Arduino + радиомодуль nrf24
ess.work@yandex.ru
Здравствуйте, понимаю, что тема избитая, но самостоятельно справиться с модулем NRF24 не получается.
Вот моя схема соединения.
Потключено все правильно.  При тестировании модулей, на правильность соединения и их роботоспособность, в COM портах появляется следующее:
Код программ:
Передатчик :
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(8, 7); // можно использовать любые
const uint32_t pipe = 123456789; // адрес
byte massiv[1];
  printf_begin();
  //radio.setAutoAck(false);
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // скорость обмена данными RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  radio.openWritingPipe(pipe); // открыть канал на отправку
  //W_REGISTER(MASK_MAX_RT,0);
  radio.printDetails();  // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили.
  delay(5000);
  massiv[0] = 255;
  radio.write(massiv, 1);
  delay(500);
  massiv[0] = 155;
  delay(500);
int serial_putc( char c, FILE * ) {
  Serial.write( c );
  return c;
void printf_begin(void) {
  fdevopen( &serial_putc, 0 );
Приемник :
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(8, 7);
byte massiv[4];
void setup(void)
  //pinMode(13, OUTPUT);
  printf_begin();
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  radio.openReadingPipe(0,pipe); // открыть канал на приём
  radio.startListening(); // приём
  delay(5000);
  if(radio.available())
      radio.read(massiv, 1);
      if(massiv[0] == 255)
          Serial.println(massiv[0]);
          digitalWrite(13, HIGH);
      if(massiv[0] == 155)
          digitalWrite(13, LOW);
  Serial.write( c );
  return c;
В чем проблема понять не могу. В регистрах не сильно разобрался, думаю проблема в них, но уже нервы сдают.
p.s. Загружал программу сканер на оба модуля. В результате все работает отлично, видно что загруженность каналов увеличивается, когда включаю wi-fi, и можно определить какие каналы заняты.
Тестировал как здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/proverka-rabotosposobnosti-nrf24l01 . Результат приблизительно такой же. Если кто знает что можно еще попробовать, буду благодарен.
Во-первых, это не схема. а х..р собачий.
Во-вторых, если вы думаете, что на ваших картинках что-то видно - то вы ошибаетесь.
В-третьих, прочитал два раза - так и не понял, в чем у вас проблемы.
Выложите коды правильно, диагностику ошибок вставьте в виде теста, а не картинок. И четко сформулируйте, в чем проблема, что работает, а что нет.
И лучше это сделать в разделе "Программирование" или "Аппаратные вопросы", так как это раздел для проектов.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ess.work@yandex.ru
jeka_tm Спасибо! тестовые примеры заработали!!!
jeka_tm
jeka_tm аватар
пожалуйста)
