ArduinoIDE и ATmega16, корректируем ядро
gudron
При компилировании для м/к atmega16 скетча с библиотекой servo.h выходит ошибка:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\Servo.cpp: In function 'void initISR(timer16_Sequence_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\Servo.cpp:159: error: 'TIFR1' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\Servo.cpp:160: error: 'TIMSK1' was not declared in this scope
подскажите что там нужно поменять?
hugoboss317
Какие ещё библиотеки включены?
Видимо этот таймер уже "занят"
kisoft
kisoft аватар
Данную, конкретную "ошибку" можно исправить, дополнив строку 154 в файле Servo.cpp. Было:
#if defined(__AVR_ATmega8__)|| defined(__AVR_ATmega128__)
заменить на:
#if defined(__AVR_ATmega8__)|| defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega16__)
у меня серв нет, потому проверить не смогу.
hugoboss317
kisoft пишет:
Так нужно то всего скомпелировать. Это и будет проверка.
kisoft
kisoft аватар
КЭП? СкомпИлировать - это во-первых, а во-вторых, чтобы скомпилировать, нужно иметь настроенную ардуиноиде с доработкой для атмега16, у меня этого нет. Потому вопрошающий это сделает быстрее, за одним проверит. Надеюсь отпишет результат.
gudron
kisoft пишет:
заменить на:
Благодарю за быстрый ответ. Все получилось. Интересно с какими еще библиотеками возможно подобное?
kisoft
kisoft аватар
С любыми :) Проверялись, понятно не все, это нереально. Если что, пишите, только кроме ошибок ссылку на библиотеку, а то они разные бывают. А со ссылкой я смогу быстрее посмотреть.
А вообще как правило ошибки легко исправляются. Код для атмега8 и 16 почти совпадают, потому ищем условную компиляцию и добавляем кроме атмега8 ещё атмега16. В 90% должно прокатить.
hugoboss317
gudron пишет:
У меня так же с IR какой то гемор был, вроде что то похожее делал. Хотя в теории наверное, со всеми, которые используют таймер
ColikZ
А что будет с устройствами, работающими по I2с интерфейсу. В ряде готовых библиотек (LiquidCrystal_I2C2004V1 или DS1307) нельзя выбирать пины I2c.
Для Arduino Uno I2c находится на А4 и А5, а в случае с Atmega16, где будет находится, также на А4, А5 или на 16 и 17 ?
// D16      PC0           SCL
// D17      PC1           SDA
Atmega16 пока нет, чтобы проверить самому, но хочу использовать её в своих проектах и писать код из привычной Arduino IDE, вот готовлюсь заранее, спасибо за ответ :)
kisoft
kisoft аватар
Помнится я дорабатывал библиотеку SdFat, добавляя в неё код для Atmega16. Да, там пины 16 и 17 (PC0, PC1). Но вряд ли я её проверял.
А вообще, лучше выбрать другой камень, поскольку доработка новой версии Arduino IDE, достаточно геморойна и я не буду это делать. Тем более придется её еще и тестировать, а я уменя не так много железа для этого. Слишком часто новые версии стали выходить. Даже если Вы будете использовать версию 1.0.5, всё равно многие библиотеки я не тестировал, по понятным причинам - я их не видел и не использовал.
Вообще этот проект я делал, когда приобрел PinBoardII, а там этот камень и мне совершенно не уперлось писать на ассемблере, потому проще было переделать исходники и юзать ArduinoIDE в чистом виде, за одним и попрактиковался.
Хотя есть и другой вариант. Дорабатываете самостоятельно ;) Дельты от версии 1.0.5 есть, разобраться и в путь. Если что то понадобится, я и подсказать могу. Но всё таки - это тупиковый путь.
Jeka_M
Jeka_M аватар
ColikZ пишет:
Для этого существуют даташиты, в которых всё написано. Смотрим распиновку на 2 стр.:
PC0  (SCL)
PC1  (SDA)
ColikZ
Спасибо, то что и хотел узнать.  PC0, PC1 (16, 17).
Yarik.Yar
kisoft, можно же и на С писать) Это ДиХальт из принципа не пишет на С под 8-битные МК...а нам-то кто запрещает?)
kisoft
kisoft аватар
Можно и на С, только тогда это было "начало" пути и была под рукой простая Arduino IDE, потому сразу бросаться на другие IDE как то не очень хотелось. Это сейчас мне, в общем-то пофиг, но тогда это был самый простой путь ;) Я это всё называю "философский вопрос", т.е. каждый мочит как он хочет.
ColikZ
Я сейчас нахожусь как раз в "начале" пути, который вы описали, в точь точь :) И если честно пока вылезать из Arduino IDE не очень хочется, но пришло осознание, что для простеньких проектов нет смысла тратиться на ардуинки и можно смело использовать "голые" atmega, но встал вопрос в чем же тогда кодить :) Надеюсь на ближайший мини-проект хватит "костыля" Atmega16 -> Arduino IDE, а для будущего, конечно нужно будет углублятся в недры С языка, но тогда и IDE надо сменить, на какую посоветуете ? :)
Yarik.Yar
По феншую, конечно, IAR... Но он платный, что-то около 4000$)
Поэтому можно ставить софт от производителя - Atmel Studio(я работал в 4 версии, 6я моему ноуту не по возможностям:)).
Или, как вариант, WinAVR - сейчас в нем работаю. Удобно, можно все-все настроить...
Если нужна будет помощь по указанным программам(ессно, кроме ИАР;)), напишите мне на yaryarikyar@ya.ru, подскажу) в начале было трудно)
Yarik.Yar
Обычно для проектов хватает ATTiny2313 или ATMega8, для большего лучше сразу ATMega128.
8я стоит в Китае 31руб/шт, 128я- около 60ти, не более(это в партиях 10шт в корпусе TQFP).
Удобненько, экономненько)
ColikZ
Спасибо большое, чуть позжу попытаюсь разобраться, ещё слышал про CodeBlocks.
А сейчас, ну раз решил делать на Atmega16, то доделаю проект на ней. Спасибо всем.
ColikZ
Спасибо большое, чуть позже попытаюсь разобраться, ещё слышал про CodeBlocks.
Yarik.Yar
CodeBlocks тоже хорошая, лёгкая, быстрая...но не прижилась)
kisoft
kisoft аватар
Я все таки начал с Леонардо, а потом появилась PinBoardII, но если хочется порешать проблемы, то вперед, тоже вариант :)
ColikZ
Дорогие форумачне, подскажите пожалуйста ещё по такому вопросу :)
Я все таки не отказался от идеи писать код в Arduino IDE для Atmega16, ну получилось так, что надо только её использовать.
Успехи есть - я пишу код в Arduino IDE 1.7.7 и шью Atmega16 :) Но что-то с таймерами, т.е. заливаю код мигания светодиода, чтобы раз в 1 секунды мигал, но он мигает раз в 3, или около того, секунды. Так же подключал I2c устройства, они работают, но инициализация проходит долго.
Вот как я прошиваю: пишу скетч в Arduino IDE с выбранной платой Atmega16 (ещё раз спасибо), потом из папки Arduino/temp достаю скомпилированный HEX файл и шью его через AVRDude с помощью AVR910-USB программатора, фьюзы при этом стоят по умолчанию.
Сам программатор на 8 МГц, а к Atmega16 я поставил кварц на 16 МГц, но с конденсаторами 10 пФ, в даташите к атмега есть табличка, где указано емкость от 12 до 22 пФ.
/sites/default/files/u15419/bezymyannyy2.jpg
Я постаил на 10пФ, других пока нет, может ли это быть причиной? Или же все таки где-то допустил ошибку при прошивке, может атмега от внутреннего генератора работает, но я вроде менял фьюзы, полюзуясь онлайн калькулятором, но ничего не менялось :)
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega16
Буду благодарен советам, спасибо.
Клапауций 777
ColikZ пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/arduinoide-i-atmega16-formiruem-bootloader
http://arduino.ru/forum/proekty/arduinoide-i-atmega16-korrektiruem-yadro
прошивай на любой частоте, конденсаторы на кварц не обязательны - работает и без них.
фьюзы
avrdude -p atmega16 -c USBasp -U hfuse:w:0xc0:m -U lfuse:w:0x9f:m
ColikZ
А т.е. я забыл прошить бутлоадер? У меня в папке (путь):
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega16
уже есть "готовый" файл "ATmegaBOOT_16_atmega16_16MHz.hex", который мы получаем в этой статье:
Т.е. теперь все что мне остается это его прошить, также с помощью программатора (AVR910), а уже после этого заливать любые скетчи написанные в Arduino IDE? :)
Я прав, ничего не упустил?
"прописав, предварительно фьюзы, затем bootloader."
Простите, а как это сделать? Стоит AVRDude v3.3
Fuse выставить по умолчанию, а затем просто прошить "
ATmegaBOOT_16_atmega16_16MHz.hex". Больше ничего не нужно? :)
Клапауций 777
ColikZ пишет:
А т.е. я забыл
ты забыл пройти по указанным ссылкам и изучить интерфейс Дуино ИДЕ
твои действия:
1. вписать свою плату в файл boards.txt
2. разложить ядро, хекс загрузчика по нужным папкам.
3. подключить программатор.
4. в Дуино ИДЕ: выбрать свою плату, выбрать программатор, нажать "Записать загрузчик".
всё. больше ничего делать не нужно.
ColikZ
Да вроде бы все сделал, в папки все распихал, плату Atmega16 добавил в boards.txt к остальным в самый конец.
А вот с программатором что-то не то. В Arduino IDE его нет (AVR910-USB). Записать загрузчик через Arduino IDE не получается, ошика:
"Ошибка при загрузке бутлоадера: пропущен 'bootloader.tool' параметр конфигурации"
Я так понимаю, что вот этот файл: ATmegaBOOT_16_atmega16_16MHz.hex
нужно зашить в Atmega16 ?
Клапауций 777
ColikZ пишет:
приобрети программатор, который поддерживает Дуино ИДЕ
используй версию arduino-1.0.6, если нет желания заморачиваться с новым форматом.
что куда зашить решит Дуино ИДЕ или ты самостоятельно разберёшься, если есть желание делать всё вручную.
ColikZ
Все разобрался, фьюзы то надо в AVRDude отдельно шить оказывается, а не только сам HEX файл, я думал просто что они вместе и сразу шьются...
Ладно, извините за беспокойство, развел тут сырость :)
Фьюзы на 16 МГц выгледят теперь так, теперь таймеры работают на ура, если выставил 1 секунду, значит 1 секунда и будет :)
Шить напрямую из Arduino IDE не получилось, ну да ладно, зато я пишу там код, компилирую в HEX и его уже через AVRDude программирую, пока вроде все устраивает. Для простенького проекта сойдет :)
Клапауций 777
ColikZ пишет:
неверный вывод - фьюзы прописаны boards.txt и шьются при прошивке загрузчика.
hugoboss317
Не путацйте avrdude и AVRDUDEPROG. А шить фьюзы, как по мне, через второе очень удобно, главное, как уже сказали, в board.txt продправить частоту. Ещё к AVRDUDEPROG в комплекте не помешает какой-ньть off-line калькулятор фьюзов вроде https://yadi.sk/d/Jo3-2zALkof9o
GEN
Други, а кто нибудь реально в 16мегу нормальную прошивку заливал? у меня почемуто кнопки работают инверсивно и аналоговые входа все перепутаны (вместо А2, сразу А5 и А0) и на других примерно тоже. индикация и выхода все в порядке, грешил на "МИНИ ПРО" программатор, пробовал другими, без изменений, шью через НЕХ файл
прошивка делалась и заливалась в 328мегу все работает без проблем но там нехватает ног
hugoboss317
Я думаю, если взглянуть на карту пинов, всё станет понятно.
GEN
интересно??? а чего будет ясно??? если показания с одного пина плюсуются с показаниями двух других пинов, вообще белиберда какаято. мне нужно 6 аналоговых входа, (3 термопары и 3 переменных резюка) пробовал по разному и облом.  например вход А0 складывантся с показаниями входов А6 и А5, а вход А2 складывается с А5 и А0, итд.  крутишь резюк на одном входе а он изменяет еще на двух(((( пробовал и 105 и104 ИД компилировать, тоже самое , и на камень грешил, заливал другую прогу, притензий к камню нет
вообще ничего понять немогу
hugoboss317
AREF запитан?
GEN
Спасибо большое! на AREF стояла керамика 1Мк.  ставил ион стало еще хуже,  не думал что эта мега16 такая тупая, тем более в TQFP корпусе, пока жестоко не притянул через дроссель к +5 , ацп жил своей жизнью. щас вродь стало нормально. только пины перепутаны, причем при каждой компиляции встают по другому
Штирлиц
Штирлиц аватар
Все нормально работает на Atmega16. Использую MightyCore  по ссылке . Ниже есть распиновка всех Мк , поддерживаемых MightyCore. Там есть и стандартная , и Bobuino(Sanguino). Раньше были проблемы (до появления MightyCore) с нумерацией аналоговых - они были не по порядку . Но тоже все работало.
GEN
Огромное спасибо за оригинал MightyCore. а Яну за перевод))) теперь все работает!!! а то действительно беда была с аналоговыми пинами.
Short Circuit
Short Circuit аватар
а как добавить в ИДЕ 162 атмегу??
ua6em
ua6em аватар
Short Circuit пишет:
ТАК!
Green
Неужто обязательно нужно писать с Ардуино IDE для таких старых МК? Просто интересно.)
Short Circuit
Почему это он старый во первых?
Во вторых - цены на "новые" мк видели?
В третьих покажите по сравнимой цене еще какие то мк с двумя юартами на борту??
Short Circuit
кстати, как определить какой(версия) загрузчик в процессоре?
wdrakula
wdrakula аватар
Atmega32U4 ??? ;)) цена, даже во всратом ЧиД, такая же,  а чип как-то несколько лучше, нет? Дык ысчо и USB на борту.
ua6em
ua6em аватар
откуда он там? заливайте с аддона там самая свежая версия
Green
Почему это он старый...?
Потому что он один из первых (наряду с 8515) и, как я понимаю, специально делался совместим по пинам с 51-м семейством.
Short Circuit
wdrakula пишет:
162-е я могу по 2 доллара взять... а мне нужен не один десяток.
Short Circuit
Green пишет:
мне казалось это после 16го проца, хотя не знаю.
ua6em
ua6em аватар
процами десятками ворочаешь, а где взять аддон не в курсе, мир всё чудесатее и чудесатее )))
Green
Десятки... аддоны... ужос.
Short Circuit
ua6em пишет:
мне точно также удивительно. Вот бывает и наоборот правда?  тот кто знает где взять адон...
По всякому бывает.
