Бортовой компьютер для Опель Зафира.
viki13viki
Онлайн
тоже самое эфки
MaksVV
ладно пока остановимся на этом. Короче эбу вредный ,ему видимо нужна определённая задержка между инитом шины 25мс 25мс и сообщением инита. По крайней мере если не получится сделать по нормальному, эту часть кода так оставим
viki13viki
Онлайн
ок.
MaksVV
ну на посоедок ещё так
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ
#define PCM_address  0x11
#define DIAG_address 0xF1
 bool Init = 0;
 uint32_t curmillis = 0;
 uint32_t prev  = 0;
uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались
 bool RESETheader_timer;     // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались
 uint32_t prev_NOanswer=0;   // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов
 bool NOanswer_timer = 0;    // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов
 byte noanswers = 0;         // количество подряд неответов от ЭБУ
 uint32_t timerdelay = 0;    // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 bool Delay = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 byte waitbyte_RX = 1;       // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                             // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;   // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte inits = 0;           // количество инитов посланных на PCM
byte header = 0;          // состояние заголовка
byte message_size = 0;    // размер тела сообщения
byte j = 3;               // инкремент
byte n = 3;               // количество старт байт
const byte bufsize = 110; // размер буфера принятого сообщения
byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;              // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {
 INIT,
 PID,
 DTCERASE,
 DTCREAD,
 PRESENT,
 INIT_bus};
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},      // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},      // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},      // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },      // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},      // запрос присутствия
   Serial.begin(115200);
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
   fastinit();
 unsigned long timerwaitInit = 0;
 bool timerenabledInit = 0;
 #define TIMEREXPIRED_Init (curmillis - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс
curmillis = millis();
 if (!Init) { if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=curmillis; timerenabledInit=1; sendMessagePCM (INIT); }
           else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;}
else if (curmillis - prev > 500) {  sendMessagePCM (PID); prev = curmillis;  }
receive ();
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);
   delay(360);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);
   delay(25);
   delay(25);
   K_LINE_PCM.begin(10400); }
void receive () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 // первый старт байт
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
         Serial.print (buf[0], HEX);  Serial.print (" "); }}
 // второй старт байт
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[1], HEX);  Serial.print (" ");if (buf[1]==DIAG_address){ header = 2;} else {Serial.println("Message fail"); header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 // третий старт байт
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  buf[2]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[2], HEX);  Serial.print (" ");
  if (buf[2]==PCM_address){ message_size = buf[0];
  if (buf[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
  else {header = 3; j=4;n=4;}
  if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;} else {header = 0; Serial.println("Message fail"); RESETheader_timer = 0;}
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  buf[3]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[3], HEX);  Serial.print (" ");
  message_size = buf[3];
  crc = 0; header = 4;
  // пишем тело сообщения
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 buf[j] = K_LINE_PCM.read();
 if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ; Serial.print (buf[j], HEX);  Serial.print (" ");  j++;}
 // сообщение приняли, действуем
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 Serial.println();
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;    // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
 // если контрольная сумма верна:
if ( crc == buf[message_size+n])
  Serial.println("Received message is OK! Checksum is correct!" );  // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
          if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {Serial.println ("     Initialization OK!!!!:  "); Init = 1; }
 else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println ("     NO DTC  ");}
 else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println ("     DTC is found!");}
 else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ Serial.println ("     DTC CLEARED  ");}
 else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {Serial.println ("     Receive DATA");}
// если контрольная сумма не совпала:
else Serial.println("CRC fail!!!" );
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {Serial.println("Message fail timeout"); RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > 400) {NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; }         }
 void sendMessagePCM(const byte &command)
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
update. исправил кое что в коде
viki13viki
Онлайн
ща сек. тишина. нет ничего в порту. я еще 2.5 недели буду в доступе по 12 часов в день. когда сможешь продолжим. спасибо
MaksVV
Ок
MaksVV
1446 поправил, пробуй
viki13viki
Онлайн
в 1446  все инит инит инит , короче не конектится
MaksVV
ещё исправил 1446, пробуй
viki13viki
Онлайн
все я тут 1446 тоже самое
MaksVV
1443 был последний рабочий, 1446 сделал из него теперь.  проверяй 1446
viki13viki
Онлайн
Otpravil zapros Init
FF FF
FF FF
MaksVV
ужос нах, 1443 то точно каждый раз рабочий?  или может он тоже FF FF будет иногда выдавать? Я почти ничего не поменял по сравнению с рабочим
viki13viki
Онлайн
ща закину 1443 и скажу че дает
тоже эфки дает
MaksVV
а ведь работал. Видимо не каждый раз коннектится, или ты чтото не так делаешь. может зажигание нужно перевключать или ещё что
viki13viki
Онлайн
каждый раз загружаю прошивку. потом включаю зажигание и запускаю монитор порта. всегда работало
MaksVV
1437 1441 1443 были рабочие
viki13viki
Онлайн
ща каждый загружу и скажу
viki13viki
Онлайн
работают 1437 1441
не работает 1443
MaksVV
попробуй увеличить задержку в фаст ините с 360 до 500
viki13viki
Онлайн
какой скетч 1443? ессли в нем то, не помогло
MaksVV
смотрю осциллом какая задержка идёт после фаст инита и посылаемым сообщением инита от проги опком
MaksVV
тоже 25 мс
MaksVV
пробуй такой скетч
 #define TX 13
 SoftwareSerial mySerial   (12, 13); //RХ,TХ
 bool Init = 0;
 int waitbyte = 1;        // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
 byte messageInit[] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04};     // запрос инициализации
 byte messagePids[] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6};    // запрос пид 2101
 unsigned long prevPID = 0;
   mySerial.begin(10400);
   pinMode(TX, OUTPUT);
   fastinit();
  if (millis() - prevPID > 500) { if (!Init) initialization(); else PIDs();  prevPID = millis(); }
 receive ();
 void PIDs() {
   Serial.println ("Otpravil zapros 21 01");
   for (int i = 0; i < sizeof(messagePids); i++) {
   mySerial.write(messagePids[i]);
   delay (waitbyte); }}
 void receive () {
   if (mySerial.available()) {
   delay(195);
   while( mySerial.available()) {
   byte inbyte = mySerial.read();
   if (inbyte <=15 ) Serial.print ("0"); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (" ");
Serial.println();
 void initialization() {
   for (int i = 0; i < sizeof(messageInit); i++) {
   mySerial.write(messageInit[i]);
   delay (4); }
   Serial.println ("Otpravil zapros Init");
   delay (55); }
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX, HIGH);  // makes K-line high 3
   delay(360);             // wait for K-line to be clear 3
   digitalWrite (TX, LOW);  // makes K-line low  3
   delay(26);
   delay(26);               //last delay before first message
   initialization();
MaksVV
короче я спутал 25 мс это и есть часть фаст инита HIGH. Значит сразу сообщение идёт. Кстати измеренные задержки по 26мс и 4мс между байтами . Поправил в скетче 1474. Играйся ими. И попробуй в сетапе mySerial.begin закоментировать.
viki13viki
Онлайн
эфки
MaksVV
24 мс и 6 мс пробовал?
MaksVV
строка 44 delay 195 убавь на 20мс
viki13viki
Онлайн
вместо 25 ставил 24 не помогло
вместо 5 ставил 6 не помогло
вместо 195 ставил 175 не помогло
MaksVV
строка 28         цифру 500  попробуй на 2000 поправить
viki13viki
Онлайн
2000 не помогло
MaksVV
блин хз чё ему надо. как мы вообще при такой теме умудрились его разговорить. Повезло просто
MaksVV
вот самый простой скетч который должен разговорить блок, может к-лайн адапетер не стабильный, я хз
 #define TX 13
   fastinit();
  if (mySerial.available()) {Serial.print (mySerial.read(), HEX); Serial.print (" ");}
 void fastinit() {
   delay(400);             // wait for K-line to be clear 3
   delay(25);
   delay(25);               //last delay before first message
   initialization();
   delay (5);
   mySerial.read();
viki13viki
Онлайн
все что но сказал
FF FF
MaksVV
после строки  delay (5) добавь mySerial.read(); (уже поправил в 1483)
viki13viki
Онлайн
все что сказал
MaksVV
неудачно выбран пин 13. Это led arduino, при коннекте ардуино к PCM после включения зажигания, хорошо бы нажать кнопку ресет. Но при этом при перезагрузке ардуино встроенный led мигает, возможно это и мешает нормальному фаст иниту.
viki13viki
Онлайн
ща попробую. не не попробую , ТУПЛЮ. он вставлен уже
MaksVV
можешь попробовать переписать этот простой скетч с отображением байт от PCM не в сериал а на свой экран,  тоже упрощённо. Чтобы юсб питание не мешало, т.е. включаем зажигание - на ардуино и PCM одновременно подается питание, возможно тогда будет корректная связь.
viki13viki
Онлайн
вот так сделал
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 MCUFRIEND_kbv tft;
 #include "Fonts/Gobold_Bold14pt7b.h";
 UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 #define TX 13
  uint16_t ID = myGLCD.readID();
    if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486; // write-only shield
    myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setFont(&Gobold_Bold14pt7b);
   fastinit();
 void fastinit() {
   delay(25);
   initialization();
   delay (5);
   mySerial.read();
   myGLCD.println ("Otpravil zapros Init");
как и в сериале, просто пишет  Otpravil zapros Init
MaksVV
Строка 36 на лсд переделай вывод инфы
viki13viki
Онлайн
вот так сделал if (mySerial.available()) {Serial.print (mySerial.read(), HEX); myGLCD.print (" ", 100, 100);
и myGLCD.print ("Otpravil zapros Init", 50, 50);
только пишет Otpravil zapros Init
MaksVV
Дак не правильно. Serial.print поменять на lcd
viki13viki
Онлайн
та делал тоже if (mySerial.available()) {myGLCD.print (mySerial.read(), HEX); myGLCD.print (" ", 20, 20);}
выдает ошибку  no matching function for call to 'UTFTGLUE::print(int, int)'
MaksVV
Потому что так можно только текст распечатать, а для распечатки переменной там что то типа printNumI
viki13viki
Онлайн
написало Otpravil zapros Init и чуть ниже 83 и чтото еще заломаное. еду домой завтра буду в эфире
напечатал myGLCD.println
MaksVV
Ну вот, 83 это уже начало ответа от РСМ. Копай дальше
viki13viki
Онлайн
заработал вот этот
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 MCUFRIEND_kbv tft;
uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 #define TX 13
    myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   fastinit();
 void fastinit() {
   delay(25);
   initialization();
   delay (5);
   mySerial.read();
ответ в сериале
83 F1 11 C1 6B 8F 40
MaksVV
хм, круто конечно что заработало, но  блин что поменялось? Почти не чего ведь , влияющее на обмен К-лайн. Попробуй в 1483 в строке 8 поставить delay (1000)  и между строками 10 и 11 delay (1000). У меня задумка сделать подключение к PCM адаптивное, не в сетапе, а в loop .   Типа если связь прервалась, то будет автоматическое переподключение сеанса связи. Поэтому я и хочу выяснить почему твой PCM так капризно коннектится, а то задуманное не получится.    У меня похожие проекты два корячатся .
viki13viki
Онлайн
без делеев получаем Otpravil zapros Init
с делеем межуд 10 и 11
минимальная задержка которая срабатывает это 700, ниже уже все
