Управление ШД
astral_
Здравствуйте, я новичок, плату Arduino использую первый раз. Мне нужно управлять шаговым двигателем, нужно только менять направление и подключить концевики, схему я собрал, написал программу, ШД работает, но при срабатывании концевика или отпускании кнопки ШД вращается еще 5 сек.  Почему?
int b1 = 4;
int l1 = 5;
int b2 = 6;
int l2 = 7;
int f1 = 9;
int f2 = 10;
int f3 = 11;
int f4 = 12;
int buttonState = 0;
pinMode(b1, INPUT);
pinMode(b2, INPUT);
pinMode(l1, INPUT);
pinMode(l2, INPUT);
pinMode(f1, OUTPUT);
pinMode(f2, OUTPUT);
pinMode(f3, OUTPUT);
pinMode(f4, OUTPUT);
if (digitalRead(b1) == HIGH && digitalRead(l1) == HIGH)
digitalWrite(f4, LOW);
digitalWrite(f1, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(f1, LOW);
digitalWrite(f2, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(f2, LOW);
digitalWrite(f3, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(f3, LOW);
digitalWrite(f4, HIGH);
delay(10);
if (digitalRead(b2) == HIGH && digitalRead(l2) == HIGH)
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
b-кнопки, l-концевики, плата Arduino Uno
Calmness
 не уверен ( сам только учусь) , но думаю проблема в том , что , допустим, после  строки  27,28 стаботал концевик , а скетч будет выполняться до 45 строки.  Не нравится конструкция в 25 и 55 строке ( возможный дребезг). Кроме того, а как подключены концевики и кнопки  ( с подтяжкой или без ) ?
astral_
Концевики и кнопки подключены через резисторы 2,4 кОм.
Calmness
Через ?
Calmness
Судя по скетчу  надо от пина ардуины , к которому поднлючены концевики и кнопки  на минус поставить резисторы 10-20 кОм. Или включить программную пдтяжку.
Calmness
Т.е от 4-х пинов 4 резистора на минус
astral_
Пин 5В соединен через резистор и кнопку, последовательно, с пинами 4,5,6,7
asam
asam аватар
Онлайн
astral_ пишет:
К чему? Приведите схему подключения кнопок. Сдается мне, что когда кнопка не нажата, то пин просто болтается в воздухе и ловит наводки. Вот мотор и крутится.
astral_
Так и есть, пин просто отключается при отжатой кнопке. я думал о наводках, но меня смутила то, что двигатель работает всегда именно 5 сек.
Calmness
Пробуй. И переделай строки 25 и 55
astral_
Как переделать?
asam
asam аватар
Онлайн
astral_ пишет:
Как переделать?
Подключить кнопки и концевики между пинами и землей. И включить внутреннии подтягивающие резисторы.
Ну и поменять в скетче проверку пинов с HIGH на LOW
Calmness
Избавиться от дребезга. Я опрашиваю кнопку( концевик ) через 50 мсек. Если результат одинаковый- это и будет состояние кнопки.
astral_
Calmness
нет
Calmness
Пин 4 через кнопку на +5 В, пин 4 через резистор 10-20 к на минус. Остальные -по аналогии
Calmness
Да, именно ТАК !!!
Calmness
Резисторы 2,4 к - убрать
Calmness
Calmness
или так
astral_
Т.е. если pinMode(b1, INPUT_PULLUP), то включается внутренний резистор?
Calmness
да. Но  насколько я понимаю это подтяжка к + , соответственно в коде надо поменять статусы кнопок и концевиков
asam
asam аватар
Онлайн
astral_ пишет:
Да, а кнопку/концевик надо подключить между пином и землей безо всяких резисторов. Тогда когда кнопка не нажата на пине будет HIGH, а когда нажата - LOW
astral_
В случае подключения внутренних резисторов пины не будут ловить наводки?
Calmness
наодок не будет 100 %. Дребезг будет
bwn
Calmness пишет:
Не надо так категорично, чуть длиннее провод, чуть мощнее рядом стоящий двигатель, чуть поганее проводка и все поимеете. У пуллапов весьма высокое сопротивление.
То astral_ , здесь тема есть "Работа с кнопками.В помощь новичку", почитайте начало, идеологию. Не постите там ничего.
Гриша
bwn пишет:
Calmness пишет:
примерно год назад обсуждали его номинал и цифры были не просто высокие - еще и очень разные чуть ли не на порядок разбег.
astral_
Я подключил внутренний резистор (подключил?), но двигатель вообще не работал, когда, ничего не меняя в программе последовательно кнопкам включил резисторы 10к, стало все норм, никаких задержек.
Calmness
 Поздравляю, но не понимаю как это работает ?
astral_
Секрет в том, что нужно выход 5в соединить с землей, номинал резистора не особо важен.
astral_
nik182
astral_ пишет:
А резистор зачем? В представленной схеме он только нагружает БП.
astral_
Без резистора не работает, и насколько он нагружает БП? Даже если не подключен внутренний резистор, ток будет 0.5 мА.
asam
asam аватар
Онлайн
Вот три правильных варианта подключения кнопок к Ардуино
astral_
Вариант 3 у меня не работал, 1,2 не знаю как применить для четырех входов.
asam
asam аватар
Онлайн
astral_ пишет:
Вариант 3 у меня не работал.
А ты в своем коде при этом
на
if (digitalRead(b1) == LOW && digitalRead(l1) == LOW)
поменял?
Точно так же как и нарисовано, только подключаешь к 4-м пинам 4 кнопки. Каждую к своему пину.
astral_
Поменял, если к каждому входу подключить, то потенциал по идее будет присутствовать на всех. Попробую завтра, хотя и так работает.
Calmness
 что-то здесь не так... да и номинал если будет слишком маленький - это НАГРУЗКА и в итоге пробой ( или КЗ )
Calmness
Лишний раз убеждаюсь , что привычка- вторая натура. Всегда пользуюсь внешними и результат стремится к 100 % .
Calmness
 Стесняюсь переспросить ,а чем первые два варианта отличаются от #5 ? А третий вариант не работал из-за того , что пин надо опрашивать в аналоге. Поправьте если не прав.
bwn
1 = #5;
2 = !#5;
3 = !#5, но менее помехоустойчив из-за высокого сопротивления внутреннего резистора, зато снижаем количество дискретных элементов. Читать, как и предыдущие - HIGH/LOW || true/false.
nik182
Нельзя прочитать четыре кнопки с одним внешним резистором. На каждую кнопку нужен свой.
astral_
nik182 пишет:
Так?
DetSimen
DetSimen аватар
astral_ пишет:
Так?
Нет
nik182
Да. Так. И проверять - если кнопка нажата, то на ноге уровень LOW. Вот как делают кнопки на фирменных платах
Онлайн
DetSimen пишет:
Нет
почему нет? - внешняя подтяжка, вроде все верно
Онлайн
astral_ пишет:
ну и бредовая схема....
astral_
b707 пишет:
astral_ пишет:
При этом рабочая
bwn
astral_ пишет:
b707 пишет:
astral_ пишет:
При этом рабочая
Ню, ню.
P/S А если резистор и БП помощнее, да омов поменьше, еще и зимой греться можно.
Онлайн
astral_ пишет:
b707 пишет:
astral_ пишет:
При этом рабочая
рабочая до поры до времени. Стоит случайно подать на пины 4-7 HIGH и замкнуть кнопку - ардуина сгорит. Если поставить резистор поменьше - тоже.
А вот как раз для работы кнопки этот резистор абсолютно бесполезен
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
DetSimen пишет:
Нет
Я почему- то подумал, что надо несколько кнопок к 1 аналоговому входу прицепить. Абознался.
