автоматическое открытие двери теплицы
isantel
Подскажите, возможно ли с помощью arduino реализовать автоматическое открытие двери теплицы без замка.
Вообщем хочу сделать минипроект, для начала нужно реализовать открытие двери в зависимости от температуры. Больше всего интересует аппаратная реализация, поиском не нашел ответа конкретно на вопрос по поводу привода который может открывать дверь. Для начала интересует где купить и что купить?) Какую ардуину взять, какие датчики к ней, от чего ее запитывать...
Я совсем новичек в микроконтролерах, по специальности java-программист. Если есть возможность посоветуйте мануалы для быстрого вникания сути разработки на микроконтроллерах и мб основы физики, которые необходимы чтобы все не сжечь))
bwn
Дверь не открывайте, форточки открывайте. Иначе общественный туалет для окрестных котов обеспечен.
А по электронике почитайте это. Для начала можно и первой главой ограничится.
По реализациям посмотрите форум, немало тем было.
isantel
bwn пишет:
честно говоря, просмотрел страниц 7-8 различных тем, но нигде не нашел информации по открытию именно двери (или форточки), мне пока не совсем ясно даже как это реализуется в аппаратном смысле. А за литературу огромное спасибо
bwn
Здесь я помню 2 варианта, на двигателе от шуруповерта и резьбовой штанге, на двигателе от дворников жигулевских. А так, наверно как фантазии хватит и знаний механики.
P/S кто то еще актуатор от спутниковой тарелки лепил.
ВН
Вопрос в механической прочности привода и двери, т.к. ветровое давление в среднем 30-50кг/ м2, но в отдельных регионах может быть и больше.
Т.е. если у меня дверь теплицы имеет площадь около 2 м2, то на дверь при порывах ветра может действоват до 100 кг силы и привод должен это сдюжить.
bwn пишет:
актуатор , как вариант, второй видимый вариант, какой-то мотор-редуктор видимо с червячной передачей и приличным модулем зуба (т.е. шестеренка с большим размером зуба)
" на двигателе от дворников жигулевских" вот что-то типа того.
Штирлиц
Штирлиц аватар
del
DIYMan
DIYMan аватар
