Arduino морской бой
Чт, 09/01/2014 - 13:36
Я новичок в программировании да и в схемотехнике пока не очень.
Но всё жехочеться попробовать.
Интерактивный морской бой.
Для начала 2 вопроса.
1. На чём собрать светодиодную доску 10x10 двух цветные светодиоды.
2. Ввод данных 2 поля соответсвенно размером 10x10 итого 200 клавиш(кнопок, контактов)
1. На огрстекле
2. Возьмите рояль, у него должно хватить клавиш.
издеваешься)) но правильно. во 2 пункте непонятно в чем вопрос. где купить, или как подъсоеденить, или может какие красивее и находятся сейчас в тренде в китае
и, фантазии ноль - и, шо теперь, обнять и плакать?
*кнопки здоровые с подсветкой существуют - ставите внутрь RGB-светодиоды и вперёд.
режим игры "установка кораблей" - нажатием на кнопки формируется игровое поле.
режим игры "бой" - нажатием на кнопки бомбим поле противника.
Насчёт кнопок с подсветкой хорошая идея. Но не уверен что буду так делать.
1. На огрстекле
Ага неправильно поставленный вопрос, такой же и ответ :)
Я имею ввиду железо, контроллер на 400 светодиодов. Сдвиговые регистры и контроллеры для Лед, кто что посоветует.
Ну а насчёт кнопок тоже самое, как подключить 200 штук.
может 200 кнопок и не нужно. можно ведь поменять немного принцип. ну если совсем по другому нельзя то 74HC165 вам в помощь
Точно, насчёт кнопок придумал. По 20 на игровое поле итого 40 + управление.
Может контроллер от клавиатуры для этого сгодиться и ничего придумывать не нада?
что за контроллер от клавиатуры? компьютерной? если да то тогда вам еще понадобится USB шилд . я лично не пробовал не подскажу
честно сказать не понял что будет изображать корабли? 2 цветные светодиоды? зеленый например корабль или часть от него. красный уничтожен корабль или часть. так?
Контроллео от ps/2 клавиатуры я его тока что попробовал, подключаеться просто, есть готовая библиотека .
Корабли будут отображать 2х цветные диоды - зелёный мимо, жёлтый попал ну красный убил.
ну тогда для выбора координат нужно будет нажать 2 кнопки. вы это имели в виду?
Да именно так, выбрали столбец, выбрали строку и нажимаем кнопку огонь можно будет сопроводить звуковым эффектом
еще и кнопку нажать огонь? имеете в виду по очереди а не например просто нажать одновременно 2 кнопки координат и все. огонь автоматом соответственно
а я бы сделал дальномерами или лазерами считывание "местонатыкиванья пальца"
да тут можно вообще сенсорный сделать. но пока осциллограф не пришел и я не провел свои эксперименты предлагать не буду. может не получится как я хочу
Нее, сенсор лазер и т.д. слишком всё таки игра должна быть простой
А так можно на мэилру зайти и бомбить на 40дюймовом телике, фишка же не в этом
ввод оптический, ИК-сетка, как в современных электронных книгах. Сетка из 20 (10 гориз + 10 верт) ИК-передатчиков и приемников, палец, касаясь поверхности, перекрывает световой луч.
но тогда должна быть оптика на ик диодах, иначе все засветит
я бы телепатически считывал мыслепрофиль противника и сразу бы выдавал статистический результат вероятного поединка.
ivan_admin
Может проще задействовать дисплей, вместо светодиодов?
Про морской бои и ардуино: http://arduino-projects.ru/projects/morskoj-boj
мне нравится... 2 цвета у диодов.. но отображать они будут 3, прчием третий цвет вообще никак с первыми 2 не пересекается :) видимо в комплекте будет идти еще банка с краской..
3 получается если включить сразу 2 светодиода
если выключить все три, то получится четвёртый цвет - чорный.
ух ты.. это из зеленого с желтым получается красный?
возмите 2 диода примотайте их скочем друг к другу и ждите когда они начнут сливатся в третий цвет :)
хотя если у вас зрение минус 5 то наверно у вас оно и сливается в какое то одно цветное пятно.
чорным скотчем...
чорным скотчем...
несомнено. что бы они светили ярко ЧЕРНЫМ светом
двухцветный светодиод зеленый и красный вместе дают оранжевожелтый. а сливаются потому что находятся очень близко и после линзы получается равномерный цвет. не несите чушь как обычно
чет не видел про линзу ничего.. или вы про очки свои?
не посещала идея просто взять RGB светодиод? или мы не ищем легких путей?
чуш пока несете вы, иначе я бы тут не писал.
а чорный цвет даёт чорный скоч(чушь)
снова дебилушку включаете))) а в RGB светодиоде как интересно по вашему разные цвета получаются? черным скотчем обматывают?)) а линза самого светодиода
да вас видимо ничем не пробьеш.. лобовая броня какая то... а 2 светодиода размещеные очень близко видимо автоматически накрываются линзой...
прочитайте внимательнее. сразу говорилось про двухцветный светодиод а не 2 светодиода близко
вот посмотрите если не видели
http://www.ebay.com/itm/10pcs-5mm-Dual-Color-Bi-Color-Red-Green-Super-Bright-3-Pin-Water-Clear-Led-RG5L-/300602805643?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fd52cd8b
5 центов RGB
http://www.aliexpress.com/item/3000PCS-0805-2012-0-01W-Super-White-Yellow-RGB-Red-Green-Blue-Clear-Ultra-Bright-SMD/1411186613.html
ну хорошо что поняли о чем я. да тут автор пусть сам решает. может у него уже есть такие светодиоды. с RGB можно было бы и поинтереснее цвета выбрать. но и двухцветный вполне подходит
дядя на гуталиновой фабрике работает?
фабрике чорного цвета
в черном черном городе? на черной черной улице?
в белом городе,.. иначе всё сливается - хрен отличишь гуталин от отсального.
ну раз белый я тогда спать, а то 3 часа ночи ужо
привет антиподам.
я кстати так и не понял прчием тут ардуина? если есть 200 кнопок и светодиодики.. что мешает сделать что ыб кораблики при установке замыкали или размыкали контакты и при этом зажигали ккой нибуть другой цвет когда нажимается кнопка выстрела.. а ардуину примотать скочем рядом.. черным скочем
Где вы такую траву берете?
мы без травы сами себе забавные.... а вам наверно тяжело без травы мозгом пользоватся..
Мне нужно было подключить 8 кнопок, я делал так:
я думаю таким же способом можно подключить и 20 кнопок. Идея не совсем моя я объеденил прочитаное тут и увиденное тут.
извиняюсь за некрасивую схему.
Привет! Не моё это дело. Но если бы я делал что то подобное, то поле я бы сделал из RGB светодиодных матриц. А для ввода данных и перемещение курсора по полю использовал бы джойстик (как в телефонах).Привет! Не моё это дело. Но если бы я делал что то подобное, то поле я бы сделал из RGB светодиодных матриц. А для ввода данных и перемещение курсора по полю использовал бы джойстик (как в телефонах).
