WeMos D1 статический ip адрес при подключении по wi-fi
Dizzy
Есть скетч простого вебсервера.
Подскажите плиз как правильно прописать статический айпи для сети а то с динамическим не подключается.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK  "your-password"
#endif
const char *ssid = STASSID;
const char *password = STAPSK;
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  char temp[400];
  int sec = millis() / 1000;
  int min = sec / 60;
  int hr = min / 60;
  snprintf(temp, 400,
           "<html>\
  <head>\
    <meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
    <title>ESP8266 Demo</title>\
    <style>\
      body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
    </style>\
  </head>\
  <body>\
    <h1>Hello from ESP8266!</h1>\
    <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
    <img src=\"/test.svg\" />\
  </body>\
</html>",
           hr, min % 60, sec % 60
  server.send(200, "text/html", temp);
  digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void) {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/test.svg", drawGraph);
  server.on("/inline", []() {
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
  server.handleClient();
  MDNS.update();
void drawGraph() {
  String out = "";
  char temp[100];
  out += "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" width=\"400\" height=\"150\">\n";
  out += "<rect width=\"400\" height=\"150\" fill=\"rgb(250, 230, 210)\" stroke-width=\"1\" stroke=\"rgb(0, 0, 0)\" />\n";
  out += "<g stroke=\"black\">\n";
  int y = rand() % 130;
  for (int x = 10; x < 390; x += 10) {
    int y2 = rand() % 130;
    sprintf(temp, "<line x1=\"%d\" y1=\"%d\" x2=\"%d\" y2=\"%d\" stroke-width=\"1\" />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
    out += temp;
    y = y2;
  out += "</g>\n</svg>\n";
  server.send(200, "image/svg+xml", out);
andycat
andycat аватар
Онлайн
хм... странно, как раз со статикой проблем не было,
вот пример как динамически получается адрес
http://arduino.ru/forum/proekty/ethernet-vyklyuchatel-nagruzki-v-lokalno...
Dizzy
Так не...,  проблема в том что сеть в офисе так настроена что подключает только с кокнретными айпишниками. А я не могу найти как прописать в скетче чтобы задавался статический айпишник свой для платы.
andycat
andycat аватар
Онлайн
andycat пишет:
ой, виноват, не тот пример выложил
andycat
andycat аватар
Онлайн
Dizzy пишет:
в 14 строке, там же где и порт
согласно исходников:
public:
  ESP8266WebServer(IPAddress addr, int port = 80);
  ESP8266WebServer(int port = 80);
Dizzy
andycat пишет:
Dizzy пишет:
public:
​ ​Айпишник написать вместо addr?
andycat
andycat аватар
Онлайн
Dizzy пишет:
соответсвенно. Примеры уже откройте.
Dizzy
Поставил из примера выдает пачку ошибок
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Пробывал вписать в месте где стратует сервер теже ошибки.
Пробывал задать строкой аналогичной выводу айпишника через WiFi.localIP и с точкой и без точки, и без WiFi.
В итоге выдает "does not name a type"
#ifndef STASSID
#define STASSID "*****"
#define STAPSK  "***********"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
IPAddress ip(192, 168, 0, 111);
  // prepare LED
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print(F("Connecting to "));
    delay(500);
    Serial.print(F("."));
  Serial.println();
  Serial.println(F("WiFi connected"));
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println(F("Server started"));
  // Print the IP address
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  Serial.println(F("new client"));
  client.setTimeout(5000); // default is 1000
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(F("request: "));
  Serial.println(req);
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf(F("/gpio/0")) != -1) {
    val = 0;
  } else if (req.indexOf(F("/gpio/1")) != -1) {
    val = 1;
  } else {
    Serial.println(F("invalid request"));
    val = digitalRead(LED_BUILTIN);
  // Set LED according to the request
  digitalWrite(LED_BUILTIN, val);
  // read/ignore the rest of the request
  // do not client.flush(): it is for output only, see below
  while (client.available()) {
    // byte by byte is not very efficient
    client.read();
  // Send the response to the client
  // it is OK for multiple small client.print/write,
  // because nagle algorithm will group them into one single packet
  client.print(F("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now "));
  client.print((val) ? F("high") : F("low"));
  client.print(F("<br><br>Click <a href='http://"));
  client.print(WiFi.localIP());
  client.print(F("/gpio/1'>here</a> to switch LED GPIO on, or <a href='http://"));
  client.print(F("/gpio/0'>here</a> to switch LED GPIO off.</html>"));
  // The client will actually be *flushed* then disconnected
  // when the function returns and 'client' object is destroyed (out-of-scope)
  // flush = ensure written data are received by the other side
  Serial.println(F("Disconnecting from client"));
