Включить несколько портов одновременно
FF_Group
Добрый день
подскажите простой вопрос как одновременно изменить состояние скажем 10 портов
вот так напрмер это можно записать?
digitalWrite((5,6,7,8,9,10), LOW);
И второй вопрос,
Мне нужно 2 раза в день на время 20-60 секунд включить 1 нагрузку.
А вот время это уже подбирается методом "полевых испытаний", поэтому решил прописать в лоб все порты по очереди на разный интервал.
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
    pinMode(12,OUTPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);    }
//запускаем в 0:00 ночи
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(2, HIGH);
//пауза с 12 часов ночи до 8 утра
delay(28800000); // 8*60*60*1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);
  //пауза с (8 утра +12сек до 18 вечера
delay(35988000); // 10*60*60*1000 -12000);
  //пауза с 18 вечера +12 сек до 0 ночи
delay(21588000); // 6*60*60*1000 -12000);
вот так пока выглядит код (секунды то я поправлю до нужных величин), писарь я еще тот...
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry
Это для начала. Астальное в литературе и примерах..
Green
Муж_Долговой пишет:
Это сложно для начинающего. Тем более что ему не нужно СТРОГО одновременно.) Проще в цикле:
const byte key[]   = {9,10,11,12,14,15,16,17,18,19};
  for (byte i = 0; i < sizeof(key); i++){
    pinMode(key[i], INPUT_PULLUP);
FF_Group пишет:
Видимо, имелось в виду "пинов".
Ответ: никак, от слова "совсем никак".
Одновременно можно менять только те пины, которые на одном порте сидят (а таких не более 8-ми по определению). Если это устраивает, то Вам уже дади ссылку. Ну и библиотека есть.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Green пишет:
[/quote]
Какой же он начинающий? Четыре года на сайте.
4 года не срок... Тут вон люди регистрируются чтобы курсовую нахаляву заполучить, не справляются, идут в армию... там ещё на второй год пару раз остаются и всё, четыре года пролетели как миг ;)
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Вернувшись к теме .... управлять регистрами прямыми командами не сложно. Один раз разобраться с двоичным счётом пинов в порту и  расположением самих портов.
Проблема в другом. Во время отладки и перераспределения пинов гораздо труднее пересчитать обращение в регистр и ничего не забыть.
Опять же некоторые библиотеки уже прописаны с определёнными пинами прописаны.
Сложно перенести скетч на другой МК.
Но в приведённом автором скетче конечно же регистрами управлять само проситься.
Моё мнение: Если все пины одновременно надо включать - выключать - надо в корне концепцию всего устройства менять.
Конечно надо. Поставить сдвиговый регистр с защёлкой, например.
FF_Group
спасибо за ответы
я и правда новичок, 4 года назад использовал ардуино и регистрировался что то хотел спросить но видимо сам разобрался, там код на 5 строк был...
Возвращаюсь к вопросу.
Про регистры читал, принцип понял, особо не вникал, но видимо для текущей ситуации это мне не очень обязательно.
еще есть вопрос
вот так можно паузы писать? То есть сразу в скобках проводить арифметические действия?
    int T;
    T=10000;
delay( 8*60*60*1000);
  delay(T);
 delay(T+1000);
паузы так писать можно, но остальной код совершенно нерабочий. Переменная Т определена в setup и потому в loop работать не будет. Сам setup не закрыт...
Ну и вообще, если вы будуете задавать время с помощью delay() - больше одного реле у вас в проекте работать не будет, а в первом сообщении вам вроде требовалось много портов
Да и строка №9. Формально-то оно правильно, но выглядит просто страшно.
FF_Group
b707 пишет:
вопрос только в незакрытом сетапе? или переменную надо из сетапа вынести выше?
b707 пишет:
у меня как раз только одно реле работать и будет. порты (пины) хотел задействовать что бы появилось возможность переключая проводком менять время работы реле.
а вобще сейчас в голову пришла еще мысль.
подключить кнопку записи необходимого времени работы.
реле управляет мотором шнека.
нажимаем кнопку, считаем время, глазами с весами ждем пока шнек нагрузит необходимую дозу материала. отпускаем кнопку, записываем значение времени T в EEPROM.
только это я буду месяц писать;)
bwn
FF_Group пишет:
Если почитаете статьи в секретном блоге, то все пойдет быстрее.
ЕвгенийП пишет:
А оно точно формально правильно?
У меня - выводит 29696.
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(8*60*60*1000);
Точно правильно. У Вас неудачный тест. Параметр delay описан как uint32_t, поэтому корректный тест выглядит так:
void __delay(uint32_t d) {
	Serial.println(d);
	__delay(8*60*60*1000);
Green
Во блин. Я тоже на этом попался.( Век живи - век учись.(
ЕвгенийП пишет:
	Serial.println(d);
Странно это.
А по моей логике сначала должны проводться вычисления в int, и только потом получившееся 29696 приводится к типу uint32_t. И, кстати, натурные эксперименты это подтверждают, - вывод не поменялся.
Да, наверное, это меня переклинило. Может, о другом думал.
Green
Ага. Сбивают тут, понимаешь, с пути истинного, своим авторитетом.) Достаточтно что бы один из операндов был int32_t, даже без явного указания.
DetSimen
DetSimen аватар
Green пишет:
Нет.
ua6em
ua6em аватар
Тема второй раз поднимается, в первый я и не понял в чём подвох )))
Green
DetSimen пишет:
Нет.
Лаконично.
- что да?
- тоже нет.
Green пишет:
Правильно дида говорит - нет! Там принцип-то просто как валенок. Запомните
1. Преобразование производится только тогда, когда реально нужно.
2. Все операции "*" выполняются слева направо.
Вот и всё. Т.е. не просто "один", а первый. Ну, или не первый, но такой, что "до него" никаких неприятностей не произошло.
Green
) Вот вам "простой как валенок" пример:  __delay(8*60*60*33000);
Что там насчёт первого? И "до него никаких неприятностей" - что за выражение?)
Первый - int, второй тоже, перемножается как инт и результат инт. Этот результат умножается на третий (тоже инт) результат - инт), этот результат на четвёртый. Результат опять инт, но это уже неверно -  возникло переполнение. Т.е. в данном примере лонгом может быть дюбой член, но в общем случае - любой, но стоящий ДО переполнения. Вот в этот пример добавьте справа ещё один сомножитель (хоть * 2). И получите, что делать его лонгом бесполезно - ошибка уже появилась до него.
Green
ОК. Все верно. А то я уже начал было сомневаться в теории. Подумал, может уже чего улучшили.)
oleg_kazakof
А так ?
delay(8L*60L*60L*33000L);
Можно просто 8L в первой позиции, но потом константы местами не переставлять.
Sonologist
Sonologist аватар
Прошу простить, за возможно идиотский вопрос. Сколько займет процедура "зажигания" пинов в скетче? И в чем надобность "зажигать" пины абсолютно синхронно?
DetSimen
DetSimen аватар
если пины в ОДНОМ порту, то их можно зажигать за 2 или 4 (не помню) такта процессора ОДНОВРЕМЕННО.  Зачем - ХЗ.
SLKH
Sonologist пишет:
В вопросе от ТС - ни в чём. Просто он спросил совсем не то, что хотел.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
что-то многовато, по идее должно за такт
-NMi-
CLR R0 - 1 такт
OUT PORTB,R0 - 1 такт
SER R0 - 1 такт
Итого 4 такта чтоб "дрыгануть" весь порт целиком.
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
CLR R0 - 1 такт
SER R0 - 1 такт
я без учета записи в регистр считал, то-есть в регистре уже имеем, то, что надо зажечь, а так да...
и вопрос, без нуления данных и вывода -напрямую, незначащие биты не сбросятся?
DetSimen
DetSimen аватар
блин, с x86 перепутал.  да. ты прав, NMi.
FF_Group
SLKH пишет:
Sonologist пишет:
вобщем то так и есть, абсолютно синхронно и не требуется. Спросил то что хотел, не размышляя о глубине вопроса до тактов и прочих тонкостей... Хотел узнать, можно ли записать одной строкой несколько пинов. я так понимаю нельзя, а жаль.
но все же хочу спросить совета, каким образом легче решить задачу с несколькими пинами.
мне нужно ежедневно в 8 утра и 6 вечера включать "единовременно" (не абсолютно синхронно, и даже не обязательно одновременно) 10 пинов но на разное время работы реле.
Реле в системе только одно, и переключается разьемом "мама" для финишной подстройки работы шнека.
-NMi-
ua6em пишет:
Сбросятся.
Тут два варианта:
SBI или CBI - это побитно с портом.
Либо применить маску с прочитанного с порта, AND или OR в зависимости от "сбросить" или "выставить"
Третий вариант (опционально) --- XOR с маской, так мы "передёргиваем" бит или биты, естественно по маске, в порту (8 бит)
Ваащпе вариантов можно накрапать много... всё зависит от "полёта" мысли :))
-NMi-
FF_Group пишет:
1 - Хотел узнать, можно ли записать одной строкой несколько пинов. я так понимаю нельзя, а жаль.
2 - 10 пинов но на разное время работы реле.
1 - можно и одной командой.
2 - можно, но несколькими командами (не более 15-ти команд ASM)
Как? Элементарно...     Стакан ---> Деду, закусь ---> мне     :))
-NMi- пишет:
Но здесь только две команды! А где остальные 13? Мож на них там и мне чего перепадёт?
-NMi-
DetSimen пишет:
А ежли "накатить" стакан-другой, то можно придумать способ и одновременно и не в одном а в нескольких портах (правда не все камни это держут) одновременно. Читаем датащи, фканце, описание портов проца.  :))
-NMi-
ЕвгенийП пишет:
Умом процессор не понять, пока не выпито 0,5   ... попЫтки глубже понимать уже подразумевают ЛИТР!!!
asam
FF_Group пишет:
Ну почему нельзя? Можно написать функцию, которая будет манипулировать несколькими пинами и вызывать эту функцию одной строкой. DigitalWrite это, кстати, тоже функция которая на самом деле занимает довольно много строк.
Не могу понять, что означает "10 пинов но на разное время работы реле" и причем здесь мама и шнек?
DIYMan
DIYMan аватар
#pragma pack(push,1)
typedef struct
 uint8_t pin;
 uint16_t workTimeInSeconds;
 uint32_t startedAt;
} WorkSetting;
#pragma pack(pop)
WorkSetting WorkSettings[] = {
	{2, 10, 0},
	{3, 20, 0},
	{4, 30, 0},
	{5, 15, 0},
	{6, 20, 0},
	{7, 30, 0},
	{8, 60, 0},
	{9, 44, 0},
	{10, 99, 0},
	{11, 120, 0},
	const size_t cnt = sizeof(WorkSettings)/sizeof(WorkSettings[0]);
	for(size_t i=0;i<cnt;i++)
		pinMode(WorkSettings[i].pin,OUTPUT);
	if(время_8_утра или время_6_вечера)
			if(WorkSettings[i].startedAt == 0)
				digitalWrite(WorkSettings[i].pin,HIGH);
				WorkSettings[i].startedAt = millis();
	uint32_t now = millis();
		if(WorkSettings[i].startedAt > 0)
			uint32_t interval = 1000UL * WorkSettings[i].workTimeInSeconds;
			if(now - WorkSettings[i].startedAt > interval)
				WorkSettings[i].startedAt = 0;
				digitalWrite(WorkSettings[i].pin,LOW);
FF_Group
asam пишет:
Ардуино управляет всего лишь одним приводом шнека через реле.
Опытным путем установлено что за 60 секунд шнек нагружает необходимую массу "материала". Но поскольку поставщик материала может измениться изменится насыпная плотность и нужно будет заставить шнек работать 55 или 65 секунд. И что бы каждый раз не лезть в скетч нужно что бы все пины были настроены на разную продолжительность работы, но включались примерно в 8 утра и 18 вечера.
То есть беру просто управляющий провод от реле и переключаю на соседний пин и время подачи материала сокоащается или увеличивается.
ua6em
ua6em аватар
FF_Group][quote=asam пишет:
как всё запущено...а две кнопки управления временем не достаточно?
asam
FF_Group пишет:
Ардуино управляет всего лишь одним приводом шнека через реле. Опытным путем установлено что за 60 секунд шнек нагружает необходимую массу "материала". Но поскольку поставщик материала может измениться изменится насыпная плотность и нужно будет заставить шнек работать 55 или 65 секунд. И что бы каждый раз не лезть в скетч нужно что бы все пины были настроены на разную продолжительность работы, но включались примерно в 8 утра и 18 вечера. То есть беру просто управляющий провод от реле и переключаю на соседний пин и время подачи материала сокоащается или увеличивается.
Гораздо проще подключить переменное сопротивление на аналоговый вход. и в зависимости от его положения модифицировать время работы шнека.
-NMi-
FF_Group пишет:
Ну дык паставь RTC и LCD и клавиатуру и сделай меню да и управляй ты хоть часами, хоть секундами... да хоть чем. Неужели для тебя это так трудно???
Обычный галетник для выбора входа, который будет определять время работы: D2 - 45 сек, D3 - 50 секунд и т.д.
FF_Group
Трудно... И кнопки трудно, уж молчу про ЛСД с меню
Но ЛСД с меню конечно самый крутой вариант
Не, ну если ЛСД, то оно, конечно тяжело. Да и недёшево.
DetSimen
DetSimen аватар
с ЛСД еще и глючно.
