Автополив теплицы
sir_kimas
mrGoReC пишет:
по тому и переделываю полностью проект
Если не секрет, что и почему переделываете?
mrGoReC
делаю на меге, подцепил LCD 3.95, цифровые а не аналоговыек кнопки, управление поливом всего сада, а не только теплицы, хочу мониторить на SD или на сервер и далее в сторону наворотов ))
sir_kimas
mrGoReC пишет:
Я ваш скеч переделал немного под себя. У меня 4 теплицы. Сделал полив по расписанию, убрал влажность почвы и дождя. Управление форточками. Установил светодиоды. Светодиод не горит - канал отключен. Горит желтый - Ожидание полива. Горит зеленый - полив.
  Полив: - по таймеру недельному
  Проветривание: - по датчику температурцы в теплице
               - вручную с кнопки
  Адреса в EEPROM
  EEPROM 0 Минимальное значение температуры актуатора
  EEPROM 1 Максимальное значение темп актуатора
  1 линия полива
  EEPROM 2 Минимальное значение влажности земли
  EEPROM 3 Максимальное значение влажности земли
  EEPROM 4 1/0 включение отключение полива (0=off / 1=on) 1 канал
  EEPROM 5 стоп час полива
  EEPROM 6 стоп мин полива
  EEPROM 7 старт час полива
  EEPROM 8 старт минута полива
  EEPROM 9 1/0 включение отключение полива (0=off / 1=on) 2 канал
  EEPROM 10 стоп час полива
  EEPROM 11 стоп мин полива
  EEPROM 12 старт час полива
  EEPROM 13 старт минута полива
  EEPROM 14 1/0 включение отключение полива (0=off / 1=on) 3 канал
  EEPROM 15 стоп час полива
  EEPROM 16 стоп мин полива
  EEPROM 17 старт час полива
  EEPROM 18 старт минута полива
  EEPROM 19 1/0 включение отключение полива (0=off / 1=on) 4 кана
  EEPROM 20 стоп час полива
  EEPROM 21 стоп мин полива
  EEPROM 22 старт час полива
  EEPROM 23 старт минута полива
  ///дни недели для таймера вкл и или выкл в конкретный день
  EEPROM 24  Пн
  EEPROM 25  Вт
  EEPROM 26  Ср
  EEPROM 27  Чт
  EEPROM 28  Пт
  EEPROM 29  Сб
  EEPROM 30  Вс
  EEPROM 31  Пн
  EEPROM 32  Вт
  EEPROM 33  Ср
  EEPROM 34  Чт
  EEPROM 35  Пт
  EEPROM 36  Сб
  EEPROM 37  Вс
  EEPROM 38  Пн
  EEPROM 39  Вт
  EEPROM 40  Ср
  EEPROM 41  Чт
  EEPROM 42  Пт
  EEPROM 43  Сб
  EEPROM 44  Вс
  EEPROM 45  Пн
  EEPROM 46  Вт
  EEPROM 47  Ср
  EEPROM 48  Чт
  EEPROM 49  Пт
  EEPROM 50  Сб
  EEPROM 51  Вс
  EEPROM 53 Состояние полива вкл/выкл для востонавления после сбоя питания канал 1
  EEPROM 54 Состояние полива вкл/выкл для востонавления после сбоя питания канал 2
  EEPROM 55 Состояние полива вкл/выкл для востонавления после сбоя питания канал 3
  EEPROM 56 Состояние полива вкл/выкл для востонавления после сбоя питания канал 4
  EEPROM 57 Состояние Актуатора вкл/выкл для востонавления после сбоя питания !!!!ЕСЛИ не работает датчик температуры!!! если работает то он и так откроет вентиляцию
#define KEYBOARD A0                       //пин кнопак
#define irrigator_relay 9                 //пин включения полива   (1)
#define irrigator_relay2 10               //пин включения полива   (2)
#define irrigator_relay3 11               //пин включения полива   (3)
#define irrigator_relay4 12               //пин включения полива   (4)
#define led_yellow1 30              //пин включения LED желтый канал   (1)
#define led_green1 31               //пин включения LED зеленый канал  (1)
#define led_yellow2 32              //пин включения LED желтый канал   (2)
#define led_green2 33               //пин включения LED зеленый канал  (2)
#define led_yellow3 34              //пин включения LED желтый канал   (3)
#define led_green3 35               //пин включения LED зеленый канал  (3)
#define led_yellow4 36              //пин включения LED желтый канал   (4)
#define led_green4 37               //пин включения LED зеленый канал  (4)
#include <EEPROM2.h>
//Создаем переменные для работы с термометром
byte TIn = 0;                            //переменная температуры воздуха
//Создаем переменные для работы с Гигрометром
int HumIn = 0;                           //переменная влажности воздуха
//Объявим переменную для хранения состояния реле
boolean relayStatusIrr1 = EEPROM_read_byte(53); //реле полива
boolean relayStatusIrr2 = EEPROM_read_byte(54); //реле полива
boolean relayStatusIrr3 = EEPROM_read_byte(55); //реле полива
boolean relayStatusIrr4 = EEPROM_read_byte(56); //реле полива
// подключение датчиков DHT11
#include <DHT.h>
#define DHTIN 8 //определяем пин
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
DHT dht(DHTIN, DHTTYPE);
//LCD 20x4 I2C
// Глифы русских букв
byte yu[8] = {  //Ю
  B10010,
  B10101,
  B10101,
  B11101,
  B10101,
  B10101,
  B10010,
  B00000
byte ii[8] = {  //Ы
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11101,
  B10101,
  B10101,
  B11101,
  B00000
byte che[8] = {  //Ч
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B01111,
  B00001,
  B00001,
  B00001,
  B00000
byte pe[8] = { //П
  0b11111,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b00000
byte ll[8] = { //Л
  0b00111,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01001,
  0b10001,
  0b00000
byte u[8] = { //У
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B01010,
  B00100,
  B01000,
  B10000,
  B00000
byte i[8] = { //И
  B10001,
  B10011,
  B10101,
  B11001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B00000
byte be[8] = { //Б
  0b11111,
  0b10000,
  0b10000,
  0b11110,
  0b10001,
  0b10001,
  0b11110,
  0b00000
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
//клавиатуры - аналоговая
int button;
const int BUTTON_NONE   = 0;
const int BUTTON_RIGHT  = 5;
const int BUTTON_DOWN   = 4;
const int BUTTON_UP     = 3;
const int BUTTON_LEFT   = 2;
const int BUTTON_SELECT = 1;
byte flag = 0; //флаг былали нажата кнопка
//функция считывания клавиатуры НАДО калибровать под контретную сборку резисторов!!!!!!!
byte getPressedButton()
  int buttonValue = analogRead(KEYBOARD);
  delay(70); //задержка для устранения дребезга
  if (buttonValue < 100) {
    return BUTTON_RIGHT;
  else if (buttonValue < 250) {
    return BUTTON_DOWN;
  else if (buttonValue < 470) {
    return BUTTON_UP;
  else if (buttonValue < 600) {
    return BUTTON_LEFT;
  else if (buttonValue < 800) {
    return BUTTON_SELECT;
  return BUTTON_NONE;
byte Tday = 0; //день недели
byte regim = 0; //для меню
byte posic = 0;
byte flagIrrManual = 0;  //флаг зона 1
byte flagIrrManual2 = 0; //флаг зона 2
byte flagIrrManual3 = 0; //флаг зона 3
byte flagIrrManual4 = 0; //флаг зона 4
byte Timer = 0;  //таймера 1
byte Timer2 = 0; //таймера 2
byte Timer3 = 0; //таймера 3
byte Timer4 = 0; //таймера 4
byte TstartHour = 0;    //часы таймера
byte TstartMinute = 0;  //минуты таймера
byte TstopHour = 0;     //часы интервала таймера
byte TstopMinute = 0;   //минуты интервала таймера
byte TstartHour2, TstartMinute2, TstopHour2, TstopMinute2;
byte TstartHour3, TstartMinute3, TstopHour3, TstopMinute3;
byte TstartHour4, TstartMinute4, TstopHour4, TstopMinute4;
//ds3231 модуль часов реального времени
#include <Wire.h>
#include "DS3231.h"
DS3231  rtc(SDA, SCL);
Time  t;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.createChar(1, yu);
  lcd.createChar(2, ii);
  lcd.createChar(3, che);
  lcd.createChar(4, pe);
  lcd.createChar(5, ll);
  lcd.createChar(6, u);
  lcd.createChar(7, i);
  lcd.createChar(0, be);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("ABTO\4O\5\7B  v.2.0");
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  delay(3000);
  lcd.clear();
  dht.begin();
  //Настроим пин для управления реле
  pinMode(irrigator_relay, OUTPUT);
  digitalWrite(irrigator_relay, HIGH);
  pinMode(irrigator_relay2, OUTPUT);
  digitalWrite(irrigator_relay2, HIGH);
  pinMode(irrigator_relay3, OUTPUT);
  digitalWrite(irrigator_relay3, HIGH);
  pinMode(irrigator_relay4, OUTPUT);
  digitalWrite(irrigator_relay4, HIGH);
  //Настроим пин для LED
  pinMode(led_yellow1, OUTPUT);
  digitalWrite(led_yellow1, HIGH);
  pinMode(led_green1, OUTPUT);
  digitalWrite(led_green1, HIGH);
  pinMode(led_yellow2, OUTPUT);
  digitalWrite(led_yellow2, HIGH);
  pinMode(led_green2, OUTPUT);
  digitalWrite(led_green2, HIGH);
  pinMode(led_yellow3, OUTPUT);
  digitalWrite(led_yellow3, HIGH);
  pinMode(led_green3, OUTPUT);
  digitalWrite(led_green3, HIGH);
  pinMode(led_yellow4, OUTPUT);
  digitalWrite(led_yellow4, HIGH);
  pinMode(led_green4, OUTPUT);
  digitalWrite(led_green4, HIGH);
  //Настроим пин для кнопок
  pinMode (A0, INPUT_PULLUP); // подтягиваем питание на вход
void timeDS3231() //Обработка часов
  t = rtc.getTime();
//Обработка нажатия кнопки аналоговой
void Button_read()
  button = getPressedButton();
  if (button > 0) flag = 1;
//счит темп воздуха
void TInGet()
  TIn = int(dht.readTemperature());
//счит Влажн воздуха
void HumInGet()
  HumIn = int (dht.readHumidity());
//=========== Отработка автополива==============
void  Irrigation()
  //1-й кнал
  Timer = EEPROM_read_byte(4); //включен или нет
  TstartHour = EEPROM_read_byte(5);
  TstartMinute = EEPROM_read_byte(6);
  TstopHour = EEPROM_read_byte(7);
  TstopMinute = EEPROM_read_byte(8);
  if (Timer == 0 && relayStatusIrr1 == HIGH) {
    digitalWrite(led_green1, LOW);
    digitalWrite(led_yellow1, LOW);
    lcd.setCursor(5, 3);
    lcd.print("x");
  if (relayStatusIrr1 == LOW) {
    lcd.print("P");
  if (Timer == 1 && relayStatusIrr1 == HIGH) {
    lcd.print("T");
  if  (EEPROM_read_byte(53) == 1) {
    digitalWrite(irrigator_relay, LOW);
    relayStatusIrr1 = LOW;
    flagIrrManual = 0;
  if  (EEPROM_read_byte(53) == 0) {
    relayStatusIrr1 = HIGH;
    flagIrrManual = 1;
  if (Timer == 1)
    byte i;
    for (i = 0; i < 7; i++)
      if ((t.dow == i + 1) && EEPROM_read_byte(24 + i) == 1)
        if (t.hour == TstartHour && t.min == TstartMinute) {
          EEPROM_write_byte(53, 1);
        else if (t.hour == TstopHour && t.min == TstopMinute) {
          EEPROM_write_byte(53, 0);
  if (Timer == 0)
  //2-й канал
  Timer2 = EEPROM_read_byte(9); //включен или нет
  TstartHour2 = EEPROM_read_byte(10);
  TstartMinute2 = EEPROM_read_byte(11);
  TstopHour2 = EEPROM_read_byte(12);
  TstopMinute2 = EEPROM_read_byte(13);
  if (Timer2 == 0 && relayStatusIrr2 == HIGH) {
    digitalWrite(led_green2, LOW);
    digitalWrite(led_yellow2, LOW);
    lcd.setCursor(9, 3);
    lcd.print("x");
  if (relayStatusIrr2 == LOW) {
    lcd.print("P");
  if (Timer2 == 1 && relayStatusIrr2 == HIGH) {
    lcd.print("T");
  if  (EEPROM_read_byte(54) == 1) {
    digitalWrite(irrigator_relay2, LOW);
    relayStatusIrr2 = LOW;
    flagIrrManual2 = 0;
  if  (EEPROM_read_byte(54) == 0) {
    relayStatusIrr2 = HIGH;
    flagIrrManual2 = 1;
  if (Timer2 == 1)
    byte i;
      if ((t.dow == i + 1) && EEPROM_read_byte(31 + i) == 1)
        if (t.hour == TstartHour2 && t.min == TstartMinute2) {
          EEPROM_write_byte(54, 1);
        else if (t.hour == TstopHour2 && t.min == TstopMinute2) {
          EEPROM_write_byte(54, 0);
  if (Timer2 == 0)
  //3-й канал
  Timer3 = EEPROM_read_byte(14); //включен или нет
  TstartHour3 = EEPROM_read_byte(15);
  TstartMinute3 = EEPROM_read_byte(16);
  TstopHour3 = EEPROM_read_byte(17);
  TstopMinute3 = EEPROM_read_byte(18);
  if (Timer3 == 0 && relayStatusIrr3 == HIGH) {
    digitalWrite(led_green3, LOW);
    digitalWrite(led_yellow3, LOW);
    lcd.setCursor(13, 3);
    lcd.print("x");
  if (relayStatusIrr3 == LOW) {
    lcd.print("P");
  if (Timer3 == 1 && relayStatusIrr3 == HIGH) {
    lcd.print("T");
  if  (EEPROM_read_byte(55) == 1) {
    digitalWrite(irrigator_relay3, LOW);
    relayStatusIrr3 = LOW;
    flagIrrManual3 = 0;
  if  (EEPROM_read_byte(55) == 0) {
    relayStatusIrr3 = HIGH;
    flagIrrManual3 = 1;
  if (Timer3 == 1)
    byte i;
      if ((t.dow == i + 1) && EEPROM_read_byte(38 + i) == 1)
        if (t.hour == TstartHour3 && t.min == TstartMinute3) {
          EEPROM_write_byte(55, 1);
        else if (t.hour == TstopHour3 && t.min == TstopMinute3) {
          EEPROM_write_byte(55, 0);
  if (Timer3 == 0)
  //4-й канал
  Timer4 = EEPROM_read_byte(19); //включен или нет
  TstartHour4 = EEPROM_read_byte(20);
  TstartMinute4 = EEPROM_read_byte(21);
  TstopHour4 = EEPROM_read_byte(22);
  TstopMinute4 = EEPROM_read_byte(23);
  if (Timer4 == 0 && relayStatusIrr4 == HIGH) {
    digitalWrite(led_green4, LOW);
    digitalWrite(led_yellow4, LOW);
    lcd.setCursor(17, 3);
    lcd.print("x");
  if (relayStatusIrr4 == LOW) {
    lcd.print("P");
  if (Timer4 == 1 && relayStatusIrr4 == HIGH) {
    lcd.print("T");
  if  (EEPROM_read_byte(56) == 1) {
    digitalWrite(irrigator_relay4, LOW);
    relayStatusIrr4 = LOW;
    flagIrrManual4 = 0;
  if  (EEPROM_read_byte(56) == 0) {
    relayStatusIrr4 = HIGH;
    flagIrrManual4 = 1;
  if (Timer4 == 1)
    byte i;
      if ((t.dow == i + 1) && EEPROM_read_byte(45 + i) == 1)
        if (t.hour == TstartHour4 && t.min == TstartMinute4) {
          EEPROM_write_byte(56, 1);
        else if (t.hour == TstopHour4 && t.min == TstopMinute4) {
          EEPROM_write_byte(56, 0);
  if (Timer4 == 0)
void StaticButton()
  Button_read();
  if (button == 1 && flag == 1) {
    MenuSET();
  if (button == 5 && flag == 1) {
    TimerViewer();
//=========Вывод состояние таймеров (информативное окно)=================================
void TimerViewer ()
  //  lcd.setCursor(0, 3); //чистим нижнюю строчку икрана, от левой инфы
  //  lcd.print("                    ");
  byte myArray[7] = {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}; // для выделения дней в которых уст. таймер
  byte i;
  do
    Button_read();
    delay(150);
      regim++;
      flag = 0;
    if (regim == 1) //
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("[TA\7MEP 1] - ");
      if (Timer == 0) lcd.print("B\2K\5   ");
      if (Timer == 1) lcd.print("BK\5     ");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("BK\5=");
      if (TstartHour < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartHour);
      lcd.print(":");
      if (TstartMinute < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartMinute);
      lcd.print(" ");
      lcd.setCursor(10, 1);
      lcd.print("B\2K\5=");
      lcd.setCursor(15, 1);
      if (TstopHour < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopHour);
      lcd.print(":");
      if (TstopMinute < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopMinute);
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print("\4H BT CP \3T \4T C");
      lcd.write(0);
      lcd.print(" BC");
        if (EEPROM_read_byte(24 + i) == 1) {
          lcd.setCursor(myArray[i], 3);
          lcd.print(char(94));
        if (EEPROM_read_byte(24 + i) == 0) {
          lcd.print(" ");
      lcd.print(" ");
      lcd.setCursor(2, 3);
      lcd.print("  ");
      lcd.print("  ");
      lcd.setCursor(8, 3);
      lcd.print("  ");
      lcd.setCursor(11, 3);
      lcd.print("  ");
      lcd.setCursor(14, 3);
      lcd.print("  ");
      lcd.print("  ");
    if (regim == 2) //
      lcd.print("[TA\7MEP 2] - ");
      if (Timer2 == 0) lcd.print("B\2K\5   ");
      if (Timer2 == 1) lcd.print("BK\5     ");
      lcd.print("BK\5=");
      if (TstartHour2 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartHour2);
      lcd.print(":");
      if (TstartMinute2 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartMinute2);
      lcd.print(" ");
      if (TstopHour2 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopHour2);
      lcd.print(":");
      if (TstopMinute2 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopMinute2);
      lcd.write(0);
      lcd.print(" BC");
        if (EEPROM_read_byte(31 + i) == 1) {
        if (EEPROM_read_byte(31 + i) == 0) {
          lcd.print(" ");
    if (regim == 3) //
      lcd.print("[TA\7MEP 3] - ");
      if (Timer3) lcd.print("B\2K\5   ");
      if (Timer3) lcd.print("BK\5     ");
      lcd.print("BK\5=");
      if (TstartHour3 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartHour3);
      lcd.print(":");
      if (TstartMinute3 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartMinute3);
      lcd.print(" ");
      if (TstopHour3 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopHour3);
      lcd.print(":");
      if (TstopMinute3 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopMinute3);
      lcd.write(0);
      lcd.print(" BC");
        if (EEPROM_read_byte(38 + i) == 1) {
        if (EEPROM_read_byte(38 + i) == 0) {
          lcd.print(" ");
    if (regim == 4)
      lcd.print("[TA\7MEP 4] - ");
      if (Timer4 == 0) {
      if (Timer4 == 1) {
        lcd.print("BK\5     ");
      lcd.print("BK\5=");
      if (TstartHour4 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartHour4);
      lcd.print(":");
      if (TstartMinute4 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstartMinute4);
      lcd.print(" ");
      if (TstopHour4 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopHour4);
      lcd.print(":");
      if (TstopMinute4 < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(TstopMinute4);
      lcd.write(0);
      lcd.print(" BC");
        if (EEPROM_read_byte(45 + i) == 1) {
        if (EEPROM_read_byte(45 + i) == 0) {
          lcd.print(" ");
  while (regim < 5);
  regim = 0;
//============Вход в Меню настроек и установок
void MenuSET()
  //  lcd.clear();
  //  lcd.setCursor(0, 3); //чистим нижнюю строчку экрана, от левой инфы
  //  lcd.print("                    ");
  do
    Button_read();
    delay(150);
      regim++;
      flag = 0;
    if (regim == 1) // режим Установка Времени Таймера 1 полива
      lcd.print("[1]\6CT TA\7MEP 1- ");
      if (Timer == 0) lcd.print("B\2K");
      if (Timer == 1) lcd.print("BK ");
      lcd.print("BK\5=");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      lcd.print(" ");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      lcd.print("\4 B C \3 \4 C B Bce +");
      byte myArray[7] = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12};
      byte i;
          lcd.print(" ");
        lcd.setCursor(1, 3);
        lcd.print(" ");
        lcd.setCursor(3, 3);
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.setCursor(7, 3);
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.print("  ");
        lcd.setCursor(16, 3);
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(24) == 0 or EEPROM_read_byte(25) == 0 or EEPROM_read_byte(26) == 0 or EEPROM_read_byte(27) == 0 or EEPROM_read_byte(28) == 0 or EEPROM_read_byte(29) == 0 or EEPROM_read_byte(30) == 0) {
        lcd.setCursor(15, 3);
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(24) == 1 && EEPROM_read_byte(25) == 1 && EEPROM_read_byte(26) == 1 && EEPROM_read_byte(27) == 1 && EEPROM_read_byte(28) == 1 && EEPROM_read_byte(29) == 1 && EEPROM_read_byte(30) == 1) {
      lcd.print("<->");
      lcd.blink();
      if (button == 5 && flag == 1) posic++;
      if (button == 2 && flag == 1) posic--;
      if (posic == 0)
        lcd.setCursor(19, 0);
        if (button == 3 && flag == 1)
        { if (Timer < 1)  Timer++;
            Timer = 0;
          EEPROM_write_byte(4, Timer);
        if (button == 4 && flag == 1)
        { if (Timer > 0)  Timer--;
            Timer = 1;
      if (posic == 1)
        lcd.setCursor(5, 1);
        { if (TstartHour < 23)  TstartHour++;
            TstartHour = 0;
          EEPROM_write_byte(5, TstartHour);
        { if (TstartHour > 0)  TstartHour--;
            TstartHour = 23;
      if (posic == 2)
        lcd.setCursor(8, 1);
        { if (TstartMinute < 59)  TstartMinute++;
            TstartMinute = 0;
          EEPROM_write_byte(6, TstartMinute);
        { if (TstartMinute > 0)  TstartMinute--;
            TstartMinute = 59;
      if (posic == 3)
        lcd.setCursor(16, 1);
        { if (TstopHour < 23)  TstopHour++;
            TstopHour = 0;
          EEPROM_write_byte(7, TstopHour);
        { if (TstopHour > 0)  TstopHour--;
            TstopHour = 23;
      if (posic == 4)
        lcd.setCursor(19, 1);
        { if (TstopMinute < 59)  TstopMinute++;
            TstopMinute = 0;
          EEPROM_write_byte(8, TstopMinute);
        { if (TstopMinute > 0)  TstopMinute--;
            TstopMinute = 59;
      if (posic == 5) //устанавливаем дни недели для будильника "Все сразу"
        lcd.setCursor(15, 2);
          if (Tday < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          byte i;
          for (i = 0; i < 7; i++)  EEPROM_write_byte(24 + i, Tday);
          if (Tday > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          byte i;
      if (posic == 6) //устанавливаем будильника ПH
          if (EEPROM_read_byte(24) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(24, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(24) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 7) //устанавливаем для будильника BT
        lcd.setCursor(2, 2);
          if (EEPROM_read_byte(25) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(25, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(25) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 8) //устанавливаем для будильника СР
        lcd.setCursor(4, 2);
          if (EEPROM_read_byte(26) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(26, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(26) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 9) //устанавливаем для будильника ЧТ
        lcd.setCursor(6, 2);
          if (EEPROM_read_byte(27) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(27, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(27) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 10) //устанавливаем для будильника ПТ
        lcd.setCursor(8, 2);
          if (EEPROM_read_byte(28) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(28, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(28) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 11) //устанавливаем для будильника СБ
        lcd.setCursor(10, 2);
          if (EEPROM_read_byte(29) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(29, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(29) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 12) //устанавливаем для будильника ВС
        lcd.setCursor(12, 2);
          if (EEPROM_read_byte(30) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(30, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(30) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
      if (posic == 13) posic = 0; //возврат в начало
    if (regim == 2) // режим Установка Времени Таймера 2 полива
      lcd.print("[2]\6CT TA\7MEP 2- ");
      if (Timer2 == 0) lcd.print("B\2K");
      if (Timer2 == 1) lcd.print("BK ");
      lcd.print("BK\5=");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      lcd.print(" ");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      byte i;
          lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(31) == 0 or EEPROM_read_byte(32) == 0 or EEPROM_read_byte(33) == 0 or EEPROM_read_byte(34) == 0 or EEPROM_read_byte(35) == 0 or EEPROM_read_byte(36) == 0 or EEPROM_read_byte(37) == 0) {
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(31) == 1 && EEPROM_read_byte(32) == 1 && EEPROM_read_byte(33) == 1 && EEPROM_read_byte(34) == 1 && EEPROM_read_byte(35) == 1 && EEPROM_read_byte(36) == 1 && EEPROM_read_byte(37) == 1) {
      lcd.print("<->");
      lcd.blink();
      if (posic == 0)
        { if (Timer2 < 1)  Timer2++;
            Timer2 = 0;
          EEPROM_write_byte(9, Timer2);
        { if (Timer2 > 0)  Timer2--;
            Timer2 = 1;
      if (posic == 1)
        { if (TstartHour2 < 23)  TstartHour2++;
            TstartHour2 = 0;
          EEPROM_write_byte(10, TstartHour2);
        { if (TstartHour2 > 0)  TstartHour2--;
            TstartHour2 = 23;
      if (posic == 2)
        { if (TstartMinute2 < 59)  TstartMinute2++;
            TstartMinute2 = 0;
          EEPROM_write_byte(11, TstartMinute2);
        { if (TstartMinute2 > 0)  TstartMinute2--;
            TstartMinute2 = 59;
      if (posic == 3)
        { if (TstopHour2 < 23)  TstopHour2++;
            TstopHour2 = 0;
          EEPROM_write_byte(12, TstopHour2);
        { if (TstopHour2 > 0)  TstopHour2--;
            TstopHour2 = 23;
      if (posic == 4)
        { if (TstopMinute2 < 59)  TstopMinute2++;
            TstopMinute2 = 0;
          EEPROM_write_byte(13, TstopMinute2);
        { if (TstopMinute2 > 0)  TstopMinute2--;
            TstopMinute2 = 59;
            Tday = 0;
          byte i;
          for (i = 0; i < 7; i++)  EEPROM_write_byte(31 + i, Tday);
            Tday = 1;
          byte i;
          if (EEPROM_read_byte(31) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(31, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(31) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(32) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(32, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(32) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(33) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(33, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(33) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(34) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(34, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(34) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(35) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(35, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(35) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(36) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(36, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(36) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(37) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(37, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(37) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
    if (regim == 3) // режим Установка Времени Таймера 3 полива
      lcd.print("[3]\6CT TA\7MEP 3- ");
      if (Timer3 == 0) lcd.print("B\2K");
      if (Timer3 == 1) lcd.print("BK ");
      lcd.print("BK\5=");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      lcd.print(" ");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      byte i;
          lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(38) == 0 or EEPROM_read_byte(39) == 0 or EEPROM_read_byte(40) == 0 or EEPROM_read_byte(41) == 0 or EEPROM_read_byte(42) == 0 or EEPROM_read_byte(43) == 0 or EEPROM_read_byte(44) == 0) {
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(38) == 1 && EEPROM_read_byte(39) == 1 && EEPROM_read_byte(40) == 1 && EEPROM_read_byte(41) == 1 && EEPROM_read_byte(42) == 1 && EEPROM_read_byte(43) == 1 && EEPROM_read_byte(44) == 1) {
      lcd.print("<->");
      lcd.blink();
      if (posic == 0)
        { if (Timer3 < 1)  Timer3++;
            Timer3 = 0;
          EEPROM_write_byte(14, Timer2);
        { if (Timer3 > 0)  Timer3--;
            Timer3 = 1;
          EEPROM_write_byte(14, Timer3);
      if (posic == 1)
        { if (TstartHour3 < 23)  TstartHour3++;
            TstartHour3 = 0;
          EEPROM_write_byte(15, TstartHour3);
        { if (TstartHour3 > 0)  TstartHour3--;
            TstartHour3 = 23;
      if (posic == 2)
        { if (TstartMinute3 < 59)  TstartMinute3++;
            TstartMinute3 = 0;
          EEPROM_write_byte(16, TstartMinute3);
        { if (TstartMinute3 > 0)  TstartMinute3--;
            TstartMinute3 = 59;
      if (posic == 3)
        { if (TstopHour3 < 23)  TstopHour3++;
            TstopHour3 = 0;
          EEPROM_write_byte(17, TstopHour3);
        { if (TstopHour3 > 0)  TstopHour3--;
            TstopHour3 = 23;
      if (posic == 4)
        { if (TstopMinute3 < 59)  TstopMinute3++;
            TstopMinute3 = 0;
          EEPROM_write_byte(18, TstopMinute3);
        { if (TstopMinute3 > 0)  TstopMinute3--;
            TstopMinute3 = 59;
            Tday = 0;
          byte i;
          for (i = 0; i < 7; i++)  EEPROM_write_byte(38 + i, Tday);
            Tday = 1;
          byte i;
          if (EEPROM_read_byte(38) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(38, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(38) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(39) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(39, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(39) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(40) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(40, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(40) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(41) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(41, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(41) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(42) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(42, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(42) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(43) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(43, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(43) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(44) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(44, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(44) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
    if (regim == 4) // режим Установка Времени Таймера 4 полива
      lcd.print("[4]\6CT TA\7MEP 4- ");
      if (Timer4 == 0) lcd.print("B\2K");
      if (Timer4 == 1) lcd.print("BK ");
      //   Button_read(); //читаем кнопки // проверяем нажата ли кнопка
      lcd.print("BK\5=");
      //lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      lcd.print(" ");
        lcd.print("0");
      lcd.print(":");
        lcd.print("0");
      byte i;
          lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(45) == 0 or EEPROM_read_byte(46) == 0 or EEPROM_read_byte(47) == 0 or EEPROM_read_byte(48) == 0 or EEPROM_read_byte(49) == 0 or EEPROM_read_byte(50) == 0 or EEPROM_read_byte(51) == 0) {
        lcd.print(" ");
      if (EEPROM_read_byte(45) == 1 && EEPROM_read_byte(46) == 1 && EEPROM_read_byte(47) == 1 && EEPROM_read_byte(48) == 1 && EEPROM_read_byte(49) == 1 && EEPROM_read_byte(50) == 1 && EEPROM_read_byte(51) == 1) {
      lcd.print("<->");
      lcd.blink();
      if (posic == 0)
        { if (Timer4 < 1)  Timer4++;
            Timer4 = 0;
          EEPROM_write_byte(19, Timer4);
        { if (Timer4 > 0)  Timer4--;
            Timer4 = 1;
      if (posic == 1)
        { if (TstartHour4 < 23)  TstartHour4++;
            TstartHour4 = 0;
          EEPROM_write_byte(20, TstartHour4);
        { if (TstartHour4 > 0)  TstartHour4--;
            TstartHour4 = 23;
          EEPROM_write_byte(20, TstartHour);
      if (posic == 2)
        { if (TstartMinute4 < 59)  TstartMinute4++;
            TstartMinute4 = 0;
          EEPROM_write_byte(21, TstartMinute4);
        { if (TstartMinute4 > 0)  TstartMinute4--;
            TstartMinute4 = 59;
      if (posic == 3)
        { if (TstopHour4 < 23)  TstopHour4++;
            TstopHour4 = 0;
          EEPROM_write_byte(22, TstopHour4);
        { if (TstopHour4 > 0)  TstopHour4--;
            TstopHour4 = 23;
      if (posic == 4)
        { if (TstopMinute4 < 59)  TstopMinute4++;
            TstopMinute4 = 0;
          EEPROM_write_byte(23, TstopMinute4);
        { if (TstopMinute4 > 0)  TstopMinute4--;
            TstopMinute4 = 59;
            Tday = 0;
          byte i;
          for (i = 0; i < 7; i++)  EEPROM_write_byte(45 + i, Tday);
            Tday = 1;
          byte i;
          if (EEPROM_read_byte(45) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(45, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(45) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(46) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(46, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(46) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(47) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(47, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(47) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(48) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(48, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(48) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(49) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(49, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(49) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(50) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(50, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(50) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
          if (EEPROM_read_byte(51) < 1)  Tday++;
            Tday = 0;
          EEPROM_write_byte(51, Tday);
          if (EEPROM_read_byte(51) > 0)  Tday--;
            Tday = 1;
    if (regim == 5) //Режим установки часов
      lcd.print("[5]\6CT \3ACOB        ");
      if (t.date < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(t.date);
      lcd.print("/");
      if (t.mon < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(t.mon);
      lcd.print("/");
      lcd.print(t.year);
      lcd.print("  ");
      if (t.dow == 1) lcd.print("\4H      ");
      if (t.dow == 2) lcd.print("BT      ");
      if (t.dow == 3) lcd.print("CP      ");
      if (t.dow == 4) lcd.print("\3T      ");
      if (t.dow == 5) lcd.print("\4T      ");
      if (t.dow == 6) {
        lcd.print("C");
        lcd.write(0);
        lcd.print("      ");
      if (t.dow == 7) lcd.print("BC      ");
      if (t.hour < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(t.hour);
      lcd.print(":");
      if (t.min < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(t.min);
      lcd.print(":");
      if (t.sec < 10) {
        lcd.print("0");
      lcd.print(t.sec);
      lcd.print("          + ");
      lcd.print("MEH\1             <->");
      lcd.blink();
      if (posic == 0)
        lcd.setCursor(1, 1);
        { if (t.date < 31)  t.date++;
            t.date = 0;
          rtc.setDate(t.date, t.mon, t.year);
          timeDS3231();
        { if (t.date > 1)  t.date--;
            t.date = 31;
          timeDS3231();
      if (posic == 1)
        lcd.setCursor(4, 1);
        { if (t.mon < 12)  t.mon++;
            t.mon = 1;
          timeDS3231();
        { if (t.mon > 1)  t.mon--;
            t.mon = 12;
          timeDS3231();
      if (posic == 2)
        lcd.setCursor(9, 1);
        { if (t.year < 2100)  t.year++;
            t.year = 2000;
          timeDS3231();
        { if (t.year > 2000)  t.year--;
            t.year = 2100;
          timeDS3231();
      if (posic == 3)
        lcd.setCursor(13, 1);
        { if (t.dow < 7)  t.dow++;
            t.dow = 1;
          rtc.setDOW(t.dow);
          timeDS3231();
        { if (t.dow > 1)  t.dow--;
            t.dow = 7;
          rtc.setDOW(t.dow);
          timeDS3231();
      if (posic == 4)
        lcd.setCursor(1, 2);
        { if (t.hour < 23)  t.hour++;
            t.hour = 0;
          rtc.setTime(t.hour, t.min, t.sec);
          timeDS3231();
        { if (t.hour > 0)  t.hour--;
            t.hour = 23;
          timeDS3231();
      if (posic == 5)
        { if (t.min < 59)  t.min++;
            t.min = 0;
          timeDS3231();
        { if (t.min > 0)  t.min--;
            t.min = 59;
          timeDS3231();
      if (posic == 6) posic = 0;
  while (regim < 6); //////////////////////
  lcd.clear();
  lcd.noBlink();
  regim = 0;
  posic = 0;
void TimePrint()
  if (t.dow == 6) {
    lcd.print("C");
    lcd.write(0);
    lcd.print(" ");
  if (t.dow == 7) lcd.print(" BC ");
  if (t.hour < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(t.hour, DEC);
  lcd.print(':');
  if (t.min < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(t.min, DEC);
  lcd.print(" ");
  if (t.date < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(t.date, DEC);
  lcd.print(".");
  if (t.mon < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(t.mon, DEC);
  lcd.print(".");
  lcd.print(t.year, DEC);
//=========== Обработки печати и вывода на дисплейчик (Влажности воздуха, температуры воздуха)
void printDin()
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("H%=");
  if (HumIn < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(int(HumIn));
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" t");
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("=");
  if (TIn < 10) lcd.print('0');
  lcd.print(int(TIn));
  lcd.print(" ");
//=========== Обработки печати и вывода на дисплейчик СТАТИКИ
void printStat ()
  lcd.print("T.\4O\5>>");
  lcd.print("\4O\5  1   2   3   4  ");
  lcd.print("    [");
  lcd.setCursor(6, 3);
  lcd.print("] ");
  lcd.print("[");
  lcd.setCursor(10, 3);
  lcd.print("] ");
  lcd.setCursor(12, 3);
  lcd.print("[");
  lcd.print("] ");
  lcd.print("[");
  lcd.setCursor(18, 3);
  lcd.print("] ");
  timeDS3231();
  TInGet();
  HumInGet();
  Irrigation();
  StaticButton();
  TimePrint();
  printDin();
  printStat();
jriy51
Добрый день.При компиляции выдает такую ошибку.
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
D:\Новая папка (2)\Новая папка\Новая папка (3)\полив2\poliv2\poliv2.ino: In function 'void HumTerraGet()':
poliv2:296: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
D:\Новая папка (2)\Новая папка\Новая папка (3)\полив2\poliv2\poliv2.ino: In function 'void Actuator()':
poliv2:315: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
poliv2:323: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:325: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
D:\Новая папка (2)\Новая папка\Новая папка (3)\полив2\poliv2\poliv2.ino: In function 'void Irrigation()':
poliv2:333: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
poliv2:357: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:359: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:368: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:370: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:379: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:381: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:390: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:392: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:401: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:403: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:412: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:414: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:423: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:425: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
D:\Новая папка (2)\Новая папка\Новая папка (3)\полив2\poliv2\poliv2.ino: In function 'void StaticButton()':
poliv2:444: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:445: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:450: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:451: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
D:\Новая папка (2)\Новая папка\Новая папка (3)\полив2\poliv2\poliv2.ino: In function 'void MenuSET()':
poliv2:465: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
poliv2:495: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:500: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:508: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:513: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:520: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
poliv2:548: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:553: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:561: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:566: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:573: error: 'EEPROM_read_byte' was not declared in this scope
poliv2:642: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:647: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:656: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:661: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:670: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:675: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:684: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:689: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:698: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:703: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:713: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:726: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:743: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:750: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:761: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:768: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:779: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:786: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:797: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:804: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:815: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:822: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:833: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:840: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:851: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
poliv2:858: error: 'EEPROM_write_byte' was not declared in this scope
exit status 1
Библиотеки стоят.
