автомат для циркуляционного насоса
Slaiterx
в общем простой автомат включения циркуляционного насоса на ds18b20 по температуре котла датчик установлен на водяной рубашке котла
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10 //задаем контакт для датчика
int ledPin = 13;// задаем контакт для светодиода
int rele = 12; //задаем контакт реле
void setup(void)
  Serial.begin(115200);
  sensors.begin();
  void loop(void)
  sensors.requestTemperatures();//команда на получение температуры
  //delay(1000);//задержка 1 секунда
  float t = sensors.getTempCByIndex(0);//обьявляем переменную температуры (t)
  Serial.println(t);//Выводим темпеатуру в сериал порт
  if(t >= 35 )digitalWrite(rele, HIGH);//температура включения
  if(t <= 33 )digitalWrite(rele, LOW);//температура выключения
  if(t <=-127 )digitalWrite(rele, HIGH);//при потере датчика включаем насос
  if(t <=-127 )digitalWrite(ledPin, HIGH);//при потере датчика включаем светодиод
  else digitalWrite(ledPin, LOW);
Slaiterx
может кому пригодится вроде расписал как смог полно
Slaiterx
маленько доработал сделал индикацию потери датчика светодиодом
void setup(void)
  sensors.begin();
  void loop(void)
  delay(200);              // помигаем светодиодом при потери датчика
  delay(50);
А зачем это? Вы ж убиваете равномерность температуы. Допустим в какой-то комнате по каким-то причинам стало холодно (окно рабилось), а у Вас насосы выключены. Датчику Вашему неоткуда узнать что где-то за двадцать метров от него батарея остыла чуть ли не до "лопания" - он и не почешется включиться. Насосы, по идее, должны постоянно гонять теплоноситель, а подогрев включаться по мере его остывания.
Slaiterx
Вы скетч смотрели этот датчик стоит на котле и к температуре в комнатах никакого отношения не имеет зделано это для того чтобы когда котел нечего не греет то и насос не молотил впустую а вот котел уже греет по датчику внутри дома как котел нагрелся до 35градусов то включается насос при остывании котла насос отключается
Так какая разница. Пусть в комнате. То, что насос гоняет теплоноситель - выравнивает температуру в системе. А так, если вдали от датчика (пусть он себе в комнате) проблема - насос не включится. Или у Вас датчики через каждый метр?
Karajal
Хорошая вещь, полезно когда котел на твердом топливе. А реализация проекта была?
lean_74
ЕвгенийП пишет:
По моему так вообще бесполезная, из личного опыта, т.к в моей "деревне" стали часто отключать эл.энергию,  и газовый котел периодически грозил закипеть, сделал байпас для насоса и насос отключил совсем, котел, конечно, больше не закипает, но расход газа увеличился процентов на 15-20, температура на третьем монсардном этаже +30(даже с поджатыми батареями), на втором +25, на первом в гараже+15.
С насосом везде в доме температура была одинаковая. Так, что если бы не перебои с эл. энергией - его вообще отключать не надо.  а физика тут простая, чем быстрее скорость теплоносителя, тем больше теплоотдача.
lean_74 пишет:
Я поставил киловаттный UPS - на мозги котла и насосы хватает примерно часов на 10. Проблема снялась. Отключают обычно не настолько долго. Если надо, могу найти название UPS'а
lean_74
Спасибо за заботу, но у меня там стоял на 700Ват, и один раз просто вовремя приехал, не хватило его, а в котле 110 градусов, аварийный клапан шипит вовсю, хорошо трубы полипропиленовые "тюменские" до 110 градусов, провисли чуть, но выдержали. решил лучше буду переплачивать за газ...
Ну, я то постоянно живу здесь и дома всегда кто-нибудь есть, так что такой проблемы нет.
Baks
Baks аватар
точно такая же история, стоит твердотоплевный котел а в рубашке датчик 18в20 , и тоже жаба задушила гонять холодную воду в системе отопления, схемку собрал в середине прошлой зимы  но только добавил туда экранчик, пьезо элимент (старый) подает сигнал о включении и отключении насоса, датчик DHT11  в кладовке темп замеряет и ESP8266 вывожу все в интернет на свой сайт в SQL базу данных, и тестовую страничку куда каждые 5 мин обновляется инфа скриптик на JS
http://denprog.ru/arduino/
можно зайти и посмотреть ( только не сильно ругать все в тестовом режиме порядок не наводил  не на сайте не в коробке)
могу выложить свой скрипт если интересно
Pyotr
Давно как то делал аварийное отключение котла при угрозе закипания. Такой железный ресет). Врезал автомобильный датчик включения вентилятора охлаждения радиатора на выход котла.  Датчик отключал подачу газа. У друга на пиролизном котле в теплице так сделал. Отключает вентилятор подачи воздуха в котел  и включает сирену))
maxibons
Baks пишет:
Дайте, пожалуйста, скриптик!!!
И еще, не могли направить, что почитать, чтобы понять принцип работы и реализации подобных отчетов.
DMI7323
Это в основном обязательно нужно для твердотопливных котлов,для избежания конденсата,а так же в целях экономии электроэнэргии. У газовых котлов уже заложено это в мозгах.
dmitron1036
Ждём развития темы с нетерпением...
MaksVV
рекомендую включать насосы напостоянку. Иначе ваш колхоз боком выйдет, вопрос времени.
dmitron1036
MaksVV пишет:
поподробнее пожалуйста.
примеры если можно.
(Я с вами согласен, но есть много умников - экономистов. 40 рублей в месяц экономия. а насосы стоят...огого)
bwn
MaksVV пишет:
И я бы послушал. Сейчас молотит круглогодично, были мысли о экономии, пока не отопительный сезон, типа, раз в пару недель включил на полчасика, или забросить эту мысль?
lean_74
bwn пишет:
считаю пусть и дальше молотит постоянно в отопительный сезон, так экономим газ, которые мудрые правители (суки) постоянно повышают и у нас в Челябинске газ в итоге стоит в полтора раза дороже, чем для граждан Белорусии(сведения из официальных источников, могу привести ссылки), которые у нас этот газ покупают, но это лирика, сейчас поставил кран на байпас который его открывает, при отключении эл. энергии, по итогу прошлого отопительного сезона, потребление газа в два раза меньше. дома регулирую зимой температуру днем 22-23 градуса,, ночью 19-20(в прохладе лучше спиться).Ардуина рулит.:)
lean_74
dmitron1036 пишет:
MaksVV пишет:
Согласен с Максом ибо для электродвигателя, постоянные включения выключения, это броски по току, а значит больший износ(мое мнение - можите оспорить), и выйдет он из стоя быстрее чем, тот что крутится постоянно. мой насос "отходил" четыре зимы и пару месяцев этой, зятек сантехник сказал, что это очень неплохо, обычно больше 3 лет не ходят, купил другой в ленте за 2800, сколько проходит не знаю.40руб.*7месяцевотопительныйсезон*3года=870 и даже на 4года=1220руб, все равно погоды не делает. так что пусть крутится.
lean_74
Да и насос в ленте я купил случайно, кагого хера они начали ими торговать? ХЗ. для моего "маленького" домика в три этаже и 270 квадратов, меньше, чем за 5-6 шт. не купишь.
dmitron1036
можно не насос мощнее покупать, а трубы шире.
меньше сопротивление больше поток. это раз. (это теория, не делайте так.)
насос на 6 метров у вас? и у меня тоже. в 2 тыр уложился.
А вся система отопления вышла аж в 7 тыр. (4+ Киловатта: когда кипит - это 4+, а когда 90 градусов - то 4 кВт)
PS
пишу очередной проект под свой самопальный водяной котёл.
Если есть сумасшедшие идеи (сомневаюсь, конечное, что более сумасшедшие чем мои),
присылайте.
вот с чего всё начиналось:
https://www.youtube.com/watch?v=WKGTGtQIwkk&list=PLWPGkgnA_YMaTwBM0gq4aywByMRI9SBjY
(прям тема экономии в видео на первом месте, уж извините.)
в настоящее время управлялка из электрического термореле (термореле тоже самопальное, моего изготовления).
bwn
lean_74 пишет:
dmitron1036 пишет:
MaksVV пишет:
Отличный ответ. Мысль выкинул на помойку.)))) Мой, тьфу, тьфу, ходит девятый год, не останавливаясь, ток скорость на лето минимум ставлю.
MaksVV
я на лето вырубаю. Имел в виду напостоянку во время отопительного сезона. А вкл/выкл ардуиной, это не варик, в первую очередь потому что любой глюк хоть софт хоть хард, и котёл останется с выключенными насосами, последствия думаю объяснять не надо.
MaksVV
кстати не знаю что за сантехник такой говорит что насосы дольше трёх лет не ходят. Может китащина какая. По мне дак ресурс минимум в два раза больше должен быть. Тут экномить уж точно не стоит. Либо WILO либо Grundfos. Вило цена/качество лучше имхо.
lean_74
bwn пишет:
Отличный ответ.
пардон забыл сказать про нашу жесткую воду пос.Вахрушево. котел которому завод гарантию 10 лет выкинул через три года, т.к. зарос накипью и прогарел.
lean_74
Да в отоплении тюменская 32 полипропиленовая труба держит до 110 градусов  "ленинградская схема" на каждый этаж свой контур, насос до 10 метров, марку уже не помню, надо в котельную сбегать.   bwn  9лет - я тебе просто завидую.
lean_74
Скажут заливай в котел антизамерэайку - ответ не могу, видимых протечек нигде нет, но куда-то за месяц ведро воды улетает, сделав автоподачу, вопрос закрыл, теперь у меня стоит два котла, один рабочий, другой на "запас" на все виды топлива.
lean_74
bwn да на 9 лет никакой эконимии, даже с моим насосом 280*9лет=2520, насос 2800
bwn
lean_74 пишет:
Эт с какой стороны посмотреть.)))) У меня Wilo, он уже тогда 4500 стоил. Сглупил, краны отсечные не поставил, и сам не поставлю, там медь везде, это минус антифриз. Так что и за двадцать лет, все еще экономия будет. Нэхай работает.)))))
Pyotr
У меня в теплице два циркуляционных насоса по 15 лет работают. На одном конденсатор емкость потерял - заменил и снова как новый.
У кого вода жесткая (высокий уровень гидрокарбонатов), нужно обязательно делать водоподготовку. Особенно если часто подливать воду в систему.
lean_74
bwn пишет:
Клапы нет, запретить некому, да и я не против.)))
lean_74
Pyotr пишет:
Ну, сначала, жаба задавила, теперь, как новый котел поставил, все сделал, Скупой платит дважды...(((
bwn
lean_74 пишет:
Вы из России? Если да, то что надо сделать, чтобы разрешение на новый? Мощность та же, место то же, марка другая.
dmitron1036
Pyotr пишет:
Дайте ссылку, где про Вашу систему отопления можно посмотреть. Страшно интересно.
lean_74
bwn пишет:
Живу в 20 км от Челябинска, просто забил на всех и поменял сам, счетчик снаружи- они сами ходят снимают показания, замена счетчика еще через 6 лет , там никто и не вспомнит, какой у меня был котел, да и коррупцию никто не отменял.))), просто я помню сколько побегал пока этот газ провел.... один проект три раза переделывал. Так что если нет контроля - меняй смело сам, ходят через день, меняй проект.
lean_74
dmitron1036 пишет:
гугл запретили? жесткая вода - системы водоподготовки, а там как денег хватит. меня хватило на катрижную систему с плановой заменой раз в два месяца. Приехали подготовленные ребята-все сделали-(бабла, конечно, сняли))))-и уехали.
Pyotr
dmitron1036 пишет:
Ссылки нету. Понимаю, что интересует водоподготовка? Так я её делаю очень просто.
В моей воде гидрок
арбонатов 5 мМоль/л. Добавляю 2.5 мМоль/л серной кислоты в воду перед подливом и всё.
Если серной под рукой нет, добавляю азотную 5 мМоль/л. В зависимости от концентрации к-ты считаем необходимый объем.
Или еще проще. Добавляем к-ту в воду пока рН не опустится до 4.5. Значит гидрокарбонатов не осталось и накипи на теплообменнике не будет.
dmitron1036
Извините за оффтоп:
какой расходомер можно поставить на систему отопления (дровяной котёл) ?
хочу счётчик калорий сделать.
Залил в систему отопления воду после хорошего фильтра. 28 литров.
