Сильно греется биполярный транзистор TIP122
MrJ
Добрый день,
Использую биполярный транзистор TIP122 в качестве ключа для подачи напряжения на соленоид 12V, 7.7 Ohm. Столкнулся с тем, что TIP122 очень сильно нагревается при силе тока в районе 1-1,2А. Соленоид так же сильно нагревается. Подбирал разные номиналы R1, чтобы уменьшить силу тока через соленоид, но сила тока не изменилась. 7805, который питает МК, поставил схематично вместо MP23070, т.к. его нет в библиотеке компонентов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
MrJ
На схеме отсутствует диод 1N4001 в районе соленоида для защиты от обратного тока.
Сильно не ругайте - это моя первая схема :)
ua6em
ua6em аватар
не рабочая однако, в таком включении не может включиться, эмиттер с коллектором перепутаны
Проведите пальцем от "+" батареи к "-" через транзистор. Видите, что идёт против стрелки? Вас это не смущает?
MrJ пишет:
Сюда
MrJ
ua6em пишет:
В железе работает: минус идет к эмиттеру, потом от коллектора к соленоиду.
MrJ
ЕвгенийП пишет:
MrJ пишет:
Сюда
Смущает - суть понятна, исправил на схеме.
rkit
У этого транзистора огромное напряжение насыщения кэ - 1В на 2А. В качестве ключа на токи больше пол-ампера его ставить не следует.
MrJ пишет:
Значит, моя ссылка проигнорирована! Вы нихрена не прочитали про использование транзистора в ключевом режиме.
Но, уж если в протеусе делаете, так поставьте хоть контроль. Вставьте индикатор напряжения между "стрелкой" и соленоидом. Сколько там? А сколько соленоиду надо?
Только не вздумайте спрашивать "как это исправить". По правильной ссылке я Вас уже посылал, там всё написано. Так что следующее посылание будет ... по совсем другой ссылке.
ua6em
ua6em аватар
нагрузка где в эмиттере или коллекторе?
MrJ
ЕвгенийП пишет:
Получается и в железе ошибка: плюс должен идти к эмиттеру.
MrJ пишет:
Так, вечер перестаёт быть томным, сейчас я превращусь в "крановщика Сысоева"
ЕвгенийП пишет:
Буквально первая картинка по моей ссылке
Какой плюс? К какому эмиттеру?
nik182
Онлайн
В этой схеме напряжение на эмиторе не больше питания ардуины. (12-5)×1.2=8.4 ватт. Транзистор должен быть как утюг горячий.
nik182, завязываем с "блюдечком", пусть таки по ссылке почитает, а то блин ...
MrJ
ЕвгенийП пишет:
Подключал вчера через тестер - было 9,2-9,4V. Протеус поставил за пару минут до "рисования" схемы. Т.к. там нет элемента соленоид, использовал реле 12V c сопротивлением 7,7 Ohm (параметры соленоида). МК убрал.
Протеус показал
ЕвгенийП пишет:
Как раз эта картинка и навела меня почему-то на мысли о плюсе...
vk007
Да уж. Схемы прям одна другой лучше. Кто ж так напряжение меряет?
Что у Вас за источники питания с разными землями? Для чего они? Что Вы таким образом измерить там собрались? Но, даже по Вашей картинке, у Вас на нагрузке 3.85 вольта (хотя, если бы питали и измеряли правильно, было бы меньше). Это то, что нужно соленоиду? Или ему таки 12 нужно?
MrJ пишет:
Простите. Вы здоровы?
На той картинке (и на всех остальных) эмиттер тупо заземлён, а нагрузка стоит между питанием и коллектором. Вы этого не видите? У Вас проблемы со зрением? А если видите, то что Вы нарисовали? Или Вы считаете, что без разницы как и что соединять?
Вы можете тупо повторить ту схему, считая лампочку за соленоид?
bizzon
Так-так-так...... Что же ответит ....
svm
bizzon пишет:
Пока сообразит, пятница закончится.
MrJ
Спасибо, я уже разобрался в чем была ошибка. Сразу не было очевидно, что размещение нагрузки так кардинально меняет всю работу TIP122.
ЕвгенийП пишет:
... У Вас проблемы со зрением? А если видите, то что Вы нарисовали? Или Вы считаете, что без разницы как и что соединять?
Столько желчи в словах - задам вам тот же вопрос.
Видеть схему и понимать почему именно так происходит - это не одно и то же. На мой взгляд, TIP122 был чем-то наподобие управляемого реле, соотвественно не видел разницы в том, где размещать нагрузку.
Ребята, вопрос был задан в разделе Песочница. Причем я не тупо спросил, а проделал хоть какую-то работу (та же схема, пусть и кривая, тот же Протеус). И да, я вчера гуглил и потратил пару-тройку часов ДО того, как задать вопрос. К сожалению или к счастью, я не изучал радиоэлектронику, поэтому и выглядит всё смешно, но это процесс обучения и понимания.
vk007 пишет:
Ходить сразу начали после рождения? Писать тоже?
MrJ
svm пишет:
bizzon пишет:
Да-да, прямо rocket science. Расположение нагрузки зависит от типа транзистора: NPN/PNP.
MrJ
Всё работает, всё показывает.
bizzon
Ну вот. Помогли же советы старших. Ура!
MrJ пишет:
А чё такой большой резистор в базе? так нужно ом 150-330. Зачем больше-то? Поставьте там типа 220 и хватит
И, эта, второго резистора на картинке не заметили? Или поленились прочитать для чего он?
MrJ пишет:
Ну, звиняйте, хлопці, сала немає :(
MrJ пишет:
Только Вы этот раздел недостаточно внимательно прочитали. Там есть замечательная цитата из Эпиктета: «Если хочешь учиться, будь готов считаться дураком и тупицей». Обижаться - глупая история. Вам ответили и помогли, а некоторая доля глума - практически обязательный атрибут этого процесса.
svm
MrJ пишет:
А Вот и не угадали. Бывают каскады с общим эмиттером - это ключевые или усилительные каскады (как в Вашем последнем случае) а бывают с общим коллектором или эмиттерные повторители (это как   в посту №5). У них напряжение на эмиттере практически повторяет напряжение на базе, но ток намного больше.
MrJ
ЕвгенийП пишет:
Конечно поленился - в железе будет с "подтяжкой".
xDriver
xDriver аватар
MrJ пишет:
по схеме: диода - нет, подтяжки с базы - нет, к какому выводу МК подключен резистор с завышенным номиналом, догадается только спец по протеусу...
жутко представить, как там в железе "все работает".
svm
xDriver пишет:
Железо само хренеет. Вроде-бы сгореть положено при первом же броске тока самоиндукции, и спалить все нахрен. А жить-то хочется. Вот и карячется на морально-волевых.
MrJ
xDriver пишет:
MrJ пишет:
В "железе" диод есть, подтяжка тоже, на схеме вывод МК вполне себе обозначен.
svm пишет:
xDriver пишет:
В втором посте про диод сказано.
svm
MrJ пишет:
Не обижайся, сегодня пятница. Развлечений хочется. Все будет нормально, удачи!
xDriver
xDriver аватар
svm пишет:
MrJ пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=35FQdApU_Fk&feature=emb_logo
Ворота
Ворота аватар
MrJ пишет:
А ты бы ещё больше тупил. Тебе ещё в #3 показали как надо делать, нет же ты в двух следующих схемах по-прежнему лепишь нагрузку хз куда, да ещё про "эмиттер на плюс" чего-то бредишь.
Тебя ж тогда ещё предупредили, что человек "в Сысоева" превращается. Или ты не читал Евтушенко и не понял что это значит?
SLKH
ЕвгенийП пишет:
MrJ пишет:
TIP122 - дарлингтон. хватит ему базового тока и при килоомах.
см. выше - резистор б-э внутри сборки есть.
SLKH
svm пишет:
xDriver пишет:
там пятиамперный стовольтовый транзистор - запаса на дурость хватает. Тем более в протеусе - чего пробиваться-то?
SLKH
MrJ пишет:
Т.е. схемы вы нам рисуете в порядке издевательства? "А пусть эти старые дураки сами догадаются, что я там на самом деле спаял, да не забывают, что я писал в начале темы"
rkit
rkit пишет:
Повторю, для тех, кто не заметил, и продолжает советовать.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
rkit пишет:
правда 2 ватта он рассеет и без радиатора ))) (ключевой конечно же лучше)
MrJ
ЕвгенийП пишет:
1. Для "безопасности" - транзистор из Китая - всякое может случиться)
2. Я-то прочитал и R2 заметил, но ещё раньше я посмотрел даташит к TIP122...
MrJ пишет:
В "железе" диод есть, подтяжка тоже...
ЕвгенийП пишет:
MrJ пишет:
MrJ пишет:
Таки прочитал и фразу помню. Считаться дураком и тупицей != оскорбления:
https://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&s=g
xDriver пишет:
MrJ пишет:
Подтяжка есть в "железе" см. выше либо даташит на TIP122.
svm пишет:
MrJ пишет:
А я и не обижаюсь - участвую в обсуждении в схожем стиле)
Ворота пишет:
MrJ пишет:
Первый раз резистор в руки взял.
Так Сысоев, несмотря на похмелье, проявил адекватность ;)
rkit пишет:
rkit пишет:
Спасибо, я как поеду за IRLZ44N.
MrJ пишет:
Диод, правде, не совсем там, где нужно, а потому защищает только от переполюсовки и совершенно бесполезен при перенапряжении. Т.е. при индуктивной нагрузке не спасает.
ua6em
ua6em аватар
про диод - правильнее от обратного напряжения при индуктивном характере нагрузки...
Так обратное напряжение как раз суммируется с напряжением питания, за счет чего оказывается превышенным максимально допустимое напряжение коллектора. Т.е. для транзистора оно совсем не "обратное".
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
тогда диод в транзисторе был бы излишен, напряжение там в противофазе далее через источник питания (сложение противофазных напряжений) и далее через диод блокирует переход эмиттер-коллектор снижая обратное до приемлемого уровня (за счет падения на диоде оно будет уже прямое), или я не прав?
Тот диод, что в транзисторе - для защиты при индуктивной нагрузке не то чтобы излишен, а просто бесполезен.
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
вы это разработчику скажите
А толку?
В трехвыводном корпусе защиту от индуктивных токов все равно никак не приделаешь.
SLKH
ua6em пишет:
andriano пишет:
не прав.
SLKH
andriano пишет:
он полезен при работе транзистора в (полу)мостовой схеме.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
andriano пишет:
а в блоке строчной развёртки он что делает? Путь тока через диод может покажите?
MrJ
Вот так будет правильнее. Но и от переполюсовки тоже стоит добавить защиту.
xDriver
xDriver аватар
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
да ладно, еще один диод параллельно катушке добавит и будет всё ок, откуда ТСу знать, что диод параллельно транзистору при высоких напряжениях на индуктивной нагрузке применяют )))
