Автоматическое выключение ардуино
Cuper
как сделать автоматическое выключение ардуино после выполнение кода?
Jeka_M
Jeka_M аватар
У ардуино нет выключения, можно только обесточить.
Cuper
Ясно, спасибо
А обесточить есть 100500 способов. Вот, например, отлично работающая схема: Берёте 100А реле, на его коммутирующие контакты подводите провода от той же розетки (сети) в которую воткнут БП, питающий Ардуино. Когда нужно выключиться, подаёте сигнал на реле и замыкаете его. Всё вырубилось, как Вы и хотели :)
Cuper
Спасибо, попробую так
OlegK
OlegK аватар
Вы можете -
1. Однократно выполнить свой код, поместив его в Setup().
2. Выполнить код и "погрузить" контроллер в спящий режим.
3. Вручную подать питание на контроллер кнопкой, после старта конроллера сделать "подхват" кнопки контактом реле, после выполнения кода "отпустить" реле, таким образом, снимая питание с контроллера/схемы. Можно и ключом на транзисторе.
