Arduino в качестве тон-генератора и тестирование слаботочки
Сб, 05/04/2014 - 14:22
Помогите в данном вопросе, как реализовать приемник сигнала сгенерированного тон-генератором? Ну предположем генератор на Arduino собрать то не сложно, но как поступить с приемной частью! Цель безконтактная проверка витой пары!
Обрисуйте для начала блоксхему и методы работы прибора побробнее. Потом объясните, почему хотите пойти по пути использования МК?
А для чего тут блок схему городить, все очень просто, на один конец вешается тон-генератор, который в свою очередь генерирует тон-сигнал, далее при помощи ардуины и приемника (антенны и колебательного контура, который будет улавливать наш тон, когда подносим к проводу) должны определять что уловили нужный нам сигнал в проводе. почему МК, так как есть ардуино, можно конечно и на рассыпухе сделать с операционниками, но не хочу, интересует именно на МК!
Предполагается, что генератор подцепили и попёхали по "лесам и полям" помещениям в поиске обрыва или всё на одном столе? Если первый вариант, то это уже две дуины. А вообще всё просто, генератор пищит на определённой частоте, на нее же настраивается контур, через элементарный полевик детектированный сигнал приводится к логическим 0/1 или к диаппазону 0-5 вольт если хочется аналоговый результат. Его и кушайте дуиной. Проблема будет с изготовлением детектора. С ходу не скажу, но есть нюансы и с генератором, а точнее в его согласованием на линию, развязкой от линии и т.п. Сажать на пин дуины сотню метров витухи даже в бухте без развязки не лучший вариант.
У меня их 2 (ардуины), я думаю надо будет еще усилок до полевика вешать, чтобы усилить сигнал, а потом уже полевик. Если есть возможность, как лучше сделать схему детектирования!
Вам не на 2 мертра в глубь земли кабель искать, должно и без усилителя детектироваться. А детектор, да простейший детекторный приёмник: колебательный контур с диодом и кондёром и полевик в качестве усилителя. Начинайте собирать, а там видно будет. Схема сама усложнится по мере преодоления препятствий. У вас же задача в исследовательском процессе, иначе бы готовый купили (что дешевле).
Ок, буду делать! завтра отпишусь! Спасибо за советы
pinMode(TestPin, OUTPUT);
analogWrite(Pin9, 128);
Это даст на Pin9 сигнал примерно 1000 герц, дальше на эту ногу вешаем на выход резистор 100 ом и за ним электролитический конденсатор на несколько микрофарад - вот Вам и тон-генератор... По осциллографу очень похоже на синусоиду с серединой у нуля, хотя точных замеров - не делал.
А для витухи 1кГц это хороший вариант? Не придётся на 10-100кГц перебираться? Что вообще тестовые генераторы на витуху подают(не пользовался, не знаю)? Да и сигнал в итоге модулированный лучше подавать, чтобы например гарантированно отличать свой сигнал от чужих. Телефонные на скольки там пищат?
Вопрос катушки, а какую катушку ваять чтобы это все уловить, каким проводом (диаметр)? Про ШИМ сразу не подумал (спасибо Andrey_Y_Ostan)
Я когда работал монтером по проводному радио, то делал себе искатель из Ш-образных сердечников и катушки намотанной проводом 0,06 мм сопротивление катушки было помоему 600 ом. нагружал катушку на обычные наушники, работало все прекрасно.
Интересный метод, а витков на память не помните сколько, в качестве излучателя - высокоомный наушник ?
витков не помню, мотал в навал, наушники высокомные.
Как к ардуине приделать детектор ?
Если делать колебательный контур из катушки и конденсатора ....сложно получается.
Серьёзно?
А какие альтернативы?
