Автоматика для двухконтурного газового котла
evgta
а если нет родной  катушки, то лучше использовать коммутатор восьмерочный и катушку от оки(газель с 406двиг), а датчик уже отдельно ставить либо на фоторезисторе, либо на термопаре
ну а если негоде БУ зажигание взять, тогда за дешево продаются блоки розжига для плит гефест
если совсем дешево но с неизвестной надежностью, то это
https://ru.aliexpress.com/item/DC-3v-6v-to-400kV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator/32766902478.html?spm=2114.03010208.3.26.DdNTTT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10110_10120,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=b0bfc48d-f97f-46ce-b423-a2db0042c7cf&algo_expid=36ab1b22-4a58-4ee8-89f4-77906193950a-3&algo_pvid=36ab1b22-4a58-4ee8-89f4-77906193950a
d13lider
d13lider аватар
Да я в эту сторону тоже думаю, уже подключал катушку с 402дивгла работает хорошо, но как его сделать развязку, а фотодатчик менее надёжен чем датчик ионизации.
evgta
c 402 не то, с 406 выходные высоковольтные проводя являются концами катушки(т.е один выход к одному электроду, второй в другому элетроду), а в коммутаторе вместо датчика холла подключить выход с ардуины, там 5 вольт. сделать отдельные электроды на зажигание
d13lider
d13lider аватар
http://gyrator.ru/circuitry-fire-sensor наконец то нашёл как сделать и запальник и датчик
d13lider
d13lider аватар
в общем буду подключать точку "С" к электроду, точку "D" к земле котла, а вместо S1, S2 будет стоят реле которое управляет сразу 2-мя контактами(сдвоенное реле) подключаться через оптопару к порту дуины. последовательно светодиоду VD4 будет стоять оптопара и с оптопары на вход дуины
d13lider
d13lider аватар
начались некоторые трудности со схемотехникой, как соберу схему запальника и датчика, тема продолжится, много мыслей и много советов дельных поступило, обновил 2 пост
Sw-ed
Добрый день.
Позвольте и мне поучавствовать - аналогичная проблема - сдохла автоматика ABM01 (~130$) на DivaTech F24D, хорошо лета на улице. Немножко отличается от projecta F32, но думаю тоже можно замутить на МК + логика (для подстраховки). Инфу/даташиты по датчикам собрал, только по их фирменному газ.клапану 39841320, который с ШИМ управлением, очень мало инфы. Может кто подсобит с инфой по ней.
