Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020
NeaWeaR
Всем привет) пытаюсь подружить Arduino Mega с MR3020, но что-то непонятное происходит(
вывел у роутера Uart, использую только RX и TX, т.к. с VCC пока не разобрался) подключаю RX к TX3, TX к RX3 на ардуине) скетч такой:
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
но ничего не работает(
если через консоль Putty ввести
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
а потом
echo * > /dev/ttyATH0, то колеса крутятся, но неверно, и еще чтобы я ни отправил, всегда крутится одни и те же колеса(
kisoft
kisoft аватар
А земля? Соединены?
NeaWeaR
земля к земле? неа) ща соединю
неа, не помогло(
kisoft
kisoft аватар
В скетча Вы инициализируете 14 и 15 пины, если это rx tx Serial3, то это лишнее.
Иногда нужно соединять rx rx, tx tx, а не как у Вас.
W4rl0ck
Доброго времени суток. При подключении Arduino и MR3020 необходимо согласование уровней. т.к. Ардуина работает с 5В, а MR3020 с 3.3В, если ещё не пожгли MR3020, то повезло.
NeaWeaR
Я их пока что отдельно питаю :)
мне бы просто разобраться как их научить общаться
Mikhail_Sakh
NeaWeaR пишет:
Тут дело не в том, как вы их питаете, а в том, под логической единицей у меги и у ТП понимается разное напряжение.  http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html  - первое попавшееся. Несколько первых абзацев все прояснят.
NeaWeaR
спасибо, я об этом слышал) но вот странность, у некоторых пользователей, использующих мегу 2560 с роутером все работает, без всякого согласования уровней)
W4rl0ck
Да действительно работает если питать мегу от USB роутера то заработает, а вот если питать от разных источников питания, особенно если питание меги будет больше 8 вольт, т.е. после после кренки, будут выдаваться стабильные пять вольт то существует огромная вероятность спалить роутер. Здесь главное правило, чтобы земли были соеденены, и правильно настроены параметры UART. Очень хорошо расписано в этой ветке: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=455
NeaWeaR
спасибо) эту ветку уже читал, но что-то ничего не получалось обыкновенным echo и cat(
заказываю вот такой логический конвертер http://www.ebay.com/itm/3-3V-5V-2-Channel-Logic-Level-Converter-Convert-TTL-Bidirectional-Breadboard-Set-/121344022427?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c40aad79b
надеюсь быстро дойдет)
а пока - можете посоветовать как потестить? я питаю мегу от ноута, т.е. USB, там небольшое напряжение)
а роутер от родного БП) землю соединяю
W4rl0ck
Я тестировал подключая мегу к роутеру, для питания, а роутер питал от родного бп, всё работало, в качестве терминала использовал putty под виндой. Настройки использовал, как описано в ветке форума выше.
NeaWeaR
а подключал как?
MR3020 - Mega 2560
Tx - Rx
Rx - Tx
VCC - 3.3v или 5v?
GND - GND
W4rl0ck
Всё так только VCC не трогал вообще получается подключение по трём проводам, хотя от части оно избыточно достаточно будет и подключения RX/TX т.к. земли и так соеденены, но лучше перестразоваться и подключить три провода, а вот провод питания ни в коем случае не трогать.
NeaWeaR
я не понял) ты же написал, что тестировал, подключая питание меги к роутеру)
а без vcc никакого питания ж не будет
W4rl0ck
Питание я брал из юсб порта, мега подключается к юсб роутера вот вам и питание. Если что пишите в скайп maxim.rubchenko,  там я оперативней смогу ответить.
