Запутался в typedef, пример для FastLED
Sakolua
Вот тут нашел пример создания списка функций и с доп параметрами. https://gist.github.com/kriegsman/841c8cd66ed40c6ecaae
Но он не компилируется.
'confetti' was not declared in this scope
и другие функции так же, функции там ниже есть.
Я никак не пойму, что он тут делает.
typedef void (*SimplePattern)();
typedef SimplePattern SimplePatternList[];
typedef struct { SimplePattern mPattern;  uint16_t mTime; } PatternAndTime;
typedef PatternAndTime PatternAndTimeList[];
// These times are in seconds, but could be changed to milliseconds if desired;
// there's some discussion further below.
const PatternAndTimeList gPlaylist = {
  { confetti,                5 },
  { juggle,                 10 },
  { bpm,                    10 },
  { rainbowWithGlitter,      5 },
  { juggle,                  5 },
  { applause,               10 },
  { fadeToBlack,             3 }
Зачем столько typedef и почему все равно не работает?
Онлайн
Судя по ошибке, typedef-ы тут не причем.
функции где описаны? - ниже по программе?
переместите их описание выше вашего плейлиста и попробуйте скомпилировать еще раз
asam
asam аватар
А можно поместить в начале только декларации
void rainbow();
void confetti();
void juggle();
void rainbowWithGlitter();
void applause();
void bpm();
void fadeToBlack();
Sakolua
asam пишет:
Работает, но вместе в FastLed идет пример DemoReel100.ino
Я так понял это старая версия. И там список функций объявлен как:
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm };
И он работает без объявления в начале. Почему?
asam
asam аватар
Sakolua пишет:
Если в первом примере переместить SimplePatternList после setup() то тоже будет компилиться без предварительного объеявления.
Вообще, в С\С++ имена всегда должны быть декларированы до испозования. Ардуино IDE пытается сделать жизнь начинающих делая это за них у себя внутри, но, видимо, не всегда получается.
Sakolua
А может кто0нибудь описать по строчкам что происходит тут?
ну тут объявляется новый тип для ссылки на функцию
это еще один новый тип массив [] из ссылок? а разве массив это тоже тип данных? вроде же массив это не само по себе, а сначала тип внутри ячейки, а потом размер?
rkit
Онлайн
Sakolua пишет:
Массив в стиле C это просто непрерывный блок памяти кратный размеру элементов и ничего более. Размер учитывается отдельно.
asam
asam аватар
rkit пишет:
С умным видом изрек банальность rkit. Так ничего толком и не ответив по существу заданного вопроса.
Sakolua. Сейчас, доберусь до компа и объясню. С телефона неудобно.
asam
asam аватар
Объясняю:
Определяем указатель с именем SimplePattern который может указывать на любую функцию типа void foo()
typedef SimplePattern SimplePatternList[]; Тут вообще не при делах и эту строчку можно смело выкинуть.
Определяем структуру которая состоит из указателя на функцию и uint16_t (aka unsigned int )
определяем тип массива из вышеуказанных структур. Поскольку это не сам по себе массив а только тип, то размер тут ни причем.
Размер определитсчя тут :
  { confetti,                5 },
  { juggle,                 10 },
  { bpm,                    10 },
Cколько мы строчек тут напишем столько памяти и выделится (если ее хватит, конечно)
В С/С++ размер массива нигде не хранится просто при описании массива выделяется определенное количество памяти определяемое или цифрой в квадратных скобках или длинной списка элементов, как в вышеприведенном случае.
DetSimen
DetSimen аватар
21-й век на дворе, а про using тут так никто ничо и не знает.
Sakolua
А вот зачем вообще делать typedef для []
Если мы делаем обычный массив
string students[10] = {
    "Иванов", "Петров", "Сидоров",
    "Ахмедов", "Ерошкин", "Выхин",
    "Андеев", "Вин Дизель", "Картошкин", "Чубайс"
Мы же не пишем typedef string stringlist[];
Sakolua
Имею ввиду зачем это? И почему просто не PatternAndTime[]
asam
asam аватар
Sakolua пишет:
Я же писал, эта строчка здесь вообще от балды и ее можно удалить.
Sakolua
не, то другая строка была
Sakolua, ну, почитайте Вы уже книжку по языку, ну что ж Вы тычетесь, как слепой котёнок, аж жалко Вас. Если Вы надеетесь освоить язык методом тыка и догадок, что написано в чужих кодах - не надейтесь - не освоите. Читаю Ваш первый пост ... ужас, у Вас не хватает знаний даже, чтобы задать вопрос, не то, чтобы найти ответ на него.
Sakolua
Так я и читаю, но в книгах не приводят примеры когда 10 строк сокращают в одну.
Вот структура, а вот тип, а что значит если все это в одну строку толкать и главное зачем? Фиг знает.
