БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТАМИ МЕДОГОНКИ + LCD Nokia 1202.
v@d
Привет всем! В сообщении от SmolkaVlad №49 схема с коллекторным двигателем. Прошу добрых форумчан объяснить, как туда вместо коллекторного двигателя подключить BLDC. С ардуиной знакомлюсь пока.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
v@d пишет:
да легко, преобразовать значение с потенциометра с аналогового пина функцией map в значение 1000 - 2000 и далее используя библиотеку Servo.h выдать это значение на цифровой порт, это если используется стандартная связка ESC регулятор -двигатель, а ежели нестандартная, так кто его знает )))
v@d
Автор, к сожалению не появляется, а хотелось бы узнать, как работает проект в реальных условиях. Кто-нибудь может быть повторял? Отпишитесь, пожалуйста, как и что.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Видимо работает...с пчёлами так, уж ежели непорочное зачатие отрабатывает, то автоматизация медогонки и подавно )))
sportoman
Я новичок и никак не пойму, где в этой схеме экран подключается?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
sportoman пишет:
пост 5
sportoman
ua6em пишет:
sportoman пишет:
пост 5
Я имел ввиду схему  SmolkaVlad в посте №49.
sportoman
На схеме SmolkaVlad нет LCD, хотя в описании указывается.
И второй вопрос - в файле описании указано:
Добавлено варианте 2: пин 4- выход на светодиод режима программирования, пин 13- выход на светодиод есть задания с потенциометра.
Это с Ардуино?
И еще вопрос по поводу энкодера оборотов двигателя HC-020K. Там в комплекте колесико идет. Как его с датчиком на вал приделать.
SmolkaVlad
Да забыл о экране написать. Экран работает по шине I2C. Тип экрана HD44780 16 символов на строку, 2 строки. 1602 в паре с платой интерфейса I2C.
https://aliexpress.ru/item/615421183.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39cc...
Информации о нем много в нете. Подключение: SCL - на А5 (ардуино), SDA - на А4 (ардуино). На плате I2C подписаны выводы GND, VCC, SDA, SCL. В программе FLProg нужно будет узнать адрес платы I2C (инструменты-шины данных-сканирование шины I2C), ну или другим способом. Далее изменить адрес в программе, нажав на функцию дисплея. Все это подробно описано в нете, на данный дисплей.
Про датчик HC-020K то же полно информации. Ардуино считает импульсы с датчика и преобразует в обороты. Количество импульсов можно задать через меню интерфейса, это описывал. Если ставим на вал двигателя то нет необходимости перегружать ардуино и достаточно 1-8 импульса на оборот, для этого расширил окошки на колесе. если ставите на барабан то лучше  побольше импульсов, от 16-50. Советую поставить на свободный вал двигателя, т.к, исключим всякие внешние влияния (проскальзование ремня ...), ну и надо считать коэфицент передачи. Я датчик поставил с помощью напильника и жидких соплей (колесо - на вал, датчик неподвижно на кронштейн, закрыл крышкой от дезодоранта).
Схема отработала два сезона. Есть мелкие недочеты. Не нравится управление с энкодера, заменю на кнопки. Ну и еще по мелочи. Будет время дополню и выложу проект.
SmolkaVlad
В место HC-020K, можно использовать любой импульсный датчик (хоть геркон и магнит) с небольшим количеством импульсов (т.к. ардуино не успевает считать на этой частоте). Для меня был проще вариант монтажа HC-020K.
sportoman
SmolkaVlad пишет:
спасибо огромное, только вот так и не понял из инструкции:
Это какие пины?
SmolkaVlad
Скачайте программу FLProg - там с коментариями. Посмотрите первые уроке на их сайте. Программа простая, для электронщика. пин 4 - виход ардуино D4, пин 13 - выход D13.
SmolkaVlad
sportoman
SmolkaVlad пишет:
про датчик HC-020K то же полно информации.
Про этот датчик пишут, что он очень боится наводок и начинает безбожно врать. Как вы с этим боретесь?
И еще вопрос - вы плату делали или проводами все соединяли?
SmolkaVlad
Это готовые модули. Соединённые проводами. Для удешевления и массового производства можно все смонтировать на отдельной плате. У меня задача одна и для себя.
sportoman
SmolkaVlad пишет:
А кнопка, на которую ссылка дана в вордовском файле - она идет на переключение режимов автомат\ручной и пуск\стоп?
SmolkaVlad
Автомат/ручной - переключатель ( замкнут или разомкнут). Пуск- кнопка
sportoman
вы использовали дополнительный блок 12V->5V? А питание платы Ардуино  как организовано? На ногу А0 приходит 5V и все?
И еще в описании "потенциометр ручной работы" - это R1 или энкодер?
SmolkaVlad
Потенцеометр- переменное сопротивление R1. Dc-dc преобразователь - любой 12DC в 5DC.
SmolkaVlad
У меня. Модуль преобразователя напряжения
https://a.aliexpress.com/_9wFfQx
sportoman
SmolkaVlad пишет:
Спасибо, что отвечаете. Я уже достал вас, наверное.
SmolkaVlad
Нагрев регулятора, при использовании двигателя 90 вт, незначительный ( где-то 40-50 макс), при естественном охлаждении. Была розетка, поэтому все питал через БП 220/12в, 15А. Хотя ток не более 6А. Нагрузка 20 рамок.
SmolkaVlad
)))) главное есть интерес, к этой теме.
SmolkaVlad
Насчёт датчика оборотов, проблем не мыло, возможно из за мин длины кабеля. Модуль управления смонтирован в корпусе от распаечной коробки и установлен прям на кронштейне закреплённой к двигателю, на этом же двигателе и датчик. Т.е вся конструкция имеет минимальный размер и закреплена с двигателем и нет лишних проводов. Забыл все сфоткать. Если поеду и вспомню, сделаю фотку.
sportoman
У меня двигатель от отопителя Газели 90Вт.
SmolkaVlad
Да, практически так же. Второй вал двигателя свободен, туда и ставь датчик оборотов
sportoman
А все-таки, как организовано питание платы Ардуино? На схеме не запитаны пины +5М. Или все верно ?
