Вопрос по таймеру
Чт, 14/01/2021 - 01:22
Всем привет.
Пытаюсь сделать освещение по времени. Нужно чтобы каждый день в 7 утра и в 22 вечера свет включался на 1 минуту. Т.е. в 7:00:00 включился, в 7:01:00 выключился.
Делаю так:
if((time.Hours==7 && time.minutes==0 && time.seconds==0) || (time.Hours==22 && time.minutes==0 && time.seconds==0)) {pinMode(PIN_RELAY_2,HIGH);} if (millis() - timer >= PERIOD) { timer = millis(); pinMode(PIN_RELAY_2,LOW);}
Period 60000.
Заранее благодарю. Гневных комментаторов прошу проходить мимо!
а где вопрос?
Вопрос как сделать так, чтобы работало. Потому что этот вариант не работает
еще бы, бред полный.
Для начала выложите код полностью. Этот не то что не работает - а даже не компилируется
Строку 5 перенесите перед второй строкой.
И вместо pinMode() должно быть divitalWrite()
pinMode(PIN_RELAY_2, OUTPUT) должно быть в сетапе
Ох ёмоё, думал этого достаточно. Компьютер уже выключил. Завтра скинул полностью. Благодарю, что отозвались!
в первую очередь под шляпой должны быть мозги...
Вполне достаточно чтобы сделать вывод о ваших способностях. Но не достаточно. чтобы указать на все ошибки.
Про мозги тут пока не ясно, ясно только, что нифига не знает))
1. Каждую секунду считывай время.
2. Переводи его в линейный формат (Часы * 60 + Минуты)
3. Сравнивай на точное равенство с 7*60 и 22*60
4. Если совпало - включай нагрузку, нет - выключай. Через минуту выключится отоматически
В строке 4 Вы используете переменную timer, а где Вы назначаете ей значение?
А вообще - изврат. Почему не сделать как в строке 1?
Включаем логику. Что вы делаете в момент когда условие подходит ? Включаете реле.
Что нужно сделать дальше ? Выключить через минуту.
Т.е. следующее условие должно быть: если реле включено
Что делаем : то через минуту его выключаем.
В коде этого нет совсем.
Учитесь на словах алгоритм составлять, а потом уже кодом описывать
Совсем мальчонке голову запудрили. Вроде указываете на ошибки и сами не мало делаете. Так не пойдёт.
Как считывая состояние пина изменить его?))
Если мне память не изменяет, есть такая фича у АВР при чтении регистра PINxx настроенного на выход порта, бит регистра PORTxx инвертируется.
И каким местом это прикрутить к вопросу ТС'а ?
Вот весь код:
Вот весь код:
Отлично!!! Выкини его нахрен.
#include <Adafruit_BMP280.h>
02
#include <iarduino_OLED_txt.h>
03
#include <iarduino_RTC.h>
04
#define PIN_RELAY_1 9
05
#define PIN_RELAY_2 8
06
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 4, 5, 6);
07
iarduino_OLED_txt myOLED(0x3C);
08
Adafruit_BMP280 bmp;
09
extern
uint8_t MediumFontRus[];
10
extern
uint8_t SmallFontRus[];
11
String str1=
12
#define PERIOD 60000
13
uint32_t timer = 0;
14
15
void
setup
16
myOLED.begin();
17
myOLED.setFont(MediumFontRus);
18
time.begin();
19
bmp.begin();
20
21
22
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
/* Operating Mode. */
23
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
/* Temp. oversampling */
24
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
/* Pressure oversampling */
25
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
/* Filtering. */
26
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
27
28
29
void
loop
30
31
myOLED.print(time.gettime(
"H:i:s"
), OLED_C, 1);
32
str1=
33
str1=str1+
"Темп:"
34
str1=str1+ bmp.readTemperature();
35
myOLED.print(str1, OLED_C, 4);
36
37
//Освещение
38
if
39
40
41
if
42
timer = millis();
43
Странно что это вставилось
Вот весь код:
Код бредовый.
Чувствуется. что учебник ты даже не пробовал читать.
Для начала исправь ошибки. о которых тебе сказали в #4
это просто Толя похвастал своими знаниями :) Сейчас опять начнет верещать, что его "правильные ответы зажимают тролли"
Ответ конечно не правильный. Но прикручен он по месту, ответом к #12
Весь код бред? По примерам в интернете делал с токовых сайтов
тебе что-то непонятно в #4? - а если понятно. почему не исправляешь?
А почему тогда вопросы здесь задаёте, а не токовых сайтах? (что это за сайты такие, кстати?)
Всех благодарю за отзывчивость! Особенно товарища v258
Суть ошибок-то хоть понятна?
Да, ошибку понял. Все работает как надо. Ещё раз спасибо!
Тут отлаживаешь программу, отлаживаешь, а людей ТАКОЕ как надо работает! Вселенская несправедливость или магия?
вроде зрелый мужчина, а сайтов где ..."стучит горячим током переполненный сосуд" не знаете )))
Может не "работает как надо", а "надо, как работает"? Это две больших принципиальных разницы.
Вообще, конечно, меня поражает и восхищает целеустремленность людей, которые тратят недели на тестирование говнопримеров с разных говносайтов и наслаждаются потоками фекалий в свой адрес на профильных (и не очень) форумах. Естественно у них не хватает времени осилить брошюрку по С++ для чайников в 200 страниц. Просто поразительная самоотверженность. А может мазохизм?
