Arduino Joystick Controller
HWman
HWman аватар
Случайно наткнулся та вот такую прожку для андроид:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andico.control.joystic...
Вот видео из ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=kwv1UAA8cJY
Вот ссылка на сам проект:
https://sites.google.com/site/bluetoothrccar/home/6-Joystick-Control
Так вот, если тупо взять код со странички и вставить в IDE то среда ругает мол не знаю того-то того-то...
Сам проект интересный, помогите разобраться, ато просто кнопками рулить не интересно, как тут на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RZbMbpXcUVY
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
блин вот ну не новичек же. по хрустальному шару гадать на что там среда ругаеться?
и гадать какой именно код вы используете? андроид отсылает буковки по блютусу. ловите буковки и реагируйте на них.
HWman
HWman аватар
#include <Servo.h>
#include <L293.h>
#define pinForward 8
#define pinBack 7
#define pinSpeedForwardBack 6
#define pinFrontLights 2
#define pinBackLights 3
#define pinFrontSteering 10
//L293(pinForward, pinBack, pinFwdBakVel);
L293 redCar(pinForward,pinBack,pinSpeedForwardBack);
Servo leftRight;
byte commands[4] = {
  0x00,0x00,0x00,0x00};
byte prevCommands[4] = {
  0x01,0x01,0x01,0x01};
//Variables will be used to determine the frequency at which the sensor readings are sent
//to the phone, and when the last command was received.
unsigned long timer0 = 2000;  //Stores the time (in millis since execution started)
unsigned long timer1 = 0;  //Stores the time when the last sensor reading was sent to the phone
unsigned long timer2 = 0;  //Stores the time when the last command was received from the phone
//14 byte payload that stores the sensor readings
byte three[14] = {
  0xee,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xcc};
//Constant used to caculate the 9V battery voltage (9.04 mV per step)
float stepSize = 9.04;
//The union allows you to declare a customized data type, in this case it can be either
//a float or a byte array of size 4. What we need is to store a float which is 4
//bytes long and retrieve each of the 4 bytes separately.
union u_sensor0{
  byte a[4];
  float b;
sensor0;
union u_sensor1{
  byte c[4];
  float d;
sensor1;
int i = 0;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinFrontLights, OUTPUT);
  pinMode(pinBackLights, OUTPUT);
  leftRight.attach(pinFrontSteering);
  if(Serial.available()==4){
    timer2 = millis();  //Store the time when last command was received
    memcpy(prevCommands,commands,4);  //Storing the received commands
    commands[0] = Serial.read();  //Direction
    commands[1] = Serial.read();  //Speed
    commands[2] = Serial.read();  //Angle
    commands[3] = Serial.read();  //Lights and buttons states
     Since the last byte yields the servo's angle (between 0-180), it can never be 255. At times, the two
     previous commands pick up incorrect values for the speed and angle. Meaning that they get the direction
     correct 100% of the time but sometimes get 255 for the speed and 255 for the angle.
    if((commands[2]<=0xb4)&&((commands[0]<=0xf5)&&(commands[0]>=0xf1))){
      //Make sure that the command received involves controlling the car's motors (0xf1,0xf2,0xf3)
      if(commands[0] <= 0xf3){
        if(commands[0] == 0xf1){  //Check if the move forward command was received
          if(prevCommands[0] != 0xf1){  //Change pin state to move forward only if previous state was not move forward
            redCar.forward_1W(commands[1]);
            //Serial.println("Updated direction FWD");
        else if(commands[0] == 0xf2){  //Check if the move back command was received
          if(prevCommands[0] != 0xf2){  //Change pin state to move back only if previous state was not move back
            redCar.back_1W(commands[1]);
            //Serial.println("Updated direction BAK");
        else{  //Check if the stop command was received
          if(prevCommands[0] != 0xf3){  //Change pin state to stop only if previous state was not stop
            redCar.stopped_1W();
            //Serial.println("Updated direction STP");
        //Change speed only if new speed is not equal to the previous speed
        if(prevCommands[1] != commands[1]){
          redCar.setSpeed_1W(commands[1]);
          //Serial.println("Updated speed");
        //Steer front wheels only if the new angle is not equal to the previous angle
        if(prevCommands[2] != commands[2]){
          leftRight.write(commands[2]);
          //Serial.println("Updated angle");
      else if(commands[0] == 0xf5){
        if(prevCommands[0] != 0xf5){
          //Stop everything
          digitalWrite(pinFrontLights,LOW);
          digitalWrite(pinBackLights,LOW);
      else{
        //Here you put the code that will control the tilt pan (commands[0] == 0xf4)
      //Check the front/back lights and other toggles
      if(prevCommands[3] != commands[3]){
        //Serial.println(commands[3],BIN);
        //Change the light/button states
        //               _______________________________________________
        //command[3] =  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  binary
        //              |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
        //Buttons ---->  Front  Back  Horn   A     B     C     D     E
        //Front lights
        if((bitRead(prevCommands[3],7))!=(bitRead(commands[3],7))){
          if(bitRead(commands[3],7)){
            digitalWrite(pinFrontLights,HIGH);
          else{
        //Back lights
        if((bitRead(prevCommands[3],6))!=(bitRead(commands[3],6))){
          if(bitRead(commands[3],6)){
            digitalWrite(pinBackLights,HIGH);
          else{
        //Horn (using front lights to test)
        if((bitRead(prevCommands[3],5))!=(bitRead(commands[3],5))){
          if(bitRead(commands[3],5)){
          else{
    else{
      //Resetting the Serial port (clearing the buffer) in case the bytes are not being read in correct order.
      Serial.end();
  else{
    timer0 = millis();  //Get the current time (millis since execution started)
    if((timer0 - timer2)>400){  //Check if it has been 400ms since we received last command
      //More tan 400ms have passed since last command received, car is out of range. Therefore
      //Stop the car and turn lights off
    if((timer0 - timer1)>=477){  //Check if it has been 477ms since sensor reading were sent
      //Calculate the 9V's voltage by multiplying the step size by the step number (analogRead(0))
      //This value will be in mV, which is why it's multiplied by 0.001 to convert into Volts.
      sensor0.b = (analogRead(0) * stepSize) * 0.001;
      //Break the sensor0 float into four bytes for transmission
      three[1] = sensor0.a[0];
      three[2] = sensor0.a[1];
      three[3] = sensor0.a[2];
      three[4] = sensor0.a[3];
      //Get sensor 2's reading
      sensor1.d = analogRead(1);
      //Break the sensor1 float into four bytes for transmission
      three[5] = sensor1.c[0];
      three[6] = sensor1.c[1];
      three[7] = sensor1.c[2];
      three[8] = sensor1.c[3];
      //Get the remaining reading from the analog inputs
      three[9] = map(analogRead(2),0,1023,0,255);
      three[10] = map(analogRead(3),0,1023,0,255);
      three[11] = map(analogRead(4),0,1023,0,255);
      three[12] = map(analogRead(5),0,1023,0,255);
      //Send the six sensor readings
      Serial.write(three,14);
      //Store the time when the sensor readings were sent
      timer1 = millis();
Ругаеццо вот так:
sketch_aug15a.ino:2:18: warning: L293.h: No such file or directory
sketch_aug15a:10: error: 'L293' does not name a type
sketch_aug15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_aug15a:68: error: 'redCar' was not declared in this scope
sketch_aug15a:74: error: 'redCar' was not declared in this scope
sketch_aug15a:80: error: 'redCar' was not declared in this scope
sketch_aug15a:86: error: 'redCar' was not declared in this scope
sketch_aug15a:98: error: 'redCar' was not declared in this scope
sketch_aug15a:154: error: 'redCar' was not declared in this scope
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ммм тебя там чего инопланетяне похитили? и ты так просиш что бы мы тебе спасателей по ИП выслали?
тоесть сам ты не догоняешь про необходимость библиотек?
HWman
HWman аватар
Там внизу есть библиотека, скачал самую первую в списке, добавил в IDE, перезагрузил IDE, открываю пример, жму компилировать и вижу тоже самое.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
HWman пишет:
насколько я понимаю L293 это шильд. и нафиг тебе вообще библиотеки то?читай буковки в блютуса и делай танцы как тебе нравиться.
я чет не пойму, враги украли украли твой акаунт?
HWman
HWman аватар
Да игрался я с буковками:
Не интересно, более интересней когда как стик на джойстике от приставки, чтобы можно было управлять тягой а не просто вкл/выкл.
ПО прикольное что в ссылке в первом посте, даже можно смотреть что там от МК приходит...
shev
Вот этот проект посмотрите, управление машинкой с андроида. Джойстик, кнопки, все что хотите можете в интерфейс управления добавить. Джойстик можно завязать на аксель. Так же и обратная связь.
http://remotexy.com/ru/examples/car/
http://www.youtube.com/watch?v=Cjxzi5NaizY
HWman
HWman аватар
У меня стояк на это видео, надо попробовать.
HWman
HWman аватар
Вот только дорого.
Не то чтобы там не было за что платить, просто у меня такая концепция, недорого, несложно и быстро.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
HWman пишет:
ну дык а чего вы тогда жалуетесь что оно не шибко качественно? все так сказать в рамках концепции :)
art100
ребятки фигней страдаете
чтобы пультом поуправлять привязываете себя к чужому апликашену к дорогому гироскопопултейшену
я тоже во все это игрался Eclise-ом на Android 2.3.4 ...4.0.5
Даже сейчас на проекте CatBotTray "подносе" висит рабочий дуплексный NRF24L01+
ребятки дарю быстрое независимое обучаемое мое решение дистанционного управления на ~1024 команды.
1 Берем люой свободный пульт ИК
2 втыкаем батарейки
3 втыкаем usb чтобы видеть каким кодам обучать наш робот.
4 вливаем мой код
5 подмениваем #define бла-бла-бла на обнаруженные коды с нашего ИК пульта из мусорки.
//art100 to write catbot 20140820 IR Usonic DCmotors
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
//pins--------------------------------
#define USTR1  A4//ultrasonic sensor
#define USEC1  A5//ultrasonic sensor
#define SERV1  3//
#define MOT11  4//motor     r
#define MOT12  5//motor PWM r
#define MOT21  6//motor PWM l
#define MOT22  7//motor     l
#define IRIN1  8// IR receiver to Arduino
//consts---------------------------------------
#define FORWARD 0xFFBA45 //
#define LEFT    0xFF1AE5 //
#define OK      0xFF9A65 //
#define RIGHT   0xFF5AA5 //
#define REVERSE 0xFFAA55 //
#define ARM1    0xFF3AC5 // virtual
#define ARM2    0xFF7A85 // menu
#define ARM3    0xFF2AD5 // setup
#define ARM4    0xFF6A95 // skip
#define NUM0    0xFF9867 // 0
#define NUM1    0xFF30CF // 1
#define NUM2    0xFFB04F // 2
#define NUM3    0xFF708F // 3
#define NUM4    0xFF08F7 // 4
#define NUM5    0xFF8877 // 5
#define NUM6    0xFF48B7 // 6
#define NUM7    0xFF28D7 // 7
#define NUM8    0xFFA857 // 8
#define NUM9    0xFF6897 // 9
IRrecv irrecv(IRIN1);   //IR create instance of 'irrecv'
decode_results results; //IR
Servo ServoHead1;
// usb------------------------------
int  commandusb        = 0; //
void setup(){
  Serial.begin(9600);//test
  ServoHead1.attach(SERV1);
  ServoHead1.write(80);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the IR receiver
void loop(){
  //IR--------------------------------------------------------------------------------
  if(irrecv.decode(&results)){ //Check if the remote control is sending a signal
    if(results.value==   NUM3){ } // test
    if(results.value==   NUM4){ } // test
    if(results.value==   NUM5){ } // test
    if(results.value==   NUM6){ } // test
    if(results.value==   NUM7){ } // test
    if(results.value==   NUM8){ } // test
    if(results.value==   NUM0){ digitalWrite(MOT11,   LOW);digitalWrite(MOT12, LOW);digitalWrite(MOT21,   LOW);digitalWrite(MOT22, LOW); } // test
    if(results.value==     OK){ digitalWrite(MOT11,   LOW);digitalWrite(MOT12, LOW);digitalWrite(MOT21,   LOW);digitalWrite(MOT22, LOW); } // stop test
    if(results.value==FORWARD){ }
    if(results.value==REVERSE){ }
    Serial.println(results.value, HEX);//test обучение
    irrecv.resume(); // receive the next value
  }//if(irrecv.decode(&results)){
Вы eclipse поднимать умеете? Садитесь вам 2.
Плять мне кто-нибудь кодом поделться для робота обьезжающего препятствия
Вот свободный пульт от двд какой-то уже обучил и "поднос" ездит.
