Блок автоматики генератора электроэнергии.
art100
tygra пишет:
Хмм чего гене рекупировать ? Из воздуха бензу ? Наверно я что то не понимаю в бензогенах. Сгорит максимум бесперебойник, они "онлайн" упсы, постоянно "синтезируют" 220в. без переключений сеть\батарея. В край сгорит ИБП , хорошего мало, но намного дешевле чем оборудование к нему подключенное.  И ИБП внутри имеет импульсный БП, которому в принципе пофиг какая частота на входе, в пределах разумного канеш. Думаю что от 30 до 70 гц пережует легко. На выходе всегда 220в 50гц, не зависимо что на входе.
то есть теоретически все уже понятно
осталось собрать автоматику
я в новомодных релюхах ничего не соображаю
говорят какие-то чуда понапридумывали
короче я пошел работать
tygra
art100 пишет:
Угу , а у нас выходной еще. Баботу баботать будем завтра.
P\S В основном осталось не собрать автоматику, а закодить ардуину и продумать логику. Собрать электрически это не проблема, я больше по электрике чем по программам.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Лешак, откритикуйте миня пожста.... в эту тему 328-ой я ещё не лазил, возможна ли вот такая устройсва контроля напряжения :
220 понижаем, нууууу, до 12 пусть, выпрямляем и на потенциометр подаем, со среднего вывода потенциометра подаём на AIN0 328-ой - это входная цепь ( если в сети 220 - то на AIN0 выпрямленная синусоида 3 V )
отступление: про вольты : 220 - норм, 190 - плохо, 260 - плохо.
пусть эти вольты отобразятся в вольты для Ардуинки - 220 -> 3 , 190 - 2 , 260 - 4 ( неохота считать пропорции, они в удавах мне надоели :) , хотя суть именно в правильном масштабировании )
а правильнее будет оперировать не действующим значеним, а амплитудным, с таким расчётом чтобы при 270 действ в сети на AIN0 было бы не больше 4 ... 4,5 V
из одного пина Ардуинки, VCC, GND  и нескольких резисторов делаем ЦАП-1 ( однобитник ) с параметрами 0 = 2 V, 1 = 4 V ( значения обоснованы выше ). выход ЦАПа-1 подаём на вход AIN1
скетч : конфигурим компаратор и прерывания от него, посылаем на компаратор 1 ( на выходе 4 V ) - и слушаем, например, секунду сеть..... если хоть одна из 100 полусинусоид превысит порог Uмакс - прерывание ! т.е. - сеть завышена ( плохая ) и заводим генератор
........отпуск, глухомань и 3G-MTS - поэтому разобью на несколько постов :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
далее....
конфигурим компаратор и прерывания от него, посылаем на компаратор 0 ( на выходе 2 V ) - и слушаем, например, секунду сеть..... если хоть одна из 100 полусинусоид станет ниже порога Uмин - прерывание ! т.е. - сеть занижена или её нет ( плохая ) и заводим генератор
миня тревожит часть скетча по анализу нижнего допуска сети.... ведь в этом случае на AIN0 ( positive pin ) напруга будет больше чем на AIN1 ( negative pin ) и компаратор всегда будет выдавать прерывания.....
вышеуказанный алгоритм можно внедрить ( переконфигурацией компаратора, но не схемотехническими решениями ) ?
или проще отказаться от контроля перенапряжения, поменять местами сигналы на AIN0 и AIN1 и следить только за ситуацией снижения напруги сети ( пропадания ) ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
tygra пишет:
art100 пишет:
а мине уже надоела сборка автоматики, электрика и программы в ПЗУ ( от МО РФ ) - хочу к программам, свободным от милитаризма, ближе....
yul-i-an
yul-i-an аватар
По уровню топливаю Посмотрите в сторону датчиков уровня тормозухи и охлаждающей жидкости ВАЗ2114.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
yul-i-an пишет:
Ты теперь еще полгода подожди и потом еще какую нибудь мысль выдай.
yul-i-an
yul-i-an аватар
SU-27-16 пишет:
защита от неЗапуска нужна обязательно ! ....нет топлива, нет искры, заклинило движок.... стартер тоже денег стоит
Контролировать можно по частоте оборотов холостого хода, они выше чем при пуске стартером.
elik745i
вот, что получилось у меня:
https://www.youtube.com/watch?v=ICYsgMFLxkk
