Вопрос по EEPROM
Dmz2003
Здравствуйте. Осваиваю работу с EEPROM.
Имеется простой пример
#include <EEPROMex.h>
float MileageCar;
float Mileagecar1;
  MileageCar=10325.28;
  EEPROM.writeFloat (1, MileageCar);
  Mileagecar1=EEPROM.readFloat(1);
  Serial.print (Mileagecar1, 2);
Все работает.
Делаем так:
float MileageCar;
float Mileagecar1;
 //EEPROM.writeFloat (1, MileageCar);
То есть в ячейке памяит 1, должно остаться записанное число. Но у меня почему то там 0. Пробовал на двух платах, результат оди. Данные в EEPROM не сохраняются. Платы UNO WAWGAT. Неужели платы неисправны? Или в чем то косяк у меня? Помогите пожалуйста.
Онлайн
Dmz2003 пишет:
Делаем так:
float MileageCar;
float Mileagecar1;
Кому это оно должно? В какой именно строке кода Вы его туда записываете?
Dmz2003
ЕвгенийП пишет:
Andrey12
Andrey12 аватар
Думаю так, записывает он его строкой 07 из первого кода, потом строку комментит и пытается прочитать. Но не видит там того что записал. Хотя результатов Serial.print ТС не показал.
Но библиотека EEPROMex.h какая то странная, искать на просторах инеета не стал, если ТС выложить ссылку, можно глянуть, нет выложит так не выложит.
Онлайн
Dmz2003 пишет:
Я не нашёл такой строки в коде. Возможно, пропустил. Номер скажите, я посмотрю.
Онлайн
Dmz2003 пишет:
ЕвгенийП пишет:
эта строка есть в примере, а в вашем коде ее нет.
Онлайн
Andrey12 пишет:
значит у него при заливке нового кода ЕЕПРОМ очищается
Онлайн
Andrey12 пишет:
А я так понял, что к первому коду у ТС претензий нет. Он ожидает, что второй код тоже что-то запишет, т.к. после него "должно остаться".
ТС, так?
Объяснитесь вразумительно!
Dmz2003
ЕвгенийП пишет:
Давайте так. С помощью первого кода записываю число в ячейка 1. Проверяю. Число записано.
Потом вторым кодом просто считываю, что записано в ячейке 1. А там 0.0.
Dmz2003
b707 пишет:
Похоже что так. И при нажатии на кнопку сброса тоже очищается.
Dmz2003
Andrey12 пишет:
Со стандартной библиотекой EEPROM.h происходит тоже самое.
Онлайн
Dmz2003 пишет:
b707 пишет:
Не знаю, что такое кнопка сброса, но при прошивке точно всё стирается.
Можно это убрать, но помнится тут на форуме кто-то пробовал и говорил, что "хоть заубирайся", всё равно стирается. Сам я не пробовал убирать.
Dmz2003
ЕвгенийП пишет:
Кнопка reset имелась ввиду. Проблема в том, что стирается не только при перепрошивке, но и при выключении питания
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Значить, нет, наерна, у Wavgat-a настоящей EEPROM
dimax
dimax аватар
Dmz2003, это не Atmel, а LGT . Для них есть своя библиотека, эмулирующая EEPROM. Поставляется вместе с аддоном.
Онлайн
Dmz2003 пишет:
Каким кодом Вы это проверяли?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
dimax пишет:
т.е. настоящий EEPROM там есть?
Green
Dmz2003 пишет:
Работал на LGT с EEPROM. Уже не помню как там с загрузкой, но с ресетом всё было ОК.
dimax
dimax аватар
DetSimen пишет:
Нету, просто эмуляция.  Библиотека работает с основной флеш-памятью.
Dmz2003
ЕвгенийП пишет:
Dmz2003 пишет:
float MileageCar;
float Mileagecar1;
    Serial.println (EEPROM.readFloat(1));
    delay(3000);
При первом включении порт пишет
0.00
10325.28
Вроде все правильно. Изначально в ячейке 1 был 0, записали 10325.28.
Теперь отключаем питание, или нажимаем reset, ожидаем увидеть
10325.28
10325.28
Так как число в память уже записано и ничего не обнулялось, но получаем опять
0.00
10325.28
Arhat109-2
Интересно, с каких пор перепрошивка НАНО очищает данные в EEPROM? На 2017-й (1.6.4 + Ardublock) ничего не очищалось, иначе как-бы наш герой занял свое 3-е место .. Настроил и поехал. Поправил скетч, но датчики то на кой перенастраивать? Они в EEPROM..
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Как настроишь, так и будет. За это отвечают опции avrdude -e  -U
ojierr
Ребят, подскажите на pro mini столкнулся с тем, что при отключении питания данные из EEPROM тоже обнуляются
С большой вероятностью считаю, что натупил в коде. но не могу понять шо не так. подскажите.
#include <EEPROM.h>
float R1=3560;
int detectButton() {  // тут не суть, определяю кнопку
  EEPROM.put(0, R1);
  R1 = EEPROM.get(0,R1);
      if (detectButton() == UP){
        R1+=50;
        delay (50);}
      if (detectButton() == DOWN){
        R1-=50;
        delay (50);}
      lcd.print(R1,0);
  if (detectButton() == SAVE){
    EEPROM.put(0, R1);
    lcd.print("OK");
    delay(2000);
delay (200);
Онлайн
ojierr пишет:
Насколько я вижу в коде, они не "обнуляются", а возвращаются к исходному значению 3560 - верно?
Если так - вы сами их каждый раз перезаписываете при старте программы (строка 8). Уберите эту строку - и все будет работать как надо.
ojierr
без нее "nan" . как меня раздрожает этот nan
Онлайн
ojierr пишет:
ojierr
 1
ojierr
if (EEPROM.read(0)==255) {
  EEPROM.put(0, R1);}
спасибо, беседа с вами осинила меня, все заработало. добавил проверку 1-го байта ЕЕПРОМА
qwone
qwone аватар
ojierr, проблема не в EEROM , а в вашом неумении написать обработчик кнопки.
ojierr
1
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ojierr пишет:
Не уходи, беседуй с нами, тебя еще и не так "осинит"
