автономный эсминец
Galkin34
Доброго времени всем =)
Тут такое дело: проектирую игрушку, точнее корабль "эсминец", естесственно мини модель, которая способна находиться от меня на любом расстоянии и с минимальным запасом энергии не менее 3-4 часов, с возможностью он-лайн трансляции видео и мгновенного управления - двигателем, рулевым механизмом, освещением, а также передачи информации от необходимых датчиков. Все проблемы решены, корпус, узлы двигателя, управления, и т.д...но вот загвоздка как все таки сделать управление и онлайн трансляцию дисстанционно через интернет?
есть 1 решение: на кораблик установить смартфон с камерой, к смарфону синхронизировать модуль который ардуино, который надо запрограммировать для приема передачи информации на смартфон. а информацию со смартфона получать путем программы Air Droid прямо на компьютер домой. Как вам идея, помогите как сделать проще и умнее????????????????????????????????
есть много минусов этого способа управления - смартфону придется передавать по модулю блю-туз на плату ардуино, камера сажает батарею, интернет тоже сажает батарею, да и вобще все и сразу загрузить на 1 смартфон...как то рискованно, тем более еще произойти сбой при работе блю-туз, или же интернет соединение пробадет. ХЭЛП!!!
Клапауций 234
автономный... Кузя?
Rolan_Che
Клапауций 234 пишет:
автономный... Кузя?
на дрова намекаете? ))
Galkin34
Ну могу и Кузей назвать раз уж так)) хотя нижняя часть и будет сделанна из полена, сверху оргстекло закроет все, а то зальет и утонет)
kasper007
А какой будет радиус управления у вашего девайса? Если вы смотрите на BT канал управления, то это будет очень мало, WI-FI побольше, но тоже не так много как хотелось бы.
Я тут не так давно воскресил старый р.у. корабль. Выкинул все сгнившие внутренности, поставил внутрь катера Arduino nano + NFR24L(с выносной антенной), серву на руль, мотор.
С другой стороны использую Arduino UNO + NFR24L(с выносной антенной) + BT модуль, сам джойстик программный на смартфоне.  (команда со смартфона по BT передается на Arduino UNO, а дальше через NFR24L команда отправляется на катер)
В такой связке уверенный радиус управления более 100 метров (дальше просто уже не видно сам катер)
Выгядит примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=QhDt7tTB-Aw
https://www.youtube.com/watch?v=NiFzjbVH-Q8
Для online трансляций наверное проще использовать камеру с видео-передатчиком, а надругом конце видео-приемник с монитором (по радиоканалу, без всяких там wi-fi, интернет)
kasper007 пишет:
А какой будет радиус управления у вашего девайса? Если вы смотрите на BT канал управления, то это будет очень мало...
Если я правильно понял ТС, управлять он собирается через И-нет (хотя почему-то пишет, что упреаление должно быть мгновенным), а BT нужен для связи между смартфоном и Ардуиной, т.е. на расстояние не более длины модели. Вероятнее всего, вообще несколько см.
2ТС: Вообще-то название темы абсурдно, т.к. эсминец, как следует даже из его названия, предназначен для действий в составе группы кораблей, но никак не для автономного плавания.
Arhat109-2
Не в тему, но может кто знает .. как сделать стреляющие пушки на модельном корабле? В далеком детстве делал 100-пушечный линкор "Королева Екатерина" (Голландия) и 64-х пушечный "Ингерманланд" в масштабе 1:100. Нижние 32-х фунтовые пушки можно засверливать сверлом 2мм, пробовал делать с запальником сверлом 0.5мм, пушки точил из люминия. Опытные стрельбы показывали что дальность стрельбы "серой от спичек", обрезком гвоздя 4мм составляла 43метра и на расстоянии 3м пробивала 5мм фанеру. Тогда очень хотелось сделать электрозапал и организовать "показательные стрельбы бортом" поставив р/у, но так и не смог придумать этот самый электрозапал.. на сегодня - есть решения? (так, в порядке любопытства)
Барон
Видел видео, где делали самострел из шприцов, в шприц вставляли два оголенных провода, и подключали к пьезоподжигу зажигалки, потом в шприц наливали чуток этилового спирта, и засовывали поршень, при проскакивании искры поршень вылетал, может и вам подобное подойдет. )
Galkin34
Эсминец, просто потому что мне нравятся играть ВоТ за эсминцев :))
Вчера испытывал управление на пока что еще виртуальном корабле через программу Air Droid-3, с ПК управлять можно хотя и задержка около 1 секунды при входе видео с камеры смартфона при  разрешении 720р...но все же возможно, зато расстояния не ограниченные - безлимитный интернет и никаких проблем.
Блю Туз нужен только для передачи информации из смартфона на плату ардуино. ту на форуме есть парень его штука с вращающейся видеокамерой похожа на мою структуру управления но у него просто через блю туз управляет камерой с смартфона.
Может есть идеи как можно сделать проще?? может как то напрямую с ГОУ-про камеры передавать изображение на ПК можно придумать?? или еще есть фишка с GSM модулем, там можно упралять через тональный набор.
Galkin34
есть электрические зажигалки, вроде на али экспресс продаются...они работают на батарейках и поджигают сигареты без пламени, там стоит нить накаливания. Возможно написать программу и дистанционно включать и выключать эту зажигалку, а нить накаливания вывести на дно алюминиевой трубки с порохом.
Барон
Та куча вариантов, начиная от моего и заканчивая раньше увлекался ракетомоделизмом так были заводские одноразовые запалы, думаю сейчас это не проблема, разница лишь в том, что если пускать разряд между контактами это многоразовый запал, нихром с капелькой пороха - одноразовое, то что вы описали - не встречал, возможно есть, не встречал.
Arhat109-2
Сейчас уже не актуально, да и "Ингерманланд" я так и не достроил тогда, а "Королева Екатерина" был сожжена и утоплена из самострелов перед переездом в 1978г, побоялся что не довезу 82см модель с высотой мачт под 70см .. торжественно, при полных парусах, всем двором. Утопло 4кг хоршего свинцового балласту .. год назад катались в Крым, там в Севастополе есть толи магазинчик толи музей с парусными модельками .. стоял "Ингерманланд" за 130тыс.р. .. эх. Хоть ребенку показал что такое настоящий парусный фрегат. Жаль что не "ходовая" модель. Красотища ..
Просто стало интересно.
alexval2007
Если будет нужда по теме пироподжига и тп пишите мой ник собака рамблер ру
