Соединение cnc shield с модулем реального времени
noskov
Здравствуйте, есть модуль времени (RTC_DS1302) и сnc shield v3.0 c Arduino Uno.
Есть программа и я хочу совместить две библиотеки , первая для модуля времени (#include <iarduino_RTC.h>), а вторая grbl.h
мне надо делать так , чтобы в указанное время например в 7:00 шаговый двигатель делать шаг X50
у меня при компиляции выдает ошибку что возвращает статус 1
вот код:
#include <grbl.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1302,11,13,12);
    delay(300);
    Serial.begin(115200);
    time.begin();
void loop(){
    if(millis()%1000==0){
      Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"));
      int h = time.Hours;
      int m = time.minutes;
      int s = time.seconds;
      if (h==07 && m==00 && s==00){
      Serial.println ("MX0 X25");
     delay(1);
А и при компиляции без библиотеки grbl . то моторы начинают вибрировать (наверное из-за того , что происходит вывод в монитор портов )
что мне делать в такой ситуации и есть ли решение ? Спасибо заранее :)
qwone
qwone аватар
noskov пишет:
Подтягивать свои базовые знания, без которых Вы не только не напишите решение данной задачи, но и не поймете работу кода, которого напишут для Вас. :(
 ПС: начинайте копать с программирования с помощью цифровых автоматов.
noskov
Не ну вы можете мне помочь или нет ?
просто таким ответом вы не помогаете , а в интернете нет ничего подобного.
И в языках программирования любую библиотеку подключить то она будет работать (пример языка С++), а в данной ситуации почему то нет.
nik182
А зачем в этом коде grbl библиотека? Вы ж команду только кому то посылаете?
Онлайн
Носков, зачем вам подключать библиотеку grbl - в вашем коде нет работы с моторами совсем.
А что касается того, что форум вам плохо помогает - на данном этапе помочь вам невозможно, вы даже вопрос как следует задать не можете
noskov
а как мне взаимодействовать с шаговыми двигателями и cnc shield без этой библиотеки ?
как я знаю не как
Онлайн
А вы разве взаимодействуете? Докажите
noskov
когда наступает 7:00 то выводит в монитор портов команду MX0 X25 то происходит сдвиг двигателей, для этого мне нужна библиотек grbl
это видно тут:
Онлайн
У вас в коде нет сдвига двигателей.
noskov
Почему? если при написании в монитор портов этой команды , то происходит сдвиг , при этом это когда делается через скетчgrblUploade
nik182
Нет. Не нужна. Вы команду посылаете руками. Без библиотек. Из любого терминала виндовс набрав эту строчку и послав на grbl устройство вы должны получить поворот. Если у Вас эта ардуина должна быть grbl сервером то всё делается не так. Поищите тему по 3d принтер. Там всё расписано как должно быть.
noskov
я делал Лазерный станок , но не в этом суть , мне надо сделать чтобы в определенное время происходил сдвиг мотора
Онлайн
Да потому у вас в коде есть только вывод в Сериал, а никакой работы с моторами нет.Для того чтобы крутить мотор, вывода в порт недостаточно.
Я не знаю, где вы этот код нашли, но он реально ничего не делает.Вместо того чтоб претензии предьявлять, что вам не помогают - прочтите учебник по С и документацию к вашим библиотекам, чтобы понимать, что у вас в коде
Онлайн
noskov пишет:
закажите в платном разделе, это явно будет самый простой путь.
Не знаю, кто из адекватных полезет править GRBL с гарантией сохранения работоспособности. Вероятность успеха далека от 80%.
Почему свет клином сошелся на grbl?
В первую очередь отказываться надо от iarduino_RTC.
noskov
почему? нам же надо подключить модуль времени , а по-моему  без библиотеки не будет работать
Онлайн
noskov пишет:
а библиотеки, думаете, инопланетяне пишут?
Можно написать свою, можно вообще без либы
Тут уже пустой треп пошел, тему можно закрыть. Тс, когда разберетесь, что вам собственно нужно - тогда и приходите
noskov пишет:
Написать самому работу с модулями времени намного проще, чем самому написать работу с cnc. Поэтому в случае конфликта между библиотеками отказываться лучше от той, которую проще заменить.
Онлайн
Андриано, ну что вы пишете, какой конфликт библиотек. В код посмотрите:)
