Возможна ли замена реле на мультиплексоры?
Гриша
вот вариант релейной схемы, только пересчитать резисторы, ну и после дебага можно убрать  R8. D3 и D2 относительно надежно защищают вход АЦП от перенапряжения (не каждого АЦП, для ардуино вполне пойдет ).
Схема из поста 45 мягко говоря непонятна как и от чего и что будет защищено. Кроме всего прочего, нелинейный элемент в цепи измерения - это всегда ошибка, падение на нем зависит от температуры и  протекающего тока, а еще невольно в схеме появляется детекторный приемник, что при наличии помех становится нешуточной проблемой, о которой и не подозреваешь заранее.
Сопротивления, установленные на батареи, не дадут погибнуть цепям от КЗ в любой комбинации и при любой неисправности реле.
но такое решение никак не для промышленного исполнения - это штучное изделие, которое можно повторить не профессионалу. Сам бы я так делать не стал. Т.к. простые идеи озвучены выше, да и сложные там же (не все, есть парочка не до конца обдуманных идей с ключами и делителями) пожалуй за отсутствием нормального ТЗ мне предложить более нечего.
bezzeb
большое спасибо за развернутый ответ.
конечно же,это не серийный продукт,это единичное устройство,чтоб себе чуть облегчить учет.
bezzeb
Гриша пишет:
а подскажите пожалуйста,при такой схеме вход ацп все равно не защищен же при переплюсировке.
Да?
A_lexK
Гриша пишет:
Если реле попарно объединить, то схему можно немного упростить.
Переключатель SW1 и предохранитель FU1 нужны только если подключается нагрузка, при измерениях нагрузку отключать. Сколько батарей/каналов - столько реле. Поскольку есть защита (диоды D1, D2), то если на этапе отладки будет срабатывание нескольких реле или переполюсовка батарей, это ни к чему плохому не приведет, только будет неправильно измерять.
Гриша
bezzeb пишет:
Гриша пишет:
Да?
 за перенапряжение отвечает диод D3, а за переполюсовку D2 если установлено сопротивление R8  схема должна держать длительное напряжение до 50В с любой полярностью сигнала, при условии нормального источника питания и правильных диодов. На пример 4148...
Green
Онлайн
Гриша, зачем усложнять)). Достаточно по паре реле на каждый средний отвод от аккумуляторов - одно на вход АЦП, другое на землю. А верх и низ по одному. Реле только на замыкание, можно герконовые - их не слышно), есть сдвоенные. Ну а резисторы с диодами само собой.)
Гриша
Green пишет:
не совсем понял схему...  может:
пост 51 простая и понятная для неопытного схема. Пост 54 более требовательна к реле, но менее затратная схема... вот только надежность такой схемы падает пропорционально кол-ву контактов в цепи.
Green
Онлайн
Да, насчёт верха-низа неправильно написал.)
Резисторы примерно.
bezzeb
Гриша пишет:
спасибо большое
