Автоматический чайник
Andrey_Y_Ostanovsky
Ну и транзистор, тогда уж, замените на N-канальный полевик.
azzzazzzelDEAN
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
А чем эти плохи? я в электроники просто только начанаю разбиратся)
по току вроди с запасом, и по напряжениею тоже.Все что от него требуется подать наряжение на помпу. секунд 5-6).
В ближайшее время планирую протравить плату специальную для чайника)
Прогу води написала которая по LAN сети управляет сервером который команда в ком порт шлет)
azzzazzzelDEAN
Решил снова взятся за чайник и сварганил платку. Плата под двадатчика темпратуры LM335Z. Датчик, наличия кружки,3и сервомашинки для насыпания сахара коффе и чая. Еще датчик протечки и датчик пара.
Атмега 328, прошита бутлодером ардуины.
Беда в том что в данной плате LM335Z, показывает температуу 60 градусов вместо 25. пока я хз с чем это связано.
На ум пока приходит что проблемав том, что вывод AREF висит в воздухе( или AVCC?. но у меня нет индуктивности на 0.1мкг. Буду пробовать просто соединить VCC с AVCC как указно на схеме ниже:
azzzazzzelDEAN
azzzazzzelDEAN пишет:
подцепил по этой схеме все верно показывает) благо я на плате заранее все ножки и дорожки для этой цели сделал)
azzzazzzelDEAN
Провел первые испытания платы. вроди все работает, греет отключает и наливает)
Сейчас осталось дело за малый доводить до ума прошивку и подцепить пару датчиков к схеме.
В качестве датчика пара кто что подскажет? я планирую использовать подобия датчика протечки.
inspiritus
Когда закипает пар поступает ( при закрытой крышке, потоком) в ручку ( у обычного чацника) и там резко возрастает температура.
я бы посоветоват не забыть поставить механический терморазмыкатель, как в обычном чайнике для защиты от перегрева ( выкипания) , если электроника подведет. Еще лучше два последовательно.
http://mkpochtoi.narod.ru/termostat_b1002_b1009.pdf
azzzazzzelDEAN
inspiritus пишет:
я как раз планировал всю электронику продублировать мех защитой, пластинку на закипание и на ТЭН терморелле. но конструкция тэна такова что придется попатеть чтоб какое либо релле туда запихать(
art100
dimax пишет:
... в ...70х- начале 80х ..."Это вы можете".... блинопечную машину...таймер ... заложить ингридиенты, а к утру блинчики сами пеклись, причём и с начинкой. Тогда ещё подумалось, что наверное скоро выпускать на заводах такие начнут. ...
На Рижском заводе ВЕФ делали до вхождение по самые помидоры в чудо гейропу. Столовая ВСЯ была АВТОМАТИЧЕСКАЯ. Обед на подносе назывался комплексный. Так что все причинноследственные связи как на ладони. Кто куда вошел тот то и хлебает. Так что догоните или нет дедов мы еще посмотрим. Я тоже очень хорошо помню ту блиномашину из нержавейки. Правильней сказать он несколько передач представлял разыне варианты машин на разные размеры, на разные начинки. Блины к обеду большие. Блины к завтраку маленькие со сладкой начинкой. А что европа смогла только електрическую кофеварку автомат? Про хлебопечки, мултиварки можете не заикаться, - это все полуавтоматы с кухаркой. Современный полуавтомат http://www.trapeza.ru/goods/43430/
страничка ЭВМ передачи 1980-ых "Это Вы Можете" http://tv-80.ru/informacionnye/eto-vy-mozhete/
запамятовал вот люди пишут
в Прибалтике на заводе ВЭФ была автоматизированная столовая на 5000 человек
Конвеер . .3 вида обеда на подносах.. . выбираешь понравившийся.
Называлось КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ
azzzazzzelDEAN
В планах тоже автоматизировать готовку по максмуму, на бляжайшее будущее планирую автоматизировать готовку каш на утро, и прочих сыупчих продуктов.
для этого думаю приспособить однокомфорную плиту, с закрепленой кострюлей на ней, сделать дозатор сыпучих продуктов. И изготовить холодильник пельтье для молока), + механизм помешивния.
