Библиотэка TEA5767
DetSimen
DetSimen аватар
Кому не лень, потестируйте плис
https://github.com/DetSimen/TEA5767
У мня работает, но мало ли....
Andrey12
Andrey12 аватар
Делал я на этом чипе приемник, чувствительность никакая. Прикупил RDA5807, чувствительность лучше, RDS понимает.
За библиотеку спасибо, сравню с тем что сам писал под TEA5767. Если руки дойдут потестирую.
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо.
У меня и TEA5767 и RDA5807 (в режиме совместимости) нихрена в городе! не ловят, а до вышки всего 10 км по прямой.  Единичные станции и то в моно режиме и с шипением.  Антенна - двухметровый штырь.
Andrey12
Andrey12 аватар
DetSimen пишет:
Спасибо.
C RDA5807 все хитро, ей надо сказать кто антенна. Это может быть антенный вывод, наушники, то и другое, или ничего. По умолчанию - ничего. Поэтому хоть какой штырь суй, ловить не будет.
Попробуй  в биты  7 и 6 в регистре 05H - записать 11
У него типа так должнго быть  - 00 выключены все входы, 01 и 10 наушники, отдельный антенный вход, 11 - оба входа включены.
DetSimen
DetSimen аватар
ОК, спасибо, пропробоваю.
Novice User
Странно,про данные биты не написано в даташите http://cxem.net/tuner/files/tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf и никогда ими не пользовался-всегда 0 (посмотрел исходники),чувствительность хорошая,с рдс не разобрался (идет с ошибками хотя при чтении регистра 0BH 3...0 0 ошибок...
Novice User
Andrey12
Andrey12 аватар
Novice User пишет:
У меня RDS нормально идет, хотя ошибки иногда проскакивают, я думаю там по уровню сигнала надо еще делать отсечку, если уровень хороший ошибок нет, а похуже когда уровень в регистре ошибок не показывает но мусор иногда в RDS просачивается.
Novice User
Андрей12,а можно ваш скетч с рдс?у меня несколько приемников на RDA5807,например https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/12/ ,попробую переделать (хотя я с ардуино на вы ))) )
DetSimen
DetSimen аватар
Andrey12
Andrey12 аватар
немного бессмыссленной критики
https://github.com/DetSimen/TEA5767/blob/master/I2CDevice.cpp русский не кажет :-(
// Ŕôôňŕđ DetSimen (Ńĺíň˙áŕđü 2018)
  // Ďîćĺëŕíč˙ - â ďî÷ňó dap68@mail.ru
  // čëĺ â ŕńüęó 394705231
  // áëŕŕäŕđíîńňč - â ęŕńńó. Őîňčřü čńďîëüçîâŕňü â ęîěěĺđ÷ĺńęîě ďđîĺęňĺ - çŕřëč äĺíüăč â îđęĺńňđ. (ěíĺ)
  // áĺńńěűńëĺííóţ ęđčňčęó - â ćîďó
  #include "Wire.h"
Хотя из русского там только заголовок, но все же.
DetSimen
DetSimen аватар
точно.  сча в UTF-8 пересохраню
DetSimen
DetSimen аватар
это не бессмысленная критика, благодарю.  Забываю сёвремя, что VisualStudio норовит всё в 1251 сохранить, а чёртов git этого не понимает...
Счас кажет?
Andrey12
Andrey12 аватар
DetSimen пишет:
Счас кажет?
Ага, ща нормально. Пиши ищё, ибо ворую идеи из кода :-)
Если что приезжай, налью!
DetSimen
DetSimen аватар
Да там чо варовать то? Всеж празрачна. Как в датоshitах написана.
