Бортовой компьютер для Опель Зафира.
MaksVV
Онлайн
можно конечно мудрить через millis(), но это блин так коряво. Есть более изящные решения, но из меня программист как из обезъяны танцор.
MaksVV
Онлайн
короче нужно время, подумать надо, завтра если будет своб время на работе подумаю
viki13viki
понял. если не решим то конечно можно мини дуню взять . но так не хочется еще чета в ту коробочку сунуть. попытаемся пока что. там будет видно
viki13viki
ок.  спасибо
MaksVV
Онлайн
а теперь раскоментируй только строку с инициализацией
mySerial_gauge.begin(9600);  строка 183. может после этого всё обламывается, типа два софтсериала глючат между собой, если да, то надо на хард переходить
viki13viki
секунду......
результат
Otpravil zapros Init
Receive:   FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40
     Initialization OK!!!!:
Otpravil zapros 21 01
думаешь что это все? только хард?
MaksVV
Онлайн
вот оно, косяк то не в задержках, да, надо пробовать хард. Убедись 100% что если опять закоментировать, данные начинают идти?
MaksVV
Онлайн
меняется всё просто, переключаешь провода например на сериал 2.  в скетче название сериалов даже можно оставить, а перенаправить на хард так
#define mySerial Serial2
viki13viki
да. данные сново идут.
MaksVV
Онлайн
блин лучше правда 12 контакт на хард вешать
MaksVV
Онлайн
короче вешай 12 контакт на хард Сериал2 например. Заливай скетч, 895# и исправвляй на хард, проверяй как данные идут
viki13viki
перецепить 12 контакт (10 pin и 11 pin )на TX2 -16 pin, RX2 -17 pin? я правильно понял. в скетче подправить номера пинов на 16 и 17 и прописать #define mySerial Serial2, и везде где есть просто сериал на Serial2, так?
MaksVV
Онлайн
viki13viki пишет:
это да, так и надо
viki13viki пишет:
это нет. Просто Serial не трогай, ведь это у нас просто вывод в монитор для визуального контроля, это вообще другое
MaksVV
Онлайн
только прописать надо такую строчку #define mySerial_gauge Serial2   ты же софтсериал панели будешь переключать, а он у нас называеться mySerial_gauge
а блин, в том же скетче просто meSerial был, которче так надо
#define TX 16
delay (500);
Serial.begin(115200);
pinMode (TX, OUTPUT);
digitalWrite (TX, HIGH);
delay (500);
digitalWrite (TX, LOW);
delay (20);
digitalWrite (TX, HIGH );
delay (15);
delay (5);
delay (5);
mySerial.begin(9600);
if (mySerial.available()) {
    byte inByte = mySerial.read();
    Serial.print(" ");
    Serial.print(inByte,HEX);
 if (inByte==0x80) {mySerial.write (0x7F); delay (1);}
 if (inByte==0xF0) {
     mySerial.write (0x02);
     delay (1);
     mySerial.write (0x11);
     delay (1);
     mySerial.write(byte(0));
     delay (1);
     mySerial.write (0x13);
     delay (1);
viki13viki
ок. понял. перепаяю завтра, уже собрал торпеду. завтра разберу и перепаяю. и проверю.
viki13viki
да, к стати, забыл сказать. С часами решил вопрос, заказал и поставил новый модуль, теперь все в ожуре. всетаки модуль был косячный
MaksVV
Онлайн
с часами ок, хорошо. Хоть одна проблема ушла, а то тяжко чето твой бортовик эволюционирует. ПС. сообщение 964 поправил, скетч запостил
viki13viki
я чета запутался. мы же остаемся на тойже ардуине с основным скетчем, просто я перекидываю с 10 11 на 16 17 и это в основном скетче у нас идет mySerial_gauge а не просто сериал, просто сериал у нас теперь сидит на 12 13 это контакт 7. а 10 11 это у нас теперь mySerial_gauge. зачем тогда отдельный скетч?
MaksVV
Онлайн
это да, но пока мы другой скетч временно заливаем (который рабочий с данными на панель), а там просто mySerial было.
MaksVV
Онлайн
просто проверить работу адаптера на харде и как он с контактом 12 ОБД коннекнтится, скетч то мы знаем что рабочий
viki13viki
ааа.... понял. завтра забадяжу. туплю в конце дня
MaksVV
Онлайн
кстати в основном скетче. просто Serial у нас вообще ни начём не сидит, а используется только для вывода в сериал монитор , а 12,13 (контакт 7 обд) это софт сериал под именем mySerial
viki13viki
я имел в виду mySerial. завтра голова будет свежее.
MaksVV
Онлайн
вот переделал, на хард основной скетч, но поменял там кое что, короче скетчей уже как грязи
  //библиотеки
  #include <UTouch.h>
  #include <UTFT.h>
  #include <SPI.h>
  //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS3231 rtc;
  //датчик наружней температуры
  #include <OneWire.h>
  #define ONE_WIRE_BUS 8
  //датчик внутринней температуры и влаги
  #include "DHT.h"
  #define DHTPIN 9
  #define DHTTYPE DHT22
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  //пины экрана и тача
  UTFT    myGLCD(31,38,39,40,41);
  UTouch  myTouch(6,5,4,3,2);
  extern uint8_t GroteskBold16x32[];
  int x, y;
  char currentPage;
  float h;
  float t;
  bool Dvoet = 0;
  //все что касается OBD2
  #include <SoftwareSerial.h>
  SoftwareSerial mySerial   (12, 13); //RХ,TХ
 // SoftwareSerial mySerial_gauge (10, 11 ); //RХ,TХ
  #define TX_gauge 16
  #define TX 13
  int length5 = 5;
  int length6 = 6;
  int length8 = 8;
  int length7 = 7;
  bool Init = 0;
  bool InitGauge = 0;
  int PIDTime = 120;       // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс
  int PresTime = 8000;     // задержка между посылками запросов присутствия, мс
  int waitbyte = 1;        // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
  int Datadelay = 50;      // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс
  float L100 = 0;           //расход литров на 100км
  float LHor = 0;           //расход топлива литров в час
  int MAF = 0;              //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
  float BoostPres = 0;      //28,29 байты   Presión de refuerzo
  int RPM = 0;              //32,33 байты   Velocidad del motor
  int EGRmg = 0;            //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
  float BoostPresCom = 0;   //38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
  int Speed = 0;            //44,45 байты   Velocidad del vehículo
  float DesaInjQua = 0;     //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
  float InjQua = 0;         //52,53 байты   Cantidad de la inyección
  float StaDaliv = 0;       //54,55 байты   Inicio de la entrega
  int PumpRPM = 0;          //56,57 байты   Velocidad de la bomba
  float EGRPul = 0;         //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
  float SolenPul = 0;       //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
  float SolenPre = 0;       //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
  float DesInj = 0;         //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
  float ActInj = 0;         //16,17 байты   Inicio de la inyección real
  int TempAir = 0;          //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
  int Temp = 0;             //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
  int TempOil = 0;          //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
  int TempFuel = 0;         //58,59 байты   Temperatura del combustible
  int Fuel = 0;         //остаток топлива
  int kmAge = 0;         //суточный пробег
  int colerror = 0;         //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана
  float Barom = 0;          // барометр
  byte MessageRx[110] = {0};  // массив байтов принимаемого сообщения
  byte MessageRxGauge[60] = {0};  // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов
  byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04};    // запрос инициализации
  byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1};      // запрос присутствия
  byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6};    // запрос пид 2101
  byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D};    // запрос ошибок
  byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98};    // стирание ошибок
  unsigned long prevPID = 0;
  unsigned long prevTemperature = 0;
  unsigned long prevpres = 0;
  unsigned long prevWatch = 0;
  unsigned long prevDvoet = 0;
  unsigned long prevData = 0;
  unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0;
  bool timerenabledPID = 0;
  #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс
  unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0;
  bool timerenabledInit = 0;
  #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс
  //SETUP
    mySerial.begin(10400);
    Wire.begin();
    rtc.begin();
    dht.begin();
    sensors.begin();
    myGLCD.InitLCD();
    myGLCD.clrScr();
    myTouch.InitTouch();
    myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
    myGLCD.setFont(GroteskBold16x32);
    currentPage = '0';
    drawHomeScreen();
    // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
    // раскоментировать, выставить ремая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
    // обратно. иначе каждый раз будет по новой выствлятся это это же время и дата
    // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
    //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0));
    Temperature ();
    pinMode(TX, OUTPUT);
    pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
    fastinit();
    Baud_200init();
  //SETUP FIN
  //LOOP
    TimewaitPID = millis ();
    TimewaitInit = millis ();
    if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); }
                else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;}
    else {
      if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 -  шлем запрос присутствия
      if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs();
  //  if (InitGauge){PIDsGauge();}
      prevPID = millis();}}
      else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}}
    receive ();
    if (millis() - prevWatch > 3000)  { Watch (); prevWatch = millis();}
    if (millis() - prevTemperature > 60000)  { Temperature (); prevTemperature = millis();}
    if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
    Menu();
    LCDDataPrint();
   void LCDDataPrint(){
    unsigned long curData = millis();
   if (millis() - prevData > Datadelay){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.printNumI(Speed, 350, 0, 3);
     if (currentPage == '0') {
      myGLCD.printNumF(LHor, 1, 165, 40, '.',5);
      myGLCD.printNumF(L100, 1, 165, 75,'.',5 );
      myGLCD.printNumI(h, 165, 145, 5 );
      myGLCD.printNumI(PumpRPM, 165, 180,5);
      myGLCD.printNumI(RPM, 165, 215,5);
      myGLCD.printNumI(Temp, 410, 40, 3);
      myGLCD.printNumI(TempOil, 410, 75, 3);
      myGLCD.printNumI(TempFuel, 410, 110,3);
      myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 410, 145 , 3);
      myGLCD.printNumI(t, 410, 180, 3);
      myGLCD.printNumI(TempAir, 410, 215, 3);
    if (currentPage == '1') {
      myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 395, 40,'.', 3);
      myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4);
      myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4);
      myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4);
      myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4);
      myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4);
      myGLCD.printNumF(Barom, 1, 415, 215);
      //страниц INF2
    if (currentPage == '2') {
      myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4);
      myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4);
      myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4);
      myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 395, 145,'.',3);
      myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4);
      myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 395, 215,'.', 3);
     prevData = millis();
  //отправка запроса пид 2101
  void PIDs() {
    Serial.println ("Otpravil zapros 21 01");
    for (int i = 0; i < length6; i++) {
    mySerial.write(messagePids[i]);
    delay (waitbyte); }
 void PIDsGauge() {
   Serial.println ("                Otpravil zapros 02 11 na panel");
   mySerial_gauge.write (0x02);    delay (1);
   mySerial_gauge.write (0x11);    delay (1);
   mySerial_gauge.write(byte(0));  delay (1);
   mySerial_gauge.write (0x13);
 //отправка запроса присутствия
 void present() {
  Serial.println ("Otpravil zapros Present");
    for (int i = 0; i < length5; i++) {
    mySerial.write(messagePresent[i]);
    delay (waitbyte); }
//получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений
    void receive () {
    ////////////////// работа с К-Line хард Serial2 (12 контакт ОБД)
  int sh = 0;
while (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge && sh < 50) {
  sh++;
    byte inByte = mySerial_gauge.read();
    Serial.print(" ");
    if (inByte==0x80) {
      mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);
      Serial.print ("Otpravil 7F  "); }
    if (inByte==0xF0) {PIDsGauge(); InitGauge=1;}
if (mySerial_gauge.available()&& InitGauge) {
  delay(61);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     while( mySerial_gauge.available() && k < 60) {
     inbyte = mySerial_gauge.read();
     MessageRxGauge[k] = inbyte;
     k++;   }
     Serial.print ("                         ReceiveGauge:   ");
    for (int i = 0; i < k; i++) {
    Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");}
    Serial.println ("");
     //при получении сообщения с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег
    if (MessageRxGauge[0]==23 && MessageRxGauge[1]==0xA1 && MessageRxGauge[2]==0x04) {
  // Fuel =          каким байтам равен остаток топлива?
  // kmAge =          каким байтам равен суточный пробег?
    for (int i = 0; i < 60; i++) MessageRxGauge[i]=0; // очистка байтов массива
      ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД)
     delay(190);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     while( mySerial.available() && k < 110) {
     inbyte = mySerial.read();
     MessageRx[k] = inbyte;
     k++;   }
     Serial.print ("Receive:   ");
    Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");}
   if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1;
   timerenabledInit=0;
   Serial.println ("     Initialization OK!!!!:  ");
   if (currentPage == '3'){
 //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR"
   if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.print("NO DTC", 165, 145);
     Serial.println ("     NO DTC  ");
     //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO"
   if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145);
     Serial.println ("     DTC BORRADO  ");
    // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
   if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){
      Serial.println ("DTC is found!");
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
   for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) {
      int y = i*35;
      bool nolA=0; bool nolB =0;
   if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (255,0,0);
      myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет красный
   if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (0,255,0);
      myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет зеленый
      myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
      myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}//расположение первых нулей
if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); //вторая цифра расположение
    else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); //расположение первых циыфр
if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} //позиция первого ноля
if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
    else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));} //двигает воторой байт в2 и 3 соо
    //прописываем формулы к данным
   else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01)    {
    Barom = MessageRx[39];
    L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
    LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
    MAF =  ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10;
    BoostPres =  ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0;
    RPM =  (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36];
    EGRmg =  ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0;
    BoostPresCom =  ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0;
    Speed =  ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100;
    DesaInjQua =  ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0;
    InjQua =  ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0;
    StaDaliv =  ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0;
    PumpRPM =  (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60];
    EGRPul =  ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0;
    SolenPul =  ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0;
    SolenPre =  ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0;
    DesInj =  ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3;
    ActInj =  ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3;
    //TempAir =  ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0;
    //Temp =  ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0;
    //TempOil =  ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0;
    //TempFuel =  ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0;
    int A = 0;
    if  (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277;
    if  (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
    if  (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279;
    double B = MessageRx[78]/10.0;
    double cel , drob ;
    drob = modf(B, &cel);
    if (drob>0.6) cel++;
      TempAir =  ((MessageRx[77]*26)-A)+cel;
    if  (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277;
    if  (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
    if  (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279;
    B = MessageRx[18]/10.0;
      Temp =  ((MessageRx[17]*26)-A)+cel;
    if  (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277;
    if  (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
    if  (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279;
    B = MessageRx[22]/10.0;
      TempOil =  ((MessageRx[21]*26)-A)+cel;
    if  (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277;
    if  (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
    if  (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279;
    B = MessageRx[62]/10.0;
      TempFuel =  ((MessageRx[61]*26)-A)+cel;
    timerenabledPID=0;
      for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; // очистка байтов массива
  //отправка запроса на диагностическое соединение
  void initialization() {
    Serial.println ("Otpravil zapros Init");
    mySerial.write(messageInit[i]);
    delay (5);
    delay (55);
  //стартовая инициализация
  void fastinit() {
    digitalWrite (TX, HIGH);  // makes K-line high 3
    delay(360);             // wait for K-line to be clear 3
    digitalWrite (TX, LOW);  // makes K-line low  3
    delay(25);
    delay(25);               //last delay before first message
    mySerial.begin(10400);  // baud rate of the OBD
void Baud_200init(){
   Serial.println ("200BaudInit. Transmiting adress Gauges 0x8B");
     digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (200);
     digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (20);
     digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15);
     digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (5);
     digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (5);
  //запрос чтения и стирания ошибок
  void Read() {
    Serial.println ("Zapros error;  ");
    for (int i = 0; i < length8; i++) {
    mySerial.write(messageREAD[i]);
    delay (waitbyte); }
  void Erase() {
    Serial.println ("Zapros erase;  ");
    for (int i = 0; i < length7; i++) {
    mySerial.write(messageERASE[i]);
    delay (waitbyte); }
  //прорисовка экранов и работа тачскрина
  void Menu () {
      if (myTouch.dataAvailable()) {
         myTouch.read();
         x=myTouch.getX();
         y=myTouch.getY();
      buttonHomeTouch();
      buttonINF1Touch();
      buttonINF2Touch();
      buttonCHECKTouch();     }
     buttonHomeTouch();
     buttonINF2Touch();
     buttonHomeTouch();
     buttonINF1Touch();
      if (currentPage == '3') {
      buttonHomeTouch();
      buttonREADTouch();
      buttonERASETouch(); }}}
  //прописывает заголовки на страницах
   void drawHomeScreen() {
     line() ;
     Watch ();
     myGLCD.drawLine(250,35,250,248); // линия вертикальная
     myGLCD.print("Ltr/Hor :", 10, 40);
     myGLCD.print("Ltr/100 :", 10, 75);
     myGLCD.print("Fuel  L :", 10, 110);
     myGLCD.print("Humed  %:", 10, 145);
     myGLCD.print("PUMP RPM:", 10, 180);
     myGLCD.print("Engi RPM:", 10, 215);
     myGLCD.print("Motor *C:", 255, 40);
     myGLCD.print("Oil   *C:", 255, 75);
     myGLCD.print("Fuel  *C:", 255, 110);
     myGLCD.print("Inter *C:", 255, 145);
     myGLCD.print("Exter *C:", 255, 180);
     myGLCD.print("IntAir*C:", 255, 215);
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
    void drawscreen_one() {
     line() ;
     Watch ();
     myGLCD.print("Start of Delivery  *CA:", 10, 40);
     myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75);
     myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110);
     myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145);
     myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
     myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
     myGLCD.print("Barom kPa:", 255, 215);
     buttonHome() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
   void drawscreen_two() {
     line() ;
     Watch ();
     myGLCD.print("Boost Press       Bar:", 10, 40);
     myGLCD.print("Boost Press Com   Bar:", 10, 75);
     myGLCD.print("EGR command      mg/s:", 10, 110);
     myGLCD.print("EGR Pulse Ratio     %:", 10, 145);
     myGLCD.print("Solenoide Pulse     %:", 10, 180);
     myGLCD.print("Solenoide Boost     %:", 10, 215);
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonCHECK() ;
   void drawscreen_three() {
     Watch ();
     myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный
     myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
     myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
     buttonHome();
     buttonERASE();
     buttonREAD();
  //координаты тача
  void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) {
     myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
     while (myTouch.dataAvailable())
     myTouch.read();
  //прорисовка кнопок и координат тача
  void buttonHome() {
     myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый
     myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 80, 33);      // расположение кнопки прямоугольника
     myGLCD.setColor(255, 255,255); // цвет текста зеленый
     myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33);      // кнопка будет рамкой
     myGLCD.print("HOME", 1, 0); // центровка строки
    void buttonHomeTouch(){
      if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) {
        drawFrame(1, 1, 65, 33);
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
  void buttonINF1() {
     myGLCD.fillRoundRect (10, 255, 120, 310);
     myGLCD.setColor(0, 255, 0);
     myGLCD.drawRoundRect (10, 255, 120, 310);
     myGLCD.print("INF 1", 25, 265);
   void buttonINF1Touch() {
    if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=255) && (y<=310)) {
        drawFrame(10, 255, 120, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
  void buttonINF2() {
     myGLCD.fillRoundRect (180, 255, 300, 310);
     myGLCD.drawRoundRect (180, 255, 300, 310);
     myGLCD.print("INF 2", 200, 265);
  void buttonINF2Touch() {
    if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=255) && (y<=310)) {
        drawFrame(180, 255, 300, 310);
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
  void buttonCHECK() {
     myGLCD.fillRoundRect (350, 255, 470, 310);
     myGLCD.drawRoundRect (350, 255, 470, 310);
     myGLCD.print("CHECK", 375, 265);
  void buttonCHECKTouch() {
    if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=255) && (y<=310)) {
        drawFrame(350, 255, 470, 310);
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
    void buttonERASE() {
     myGLCD.print("ERASE", 25, 265);
    void buttonERASETouch () {
        Erase();           //потом заменить на дейсвие
    void buttonREAD() {
     myGLCD.print("READ", 375, 265);
    void buttonREADTouch() {
        Read();        //потом заменить на дейсвие
  //прорисовка линий
  void line() {
     myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
     myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
     myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
     myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
     myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
  //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах
  void Watch (){
    DateTime now = rtc.now();
    int m = now.minute();
    int hour = now.hour();
    int mon = now.month();
    int date = now.day();
    myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры
    if (date<10) {
    myGLCD.print("0", 85, 0);
    myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); }
    else if (date >=10) {
    myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); }
    myGLCD.print("/", 115, 0);
    if ( mon<10) {
    myGLCD.print("0", 130, 0);
    myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);}
    else if (mon >=10) {
    myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);}
    myGLCD.print("/", 160, 0);
    myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0);
    if (hour<10) {
    myGLCD.print("0",255, 0);
    myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); }
    else if(hour>=10){
    myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); }
    if (m<10) {
    myGLCD.print("0",300, 0);
    myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); }
    else if (m>=10){
    myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); }
    myGLCD.print("Km/h", 410, 0);
  void Temperature (){
    h = dht.readHumidity();
    t = dht.readTemperature();
viki13viki
ок
MaksVV
Онлайн
кстати почитал про одновременное использование двух портов софтсериала - никактит - у всех проблемы
viki13viki
я тоже чуток читал. если ты не решил проблему , значит это точно не решаемо. ты же у нас гений.
viki13viki
И так. Перепаял на серила2. проверил работающим скетчем для 12 пина. вот результат, разбил для удобства
55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2 11 0 13
23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF A4 F E 19 46 0 0 0 A 19 81 AF 3 1F 48 C8 1 6 30
23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF A4 E E 19 46 0 0 0 A 19 81 AF 3 1F 48 C8 1 6 2E
23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BF 0 FF A4 E E 19 46 0 0 0 A 19 81 AF 3 1F 48 C8 1 6 2F
23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BE 0 FF A3 F E 19 46 0 0 0 A 19 81 AF 3 1F 48 C8 1 6 2E
потом залил твой последний скетч из поста 974, вот результат
 55Receive:   0 FF FF
 52 80Otpravil 7F   55 52 80Otpravil 7F   7F 7FOtpravil zapros Init
Receive:   FF FF
Receive:   FF FF
Receive:   FF FF
Receive:   FF FF
залил последний скетч подправленнный, вот этот. по ходу это оптимальный вариант для продолжения
  //библиотеки
  #include <UTouch.h>
  #include <UTFT.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS3231 rtc;
  #include "DHT.h"
  #define DHTPIN 9
  int x, y;
  char currentPage;
  float h;
  float t;
  bool Dvoet = 0;
  SoftwareSerial mySerial_gauge (17, 16 ); //RХ,TХ
  #define TX_gauge 16
  #define TX 13
  int length5 = 5;
  int length6 = 6;
  int length8 = 8;
  int length7 = 7;
  bool Init = 0;
  bool InitGauge = 0;
  //SETUP
    Wire.begin();
    rtc.begin();
    dht.begin();
    sensors.begin();
    myGLCD.InitLCD();
    myGLCD.clrScr();
    currentPage = '0';
    drawHomeScreen();
    Temperature ();
    fastinit();
  //SETUP FIN
  //LOOP
    else {
      if (millis() - prevPID > PIDTime) {PIDs(); if (InitGauge){PIDsGauge();} prevPID = millis();}}
      if (!InitGauge) {
     Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge");
     mySerial_gauge.begin(9600); }
    receive ();
    Menu();
    LCDDataPrint();
      //страниц INF2
  void PIDs() {
    delay (waitbyte); }
 void PIDsGauge() {
 void present() {
    delay (waitbyte); }
    void receive () {
        ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД)
  delay(100);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
if (mySerial_gauge.available()&& !InitGauge) {
     delay(50);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
    if (MessageRxGauge[0]==0x55 && MessageRxGauge[1]==0x52 && MessageRxGauge[2]==0x80) {InitGauge=1;
   Serial.println ("                       InitGauge  OK!!!!:  ");
     delay(190);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
   timerenabledInit=0;
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
      int y = i*35;
    int A = 0;
    double cel , drob ;
    timerenabledPID=0;
    delay (5);
    delay (55);
  void fastinit() {
    delay(25);
  void Read() {
    delay (waitbyte); }
  void Erase() {
    delay (waitbyte); }
  void Menu () {
         myTouch.read();
         x=myTouch.getX();
         y=myTouch.getY();
      buttonHomeTouch();
      buttonINF1Touch();
      buttonINF2Touch();
     buttonHomeTouch();
     buttonINF2Touch();
     buttonHomeTouch();
     buttonINF1Touch();
      buttonHomeTouch();
      buttonREADTouch();
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonCHECK() ;
     Watch ();
     buttonHome();
     buttonERASE();
     buttonREAD();
  //координаты тача
     myTouch.read();
  void buttonHome() {
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
  void buttonINF1() {
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
  void buttonINF2() {
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
    void buttonREAD() {
  //прорисовка линий
  void line() {
  void Watch (){
    if (date<10) {
    if ( mon<10) {
    if (hour<10) {
    else if(hour>=10){
    if (m<10) {
    else if (m>=10){
вот его результат. 7 контакт отображается на экране
Receive:   0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 19 0 0 C 9D 0 0 2 70 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5F 0 0 0 0 8 DE 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 E8
                         ReceiveGauge:   55 52 80 55 52 80
                       InitGauge  OK!!!!:
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9C 0 0 2 6F 0 0 0 0 4 3C 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5F 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 E7
                         ReceiveGauge:   7F 2 11 0 13
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9C 0 0 2 6F 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5F 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 95 C 7D 3 9E 0 2 E2
                         ReceiveGauge:   2 11 0 13
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9C 0 0 2 6F 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 5F 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 E8
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9C 0 0 2 6F 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 60 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 E6
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9B 0 0 2 70 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 20 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 AD 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 AA
Receive:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 17 0 0 C 9D 0 0 2 6F 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 32 C8 3 9E 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 B 1D 0 0 0 0 8 DF 0 0 C E5 A0 0 1 90 0 0 A9 8 0 20 0 0 1 95 C 7F 3 9E 0 2 A3
работает однако хе хе хе.... осталось добится получения данных от панели.
MaksVV
Онлайн
странно, что у тебя видит на пине RX Serial2 (17 Пин ардуино) то, что отправляется на с 16 мина TX. Например при   проверке рабочим скечем, там сначала идёт 55 52 80 а затем мы с порта 16 отсылаем 7F и его по идее не должно быть видно, а этот байт виден. Также в основном скетче потом посылаем портом ТХ запросы 02 11 0 13 и их же видим в RX порту , так не должно быть это эхо какоето.
ТЫ коряво конечно переделал на хард сериал.
Когда пишеш Serial2 пины уже  назнычены на 16,17. А ты взял заинициализировал софт сериал на порты хардсериала)))
в итоге у тебя походу софт сериал всё таки работает))
строку 050 убери!!
viki13viki
так что нужно сделать? нужно поменять местами TX RX или в скетче поменять на 17 пин или убрать строчку SoftwareSerial mySerial_gauge (17, 16 ); //RХ,TХ. Скажи что нужно сделать
viki13viki
секунду сейчас уберу
MaksVV
Онлайн
да вообще её убрать или закоментируй
viki13viki
результат тот же
MaksVV
Онлайн
может у тебя замыкание между этими пинами ? блин фигня какаято , не должно так быть
viki13viki
может флюс. щас продизенфицирую. и попробую
viki13viki
неа. протер но все было чисто. результат тотже
MaksVV
Онлайн
ну не знаю щас в цикл while воткнем цикл луп с рабочего скетча пустьб вертится, посмотрим
MaksVV
Онлайн
  //библиотеки
  #include <UTouch.h>
  #include <UTFT.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS3231 rtc;
  #include "DHT.h"
  #define DHTPIN 9
  int x, y;
  char currentPage;
  float h;
  float t;
  bool Dvoet = 0;
  #define TX_gauge 16
  #define TX 13
  int length5 = 5;
  int length6 = 6;
  int length8 = 8;
  int length7 = 7;
  bool Init = 0;
  bool InitGauge = 0;
  //SETUP
    Wire.begin();
    rtc.begin();
    dht.begin();
    sensors.begin();
    myGLCD.InitLCD();
    myGLCD.clrScr();
    currentPage = '0';
    drawHomeScreen();
    Temperature ();
    fastinit();
  //SETUP FIN
  //LOOP
    else {
     digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (500);
    receive ();
    Menu();
    LCDDataPrint();
      //страниц INF2
  void PIDs() {
    delay (waitbyte); }
 void PIDsGauge() {
 void present() {
    delay (waitbyte); }
    void receive () {
  delay(100);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
     delay(50);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
while(1){
if (mySerial_gauge.available()) {
    Serial.print(" ");
 if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);}
 if (inByte==0xF0) {
     delay (1);
     delay (1);
     delay (1);
     delay (1);
     delay(190);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
     k++;   }
   timerenabledInit=0;
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
      int y = i*35;
    int A = 0;
    double cel , drob ;
    timerenabledPID=0;
    delay (5);
    delay (55);
  void fastinit() {
    delay(25);
  void Read() {
    delay (waitbyte); }
  void Erase() {
    delay (waitbyte); }
  void Menu () {
         myTouch.read();
         x=myTouch.getX();
         y=myTouch.getY();
      buttonHomeTouch();
      buttonINF1Touch();
      buttonINF2Touch();
     buttonHomeTouch();
     buttonINF2Touch();
     buttonHomeTouch();
     buttonINF1Touch();
      buttonHomeTouch();
      buttonREADTouch();
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF2() ;
     buttonCHECK() ;
     line() ;
     Watch ();
     buttonHome() ;
     buttonINF1() ;
     buttonCHECK() ;
     Watch ();
     buttonHome();
     buttonERASE();
     buttonREAD();
  //координаты тача
     myTouch.read();
  void buttonHome() {
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
  void buttonINF1() {
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
  void buttonINF2() {
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
    void buttonREAD() {
  //прорисовка линий
  void line() {
  void Watch (){
    if (date<10) {
    if ( mon<10) {
    if (hour<10) {
    else if(hour>=10){
    if (m<10) {
    else if (m>=10){
viki13viki
единственная фраза Otpravil zapros Init и тишина
MaksVV
Онлайн
#988 исправил пробуй
viki13viki
строчит без отсановки.
 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31
MaksVV
Онлайн
блин, ну какже эти скетчи грамотно совместить, подумаю
MaksVV
Онлайн
а где данные начина с 23? почему то их нет хотя скетч такой же
viki13viki
в том то идело что нет, только идентификация идет
viki13viki
наконецто вычислил. вот формулы и байты бака и пробега
сбрасываемый счетчик пробега - kmAge = (MessageRxGauge[26]+(MessageRxGauge[27]*256))/10.00;
а вот бак солярка  - Fuel = MessageRxGauge[20]/2.00;
MaksVV
Онлайн
проверь наш рабочий скетч, 5 раз. каждыйраз ли данные начиная с 23 будут идти? ничего не понимаю, скетч один в один в большом скетче просто в цикле while всё тормозится, и этот цикл становится как луп с рабочего скетча
MaksVV
Онлайн
а понял почему данные с 23 не идут, можешь непроверять, я накосячил
MaksVV
Онлайн
строки 349 - 355 сделай там вместо mySerial       нужно это    my.Serial_gauge
viki13viki
в скетче из 988 или моего последнего из 978? понял в 988. сейчас....
viki13viki
данные пошли, но 7 ничего. вот результат
 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0 2 11 0 13 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9B C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9A D C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9B D C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 98 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 98 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A D C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 C C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AF 0 FF 9A C C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 3 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 98 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 98 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 B C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B2 0 FF 99 C C 1B 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 3 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 3 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B1 0 FF 9B D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 3 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 3 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 99 D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A D C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 99 C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 1 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B0 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 5 FF 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 B3 0 FF 9A C C 1A 47 0 0 0 F 0 85 AF 3 1B 48 C7 1 6 2
