Создать условие
Вс, 02/06/2019 - 22:52
Помогите пожалуйста создать условие.
Например если temp=20 то сигнал звучит один раз, если temp=25 то звучит 3 раза
Вот пример куска кода
if (temp==20) beep();
if (temp==25) {
beep();
pause();
beep();
pause();
beep();
Это ты дал нам инструкцию, как для тебя код вставлять?
Это кажись уже кто-то из модеров подправил сообщение. А чё, очень здравая идея - править посты тем кто не удосужился правильно вставить код, и вместо кода вставлять ссылку. Вот только работы такой будет выше крыши.
Ссылку вместо текста поставил я, намереваюсь так и в дальнейшем делать, приглашаю коллег-модераторов присоединяться.
Добрый совет: модерам доступны доп. тэги оформления, емнип. Так что можно выделять надпись каким-нибудь цветом, и делать приписку вида
[moderator] : тут текст комментария
например:
[Araris]: пожалуйста, вставьте код правильно - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
только текст красным, как вариант.
Спасибо, попробую.
строки 36-40, необходимо переписать. Подумайте об алгоритме где есть 2 связанных события. 1 - наступило событие в котором t = 20 && музыка еще не играла.... 2 - температура еще t=20 а музака уже звучала. Вопрос, как МК поймет разницу между событиями?
напишите код для 2х кнопок, если нажать (и держать) первую играем 1 раз, если вторую - 3 раза... а потом этот код легко прицепить к требуемому, а понимать его будет проще...
Увы, у основной массы, нет возможности править первый пост.(((( Только убить.((((
