ASOLED - компактная библиотека для OLED дисплея 128х64 с кириллицей UTF-8
aidar_i
andriano, не сможете добавить шрифт 24?
1. И сколько строк с таким шрифтом поместится на экран? Две по 7 символов?
2. А это будет не слишком угловато? (у меня мысль - наоборот, сделать "родной" 12х16. Хотя бы для Mega/Due)
В общем - нет, я не думаю, что это целесообразно. Если Вам нужно - исходники в открытом доступе.
aidar_i
Да, две строки устроило бы. К сожалению, я не смог. Это очень сложно сделать?
aidar_i
Попробовал сам сделать. Ширину смог увеличить, но высоту нет.
Здесь высоту увеличил
unsigned int EnlardeByte3Word(char b)
	unsigned int d = 0;
	for (byte i = 0; i < 8; i++)
		unsigned int e = (((unsigned int)b) & (1 << i)) << i << i;
		d = d | e |(e << 1);
	return d;
но не смог вывести все три части.
Пока сделал как шрифт 18х16.
Библиотека, правил файлы ASOLED.h, ASOLED.cpp
https://yadi.sk/d/B4cXmoa-YPZzDg
aidar_i
andriano пишет:
Две строки и нужно.
Вроде шрифт получается нормально, даже в варианте 16х18. На фото сравнение с шрифтом 12х16
Помогите, пожалуйста,  с высотой!
DetSimen
DetSimen аватар
Высота должна быть кратна 8
aidar_i
Это я знаю, но шрифт 24 уже состоит из трех частей по высоте, 2 части выводятся, а одна нет.
Когда
Wire.write(lowByte(m)^textMode);верхнюю часть.
Wire.write(highByte(m)^textMode);нижнюю часть.
выводится верхние 2 части. Как вывести еще одну?
aidar_i
 У меня получается только так! /sites/default/files/u41008/foto.jpg
smail
не подскажите,как с помощью этой библиотеки выводить динамические данные?
DetSimen
DetSimen аватар
дак динамически же
smail
Ну я догадывался...,но не верил
DetSimen
DetSimen аватар
Вот.  Теперь догадайся обьяснить, что ты имеешь ввиду, под выражением "динамические данные"
smail
Имеется переменная «temp” ,например. Значение которой меняется в ходе выполнения программы. Требуется выводить ее значение на экран.
Выше уже задавался такой вопрос, но остался без ответа.
DetSimen
DetSimen аватар
есть функции, printString и printNumber.  Они, сопсно, и выводят все что угодно душе.  Можно сначала temp преобразовать в строку и вывести через printString, а если она имеет тип int то вывести можно через printNumber.  В тексте биб-ки можно подсмотреть парамеьры
smail
Подробнее можно? Даже не знаю как смотреть текст библиотеки.
Если темп это температура полученная от датчика, ее ещё как то нужно преобразовать? Как? И как эти преобразования скажутся на быстродействии?
DetSimen
DetSimen аватар
это к автору, он часто сюда заходит
DetSimen пишет:
Почему к автору то?
Автор не заявлял в библиотеке никаких функций преобазования температуры. Библиотека совсем не для этого написана.
smail
Ээ. Вы не так поняли товарища, и меня видимо. Объясните пожалуйста как вывести на экран содержание переменной.
На экран можно вывести только целые числа и строки. Все остальные типы переменных нужно предварительно преобразовать в троку.
Вывести можно разным размером шрифта - см. заголовочный файл библиотеки.
DetSimen
DetSimen аватар
andriano пишет:
Вывсёврети.  У Вас еще функция есть
byte printNumber(float float_num, byte prec=6, byte Y=255, byte numChar=255); // current font
smail
Извините за назойливость.Я просто не умею этого-посмотреть заголовочный файл библиотеки.Объясните если не сложно.
GoDr
GoDr аватар
А запихнуть эту библиотеку в attiny13 реально?
PS
Под рукой нет контроллера...
DetSimen
DetSimen аватар
GoDr пишет:
Нет
DetSimen пишет:
andriano пишет:
Нифига себе!
Надо будет удалить в следующей версии.
Вообще-то я уже не помню, что там есть, а чего нет, поэтому ориентировался на Ваше сообщение:
DetSimen пишет:
small, посмотрите, там есть скетч с примерами Test_ASOLED.ino, там показано, как выводить числа, строки, битмапы, спрайты и даже простейший вид диаграммы.
kostyamat
Вернулся к этой библе.
Ребята, несколько вопросов.
Какая версия самая последняя и где взять?
Научилась ли библа выводить String или дальше приходится делать преобразование в массив char?
Как и чем нарисовать пару символов. Редактор на первых страницах не подходит, нет у меня MS Excel, есть OpenOffice, и в нем он не работает. Может кто попроще метод объяснить?
Последняя версия 0.4. Собственно, сама тема в "Проектах" была создана только тогда, когда библиотека уже была обсуждена на форуме и в нее внесены исправления.
Функциональность библиотеки расширять не планируется, т.к. одно из основных качеств - компактность. И терять это качество не хочется. Соответственно, поддержка новых типов (в особенности неблагоприятных для использования в микроконтроллерах) не планируется.
Нарисовать пару символов не так просто. В библиотеке для конмактности применена внутренняя нумерация символов, не совпадающая ни с одной кодовой страницей. Поэтому для расширения набора символов нужно править не только массив данных, но и сам код.
Вы уверены, что Вам нужны именно символы? Т.е. они будут обрабатываться и выводиться внутри строки?
Если просто нужны нестандартные значки, то их можно выводить как битмап.
kostyamat
Ну, лично мне на данный момент нужна антеннка и линейка сигнала. И еще парочка мелочей, к примеру полностью заполненное знакоместо, чтобы вывести прогресс.
Жаль конечно, что String не поддерживается, хотя и не критично. А вот флоат вывести мне так и не удалось, вроде команду PrintNumber оформляю правильно, ставлю точность 2 знака, но выводит все равно целое. И хотелось бы средний шрифт, между большим и маленьким. А точно никак сделать шрифт кратным 4, а не 8-ми? Шрифт 10х12 было бы самое то.
DetSimen
DetSimen аватар
kostyamat пишет:
Никак, из-за специфики самого экранчика.
kostyamat пишет:
Для того, что Вы перечислили, по логике больше подходит битмап, нежели фонт.
А в демонстрационном примере работает? В чем разница?
Без буфера - никак. На дисплее можно изменить только 8 смежных пикселей одновременно. Нарисовать часть из них сначала, а часть потом - невозможно. Если у Вас есть в этом необходимость, Вам нужна другая библиотека - с экранным буфером. Это стоит килобайт ОЗУ.
kvazi
может есть кто её адаптировал под stm32?
не компилится(
Что выдает?
Насколько я помню, под Arduino Due прилось изменить, кажется, одну строку - повышение частоты обмена с 100 до 400 кГц.
Кстати, дисплей (по крайней мере тот, что у меня) может работать и на 2 МГц.
deloed
Как запустить библиотеку на esp?
Tomat7
deloed пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/asoled-kompaktnaya-biblioteka-dlya-oled-displeya-128kh64-s-kirillitsei-utf-8?page=1#comment-427764
to Andriano: я слегка модифицировал библиотеку - добавил поддержку ESP32 (ESP8266 компилится, но не проверял) и выбор типа дисплея при инициализации библиотеки. Выкладывать в середине форума чужую библиотеку считаю не правильным. Могу переслать тебе, но наверное лучше на гитхаб.
deloed
спасибо, затупил :)
deloed
Под esp8266 не компилится.
Tomat7, вы не могли бы скинуть подправленную библиотеку сюда или на почту deleod СОБАКА ya.ru?
Tomat7
deloed пишет:
что не компилится?
deloed
тестовый скетч, компилятор ругается на это:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\ASOLED\ASOLED.cpp:536:21: error: 'TWBR' was not declared in this scope
   byte twbrbackup = TWBR;
Tomat7
deloed пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/asoled-kompaktnaya-biblioteka-dlya-oled-...
ASOLED.cpp отредактировать "точно" как в сообщении по ссылке, а потом заменить defined(ESP32) на defined(ESP8266)
Чтобы скомпилить пример идущий с библиоткой нужно подредактировать mice.c так же, как и a_Small_Rus.c
deloed, можете вообще выкинуть все, что касается TWBR - это специфичная для AVR настройка скорости I2C, все должно работать, но не так быстро. Либо заменить этот фрагмент на аналог настройки скорости I2C для выбранного Вами контроллера. Кстати, для Due удается поднять скорость обмена до 2 МГц.
deloed
Спасибо, коллеги :)
SVD
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сконвертировать рисунок для этой чудной библиотеке? То как делал на U8glib, не работает.
Спасибо!
Сруктура битмэпа должна повторять структуру экрана, т.е.:
- высота рисунка должна быть кратна 8,
- первые 4 байта - заголовок аналогичный таковому для шрифта, т.е. первый байт ширина (dx), а второй - высота (dy) в пикселях, третий байт в данном случае смысла не имеет, потому 0xff, а в четвертом - количество кадров изображения: в простейшем случае - 1,
- далее идет сам битмап: в первом байте содержится вертикальный столбец из 8 пикселей - левый верхний. Во втором байте - второй слева верхний, и так - до правого конца битмэпа, т.е. всего dx байтов. Соотвественно, когда мы все их заполонили, это верхние 8 строк растра,
- следующие dx байтов содержат следующие 8 строк растра - аналогично. Всего строк растра - dy штук, байтов в строке битмэпа - (dy/8), а байтов в битмэпе dx*(dy/8), плюс, как упомянуто выше, 4 байта заголовок.
SVD
andriano пишет:
Спасибо. Все получилось.
Подскажите еще пожалуйста. А в вашей библиотеке можно прописать так, что бы одна цифра выводилась на экран в другой системеме координат, тойсть не слева на право задавалось начало цифры, а наоборот с право на лево? Знаете, на подобие команды в обычном Ворде "Выровнять по правому краю".
Про систему кординат, честно говоря, не понял.
Но цифру по правому краю выровнять, естественно, можно: для шрифта 6х8 цифру следует выводить в позиции 122, а для шрифта 12х16 - 116.
Что же касается Ворда, то там преимущественно используются шрифты с непостоянной шириной символа, поэтому наличие такой опции действительно сильно облегчает жизнь разработчика, правда, ценой существенного расхода вычислительного ресурса и объема кода. На МК с его скромными ресурсами и моноширинным шрифтом встраивание такой возможности в библиотеку считаю нецелесообразным.
SVD
andriano пишет:
Ну вот смотрите. Цифра 859, видите между ней и ее единицей измерения пробел, соответственно если цифра будет четырехзначной, то пробела не будет. Вот хочется, что бы и при трехзначной не было. Цифры соответственно будут динамически меняться. Пока не понял как это сделать?
Если число трехзначное (меньше 1000), выводить с одной позиции, если четырехзначное - с другой.
Это про то, как сделать компактно и для конкретного случая.
Для моноширинного общего случая: Xstart = XleftPosition - NumberOfDigits(myNumber)*symbolWidth;
Для немоноширинного общего случая необходима функция, подсчитывающая длину строки в пикселях. В общем случае эта функция должна содержать цикл. Xstart = XleftPosition - pixelLength("myString");
Т.е. способов много разных, но, на мой взгляд, наиболее предпочтительным выглядит первый - т.е. не писать универсальную функцию, а писать наиболее компактный вариант для каждого конкретного случая.
SVD
andriano пишет:
Все спасибо. Получилось. Сделал просто через if. Если число блоьше 999 то одна начальная позиция, если меньше то другая и все работает.
AlexSat2017
Не могли бы вы прислть этот скетч на почту, я только начал изучать адруино, некоторые вещи мне не понятны. Спасибо !
rusexpress13@gmail.com
kholonkin
Здравтсвуйте!
Хотелось бы выводить....
String rtut;
LD.printString(rtut,0,0);
А оно ругается,
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
Cube.ino: In function 'void Cube()':
Cube:15: error: no matching function for call to 'ASOLED::printString(String&, byte, int)'
Cube.ino:15:43: note: candidates are:
In file included from ValveControlAlone_asoled.ino:3:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ASOLED/ASOLED.h:33:8: note: void ASOLED::printString(const char*, byte, byte)
   void printString(const char *String, byte X=255, byte Y=255);  // Current font
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ASOLED/ASOLED.h:33:8: note:   no known conversion for argument 1 from 'String' to 'const char*'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ASOLED/ASOLED.h:37:8: note: void ASOLED::printString(const __FlashStringHelper*, byte, byte)
   void printString(const __FlashStringHelper *ifsh, byte X=255, byte Y=255);  // Current font - text in PROGMEM
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ASOLED/ASOLED.h:37:8: note:   no known conversion for argument 1 from 'String' to 'const __FlashStringHelper*'
