Автомат для геймифицированного приема батареек на Arduino.
Чт, 07/02/2013 - 16:46
Здравствуйте, форумчане. Решил сделать автомат для геймифицированного сбора батареек. Сложность в том, что я слабо разбираюсь в схемотехнике (был очень небольшой опыт) и буду очень благодарен за любой совет начиная от того что почитать и заканчивая практическими рекомендациями.
Что хочу реализовать:
1) Распознавать приближение человека, в принципе можно любого объекта (автомат не будет покидать помещение и вряд ли к нему будет приближаться что то иное).
2) Выдавать звуковое сообщение.
3) Сортировать батарейки (по весу?).
4) Распознавать что за человек опустил батарейку (ввод логина? может быть взаимодействие с мобильным через QR код или иначе).
Вопросы:
- Что читать?
- Какие элементы надо купить?
- Возможно ли вообще это реализовать?
Первы вопрос - зачем ? Зачем собирать батарейки ?
По поводу вопроса №4, как он должен распознавать человека ?
Дайте угадаю, Вы не из России. В России вроде нигде батарейки не перерабатывают.
По первому пункту, наверно, какой-нибудь pir sensor подойдет
В россии батарейки собирают:
1. Химики
2. Алхимики
3. Исследователи взаимодействия химии и алхимии
4. Чуваки которые потом эти батарейки продают вторично.
5. Любители цинка.
А вообще напишите в чем суть проекта, подсказать будет проще, когда понимаешь проблему глобально.
"Первы вопрос - зачем ? Зачем собирать батарейки ?
По поводу вопроса №4, как он должен распознавать человека ? "
1. Батарейки отравляют почву, при простом захаранеени, воздух при сжигании в общем в идеале их перерабатывать а не утилизовывать с обычным мусором. Выгоды со сбора батареек я не получаю.
2. Пока я вижу только вариант с отправкой смс на автомат.
"Дайте угадаю, Вы не из России. В России вроде нигде батарейки не перерабатывают.
По первому пункту, наверно, какой-нибудь pir sensor подойдет"
3. Я из России адреса пунктов по сбору и переработке есть например здесь: http://www.xn--80aaacnkyej1ders.xn--p1ai/punkti_priema_batareek_v_moskve.html
pir sensor? А где его можно купить, дайте пожалуйста линк. Я думал подойдет ик датчик, определяющий движущийся теплый объект.
"В россии батарейки собирают:
1. Химики
2. Алхимики
5. Любители цинка.
А вообще напишите в чем суть проекта, подсказать будет проще, когда понимаешь проблему глобально."
Задача простая поставить автомат сперва в офисе где работю и сделать систему при которой использовать его было бы весело, затем возможно в какой-нибудь школе. Сделать систему ачивментов в соответствии со сданными батарейками и вознаграждений.
вообще конечно вы молодец. Я бы даже поучавствовал в вашем проекте, только все же не понятно куда девать собранные батарейки.
Спасибо за приятные слова, батарейки принимают в местах указанных по ссылке, которую я оставил в предыдущем посте. Есть заводы которые специализируется на переработке, причем есть и в России.
Если публика постоянная, то проще всего:
1. Ввод цифрового ID - соответственно запоминаем кто.
2. зачем сортировать их? так много будет разве? вручную проще. Или бонус зависит от размера батарейки. Сколько видов планируется принимать? Т.е. только пальичковые, мизинчиковые и еще парочку, или даже часовые? :)
Прошу прощения за долгое молчание в эфире.
1. Публика первое время сотрудники офиса, но в идеале, чтобы можно было его размещат в любом помещении допкустим по номеру телефона определять сдавшего.
2. Бонус зависит от батарейки все верно, я думал AA AAA С и D.
Закупился в итоге есть комплект из:
Arduino mega 2560, Music Shield, GPRS Shiel, WiFi shield, WiFi Bee, инфракрасный датчик, датчик давления, клавиатура на 0-9, и экран 4 строчный.
Большой вопрос как эту радость собрать воедино? Или стоит начать с малого? Пока что получилось помигать светодиодом на 13 порту, и воспроизвести музыку.
Ну я бы для начало подключил датчик давления и экран, и написал скетч для определения веса батареек, с выводом веса и типа батарейки на экран.
Чисто любопытный вопрос. У кого из учащихся в школе или работающих в офисе в 21-м веке батарейки в карманах?
Стоит начать со шкафа, в который будет собираться утиль.
После приобретения шкафа стоит подумать над конструкцией приёмного стройства - если сделаете тупо дверку или отверстие для сброса, то там может оказаться что угодно.
С другой стороны - зачем это всё, если достаточно одной кнопы включающей любой развлекательный девайс после появления батарейки в контейнере?
Snubist
Ок в воскресенье займусь, посоветуйте пожалуйста что почитать по этому поводу.
__Alexander
Не в карманах, а дома ;-) у меня они складируются, и как я понял из блиц опроса не только у меня. Это лишь вопрос привычки, да их не так много но и цель создать 1-3 автомата а не 1 млн автоматов. Просто перемещать его между своего рода "базами".
Клапауций
Бесценное замечание, однако есть пункты приема, но если они не привлекательны и сами не идут к человеку, то их никто искать не будет. Так что шкаф не поможет. Развлекательный девайс? Есть предложения как сделать так чтобы он определял что за батарейка передавал эту инфомацию, а еще бы определял когда к нему подходят? :-)
В смысле "шкаф не поможет", а в куда всё будет помещаться?
Определять девайсу ничего не нужно - факт подхода человека будет регистрироваться после того, как батарейка окажется в контейнере, тип батарейки определит сам человек принёсший ея, т.е. отверстия для каждого вида батарей должны соответсвовать размеру батарейки и быть снабжены пояснительными надписями. Единственно о чём стоит подумать так это над вариантом, что бы в большее отверстие не попала батарейка меньшего размера.
И, последнее - кто придумывает аппарат, вы или где?
Клапауций
Я и придумываю ;-) потому шкафа не будет. Цель сделать процесс максимально простым и интересным. Помещаться в автомат, я предполагаю что "полость под батарейки будет 20*20*20 для каждого из 4 типов батареек.
Клапауций
Ну, дело хозяйское - не будет, значит не будет.
Ещё момент - это вам с квалифицированными специалистами по утилизации нужно консльтироваться.
Просто так собрать ведро батарей нельзя - они у вас с большой степенью вероятности закоротят и... щёлочные взорвутся, а литиевые загорятся, весь процесс будет сопровождаться выделение большого количества химически вредных веществ.
Так что - ни пожарники, ни санэпидем вам не позволит устанавливать химическую бомбу где-либо.
И снова прошу прощения за молчание.
Попробовал подсоединять клавиатуру, в итоге она выводит ~ 200 исмволов при нажатии на одну клавишу, код и инструкцию по подключению брал здесь: arduino-ua.com/art3-Podkluchenie_matrichnoi_klaviatyri_k_Arduino пробовал в ког в разых местах ставить задержки, чтобы напряжение успевало стабилизироваться, но это привело лишь к замедленной выдаче того же сумбурного потока символов.
