Android+bluetooth . Управление с обратной связью
achest
achest аватар
Привет всем!
Строю прибор, который будет управляться с сотового телефона. Вернее сказать нужно иногда подавать команды/менять параметры  и тп.
Аппаратная часть уже собрана. Arduino Uno+Bluetooth schield. Подключение к сотовому работает, команды передаются c помощью этой программки. play.google.com/store/apps/details Все работает, если не считать собственно результат.  Нужно подобрать : Длину, Ширина, задежка, форму  //  Но выше указанная программа имеет только 5 кнопок...
Что нужно:
-управлять значением переменной Ширина в значение 1..100 . ( и еще  2..3 параметра)
-Включить/выключить режим (уже работает)
-увидеть на экране сотового актуальное значение переменной (датчика) и вообще дошла команда или нет.
Cуществуют ли готовые решения, для андроида,  где не надо ничего компилировать ? т.е. что бы можно было по штучке добавить контролы на экран(или они там уже есть), и потом с ними играться. Каждое нажатие передается в андроид как кнопка или значение...
Спасибо.
mixail844
программа которой вы пользуетесь заточена под управление машинкой ,я бы вам посоветовал использовать BT терминал для Андроида ,у самого такой : ссылка на андроид маркет
и просто ,после соединениея с БТ модуелм ардуино,в терминале пишите ту или иную команду для исполнеия,команда принимаеться по последовательному порту,как массив символов и там уже полет вашей фантазии что с ней делать.естественно все возможные варианты нужно запрограммировать в дуину.
а обратная связь очень проста ,точно так же как и вы можете писать в терминале комнады и отправлять их,так же и БТ модуль может в терминал сообщать какие либо состояния дуины,которые вы запрограмируете))
пы.сы,вариант предложенной мной теринала не самый самый продвинутый,есть  более навороченные-лекгое ознакомление с возможными вариантами териналов дало представление что возможно есть такие  где можно повесить "команду"  на одну кнопку.что бы скажем каждый раз руками не набирать,например, "status" или "frequency 28 35 pos".
vworld
vworld аватар
mixail844 пишет:
имхо правильней написать приложение для андроида, которое будет посылать, что-то в ардуино и читать значения с ардуино, но и на самом ардуино надо "обиграть" увязку по принимаемому и посылаемому для приложения
achest
achest аватар
Спасибо за ссылку на BLuTerm. он мне очень пригодится. Вчера 2 часа никак не мог понять, почему он у меня вдруг сваливается в другой режим...   С PC, по USB все вроде работает,а через BT, глючит. С  BT терминалом будет проще. Тем более что мне пока скорее ответ важнее, чем собственно команда.
vworld пишет:
Нашел я указанное приложение : microController BT play.google.com/store/apps/details
Там можно создать свои контролы, и формат более-менее элементарный,  мудрить не надо.
Как говориться все хорошо, только оно не работает(сохраняется только в платной версии) Может есть аналогичные варианты? Так что пока вроде как писать ничего не надо...
vworld
vworld аватар
achest пишет:
посмотрел описание по приложению - выглядит "вкусно", какая цена у платной версии?
Nadin
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких приложениях прописан номер 000100? Существует следующая  проблема: у многих пользователей Samsung, Sony Xperia и т.д. каждый час происходит отправка смс-сообщений с текстом b на номер 000100, и так как у оператора "МегаФон" (КФ) по данному номеру реализована проверка баланса, но другой командой (bal  на 000100) - пользователи получают смс-сообщения с текстом "неверный запрос". Возможно ли это как-то исправить?
На текущий момент смс не поступают, так как оператор временно заблокировал получение ответных смс с номера 000100 при запросе b в связи с возникшей проблемой.
