Arduino + 300Led ws2812b
pasha413
Здравствуйте. скоро Новый Год, поэтому озадачился елочной гирляндой на ленте ws2812 (лежит с прошлого года)
Задача такая:
хочу не обматывать елку а сделать полоски сверху вниз (сделал уже), и таких полосок 6 по 49 светодиодов.
так вот вопрос, при количестве более 200 светодиоды начинают моргать. толи ардуина виснет, толи что. Да еще примеров нет под такую гирлянду...
взял код от елочной звезды, изменив количество. но неприятно мерцает на большом количестве светодиодов в одном луче.
помогите советом, как лучше подправить код? ну или есть примеры может у кого?
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// Пин на который цепляются светодиоды
#define PIN D3
// Число лучей
#define ray_number 6
// Число пикселей в луче
#define ray_pixel 49
// всего пикселей
#define total_pixels (ray_number * ray_pixel)
// Фактор оверсемпла
#define oversample  4
// Длительность кадра
#define frame_period 10
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(total_pixels, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
// яркость
uint8_t cur_br = 25;
// буфер для передискретизации
#define os_buffer_length ((ray_pixel + 2) * oversample)
uint32_t os_buffer[os_buffer_length];
// буфер для одного луча
uint32_t one_ray[ray_pixel];
  strip.begin();
  strip.show();
  SetBrightness();
  static uint8_t prev_mode = 0;
  uint8_t curr_mode;
  curr_mode = random(6);
  if (curr_mode >= prev_mode) curr_mode++;
  prev_mode = curr_mode;
  switch (curr_mode) {
    case 0: {
        ShowMode2();
    case 1: {
        ShowMode3();
    case 2: {
        ShowMode4();
    case 3: {
        ShowMode5();
    default:
      ShowMode1();
  delay(300);
void ShowMode1(void) {
  uint8_t col1_mask = random(6) + 1;
  uint8_t col2_mask = random(5) + 1;
  if (col2_mask >= col1_mask) col2_mask++;
  uint32_t color1 = mask_to_color(col1_mask);
  uint32_t color2 = mask_to_color(col2_mask);
  create_os_buffer(color1, color2);
  // задаём режим выдачи лучей
  uint8_t ray_mode1 = random(6);
  // оффсет для некоторых режимов
  uint8_t mode_offset = random(6);
  delay_sp(0);
  for (int16_t start_idx = -(ray_pixel * oversample); start_idx <= (ray_pixel * (oversample + 1)); start_idx++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    // берём луч из буфера со смещением
    os_buffer_to_ray(start_idx);
    // выдаём готовый луч в нужные лучи
    switch (ray_mode1) {
      case 0: { // изнутри наружу
          for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) buffer_to_ray(i, 1);
      case 1: { // снаружи внутрь
          for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) buffer_to_ray(i, 0);
      case 2: { // через один
          for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) buffer_to_ray(i, i % 2);
      case 3: { // через один наоборот
          for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) buffer_to_ray(i, (i + 1) % 2);
      case 4:
      case 5: { // пополам со случайным оффсетом
          for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) buffer_to_ray(i, ((i + mode_offset) / 3) % 2);
    strip.show();
    delay_sp(frame_period);
void ShowMode2(void) {
  // оффсет для лучей
  delay_sp(0);
  for (int16_t start_idx = -(ray_pixel * oversample); start_idx <= oversample; start_idx++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    uint8_t curr_ray = mode_offset % (ray_number / 2);
    buffer_to_ray(curr_ray, 1);
    curr_ray += ray_number / 2;
    strip.show();
  // крутим луч вокруг оси
  for (uint8_t i = 1; i <= ray_number; i++) {
    delay(300);
    SetBrightness();
    clear_all();
    curr_ray++;
    buffer_to_ray(curr_ray % ray_number, 1);
    buffer_to_ray((curr_ray + ray_number / 2) % ray_number, 1);
    strip.show();
  delay(300);
  delay_sp(0);
  for (int16_t start_idx = oversample; start_idx <= (ray_pixel * (oversample + 1)); start_idx++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    strip.show();
void ShowMode3(void) {
  int16_t factor = 5 + random(5);
  int8_t ray_off = random(ray_number);
  uint8_t ray_dir = random(2);
  uint8_t center_dir = random(2);
  delay_sp(0);
  for (int16_t start_idx = -(ray_pixel * oversample); start_idx <= (ray_pixel * (oversample + 1) + ray_number * factor); start_idx++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    for (uint8_t ray_num = 0; ray_num < ray_number; ray_num++) {
      int16_t offset;
      if (ray_dir)
        offset = (ray_num + ray_off) % ray_number * factor;
        offset = (ray_number - ray_num - 1 + ray_off) % ray_number * factor;
      os_buffer_to_ray(start_idx - offset);
      buffer_to_ray(ray_num, center_dir);
    strip.show();
void ShowMode4(void) {
  // число звёзд
#define star_number (total_pixels * 2 / 3)
  // всего 5000 миллисекунд
#define total_cycles (5000 / frame_period)
  // разгорание за полсекунды
#define speed_cntr (500 / frame_period)
  uint8_t predelay[star_number];
  uint32_t color[star_number];
  uint8_t pixel_num[star_number];
  for (uint8_t i = 0; i < star_number; i++) {
    // первичная задержка до 1 секунды
    predelay[i] = random(100);
    color[i] = 0;
    pixel_num[i] = 0xFF;
  delay_sp(0);
  for (uint16_t time_counter = 0; time_counter < total_cycles; time_counter++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    for (uint8_t curr_star = 0; curr_star < star_number; curr_star++) {
      if (color[curr_star] == 0) { // predelay stage
        if (predelay[curr_star])
          predelay[curr_star]--;
          // predelay закончился, задаём любой цвет
          color[curr_star] = 1;
      } else {
        if (predelay[curr_star] == 0) { // начальная фаза, генерим параметры пикселя
          // ищем свободный пиксель
          uint8_t tmp_num;
          uint8_t busy;
          do {
            tmp_num = random(ray_number * ray_pixel);
            busy = 0;
              if (pixel_num[i] == tmp_num) {
                busy = 1;
          } while (busy);
          pixel_num[curr_star] = tmp_num;
          color[curr_star] = mask_to_color(random(6) + 1);
          predelay[curr_star]++;
        } else {
          // рабочая фаза, старший бит обозначает направление
          if (predelay[curr_star] & 0x80) { // fade down
            strip.setPixelColor(pixel_num[curr_star], mult_div_color(color[curr_star], predelay[curr_star] & 0x7F, speed_cntr));
            if ((predelay[curr_star] & 0x7F) == 0) predelay[curr_star] = 0;
          } else { // fade up
            strip.setPixelColor(pixel_num[curr_star], mult_div_color(color[curr_star], predelay[curr_star], speed_cntr));
            if (predelay[curr_star] >= speed_cntr) predelay[curr_star] |= 0x80;
    strip.show();
  // финал - плавненько гасим все пиксели
  uint8_t some_action;
  do {
    SetBrightness();
    clear_all();
    some_action = 0;
      predelay[curr_star] &= 0x7F;
      if (predelay[curr_star]) {
        some_action = 1;
    strip.show();
  } while (some_action);
void ShowMode5(void) {
#define gap 0
  delay_sp(0);
  uint8_t dir = random(2);
  for (int16_t start_idx = -(ray_pixel * oversample); start_idx <= (2 * ray_pixel + gap) * (oversample + 1); start_idx++) {
    SetBrightness();
    clear_all();
    for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i += 2) buffer_to_ray((i + dir) % ray_number, 1);
    os_buffer_to_ray(start_idx - (ray_pixel + gap) * oversample);
    for (uint8_t i = 1; i < ray_number; i += 2) buffer_to_ray((i + dir) % ray_number, 0);
    strip.show();
// вспомогательные функции
// задержка на заданное число миллисекунд от последнего вызова (0 - выйти сразу, но зафиксировать вызов)
void delay_sp(uint16_t value) {
  static uint32_t last_call_time;
  if (value) {
    uint32_t between = millis() - last_call_time;
    if ((between < 10000) && (between < value)) delay(value - between);
  last_call_time = millis();
// копируем в буфер луча кусок сглаженного буфера с шагом oversample и заданным смещением
void os_buffer_to_ray(int16_t curr_idx) {
  for (uint8_t i = 0; i < ray_pixel; i++) {
    int16_t os_buff_idx = curr_idx + i * oversample;
    if (os_buff_idx_is_valid(os_buff_idx))
      one_ray[i] = os_buffer[os_buff_idx];
      one_ray[i] = 0;
// номер пикселя в луче допустим?
inline uint8_t pixel_num_is_valid(int16_t pixel_num) {
  return (pixel_num >= 0) && (pixel_num < ray_pixel);
// индекс элемента в массиве допустим?
inline uint8_t os_buff_idx_is_valid(int16_t idx) {
  return (idx >= 0) && (idx < os_buffer_length);
// маска цветов в цвет
uint32_t mask_to_color(uint8_t mask) {
  uint32_t tmp_color = 0;
  uint32_t maskbit = 0x000000FF;
  if (mask & 0x01) tmp_color += maskbit;
  maskbit <<= 8;
  if (mask & 0x02) tmp_color += maskbit;
  (maskbit <<= 8);
  if (mask & 0x04) tmp_color += maskbit;
  return tmp_color;
// берём RGB цвета, умножаем на mult и делим на divider
uint32_t mult_div_color(uint32_t in_color, uint16_t mult, uint16_t divider) {
  uint32_t rn = ((in_color >> 16) & 0xFF) * mult / divider;
  uint32_t gn = ((in_color >> 8) & 0xFF) * mult / divider;
  uint32_t bn = (in_color & 0xFF) * mult / divider;
  return (rn << 16) | (gn << 8) | bn;
// создаёт сглаженный буфер с в oversample раз больше, чем длина луча
void create_os_buffer(uint32_t color1, uint32_t color2) {
  int16_t r1 = (color1 >> 16) & 0xFF;
  int16_t r2 = (color2 >> 16) & 0xFF;
  int16_t g1 = (color1 >> 8) & 0xFF;
  int16_t g2 = (color2 >> 8) & 0xFF;
  int16_t b1 = color1 & 0xFF;
  int16_t b2 = color2 & 0xFF;
  int16_t total_steps = ray_pixel * oversample;
  // разгорание
  for (uint8_t step_num = 0; step_num < oversample; step_num++) {
    uint8_t rn = (r1 * step_num) / oversample;
    uint8_t gn = (g1 * step_num) / oversample;
    uint8_t bn = (b1 * step_num) / oversample;
    os_buffer[step_num] = bn + ( (uint32_t) gn << 8) + ((uint32_t) rn << 16);
  // основной переход
  for (uint8_t step_num = 0; step_num < total_steps; step_num++) {
    uint8_t rn = (r2 * step_num + r1 * (total_steps - 1 - step_num)) / (total_steps - 1);
    uint8_t gn = (g2 * step_num + g1 * (total_steps - 1 - step_num)) / (total_steps - 1);
    uint8_t bn = (b2 * step_num + b1 * (total_steps - 1 - step_num)) / (total_steps - 1);
    os_buffer[step_num + oversample] = bn + ( (uint32_t) gn << 8) + ((uint32_t) rn << 16);
  // затухание
    uint8_t rn = (r2 * (oversample - step_num - 1)) / oversample;
    uint8_t gn = (g2 * (oversample - step_num - 1)) / oversample;
    uint8_t bn = (b2 * (oversample - step_num - 1)) / oversample;
    os_buffer[step_num + total_steps + oversample] = bn + ( (uint32_t) gn << 8) + ((uint32_t) rn << 16);
// копирует буфер one_ray в заданный луч
void buffer_to_ray(uint8_t ray_num, uint8_t inverse) {
  if (ray_num >= ray_number) return;
    if (inverse) {
      strip.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[ray_pixel - 1 - i]);
    } else {
      strip.setPixelColor(i + ray_num * ray_pixel, one_ray[i]);
// очистка данных луча
void clear_one_ray(void) {
  for (uint8_t i = 0; i < ray_pixel; i++) one_ray[i] = 0;
// очистка заданного луча
void clear_ray(uint8_t ray_num) {
  uint8_t curr = ray_num * ray_pixel;
    strip.setPixelColor(curr++, 0x00000000);
// очистка всего
void clear_all(void) {
  for (uint8_t i = 0; i < ray_number; i++) {
    clear_ray(i);
// задать яркость
// сюда можно запихнуть чтение значения яркости от потенциометра по любому аналоговому входу
void SetBrightness(void) {
  strip.setBrightness(cur_br);
pasha413
код брал здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/47632.html
