ASOLED - компактная библиотека для OLED дисплея 128х64 с кириллицей UTF-8
DetSimen
DetSimen аватар
Не тот ты String в ея пхаешь
kholonkin пишет:
Здравтсвуйте!
Хотелось бы выводить....
если хочется выводить так - надо библиотеку переписывать. А пока она не работает с классом String, только с char*
Так у стринга есть же дырка, через которую char* виден?
sadman41 пишет:
это костыль :)
kholonkin
Это я уже понял :)))))))))))))))
kholonkin
А по подробнее?
Я не сильно силен в этих изысках.
Спасибо.
aidar_i
Посмотрите здесь  https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?p=64316#p64316, я там стринг делал.
И поддержку ESP8266 сделал.
aidar_i
Сама конструкция:
char textStr[60];
text = String("Текст строкой");
text.toCharArray(textStr, text.length()+1);
 		LD.printString_18x16(textStr, 0, 0);
aidar_i пишет:
можно узнать, в чем она заключалась? Вроде в этой библиотеке нет ничего. что бы мешало ей работать на ЕСП сразу "из коробки"
aidar_i пишет:
Сама конструкция:
char textStr[60];
а что помешало срзу сделать так:
char textStr[] = "Текст строкой";
или хотя бы вот так, если уж очень хочется String
String text = "Текст строкой";
LD.printString_18x16(text.toCharArray(), 0, 0);
Или LD.printString_18x16(text.c_str, 0, 0); ?
kholonkin
sadman41 пишет:
Не катит гипотенуза так
kholonkin
kholonkin пишет:
sadman41 пишет:
вот так катит
char charBufVar[6];
tCube.toCharArray(charBufVar,tCube.length()+1);
LD.printString(charBufVar,RightFloat12(Temp1),0);
kholonkin пишет:
вот так катит
char charBufVar[6];
так вы сразу свое значение в charBufVar пишите - и никакие пляски со стринг не понадобятся
DetSimen
DetSimen аватар
kholonkin пишет:
sadman41 пишет:
От так катит LD.printString_18x16(text.c_str(), 0, 0);
kholonkin
b707 пишет:
kholonkin пишет:
вот так катит
char charBufVar[6];
Да там float преобразуем в стринг или вместо float строку пихаем типа "--.--"
В общем потом просто лень там что топроверять.
В общем это вопрос вкуса.
kholonkin
DetSimen пишет:
kholonkin пишет:
sadman41 пишет:
Яволь! :)))))
kholonkin пишет:
да пишите уж сразу "я не умею" - это будет честнее :)
Флоат и в char* можно преобразовать запросто, а еще более вероятно. что и сам флоат вам вовсе не нужен.
DetSimen
DetSimen аватар
Открой для себя dtostrf(...);
kholonkin
b707 пишет:
kholonkin пишет:
нужен float, там температура считается с датчиков Temp1=(float)((int)bufData_1[0] | (((int)bufData_1[1]) << 8))*0.0625+0.03125
Да, я не умею преобразовать float в массив char и мне не стыдно. :)
Да, я не знаю многих СИшных плюшек.
Знал бы, вопрос тут не задавал бы.
DetSimen
DetSimen аватар
#170
kholonkin пишет:
вообще-то эту функцию можно записать в целых числах
((int)bufData_1[0] | (((int)bufData_1[1]) << 8))/16
kholonkin
b707 пишет:
kholonkin пишет:
А зачем? Там результат температура, с точностью до 0,06 градуса, зачем целые числа?
Да и делые делить и умножать нужно аккуратно тут,  а то переполнение то еще чего, сразу не въезжаешь, от чего рузльтат не понятный :))))))))))))))))
Операциями с float я не злоупотребляю, посему зачем лишний реверанс?
kholonkin пишет:
даже однократное упоминание флоат в коде резко увеличивает его размер. От того, что потом вы им "не злоупотребляете" - уже ничего не меняется.
А что касается функции - датчик работает с температурой в целых числах и это неспроста. Подумайте об этом.
kholonkin
b707 пишет:
kholonkin пишет:
Работает то в целых, а физическая величина, получаемая с них, не в целых, а в дробных.
У меня в проекте 5 float переменных. я понимаю что на 8-битах на float  кататься не совсем кошерно.
Но!
Sketch uses 18 708 bytes (60%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 901 bytes (43%) of dynamic memory, leaving 1 147 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
И мне этого хватает выше крыши, и быстродействия тоже.
Так что это вопрос больше вкуса.
Tomat7
b707 пишет:
aidar_i пишет:
да ничего не мешает. так, ifdef'ы поправить
http://arduino.ru/forum/proekty/asoled-kompaktnaya-biblioteka-dlya-oled-...
DetSimen
DetSimen аватар
kholonkin пишет:
Это с каким даччиком?
DetSimen пишет:
kholonkin пишет:
по описанию очень на ds18b20 похоже
kholonkin
b707 пишет:
DetSimen пишет:
kholonkin пишет:
Он и есть. 18 b20
DetSimen
DetSimen аватар
О какой точности ты тогда говоришь?  У него погрешность 0.5 гра.  В целых мерь, всё равно точнее не будет
kholonkin
DetSimen пишет:
Точность измерения в абсолютных единицах и разрешающая способность, разные вещи и не надо их путать. И 0.06 это реально. Правда попадаются хрегоаые экземпляры, те плавают в пределах 0.15...0.2 гр.
Мне лично больше важно на сколько изменилась температура, а не ее абсолютное значение.
aidar_i
b707 пишет:
aidar_i пишет:
Сама конструкция:
char textStr[60];
text у меня меняется и соответственно в дисплее изображение.
и что это меняет?
В любом случае промежуточные переменные лишние
Mikhail Lebedev
Добрый день, подскажите команду как отключать дисплей
DetSimen
DetSimen аватар
Тут не команда, тут или мозг или молоток нужен. Что есть?
Mikhail Lebedev
В библиотеке SSD1306AsciiAvrI2c есть команда oled.ssd1306WriteCmd(SSD1306_DISPLAYOFF), отключающая дисплей.
Есть что то подобное в Asoled?
ПЫ сы Сам я абсолютный новичок в ардуино - пожалуйста давайте без сарказма обойдемся. Я обязательно дойду до тонкостей всех - но не сразу.
Mikhail Lebedev
В библиотеке нашел setPowerOff() и setPowerOn(). Поменял функции с PRIVATE на PUBLIC.
genia1991
всем привет. помогите пожалуйста мучаюсь уже 3 день ничего не получается :(
скачал данную библиотеку. при команде LD.printString_6x8("текст");   отображается все хорошо и правильно.
Но у меня есть char с данными которые получаю с SD КАРТОЧКИ. Пытаюсь их вывести на экран. Такой командой:
LD.printString_6x8(theChar);   Но получаю ошибку компиляции.
кусок кода:
char theChar;
  File dataFile = SD.open("test.txt");
theChar = dataFile.read();
LD.printString_6x8(theChar);                 //  ЭТА СТРОЧКА НЕ ХОЧЕТ КОМПИЛИРОВАТЬСЯ
сам я новичек в ардуино
или помогите в библиотеку SSD1306Ascii   подключить шрифт с поддержкой  английским и русским.
theChar - это не "текст".
genia1991
sadman41 пишет:
а можно как нибудь вывести эти данные этой библиотекой?
Библиотека предназначена для работы с кодировкой переменной длины, поэтому печать отдельного символа в ней не предусмотрена (в Си нет для этого подходящего типа данных). Единственный способ вывести символ - преобразовать его в строку (которая может иметь длину 2 или 3 байта). В Вашем коде как бы предполагается однобайтовая кодировка, в этом случае заведите массив из двух символов, в первый читайте байт с карточки, а во второй запишите 0 (именно число 0, а не символ "0"), и передайте адрес массива в функцию печати.
Для начала сделайте это.
Судя по Вашему сообщению, Вам нужен вывод не только латиницы, но и кириллицы. Для вывода символа кириллицы нужен массив символов длиной 3, в последнем - 0, а в двух первых - код символа кириллицы (он двухбайтовый).
PS. На самом деле самый прямой метод - вытащить наружу приватную функцию printChar() и пользоваться ею, но для этого нужно хорошо понимать, что и как работает. Собственно, именно поэтому я ее и спрятал. Так что рекомендую делать именно в указанной последовательности.
genia1991
спасибо. разобрался )
к сожалению библиотеку хочу поставить немного другую. Легче работать с ней получается. сам еще новичок и не все еще понятно. но пытаюсь разбираться.
создам новую тему и есть 1 вопрос по русским шрифтам но в другой библиотеке .
спасибо за советы
DimaD
Отличная библиотека!
А как организовать такое:
  long randNumber = random(30000);
  //LD.clearDisplay();
  LD.printNumber(randNumber, 0, 0);
  delay(500);
Если очищать дисплей, то происходит его "мерцание", есть не обновлять, то меньшее число не перекрывает более старшего порядка.
DimaD пишет:
не очищайте весь дисплей. просто выводите пробел в старшем разряде
DimaD
const char str1[] PROGMEM = "Start               .";
предлагаете выводить строку а остальные символы в строке (до 21-го) забивать пробелами?
DimaD пишет:
я вам такого не предлагал. Вы справшивали, как вылечить ситуацию, когда на экране после вывода "100" при выводе "99" остается лидирующая единица. Ответ - выводить " 99" с пробелом вначале.
А откуда вы взяли строчку из 21 пробела - это не ко мне
shpektr
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью библиотеки вывести один пиксель с координатами (x,y)?
Если нет, то возможно есть варианты как это сделать минуя библиотеку?
Смысл в том, что мне нужно выводить на экран только текст и график по координатам.
DetSimen
DetSimen аватар
ты первое сапщение читал?
"Напомню: создание библиотеки преследовало две цели:
1. Добиться, чтобы без всекого шаманства что мы видим на экране в Arduino IDE, то же было на дисплее.
2. Уменьшить расход оперативной памяти при использовании библиотеки.
Вторая цель достигнута за счет отказа от экранного буфера в оперативной памяти. И, соответственно, вынужденного отказа от пиксельной графики: библиотека может выводить только текст или битмап... "
shpektr, пиксельная графика на монохромных дисплеях требует возможности чтения с экрана. Если физически такой возможности нет (как на применяемом дисплее), то чтение можно производить не с экрана, а из экранного буфера. Т.е. для пискельной графики экранный буфер обязателен. Другое дело, что не обязательно буфер должен быть размером с экран, если пиксельная графика занимает лишь часть площади экрана.
В случае данной библиотеки можно создать небольшой экранный буфер на нужную часть экрана и выводить его функцией вывода битмапа.
