Новый рекорд - я прогнал без сбоев 7400 проходов теста памяти (ардуинка непрерывно молотила больше двух суток):
Так что опасения в быстром выходе из строя карточки немного преувеличены.
так у неё разве не 100000 циклов записи?
Это говорит, что ОС правильно написана )))
Было высказано и такое мнение: "без ОЗУ флешка убьется моментально". Стало быть, не моментально )
возьмите лучше FRAM - на ней мы прогнали без сбоев более 70 миллионов проходов теста памяти. И, кстати, она в разы быстрее - заняло это всего чуть более суток
Новости проекта:
- подключил два чипа FRAM (32 КБайта каждый), причем сделал автоконфигурацию чипов (их может быть до 8 ) по банкам, так что эти два чипа закрыли нулевой банк ОЗУ
- отвязал при этом аппаратный I2C от прерываний (отказавшись заодно от использования Wire.h)
- отвязал работу с UART от прерываний
- от прерываний я отвязался не зря - таймер 1 после этих ухищрений позволил генерировать частоту строчной развертки для вывода на ТВ; я смог подобрать набор ассемблерных команд, которые позволят выводить пиксел за 7 тактов процессора (причем знаки берутся из знакогенератора - массива во флэш-памяти, а не экранного буфера в ОЗУ), а это при 56 мкс активной части строки даст 128 пикселей, т.е. Arduino Nano (одна!!!) сможет и эмулировать, и выводить на экран через композитный вход ТВ 24 символа в строке (при шрифте 5 x 8), хотя и утратив несколько в производительности (но все же не до такой степени, как ZX80 сэра Клайва )
- переписал код эмуляции, сэкономив несколько килобайт флэша
Продолжение (и новая версия кода на гитхабе, а также дополненное описание на https://acdc.foxylab.com/node/76) следует
Ардуино запускает загруженный через XMODEM монитор (turnmon) от «Альтаир 8800» (я сделал эмулятор совместимым по портам с ним) — выполнена команда дампа памяти:
Восьмеричная система… компьютер на год старше меня :-)
Докладаю :-) Мой "нанокомпьютер" научился выводить на экран ТВ 20 строк текста по 40 колонок в каждой.
На "скриншоте" экрана ТВ показаны результаты выполнения команды DIR и тестов процессора:
(без джиттера)
На текущий момент в моем проекте одна(!) Arduino Nano(!):
- эмулирует процессор i8080;
- загружает ОС CP/M и выполняет ее программы;
- обменивается информацией по последовательному порту;
- выводит изображение на экран ТВ.
С SATA разъемом напрямую нереально, гигабиты в секунду, как никак :-)
IDE-диск в восьмибитном режиме через расширитель портов - это реально, но далеко не все диски работают в этом режиме, лучше с CF-картой поиграться в этом случае, там же IDE-шный интерфейс.
Там есть вариант самопальной Мега2560 с 512 килами вполне живой SRAM (ОЗУ) .. думаю скорость интерпретатора можно существенно оживить в сравнении с I2C приблудой.
Прикрутить еще BB55 и, у меня был софт для такого девайса )))
Спасибо!
В моем проекте я стараюсь обойтись минимальными ресурсами (Нано, макетки и т.п.). 19 ножек для обслуживания памяти - "это не наш метод" :-) Тогда уже проще на ebay купить Z80 и к нему прикрутить память и периферию. Вот, кстати, англоязычное чтиво для ценителей - девушка собрала на макетке компьютер на 6502-м и периферию на AVR (http://quinndunki.com/blondihacks/?page_id=1761).
Расширитель портов (I2C или SPI) может заменить ВВ55.
Ну тогда ещё и флопы пятидюймовые, чего зря пыляться.
Я свой Teaс разобрал вскоре после гибели "Байта", теперь жалею.
Если покопать по сусекам я думаю у меня можно найти (ставил на Соболя), правда там ПО сейчас переделали под 1.44, но нужны правильные, поддерживающие все 7 режимов
Да и все на импорт перешли и компактнее и по программам возможности на голову выше
Спасибо!
6502 очень хороший процессор, у меня на нем фрезерные с ЧПУ были с точностью на фрезеровании 2 микрона
Спасибо!
Да, легендарный процессор, выпускается в CMOS-варианте до сих пор.
Спасибо!
Да, 6502 хоть и редкостно-фиговый (аккумуляторный) но достаточно шустрый проц, и в Агате мне нравился тоже.
Мне тот проект (с расширением памяти) нужен для многих целей в процессе обучения, в т.ч. и программирования игр и построения эмуляторов, прототипов ОС и т.д., поэтому и предложил присмотреться и Вам тоже. Приехал последний вариант платы .. соберу - выложу (как только "руки дойдут", но похоже теперь снова не скоро)
Спасибо!
O.K.
Но если стоит цель расширить память, не особо считаясь с использованием ресурсов, то есть и такой вариант - подключить 30-пиновые SIMM-модули, вот библиотека для этого дела: https://github.com/zrafa/30pin-simm-ram-arduino
P.S. Я начинал программировать на МК-61, с тех пор и осталось стремление к минимализму :-)
В этом плане мне golang нравится - современный язык, но никаких классов и прочей фигни :-) В своем проекте "нанокомпьютера" я избавился от всех ардуинских библиотек, кроме SPI, там как раз классы etc, переделаю в несколько функций :-)
С добавление интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры мой "нанокомпьютер" стал самодостаточным:
а у меня такая stm имеется, вот и применение нарисовалось )))
Я их тоже закупаю потихоньку (сдерживают почтовые ограничения в РБ, в интервью главного-главного по таможне было сказано, что больше 50 (если не изменяет память) посылок в год - подозрительно, однако :-)
Добавлю "Турбо"-кнопку (по мотивам ZX81-го и его FAST/SLOW режимов) - если она нажата, то при исполнении машинных команд (в том числе и команд ОС и программ), если в течение, например, 1000 команд не было запроса статуса консоли, то гасим экран (генерим только синхроимпульсы и не тратим процессорное время на генерацию пикселей). Запрос к консоли сбрасывает счетчик и выключает турбо-режим.
Спасибо!
Сейчас - только текстовый режим. Nano сама выводит текст на экран телевизора, без дополнительных чипов - двумя постами выше показан вид генерируемых символов на экране ТВ, выводится 20 строк по 45 символов.
Для графического режима планирую использовать SPI RAM в burst- режиме.
Спасибо еще раз!
Нашел и убил гадость (для справки - майнер загружается с сайта windworld.org - https://windworld.org/vbb/#####.js).
P.S. Написал письмо команде этого сайта, сообщив о майнере.
Спасибо еще раз! Нашел и убил гадость (для справки - майнер загружается с сайта windworld.org - https://windworld.org/vbb/#####.js). P.S. Написал письмо команде этого сайта, сообщив о майнере.
А вот и игрушка, текстовая, но зато эпическая, да и написан этот вариант на Аде и скомпилирован в самом эмуляторе:
Осталось разобраться с управлением, а по сравнению с играми на МК-61, управлявшимися переключателем угловых единиц, тут же настоящие клавиши :-)
Приветствую всех любителей Arduino! Ностальгия по восьмибитным временам побудила меня сделать свой CP/M компьютер из ... чего бы Вы думали? Arduino Nano 3.0
Проект разморожен :-)
Успешные испытания подключения PS/2-клавиатуры через STM8-переходник сделали мой "нанокомпьютер" автономным.
Итак, cpm4nano Mk V:
Arduino Nano 3.0 - эмулирует систему команд i8080, обеспечивает работу с памятью и дисками, выполняет вывод видеоизображения и обмен по последовательному каналу
ОЗУ - 2 x 32 Кбайтных I2C-чипа FM24C256-G
FDD - SD-карточка
ввод - PS/2-клавиатура через STM8S103F3P6-переходник
вывод - параллельно на видеовыход (20 строк x 45 колонок, шрифт 4 x 8) и последовательный порт (USB-UART преобразователь)
P.S. Испытал подключение к кинескопному ТВ (четкость изображения хуже, чем на LCD, но синхронизация не нарушается и шрифт читаем).
Стандартным в СР/М является терминал 80х25. Я бы сделал отдельным модулем с клавиатурой. Т.е, отдельный полноценный терминал по Serial, если хочется автономности, логично?)
cpm4nano Mk II
(использовал адаптер для подключения microSD-карточки)
(без джиттера)
Текущий вид проекта, без затей :-):
Текущая схема проекта:
В минимальной конфигурации требуется:
Arduino Nano 3.0;
SD-карточка с адаптером;
преобразователь USB-UART.
Интересно, а SSD диск реально прикрутить
Здорово! примите и мои поздравлялки. :)
Спасибо :-)
Ваша конструкция конечно же вызывает уважуху .. собрать спектур на НАНО .. респект.
Но, смотрели вот эту тему: http://arduino.ru/forum/proekty/samodelnaya-mega2560-128a-s-pamyatyu-512kb?
флоп требует ПДП контроллера однако ))) да и его обслуживание обходится в 1,8 килобайт кода процессора 8080
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
O.K.
:) МК-61 у меня и сейчас в рабочем состоянии. Побитый
мольювременем, но вполне рабочий. :):) МК-61 у меня и сейчас в рабочем состоянии. Побитый
мольювременем, но вполне рабочий. :)С добавление интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры мой "нанокомпьютер" стал самодостаточным:
Вот тут я описываю, как ее (STM-ку, не Россию ;-) обустроить - https://acdc.foxylab.com/stm8
Вид шрифта на экране ТВ после редизайна и добавления символов псевдографики и русских букв в кодировке КОИ-8:
Мой симулятор успешно прошел очень подробный тест DIAGNOSTICS II V1.2 - CPU TEST от SUPERSOFT ASSOCIATES:
Я так понял в данном варианте только текст или игры тоже можно запускать? Если только текст, то нужно обязательно прикрутить видяху дуне.
Такто респект, проект огонь.
Спасибо!
Хороший сайт! Проверь на троянцы, похоже подломали
Спасибо!
В списке процессов ничего необычного, проверил через https://rescan.pro:
Сканер не выявил проблем безопасности с сайтом.
https://rescan.pro/result.php?49c32ce0cfc623dc995092b8731268c4
А так - да, попытки были, и даже почти успешные, но я это мелкое хулиганство пресекаю.
А Касперский так не думает )))
DrWeb не обнаружил malware, а она ведь была (
Сидел вот чистил кэш файрфокса за три года, сейчас зайду проверю )))
Файлик выловил, куда прислать, сделал его в текстовом файле, там вверху переменная, это она
Server: nginx
Date: Mon, 24 Sep 2018 09:39:39 GMT
Content-Type: application/x-javascript
Content-Length: 109759
Last-Modified: Mon, 27 Aug 2018 18:02:17 GMT
Cache-Control: private
Etag: "5b843ca9-1acbf"
X-Powered-By: PleskLin
Accept-Ranges: bytes
X-Firefox-Spdy: h2
Спасибо еще раз!
Рад был помочь чем мог )))
При нынешней сложности майнить XMR в браузере ))) как в том анекдоте - "две старушки - уже рубль"
FDD - SD-карточка
да где ж его счас взять-то, 25х80?
Делается на Ардуино + регистр сдвига.)
