Бортовой компьютер для Опель Зафира.
abt
MaksVV, огромное спасибо за помощь! попробую по совету! )
MaksVV
Lev2606, ваш сниф если правильно отформатировать то получится следующее :
Diag to PCM:   81 11 F1 81 4   // запрос на подключение к ЭБУ
      PCM to Diag: 83 F1 11 C1 EF 8F C4  // ответ ЭБУ с KEYWORDами
Diag to PCM:   82 11 F1 1A 80 1E  // запрос идентов блока
      PCM to Diag: 80 F1 11 A5 5A 80 FF FF FF FF 53 41 54 30 30 31 53 41 54 46 52 0 0 53 30 30 31 31 42 55 57 FF FF 0 96 94 6 68 4B 52 37 37 31 38 35 32 30 31 2D 2D 4B 52 37 37 31 38 35 59 FF // и т.д. это идентификаторы, полностью сообщение не влезло в сниф
Diag to PCM:   80 11 F1 89 2C F0 1 1 1 C 1 1 2 1 C 20 1 3 1 B 1 1 4 1 B 8 1 5 1 B 9 1 6 5 B 11 1 B 2 6 2 1 D 1 5 6 1 E 1 5 7 1 F 2 4 2 1 11 2 4 6 1 13 1 1 1 4 1 2 26 1C 2C  // тут тоже какая то длинная хрень. диагностика видимо запрашивает какие PIDы блок поддерживает
      PCM to Diag: 82 F1 11 6C F0 E0 // ответ блока на эту длинную хрень
Diag to PCM:   81 11 F1 3E C1 // запрос поддержания связи
      PCM to Diag:  81 F1 11 7E 1  // ответ поддержания связи
// и далее диагностика начинает запрашивать попеременно диагностические параметры двумя PIDами  это 2102   и 21F0
Diag to PCM:   82 11 F1 21 2 A7  // запрос 2102
      PCM to Diag: A2 F1 11 61 2 A5 80 0 6F 0 0 0 D0 E8 D0 E8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7F 0 0 0 0 0 0 8B // ответ на 2102
Diag to PCM:   82 11 F1 21 F0 95  // запрос 21F0
      PCM to Diag: AF F1 11 61 F0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4E 0 0 54 0 54 0 0 0 0 0 B3 B3 B3 B3 80 0 0 5 5 0 1 4B 1 48 2 7B 0 F3 3 0 0 66 0 BD // ответ на 21F0
далее я нашёл разбор PIDа 2102 для вашей нексии.
собственно говоря вот байты ответа на запрос 2102 (внизу буквенное название этих байтов в ПИДе). Жирным шапка ПИДа
                         A   B  C  D  E F  G  H   I   J   K  L M N O P Q R S T U V W X Y Z  AA AB AC AD AE AF AG
например посчитаем напряжение борт сети. Смотрим в таблицу , за это отвечает байт D. Он равен у нас 0x6F в DEC это 111. Подставляем в формулу. (111+1,5)/9,854 = 11,42 В
остальное аналогично.
описание пида 21F0  не нашёл
lev2606
Огромное спасибо, MaksVV!!! Посчитал, все значения в снифе по запросу 2102-находятся в диапазоне допустимых в соответствии с таблицей на Sirius-42! Правда немного странные значения длительности впрыска и коррекции, но все в рамках. Вот только смущает напряжение бортсети, у меня в Chevrolet-Explorere с заведенным двигателем показывало значение 13-13,3 вольта. А тут получается 11,5! Подозреваю что это ошибка в формуле, нужно так: D/9.854 + 1.5 . Тогда получается 13 вольт.
Круто, теперь можно дальше делать свой БК, а то я зациклился на его внешнем виде -на картинке в дисплее (хочу БК в приборку Нексии поставить вместо индикаторов топлива и температуры).  Еще раз -низкий поклон, Макс, очень выручил!!!
MaksVV
viki13viki, пробуем такой тестовый скетч чисто для связи с панелью и выводом  в сериал.
#define K_LINE_GAUGE Serial2
 #define TX_gauge 16
//#define debugPCM                 // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
#define debugGAUGE             // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
uint32_t curmillis = 0;         // снимок текущего времени
uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
 bool RESETheader_timerGAUGE;     // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t timerdelayGAUGE = 0;    // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 bool DelayGAUGE = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 byte waitbyte_RX_GAUGE = 1;       // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                             // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAYGAUGE DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis  // включение этого таймера
byte headerGAUGE = 0;          // состояние заголовка
byte message_sizeGAUGE = 0;    // размер тела сообщения
byte jGAUGE = 3;               // инкремент
byte nGAUGE = 3;               // количество старт байт
const byte bufsize = 150;
byte MessageRx_GAUGE [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
int ChecksumGAUGE =0;              // байт контрольной суммы
byte PIDgauge[] = {0x02, 0x11, 0x00, 0x13};
byte InitGauge = 1;
 Serial.begin (115200);
 pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
 delay (1500);
 Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (500);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (20);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (5);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (5);
   K_LINE_GAUGE.begin(9600);
curmillis = millis();
  receiveGAUGE (); // приём сообщений от приборки
void receiveGAUGE () {
 if (K_LINE_GAUGE.available() ){
 // первый старт байт
 if (headerGAUGE == 0 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read();
         if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF){headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
               #ifdef debugGAUGE
                  Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]);
               #endif
 // второй старт байт
 if (headerGAUGE == 1 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read();
 #ifdef debugGAUGE
      printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]);
 #endif
      if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52)  ||     (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xA1))){ headerGAUGE = 2;}
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F(" GAUGE Message fail address"));
        #endif
        headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}}
 // третий старт байт
 if (headerGAUGE == 2 && DelayGAUGE){
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read();
  #ifdef debugGAUGE
  printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]);
  #endif
  if (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
       headerGAUGE = 4;  jGAUGE=3; nGAUGE=3;
       if (message_sizeGAUGE > bufsize) message_sizeGAUGE = bufsize;  ChecksumGAUGE = 0;}
  else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;
             #ifdef debugGAUGE
             Serial.println ("Gauge INIT is good!");
             #endif
  else {headerGAUGE = 0;
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F("GAUGE Message fail address"));
        #endif
  // пишем тело сообщения
 if (headerGAUGE == 4 && DelayGAUGE && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) {
 MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
 if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС
 if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5;
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]);
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 // сообщение приняли, действуем
 if (headerGAUGE == 5) {TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
int ChecksumG =  ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
 // если контрольная сумма верна:
if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG)
  #ifdef debugGAUGE
  Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!"));  Serial.print (F("  ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
  #endif
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge");
           #endif
           for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) {delay (1); K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]);}
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println (" receive Datastream Gauge!");
           #endif
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugGAUGE
  else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0;
if (!DelayGAUGE && curmillis - timerdelayGAUGE > waitbyte_RX_GAUGE) DelayGAUGE = 1;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 1000) {
  #ifdef debugGAUGE
  Serial.println(F("Message fail timeout"));
  #endif
  RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;}
}// end receiveGAUGE
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX);  Serial.print (F(" "));}
viki13viki
Макс, свалил в отпуск, буду в начале сентября. Дам знать когда опробую. Спасибо
shurf83
Подскажи, пожалуйста, как этот код подвязать к ЕМЛ327. Командами через SoftwareSerial подключаю так: ATZ - ответ емл и версия прошивки, ATSP5 - ok>, ATSH8111F1 - ok>, далее 2101 и длинный код B2 F1 11 61 01 01 01 30 24 00 00 00 43 8B 00 55 B2 79 8E 17 6F 0A 00 00 00 00 1E 01 00 22 24 22 46 46 6E 6C 12 7D 00 00 8B 00 00 03 4C 20 14 A2 00 00 00 01 23 28 . На 3Е тоже ответ BUS INIT: OK 81 F1 11 7E 01. Не получается подвязать к коду в посте #1297
MaksVV
протокол ЕЛМ тут врядли кто юзал и помощь в этом вопросе маловероятна.  и скетч там нефиг привязывать. проще заново писать.
lev2606
Привет, MaksVV, вот и я вернулся из отпуска. В отпуске разобрался со своими протоколами. Нашел данные по запросу 21F0 и уточнил данные по 2102. По своему логу сопоставил данные по длительности впрыска и массовому расходу воздуха-получилось ровно 1/14,7!!!
Получилось подсчитать мгновенный расход, очень порадовался! Кстати Эбу даже передает номер включенной передачи РКПП!!! Прикольно наблюдать в логе переключение 1-2-3 ))). В отпуске от нечего делать почти закончил эмулятор ЭБУ для Нексии 150, писал на VB6 ! )))  Вообщем все данные есть, осталось только собрать БК! )))
MaksVV
Отличная работа, выложи потом эту инфу. Вдруг кому пригодится.
Komandir
MaksVV а я переписал круиз на ассемблер и сгонял в Крым ~5000 км. Отлично педалирует. Есть небольшой гистерезис - особенно вниз с горы. Тормозить то он не может, только сбрасывать обороты...
viki13viki
Всем дарова. Уже вышел с отпуска :(. Макс отчет по посту 1904
Receive GAUGE: 55 52 80 Gauge INIT is good!
Receive GAUGE: 7F 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A0 48  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 54 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 32 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 35  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 36 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 33 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 32 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 08 F0  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 08 F0
Received message is OK! Checksum is correct!  2468
Receive GAUGE: 02 11  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 47 59 4F 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  2564
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 49 59 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  2664
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  2763
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  2863
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  2962
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 49 59 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3062
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 47 59 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  3160
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  3259
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  3358
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  3458
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  3558
Received message is OK! Checksum is correct!  3655
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 47 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  3757
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 49 58 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  3854
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  3954
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  4054
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 49 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  4153
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  4252
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  4350
Received message is OK! Checksum is correct!  4450
Received message is OK! Checksum is correct!  4549
Received message is OK! Checksum is correct!  4651
Received message is OK! Checksum is correct!  4748
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 49 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  4848
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 47 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  4945
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  5045
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BE 00 FF 47 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  5144
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  5244
Received message is OK! Checksum is correct!  5344
Received message is OK! Checksum is correct!  5443
Received message is OK! Checksum is correct!  5542
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  5640
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  5742
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  5839
Received message is OK! Checksum is correct!  5939
Received message is OK! Checksum is correct!  6038
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  6136
Received message is OK! Checksum is correct!  6236
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  6335
Received message is OK! Checksum is correct!  6436
Received message is OK! Checksum is correct!  6534
Received message is OK! Checksum is correct!  6634
Received message is OK! Checksum is correct!  6733
Received message is OK! Checksum is correct!  6833
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8E
Received message is OK! Checksum is correct!  6930
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  7030
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  7130
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  7229
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8E
Received message is OK! Checksum is correct!  7328
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  7426
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  7528
Received message is OK! Checksum is correct!  7625
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  7725
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 49 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  7824
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  7924
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  8024
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  8123
Received message is OK! Checksum is correct!  8222
Received message is OK! Checksum is correct!  8320
Received message is OK! Checksum is correct!  8420
Received message is OK! Checksum is correct!  8519
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  8619
Received message is OK! Checksum is correct!  8718
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8E
Received message is OK! Checksum is correct!  8816
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8E
Received message is OK! Checksum is correct!  8915
Received message is OK! Checksum is correct!  9015
Received message is OK! Checksum is correct!  9116
Received message is OK! Checksum is correct!  9214
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8F
Received message is OK! Checksum is correct!  9314
Received message is OK! Checksum is correct!  9411
Received message is OK! Checksum is correct!  9510
Received message is OK! Checksum is correct!  9610
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  9710
Received message is OK! Checksum is correct!  9809
Received message is OK! Checksum is correct!  9909
Received message is OK! Checksum is correct!  10008
Received message is OK! Checksum is correct!  10106
Received message is OK! Checksum is correct!  10208
Received message is OK! Checksum is correct!  10305
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  10404
Received message is OK! Checksum is correct!  10504
Received message is OK! Checksum is correct!  10602
Received message is OK! Checksum is correct!  10701
Received message is OK! Checksum is correct!  10801
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  10902
Received message is OK! Checksum is correct!  11000
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  11100
Received message is OK! Checksum is correct!  11199
Received message is OK! Checksum is correct!  11298
Received message is OK! Checksum is correct!  11396
Received message is OK! Checksum is correct!  11496
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  11595
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  11695
Received message is OK! Checksum is correct!  11794
Received message is OK! Checksum is correct!  11892
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  11994
Received message is OK! Checksum is correct!  12091
Received message is OK! Checksum is correct!  12192
Received message is OK! Checksum is correct!  12290
Received message is OK! Checksum is correct!  12390
Received message is OK! Checksum is correct!  12489
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  12589
Received message is OK! Checksum is correct!  12688
Received message is OK! Checksum is correct!  12786
Received message is OK! Checksum is correct!  12886
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  12985
Received message is OK! Checksum is correct!  13084
Received message is OK! Checksum is correct!  13182
Received message is OK! Checksum is correct!  13282
Received message is OK! Checksum is correct!  13381
Received message is OK! Checksum is correct!  13480
Received message is OK! Checksum is correct!  13580
Received message is OK! Checksum is correct!  13680
Received message is OK! Checksum is correct!  13779
Received message is OK! Checksum is correct!  13879
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  13978
Received message is OK! Checksum is correct!  14076
Received message is OK! Checksum is correct!  14176
Received message is OK! Checksum is correct!  14275
Received message is OK! Checksum is correct!  14374
Received message is OK! Checksum is correct!  14474
Received message is OK! Checksum is correct!  14572
Received message is OK! Checksum is correct!  14673
Received message is OK! Checksum is correct!  14771
Received message is OK! Checksum is correct!  14870
Received message is OK! Checksum is correct!  14970
Received message is OK! Checksum is correct!  15070
Received message is OK! Checksum is correct!  15167
Received message is OK! Checksum is correct!  15266
Received message is OK! Checksum is correct!  15366
Received message is OK! Checksum is correct!  15466
Received message is OK! Checksum is correct!  15565
Received message is OK! Checksum is correct!  15665
Received message is OK! Checksum is correct!  15764
Received message is OK! Checksum is correct!  15862
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  15962
Received message is OK! Checksum is correct!  16061
Received message is OK! Checksum is correct!  16160
Received message is OK! Checksum is correct!  16260
Received message is OK! Checksum is correct!  16358
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  16459
Received message is OK! Checksum is correct!  16557
Received message is OK! Checksum is correct!  16658
Received message is OK! Checksum is correct!  16756
Received message is OK! Checksum is correct!  16856
Received message is OK! Checksum is correct!  16955
Received message is OK! Checksum is correct!  17054
Received message is OK! Checksum is correct!  17152
Received message is OK! Checksum is correct!  17252
Received message is OK! Checksum is correct!  17353
Received message is OK! Checksum is correct!  17451
Received message is OK! Checksum is correct!  17550
Received message is OK! Checksum is correct!  17648
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  17747
Received message is OK! Checksum is correct!  17847
Received message is OK! Checksum is correct!  17946
Received message is OK! Checksum is correct!  18046
Received message is OK! Checksum is correct!  18146
Received message is OK! Checksum is correct!  18245
Received message is OK! Checksum is correct!  18344
Received message is OK! Checksum is correct!  18444
Received message is OK! Checksum is correct!  18542
Received message is OK! Checksum is correct!  18641
Received message is OK! Checksum is correct!  18741
Received message is OK! Checksum is correct!  18840
Received message is OK! Checksum is correct!  18938
Received message is OK! Checksum is correct!  19038
Received message is OK! Checksum is correct!  19139
Received message is OK! Checksum is correct!  19236
Received message is OK! Checksum is correct!  19336
Received message is OK! Checksum is correct!  19436
Received message is OK! Checksum is correct!  19535
Received message is OK! Checksum is correct!  19635
Received message is OK! Checksum is correct!  19732
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  19832
Received message is OK! Checksum is correct!  19932
Received message is OK! Checksum is correct!  20031
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 15 00 FF 08 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 04 00
Сразу кидаю последний подправленный скетч
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 //MCUFRIEND_kbv tft;
 #include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
 const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
 const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h;
 float t;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define BLACK 0x0000
 #define WHITE 0xFFFF
 #define RED   0xF800
 #define GREEN 0x07E0
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ
#define PCM_address  0x11        // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1        // адрес диагностики
//#define debugGAUGE             // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
 uint32_t prevRequest  = 0;      // таймер периодических запосов на PCM
 uint16_t RequestPeriod = 3500;  // периодичность запросов на PCM
 uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
 bool RESETheader_timer;     // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
 uint32_t prev_NOanswer=0;   // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
 bool NOanswer_timer = 0;    // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
 byte noanswers = 0;         // количество подряд неответов от ЭБУ
 uint32_t timerdelay = 0;    // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 bool Delay = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 byte waitbyte_RX = 1;       // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;   // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte header = 0;          // состояние заголовка
byte message_size = 0;    // размер тела сообщения
byte j = 3;               // инкремент
byte n = 3;               // количество старт байт
const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;              // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {
 INIT,
 PID,
 DTCERASE,
 DTCREAD,
 PRESENT,
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {
 "INIT",
 "PID_2101",
 "DTC_ERASE",
 "DTC_READ",
 "PRESENT",
 // сами запросы
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},      // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},      // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},      // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },      // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},      // запрос присутствия
byte request = INIT;               // переменная, показывающая какой запрос будем делать
//-------------------------------------------переменные бортовика
 float L100M = 0;           //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0;            //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0;           //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR = 0;         //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
 float L100SR_TFT = 0;     // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
 int FuelZamer[10]= {0};  // массив для измерения уровня (количества) топлива
 int ZamerNumber = 0;     // номер замера уровня (количества) топлива
 int n_eeprom = 0;        // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода
 int MAF = 0;              //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;      //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;              //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;            //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0;   //38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;            //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;     //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;         //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;       //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;          //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;         //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;       //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;       //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;         //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;         //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;          //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;             //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;          //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;         //58,59 байты   Temperatura del combustible
 //все что касается топлива
 float Fuel = 0;  //остаток топлива
 float Fuel2 = 0;  //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 int FuelIGN = 0;      // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
 int Fuel_last = 0;   // для формул
 bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
 float FuelTrip = 0;     // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 //все что касается километража
 float kmAge = 0;             //пробег, полученный со щитка приборов
 int kmAgeIGN = 0;          //пробег который был в момент включения зажигания
 int kmAge_last = 0;       // для формул
 bool flagkmAgeIGN = 0;     //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
 float kmTrip = 0;            //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmL = 10;               // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
 int km = 0;              // переменная для расчетов
 int kmeeprom = 10;         // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода  L100SR_TFT
 int kmTFT =  0;     // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
 int kmREFUELING = 0;            // пробег до заправки на остатке топлива
 unsigned long prevWatch = 0;
 unsigned long prevDvoet = 0;
 unsigned long prevData  = 0;
   uint16_t ID = myGLCD.readID();
   if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
   //myGLCD.fillScreen(WHITE);
   //myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);
   //myGLCD.setBackColor(BLACK);
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   //загрузка стартовой страницы
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //подсчет среднеарифметического усредненного расхода
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT +  L100_Eeprom [i];
   L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0;
   if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
   if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
   // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
   // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
   // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
   // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
   //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0));
 #if defined debugPCM or debugGAUGE
   Serial.begin(115200);
 #endif
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis();              // снимок текущего времени
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 )
  if (request == INIT) fastinit();                                          // при необходимости делаем переподключение к PCM
  else {sendMessagePCM(request);                                            // отправляем на PCM текущий запрос
         if (request == PID) RequestPeriod = 600;
         if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
  prevRequest = curmillis;
receivePCM (); // приём сообщений от PCM
if (header == 0) Menu ();
  if (curmillis - prevWatch > 3000)  { Watch (); prevWatch = curmillis;}
  if (curmillis - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); }  myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
                }// end loop
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);  // bus idle
   delay(1500);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);  // first part fastinit  (25 ms LOW)
   delay(25);
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
   delay(25);
   sendMessagePCM(INIT);        // send start communication message
  void receivePCM () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
               #ifdef debugPCM
                  Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
               #endif
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
 #ifdef debugPCM
      printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
 #endif
      if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
      else {
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
        #endif
        header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
  #endif
  if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
       if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
       else {header = 3; j=4;n=4;}
       if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;}
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F("PCM Message fail address"));
        #endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis;
  MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
  #endif
  message_size = MessageRx_PCM[3];
  crc = 0; header = 4;
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
 if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
 #endif
 j++;                                             }
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;              // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX_CSgood();
  #endif
      if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {
              if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; }           // receive DataStream
#ifdef debugPCM
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
  #ifdef debugPCM
  #endif
  RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
     NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes ()
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 165, 145);
  // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
     int y = i*35;
     bool nolA=0; bool nolB =0;
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
     myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
     myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
     myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
     myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars()
  //Barom = MessageRx_PCM[39];
   L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
   LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
   MAF =  ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
   EGRmg =  ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
   EGRPul =  ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
   //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
   int A = 0;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   double cel , drob ;
   drob = modf(B, &cel);
   if (drob>0.6) cel++;
     TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
  //страниц HOME
     //myGLCD.setBackColor(RED);
     myGLCD.printNumI(Speed, 350, 7, 3);
  if (currentPage == '0') {
     myGLCD.printNumF(LHor, 1, 60, 40, '.', 5);
     myGLCD.printNumF(L100, 1, 210, 40, '.', 5 );
     myGLCD.printNumF(L100M, 1, 60, 75, '.', 5 );
     myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 210, 75, '.', 5 );
     myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 60, 110, 5 );
     //if (Fuel<53)
     myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 210, 110, '.', 5);
     //else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
     myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145, '.' ,5);
     myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145, '.', 5);
     myGLCD.printNumI(PumpRPM, 210, 180, 5, '8', myGLCD.setTextColor(BLACK, BLACK));
     myGLCD.printNumI(RPM, 210, 215, 5, '8');
     myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 0, 215, '.', 5);
     myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3);
     myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3);
     myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3);
     //myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
     myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3);
     myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); }
   //страниц INF1
   if (currentPage == '1') {
     myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 360, 40, '.', 3);
     myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180, '.', 4);
     myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4);
     myGLCD.printNumF(h, 1, 418, 215); }
   //страниц INF2
   if (currentPage == '2') {
     myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75, '.', 4);
     myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4);
     myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 410, 145, '.', 3);
     myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 410, 215, '.', 3); }
 void sendMessagePCM(const byte &command)
 #ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request "));  Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM  ")); Serial.println (millis());
 #endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;}  //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F("   Initialization OK!!!!")); }
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F("     NO DTC  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F("     DTC is found!"));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F("     DTC CLEARED  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F("     Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
    if (currentPage == '3') {
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
  void drawHomeScreen() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("/", 115, 7);
    myGLCD.print("/", 160, 7);
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
    myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
    myGLCD.print("L/H", 10, 40);
    myGLCD.print("L/A", 148, 40);
    myGLCD.print("L/V", 10, 75);
    myGLCD.print("L/M", 148, 75);
    myGLCD.print("D/K", 10, 110);
    myGLCD.print("D/L", 148, 110);
    myGLCD.print("V/K", 10, 145);
    myGLCD.print("V/L", 148, 145);
    myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180);
    myGLCD.print("ENGI   RPM", 82, 215);
    myGLCD.print("D/La", 10, 180);
    myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
    myGLCD.print("OIL       C", 300, 75);
    myGLCD.print("FUEL    C", 300, 110);
    myGLCD.print("INTER  C", 300, 145);
    myGLCD.print("EXTER  C", 300, 180);
    myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215);
    //myGLCD.setTextColor(RED);
    myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
    myGLCD.print("HOME", 10, 7);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
    reNew = 1;
   void drawscreen_one() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 40);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 75);
    myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 145);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
    reNew = 1;
  void drawscreen_two() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press          Bar:", 10, 40);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 75);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 110);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio      %:", 10, 145);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse      %:", 10, 180);
    myGLCD.print("Solenoide Boost      %:", 10, 215);
    //myGLCD.setColor(RED);
    reNew = 1;
  void drawscreen_three() {
    Watch ();
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
    myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
    myGLCD.print("READ", 365, 270);
    myGLCD.print("HOME", 10, 5);
    reNew = 1;
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
    pinMode(XM, OUTPUT);
    pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
    {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
        currentPage = '0';
        request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
      if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
    if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
        currentPage = '2';
        request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
        currentPage = '3';
  //     request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
      {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
       request = DTCERASE; RequestPeriod = 300;  prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
   DateTime now = rtc.now();
   int minut = now.minute();
   int hour = now.hour();
   int mon = now.month();
   int date = now.day();
   int Year = now.year();
 static  int minut_last;
 static  int hour_last;
 static  int mon_last;
 static  int date_last;
 static  int Year_last;
 myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
 if (date != date_last || reNew){
   if (date<10 ) {
   myGLCD.print("0", 85, 7);
   myGLCD.printNumI(date, 100, 7); }
   else if (date >=10) {
   myGLCD.printNumI(date, 85, 7); }
date_last = date;
 if (mon!=mon_last || reNew){
   if ( mon<10) {
   myGLCD.print("0", 130, 7);
   myGLCD.printNumI(mon, 145, 7);}
   else if (mon >=10) {
      myGLCD.printNumI(mon, 130, 7);}
mon_last = mon;
if (Year!=Year_last || reNew) {  myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year;}
if (hour!=hour_last || reNew){
   if (hour<10) {
   myGLCD.print("0",255, 7);
   myGLCD.printNumI(hour, 270, 7); }
   else if(hour>=10){
   myGLCD.printNumI(hour, 255, 7); }
hour_last = hour;
if (minut!=minut_last || reNew ){
   if (minut<10) {
   myGLCD.print("0",300, 7);
   myGLCD.printNumI(minut, 315, 7); }
   else if (minut>=10){
   myGLCD.printNumI(minut, 300, 7); }
minut_last = minut;
reNew = 0;
MaksVV
Здоров! лог почти отличный. Вот маленькая поправка
 #define TX_gauge 16
const byte BAUD=200;              // init baudrate
const byte addressGUAGE = 0xB8;   // init GAUGE address
//#define debugPCM             // раcкоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
uint32_t prevNoconnect = 0;       // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
byte NoconnectsGAUGE = 0 ;
byte InitGauge = 0;
#ifdef debugGAUGE
#endif
         if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F){headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
               #ifdef debugGAUGE
               #endif
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
  else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read();  headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;
             #ifdef debugGAUGE
             #endif
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
{  NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
           for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (2); K_LINE_GAUGE.read();}
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
 if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){
 #ifdef debugGAUGE
  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
 #endif
  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 if (InitGauge == 0) {InitBusGAUGE ();}
void InitBusGAUGE ()
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
  byte boudrate = 1000/BAUD;
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (1500);     // BUS IDLE
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт бит
    for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);}// биты тела адреса
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп бит
   InitGauge = 1;
MaksVV
Komandir пишет:
Красаучик!
viki13viki
отчет
Received message is OK! Checksum is correct!  2454
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 4D 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7D
Received message is OK! Checksum is correct!  2550
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 4E 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 81
Received message is OK! Checksum is correct!  2650
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 4E 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  2751
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 4F 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  2848
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 58 4F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  2948
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3048
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 81
Received message is OK! Checksum is correct!  3145
Received message is OK! Checksum is correct!  3245
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 58 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3344
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3444
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3544
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3643
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Received message is OK! Checksum is correct!  3742
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 46 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3842
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3940
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 46 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  4039
Received message is OK! Checksum is correct!  4139
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  4238
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  4338
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  4435
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  4535
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  4634
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  4734
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  4834
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  4933
Received message is OK! Checksum is correct!  5032
Received message is OK! Checksum is correct!  5130
Received message is OK! Checksum is correct!  5230
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  5329
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  5429
Received message is OK! Checksum is correct!  5528
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 46 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  5628
Received message is OK! Checksum is correct!  5726
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  5825
Received message is OK! Checksum is correct!  5924
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  6024
Received message is OK! Checksum is correct!  6124
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  6223
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  6323
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  6422
Received message is OK! Checksum is correct!  6522
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  6620
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  6719
Received message is OK! Checksum is correct!  6818
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  6918
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 46 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  7018
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  7115
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  7215
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  7314
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 46 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  7414
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  7514
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  7613
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 47 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  7712
Received message is OK! Checksum is correct!  7810
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  7910
Received message is OK! Checksum is correct!  8009
Received message is OK! Checksum is correct!  8109
Received message is OK! Checksum is correct!  8208
Received message is OK! Checksum is correct!  8308
Received message is OK! Checksum is correct!  8406
Received message is OK! Checksum is correct!  8507
Received message is OK! Checksum is correct!  8604
Received message is OK! Checksum is correct!  8704
Received message is OK! Checksum is correct!  8804
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 58 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  8903
Received message is OK! Checksum is correct!  9003
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  9100
Received message is OK! Checksum is correct!  9202
Received message is OK! Checksum is correct!  9299
Received message is OK! Checksum is correct!  9401
Received message is OK! Checksum is correct!  9498
Received message is OK! Checksum is correct!  9598
Received message is OK! Checksum is correct!  9696
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 23 00 FF 0D 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 04 BA
Received message is OK! Checksum is correct!  9795
MaksVV
хм. ниче не изменилось. ты точно новый скетч залил?    #1912
viki13viki
да. вот еще раз отчет
Send startsession - address Gauge
Received message is OK! Checksum is correct!  2466
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 4D 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  2562
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 59 4E 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  2662
Received message is OK! Checksum is correct!  2761
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 4F 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  2861
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 4F 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  2960
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  3058
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 50 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3257
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 51 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  3456
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3556
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 83
Received message is OK! Checksum is correct!  3755
Received message is OK! Checksum is correct!  3852
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  3952
Received message is OK! Checksum is correct!  4051
Received message is OK! Checksum is correct!  4151
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  4250
Received message is OK! Checksum is correct!  4348
Received message is OK! Checksum is correct!  4448
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  4547
Received message is OK! Checksum is correct!  4646
Received message is OK! Checksum is correct!  4746
Received message is OK! Checksum is correct!  4846
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 58 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  5242
 receive Datastream Gauge!
Received message is OK! Checksum is correct!  5342
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  5441
Received message is OK! Checksum is correct!  5540
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  5638
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  5738
Received message is OK! Checksum is correct!  5937
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  6036
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  6434
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  6532
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  6632
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  6731
Received message is OK! Checksum is correct!  6831
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 59 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  7028
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  7128
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  7227
Received message is OK! Checksum is correct!  7326
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  7526
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  7922
Received message is OK! Checksum is correct!  8022
Received message is OK! Checksum is correct!  8121
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  8220
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 48 59 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  8318
Received message is OK! Checksum is correct!  8418
Received message is OK! Checksum is correct!  8616
Received message is OK! Checksum is correct!  8716
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 12 00 FF 06 58 57 19 47 00 Message fail timeout
MaksVV
поправил 1912, проверяй
viki13viki
теперь да вот
Receive GAUGE: 55 52 80 Gauge INIT is good!
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 08 F0
Received message is OK! Checksum is correct!  2342
ID panel receive! Send request PIDGauge
Receive GAUGE: 00 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 52 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  2446
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 58 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  2546
Received message is OK! Checksum is correct!  2646
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 46 59 53 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  2745
Received message is OK! Checksum is correct!  2844
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  2944
Received message is OK! Checksum is correct!  3042
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  3141
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  3240
Received message is OK! Checksum is correct!  3340
Received message is OK! Checksum is correct!  3440
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 48 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 89
Received message is OK! Checksum is correct!  3539
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 58 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  3639
Received message is OK! Checksum is correct!  3736
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  3836
Received message is OK! Checksum is correct!  3936
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  4035
Received message is OK! Checksum is correct!  4134
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 48 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  4232
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8C
Received message is OK! Checksum is correct!  4332
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 46 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  4431
Received message is OK! Checksum is correct!  4533
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 46 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 84
Received message is OK! Checksum is correct!  4630
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  4730
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 47 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 85
Received message is OK! Checksum is correct!  4830
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 86
Received message is OK! Checksum is correct!  4929
Received message is OK! Checksum is correct!  5026
Received message is OK! Checksum is correct!  5126
Received message is OK! Checksum is correct!  5226
Received message is OK! Checksum is correct!  5325
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 47 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Received message is OK! Checksum is correct!  5425
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  5524
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 58 57 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  5624
Received message is OK! Checksum is correct!  5722
Received message is OK! Checksum is correct!  5823
Received message is OK! Checksum is correct!  5920
Received message is OK! Checksum is correct!  6020
Received message is OK! Checksum is correct!  6120
Received message is OK! Checksum is correct!  6217
Received message is OK! Checksum is correct!  6317
Received message is OK! Checksum is correct!  6416
Received message is OK! Checksum is correct!  6516
Received message is OK! Checksum is correct!  6616
Received message is OK! Checksum is correct!  6715
Received message is OK! Checksum is correct!  6814
Received message is OK! Checksum is correct!  6912
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 58 57 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 88
Received message is OK! Checksum is correct!  7012
Received message is OK! Checksum is correct!  7111
Received message is OK! Checksum is correct!  7211
Received message is OK! Checksum is correct!  7310
Received message is OK! Checksum is correct!  7410
Received message is OK! Checksum is correct!  7507
Received message is OK! Checksum is correct!  7609
Received message is OK! Checksum is correct!  7706
Received message is OK! Checksum is correct!  7806
Received message is OK! Checksum is correct!  7906
Received message is OK! Checksum is correct!  8005
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 46 59 58 1A 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
Received message is OK! Checksum is correct!  8104
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 48 59 58 1A 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8B
Received message is OK! Checksum is correct!  8202
Received message is OK! Checksum is correct!  8304
Received message is OK! Checksum is correct!  8401
Received message is OK! Checksum is correct!  8503
Received message is OK! Checksum is correct!  8600
Received message is OK! Checksum is correct!  8700
Received message is OK! Checksum is correct!  8798
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BD 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8E
Received message is OK! Checksum is correct!  8897
Received message is OK! Checksum is correct!  8996
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 47 59 58 19 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8D
MaksVV
идеально, чуть позже добавлю автоматическое переподключение в случае обрыва связи и если оно заработает можно скрещивать скетчи
MaksVV
пробуем так. Если все работает, выключаем зажигание (имитируем пропадание связи), снова включаем и смотрим
#define K_LINE_GAUGE Serial2
 #define TX_gauge 16
//#define debugPCM                 // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
uint32_t curmillis = 0;         // снимок текущего времени
uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
 bool RESETheader_timerGAUGE;     // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t timerdelayGAUGE = 0;     // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 bool DelayGAUGE = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 byte waitbyte_RX_GAUGE = 1;      // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                             // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAYGAUGE DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis  // включение этого таймера
byte headerGAUGE = 0;          // состояние заголовка
byte message_sizeGAUGE = 0;    // размер тела сообщения
byte jGAUGE = 3;               // инкремент
byte nGAUGE = 3;               // количество старт байт
byte MessageRx_GAUGE [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
int ChecksumGAUGE =0;              // байт контрольной суммы
byte PIDgauge[] = {0x02, 0x11, 0x00, 0x13};
byte InitGauge = 0;
#ifdef debugGAUGE
   Serial.begin (115200);
#endif
  receiveGAUGE (); // приём сообщений от приборки
void receiveGAUGE () {
 if (K_LINE_GAUGE.available() ){
 // первый старт байт
 if (headerGAUGE == 0 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read();
               #ifdef debugGAUGE
                  Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]);
               #endif
 // второй старт байт
 if (headerGAUGE == 1 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read();
 #ifdef debugGAUGE
      printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]);
 #endif
      if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52)  ||     (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xA1))){ headerGAUGE = 2;}
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F(" GAUGE Message fail address"));
        #endif
        headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}}
 // третий старт байт
 if (headerGAUGE == 2 && DelayGAUGE){
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read();
  #ifdef debugGAUGE
  printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]);
  #endif
  if (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
       headerGAUGE = 4;  jGAUGE=3; nGAUGE=3;
       if (message_sizeGAUGE > bufsize) message_sizeGAUGE = bufsize;  ChecksumGAUGE = 0;}
             #ifdef debugGAUGE
             Serial.println ("Gauge INIT is good!");
             #endif
  else {headerGAUGE = 0;
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F("GAUGE Message fail address"));
        #endif
  // пишем тело сообщения
 if (headerGAUGE == 4 && DelayGAUGE && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) {
 MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
 if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС
 if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5;
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]);
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 // сообщение приняли, действуем
 if (headerGAUGE == 5) {TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
int ChecksumG =  ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
 // если контрольная сумма верна:
if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG)
  #ifdef debugGAUGE
  Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!"));  Serial.print (F("  ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
  #endif
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge");
           #endif
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println (" receive Datastream Gauge!");
           #endif
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugGAUGE
  else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0;
if (!DelayGAUGE && curmillis - timerdelayGAUGE > waitbyte_RX_GAUGE) DelayGAUGE = 1;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 1000) {
  #ifdef debugGAUGE
  Serial.println(F("Message fail timeout"));
  #endif
  RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;}
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
}// end receiveGAUGE
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX);  Serial.print (F(" "));}
void InitBusGAUGE () {
  #ifdef debugGAUGE
  Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
  #endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (20);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (5);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (5);
   K_LINE_GAUGE.begin(9600);
   InitGauge = 1;
viki13viki
неа
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 54 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 87
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 2C 00 FF 11 58 55 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 04 C2
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Message fail timeout
       Connect GAUGE
MaksVV
1920 поправил
viki13viki
да сработало вот. кусочек до обрыва и после
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 48 58 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 8A
Received message is OK! Checksum is correct!  5827
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 1F 00 FF 0B 59 56 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 04 B1
Receive GAUGE: 00 Message fail timeout
Received message is OK! Checksum is correct!  11404
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 47 59 31 19 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 64
Received message is OK! Checksum is correct!  11508
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 47 59 33 19 46 00 00
MaksVV
супер. завтра буду склеивать скетчи
viki13viki
Ок. Спасибо. В верху кинул не верный скетч. вот верный подправленый
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h; int h_last = 1;
 float t; int t_last = 1;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define RED   0xF800
 #define TX_PCM 13
enum REQUEST {
 INIT,
 PID,
 DTCERASE,
 DTCREAD,
 PRESENT,
 "INIT",
 "PID_2101",
 "DTC_ERASE",
 "DTC_READ",
 "PRESENT",
 // сами запросы
 float L100M = 0; float L100M_last = 1;           //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0; float L100_last = 1;           //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0; float LHor_last = 1;           //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR_TFT = 0;  float L100SR_TFT_last = 1;    // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int MAF = 0;  int MAF_last = 1;             //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;  float BoostPres_last = 1;     //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;  int RPM_last = 1;             //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;   int EGRmg_last = 1;          //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0;  float BoostPresCom_last = 1;  //38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;  int Speed_last = 1;          //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;  float DesaInjQua_last = 1;    //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;   float InjQua_last = 1;       //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;   float StaDaliv_last = 1;     //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;  int PumpRPM_last = 1;         //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;  float EGRPul_last = 1;        //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;   float SolenPul_last = 1;     //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;  float SolenPre_last = 1;      //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;   float DesInj_last = 1;       //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;   float ActInj_last = 1;       //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;   int TempAir_last = 1;       //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;   int Temp_last = 1;           //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;   int TempOil_last = 1;        //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;  int TempFuel_last = 1;        //58,59 байты   Temperatura del combustible
 float Fuel2 = 0; float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1;    // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1;           //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1;           // пробег до заправки на остатке топлива
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0));
 #endif
  //if (curmillis - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); }  myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
  if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 290, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
                }// end loop
 void fastinit() {
   delay(1500);
   delay(25);
   delay(25);
               #ifdef debugPCM
               #endif
 #ifdef debugPCM
 #endif
      else {
        #ifdef debugPCM
        #endif
  TIMER_DELAY ;
  #ifdef debugPCM
  #endif
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 #endif
 j++;                                             }
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
#ifdef debugPCM
#endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
}// end receivePCM
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 180, 145);
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
     int y = i*35;
void dataVars()
   int A = 0;
   double cel , drob ;
  //страниц HOME
     if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;}
     if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;}
     if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;}
     if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;}
     if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}
     if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;}
     //if (Fuel<53)
     if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;}
     if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;}
     if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;}
     if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;}
     if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;}
     if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;}
     if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;}
     if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;}
     if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;}
     if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;}
     if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;}
     reNew = 0;
   //страниц INF1
     if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;}
     if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;}
     if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;}
     if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;}
     if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;}
     if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;}
     if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;}
     reNew = 0;
   //страниц INF2
     if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;}
     if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;}
     if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;}
     if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;}
     if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;}
     if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;}
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 #ifdef debugPCM
 #endif
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    K_LINE_PCM.read();
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
    line() ;
    Watch ();
    //myGLCD.print(":", 290, 5);
    myGLCD.print("D/L/A", 10, 180);
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    Watch ();
    reNew = 1;
void TouchHOME(){
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
       myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145);
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
void Watch (){
 if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; }
 if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; }
 if (Year!=Year_last || reNew) {  myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; }
 if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; }
 if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; }
и вот 1912 который сразботал, панель
 #define TX_gauge 16
#define debugGAUGE             // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
const byte bufsize = 150;
byte InitGauge = 0;
#ifdef debugGAUGE
#endif
               #ifdef debugGAUGE
               #endif
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
             #ifdef debugGAUGE
             #endif
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт байт
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп байт
   InitGauge = 1;
заменил на 1912 вместо 1920
MaksVV
так для перфекционизма проверь 1912. Сделал инит, чтоб адрес панели и битрейт инита можно было вверху выбирать.
viki13viki
отчет. обрыв тоже работает отлично
Received message is OK! Checksum is correct!  1847
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 3B 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 65
Received message is OK! Checksum is correct!  1952
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 3D 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 66
Received message is OK! Checksum is correct!  2050
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 3E 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 68
Received message is OK! Checksum is correct!  2150
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 3F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 69
Received message is OK! Checksum is correct!  2249
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 40 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 68
Received message is OK! Checksum is correct!  2349
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 42 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6C
Received message is OK! Checksum is correct!  2448
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 43 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6A
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 44 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6E
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 58 45 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6D
Received message is OK! Checksum is correct!  2747
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 46 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 70
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 45 58 47 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 72
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 47 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 72
Received message is OK! Checksum is correct!  3044
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 44 58 48 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 70
Received message is OK! Checksum is correct!  3143
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 43 59 49 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 73
Received message is OK! Checksum is correct!  3243
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 4A 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 73
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 4B 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 75
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 4B 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 73
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 4C 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 76
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 4C 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 73
Received message is OK! Checksum is correct!  3738
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 44 59 4D 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 76
Received message is OK! Checksum is correct!  3838
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 4D 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 74
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 4E 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 78
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 4F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 76
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 4F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Received message is OK! Checksum is correct!  4234
Received message is OK! Checksum is correct!  4334
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 50 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Received message is OK! Checksum is correct!  4433
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 50 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 78
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 51 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 51 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 51 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 43 58 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 43 58 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Received message is OK! Checksum is correct!  5028
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7D
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Received message is OK! Checksum is correct!  5427
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 44 58 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Received message is OK! Checksum is correct!  5724
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B0 00 FF 45 59 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 55 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7E
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 55 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Received message is OK! Checksum is correct!  6219
Received message is OK! Checksum is correct!  6319
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 55 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  6418
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 55 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  6518
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 81
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 43 59 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7D
Received message is OK! Checksum is correct!  6914
Received message is OK! Checksum is correct!  7014
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7E
Received message is OK! Checksum is correct!  7113
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Received message is OK! Checksum is correct!  7213
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 56 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  7510
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 44 59 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 80
Received message is OK! Checksum is correct!  7708
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 45 59 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 81
Received message is OK! Checksum is correct!  8107
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Received message is OK! Checksum is correct!  8204
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 57 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 81
Received message is OK! Checksum is correct!  8403
Received message is OK! Checksum is correct!  8501
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 57 1A 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 57 1A 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 82
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 19 00 FF 09 59 57 1A 47 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 04 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  19490
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 38 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 62
Received message is OK! Checksum is correct!  19596
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 39 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 63
Received message is OK! Checksum is correct!  19694
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 3B 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 66
Received message is OK! Checksum is correct!  19793
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 3C 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 65
Received message is OK! Checksum is correct!  19893
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 45 58 3E 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 68
Received message is OK! Checksum is correct!  19992
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 3F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 68
Received message is OK! Checksum is correct!  20090
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 40 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6A
Received message is OK! Checksum is correct!  20190
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 41 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6B
Received message is OK! Checksum is correct!  20291
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 42 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6C
Received message is OK! Checksum is correct!  20388
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 43 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6D
Received message is OK! Checksum is correct!  20488
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 44 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6E
Received message is OK! Checksum is correct!  20588
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 58 45 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 6E
Received message is OK! Checksum is correct!  20687
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 46 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 70
Received message is OK! Checksum is correct!  20787
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 47 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 71
Received message is OK! Checksum is correct!  20884
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 59 48 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 73
Received message is OK! Checksum is correct!  20984
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 49 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 71
Received message is OK! Checksum is correct!  21084
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 4A 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 74
Received message is OK! Checksum is correct!  21183
Received message is OK! Checksum is correct!  21282
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 4B 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 75
Received message is OK! Checksum is correct!  21382
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 58 4C 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 74
Received message is OK! Checksum is correct!  21480
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 45 59 4C 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 78
Received message is OK! Checksum is correct!  21579
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 4D 1B 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 76
Received message is OK! Checksum is correct!  21679
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 4D 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 75
Received message is OK! Checksum is correct!  21778
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 4E 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 77
Received message is OK! Checksum is correct!  21878
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 45 59 4E 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Received message is OK! Checksum is correct!  21978
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 59 4F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 77
Received message is OK! Checksum is correct!  22077
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B6 00 FF 44 59 4F 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Received message is OK! Checksum is correct!  22176
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 45 59 50 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Received message is OK! Checksum is correct!  22276
Received message is OK! Checksum is correct!  22374
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 51 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Received message is OK! Checksum is correct!  22473
Received message is OK! Checksum is correct!  22573
Received message is OK! Checksum is correct!  22672
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 43 59 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Received message is OK! Checksum is correct!  22770
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7B
Received message is OK! Checksum is correct!  22870
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 44 58 52 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Received message is OK! Checksum is correct!  22971
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B2 00 FF 45 59 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7C
Received message is OK! Checksum is correct!  23068
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B4 00 FF 44 59 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7D
Received message is OK! Checksum is correct!  23168
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B1 00 FF 45 58 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7A
Received message is OK! Checksum is correct!  23268
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B5 00 FF 45 59 53 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7F
Received message is OK! Checksum is correct!  23367
Received message is OK! Checksum is correct!  23467
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B3 00 FF 44 59 54 1A 46 00 00 00 22 05 8F 8C 04 51 07 00 00 05 7D
Received message is OK! Checksum is correct!  23564
Received message is OK! Checksum is correct!  23664
Received message is OK! Checksum is correct!  23763
Received message is OK! Checksum is correct!  23863
Received message is OK! Checksum is correct!  23962
Received message is OK! Checksum is correct!  24062
MaksVV
ок, это чтоб другим проще повторить, а то адреса панели могут отличаться
MaksVV
склеил
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку)
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ    //UART на котором висит K_line к PCM
#define K_LINE_GAUGE Serial2   //UART     на котором висит K_line к приборке
#define TX_gauge 16            //TX UARTa на котором висит K_line к приборке
#define PCM_address  0x11      // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1      // адрес диагностики
const byte BAUD=200;           // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке
const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
//------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM
uint32_t prevRequest  = 0;     // таймер периодических запосов на PCM
uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM
uint32_t prevRESETheader=0;    // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool RESETheader_timer;        // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t prev_NOanswer=0;      // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
bool NOanswer_timer = 0;       // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
byte noanswers = 0;            // количество подряд неответов от ЭБУ
uint32_t timerdelay = 0;       // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
bool Delay = 0;                // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
byte waitbyte_RX = 1;          // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;        // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte header = 0;               // состояние заголовка
byte message_size = 0;         // размер тела сообщения
byte j = 3;                    // инкремент
byte n = 3;                    // количество старт байт
const byte bufsize = 150;      // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;                   // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,};
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ;
 // сами запросы
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},    // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},    // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},    // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },    // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},    // запрос присутствия
byte request = INIT;             // переменная, показывающая какой запрос будем делать
//------------------------------------------ переменные для организации протокола связи со щитком приборов
uint32_t prevNoconnect = 0;      // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
uint32_t prevInitbusGauge = 0;   // таймер для инита щитка приборов
byte NoconnectsGAUGE = 0 ;       // счетчик неответов от щитка приборов
byte InitGauge = 0;              // автомат состояния инита щитка приборов
const byte bufsizeG = 150;       // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0};   // буфер принятого сообщения
byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов
//-------------------------------------------переменные бортовика
 float L100SR = 0;         //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
 int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
 int FuelZamer[10]= {0};  // массив для измерения уровня (количества) топлива
 int ZamerNumber = 0;     // номер замера уровня (количества) топлива
 int n_eeprom = 0;        // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода
 float BoostPresCom = 0; float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 //все что касается топлива
 float Fuel = 0;       //остаток топлива
 int FuelIGN = 0;      // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
 int Fuel_last = 0;    // для формул
 bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
 //все что касается километража
 float kmAge = 0;           //пробег, полученный со щитка приборов
 int kmAgeIGN = 0;          //пробег который был в момент включения зажигания
 int kmAge_last = 0;        // для формул
 bool flagkmAgeIGN = 0;     //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
 int kmL = 10;              // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
 int km = 0;                // переменная для расчетов
 int kmeeprom = 10;         // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода  L100SR_TFT
 int kmTFT =  0;     // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
 unsigned long prevWatch = 0;
 unsigned long prevDvoet = 0;
 unsigned long prevData  = 0;
//----------------------------------------------для экрана
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 //MCUFRIEND_kbv tft;
 #include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
 const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
 const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define BLACK 0x0000
 #define WHITE 0xFFFF
 #define RED   0xF800
 #define GREEN 0x07E0
   uint16_t ID = myGLCD.readID();
   if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
   //myGLCD.fillScreen(WHITE);
   //myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);
   //myGLCD.setBackColor(BLACK);
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   //загрузка стартовой страницы
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //подсчет среднеарифметического усредненного расхода
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT +  L100_Eeprom [i];
   L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0;
   if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
   if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
   // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
   // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
   // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
   // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
 #if defined debugPCM or defined debugGAUGE
   Serial.begin(115200);
 #endif
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis();              // снимок текущего времени
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 )
  if (request == INIT) fastinit();                                          // при необходимости делаем переподключение к PCM
  else {sendMessagePCM(request);                                            // отправляем на PCM текущий запрос
         if (request == PID) RequestPeriod = 600;
         if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
  prevRequest = curmillis;
receivePCM ();   // приём сообщений от PCM
receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов
if (header == 0) {Menu ();}
if (curmillis - prevWatch > 4000)  { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip ();}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
  if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
  if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge);  // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число
  if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0;
 //подсчет расхода на 100км за поездку
 L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip;
  if (L100M<0) L100M = 0;
  if (L100M>99) L100M = 99;
 // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom
  if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip;
 // тут считаем среднеарифметический усредненного расход из ячеек еепром
  L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
  if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;}
 // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром
  if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip;
 L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км  - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
 Fuel_last = Fuel;      // сохранение параметров с последнего измерениея
  if (L100SR<0) L100SR = 0;
  if (L100SR>99) L100SR = 99;
 //расчет остатка километров в баке
 if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него
 else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;    //если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода
 // тут записываем  L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром
 //EEPROM.write (12,n_eeprom);      // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ
 n_eeprom = EEPROM.read (12);    // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
 EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10);
 n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0;
 EEPROM.write (12,n_eeprom); }}}
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);  // bus idle
   delay(1500);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);  // first part fastinit  (25 ms LOW)
   delay(25);
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
   delay(25);
   sendMessagePCM(INIT);        // send start communication message
  void receivePCM () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
               #ifdef debugPCM
                  Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
               #endif
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
 #ifdef debugPCM
      printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
 #endif
      if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
      else {
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
        #endif
        header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
  #endif
  if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
       if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
       else {header = 3; j=4;n=4;}
       if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;}
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F("PCM Message fail address"));
        #endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis;
  MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
  #endif
  message_size = MessageRx_PCM[3];
  crc = 0; header = 4;
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
 if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
 #endif
 j++;                                             }
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;              // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX_CSgood();
  #endif
      if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {
              if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; }           // receive DataStream
#ifdef debugPCM
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
  #ifdef debugPCM
  #endif
  RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
     NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes ()
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
  // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
     int y = i*35;
     bool nolA=0; bool nolB =0;
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
     myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
     myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
     myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
     myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars()
  //Barom = MessageRx_PCM[39];
   L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
   LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
   MAF =  ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
   EGRmg =  ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
   EGRPul =  ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
   //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
   int A = 0;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   double cel , drob ;
   drob = modf(B, &cel);
   if (drob>0.6) cel++;
     TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
  //страниц HOME
     //myGLCD.setBackColor(RED);
  if (currentPage == '0') {
     //if (Fuel<53)
     //else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
     //myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
     reNew = 0;
   //страниц INF1
   if (currentPage == '1') {
     reNew = 0;
   //страниц INF2
   if (currentPage == '2') {
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 void sendMessagePCM(const byte &command)
 #ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request "));  Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM  ")); Serial.println (millis());
 #endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;}  //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
   if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
   || (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
          {headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
               #ifdef debugGAUGE
               #endif
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
      if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52)  ||     (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0))
      || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;}
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
  if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
       if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG;  ChecksumGAUGE = 0;}
  else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read();  headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;
             #ifdef debugGAUGE
             #endif
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
{  NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
           InitGauge = 3;
           for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();}
       if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge");
           #endif
           InitGauge = 3;
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
 Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0;
 if (!flagFuelIGN) {  Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0;  kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро
 else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже
 //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее
 /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00;
 if (ZamerNumber==9) {
 Fuel = 0 ;
 for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i];
 Fuel = (float)Fuel/10.0;}
 ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;}
  kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов
  //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула
  //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит.
  //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки.
  if (Fuel<53){
  if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
  if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; Fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}}
#ifdef debugGAUGE
#endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
 if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){
 #ifdef debugGAUGE
  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
 #endif
  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 InitBusGAUGE ();
  if (InitGauge == 0){
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);                                           // BUS IDLE
   InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis;
 if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500)  {InitGauge = 6;} // BUS IDLE
 if (InitGauge == 6)
   byte boudrate = 1000/BAUD;
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт бит
   for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп бит
   InitGauge = 1;
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F("   Initialization OK!!!!")); }
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F("     NO DTC  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F("     DTC is found!"));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F("     DTC CLEARED  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F("     Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
    if (currentPage == '3') {
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
  void drawHomeScreen() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("/", 115, 7);
    myGLCD.print("/", 160, 7);
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
    myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
    myGLCD.print("L/H", 10, 40);
    myGLCD.print("L/A", 148, 40);
    myGLCD.print("L/V", 10, 75);
    myGLCD.print("L/M", 148, 75);
    myGLCD.print("D/K", 10, 110);
    myGLCD.print("D/L", 148, 110);
    myGLCD.print("V/K", 10, 145);
    myGLCD.print("V/L", 148, 145);
    myGLCD.print("PUMP  RPM", 82, 180);
    myGLCD.print("ENGI   RPM", 82, 215);
    myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
    myGLCD.print("OIL     C", 300, 75);
    myGLCD.print("FUEL   C", 300, 110);
    myGLCD.print("INTER  C", 300, 145);
    myGLCD.print("EXTER  C", 300, 180);
    myGLCD.print("INTAIR  C", 300, 215);
    //myGLCD.setTextColor(RED);
    myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
    myGLCD.print("HOME", 10, 7);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
    reNew = 1;
   void drawscreen_one() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 40);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 75);
    myGLCD.print("Actua Inject Start  *CA:", 10, 110);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 145);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
    reNew = 1;
  void drawscreen_two() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press       Bar:", 10, 40);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 75);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 110);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio      %:", 10, 145);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse      %:", 10, 180);
    myGLCD.print("Solenoide Boost      %:", 10, 215);
    //myGLCD.setColor(RED);
    reNew = 1;
  void drawscreen_three() {
    Watch ();
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
    myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
    myGLCD.print("READ", 365, 270);
    myGLCD.print("HOME", 10, 5);
    reNew = 1;
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
    pinMode(XM, OUTPUT);
    pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
    {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
        currentPage = '0';
        request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
      if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
    if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
        currentPage = '2';
        request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
        currentPage = '3';
  //     request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
      {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
       request = DTCERASE; RequestPeriod = 300;  prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
   DateTime now = rtc.now();
   int minut = now.minute();
   int hour = now.hour();
   int mon = now.month();
   int date = now.day();
   int Year = now.year();
 static  int minut_last;
 static  int hour_last;
 static  int mon_last;
 static  int date_last;
 static  int Year_last;
 myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
viki13viki
панель не показывает идет сбой вот отчет
Receive GAUGE: 55 52 80 Gauge INIT is good!
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 Message fail timeout
Receive GAUGE: 30 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 08 F0  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 08 F0
Received message is OK! Checksum is correct!  14991
Receive GAUGE: 20 32  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 35 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 35  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 33  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 32  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 08  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A0 48  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 54 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 32 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 02 2E  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 68 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F3 82  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: FE 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 32 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 F0  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 55 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 14 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 01 7F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 01  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 14 01  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 01 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 55  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 7F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 01  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 01 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 55  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 14  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 01  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  26486
Receive GAUGE: 35 36  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 54 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 35  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 36 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 02  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: CC C4  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 6E  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 60 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 7F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 06 14  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F0 14  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 01 14  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 F0  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 14 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 01        Connect GAUGE failed!!!
MaksVV
закоментируй GAUGE отладку и раскоментируй PCM (вверху скетча), посмотрим как PCM себя ведёт
viki13viki
вроде все ок вот
Send request INIT to PCM  10681
Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40
Received message is OK! Checksum is correct!  11468
Send request PID_2101 to PCM  11540
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6B 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A2 00 02 14
Received message is OK! Checksum is correct!  11756
Send request PID_2101 to PCM  14865
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A2 00 02 15
Received message is OK! Checksum is correct!  15068
Send request PID_2101 to PCM  15284
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BA 00 00 0C F2 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 12
Received message is OK! Checksum is correct!  15541
Send request PID_2101 to PCM  15757
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BA 00 00 0C F2 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 12
Received message is OK! Checksum is correct!  16051
Send request PID_2101 to PCM  16267
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BA 00 00 0C F2 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A2 00 02 0C
Received message is OK! Checksum is correct!  16476
Send request PID_2101 to PCM  16715
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3F 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B A4 00 00 00 00 08 BA 00 00 0C F2 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 57
Received message is OK! Checksum is correct!  16926
Send request PID_2101 to PCM  17142
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 62 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A2 00 02 12
Received message is OK! Checksum is correct!  17440
Send request PID_2101 to PCM  17657
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 14
Received message is OK! Checksum is correct!  17918
Send request PID_2101 to PCM  18135
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C9 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B A2 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 57
Received message is OK! Checksum is correct!  18394
Send request PID_2101 to PCM  18610
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 13
Received message is OK! Checksum is correct!  18824
Send request PID_2101 to PCM  19063
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 14
Received message is OK! Checksum is correct!  19277
Send request PID_2101 to PCM  19493
Received message is OK! Checksum is correct!  19806
Send request PID_2101 to PCM  20022
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 62 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 13
Received message is OK! Checksum is correct!  20269
Send request PID_2101 to PCM  20485
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6C 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 15
Received message is OK! Checksum is correct!  20741
Send request PID_2101 to PCM  20957
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 12
Received message is OK! Checksum is correct!  21171
Send request PID_2101 to PCM  21410
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C8 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 62 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 15
Received message is OK! Checksum is correct!  21626
Send request PID_2101 to PCM  21842
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 0F
Received message is OK! Checksum is correct!  22144
Send request PID_2101 to PCM  22360
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C8 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B A2 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 50
Received message is OK! Checksum is correct!  22618
Send request PID_2101 to PCM  22992
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6C 00 00 0C C7 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 10
Received message is OK! Checksum is correct!  23288
Send request PID_2101 to PCM  23682
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A2 00 02 0F
Received message is OK! Checksum is correct!  23915
Send request PID_2101 to PCM  24131
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 13
Received message is OK! Checksum is correct!  24422
Send request PID_2101 to PCM  24638
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 0D
Received message is OK! Checksum is correct!  24891
Send request PID_2101 to PCM  25107
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C7 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 12
Received message is OK! Checksum is correct!  25373
Send request PID_2101 to PCM  25589
Received message is OK! Checksum is correct!  25795
Send request PID_2101 to PCM  26035
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 1E 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 48 03 A3 00 02 CB
Received message is OK! Checksum is correct!  26254
Send request PID_2101 to PCM  26470
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 1E 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 CC
Received message is OK! Checksum is correct!  26770
Send request PID_2101 to PCM  26986
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C4 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 10
Received message is OK! Checksum is correct!  27246
Send request PID_2101 to PCM  27462
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 67 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B A1 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 4E
Received message is OK! Checksum is correct!  27723
Send request PID_2101 to PCM  28098
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A2 00 02 0B
Received message is OK! Checksum is correct!  28347
Send request PID_2101 to PCM  28718
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C5 00 00 02 68 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 1E 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 85 0C 4B 03 A2 00 02 CB
Received message is OK! Checksum is correct!  29001
Send request PID_2101 to PCM  29399
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 85 0C 4B 03 A3 00 02 10
Received message is OK! Checksum is correct!  29611
Send request PID_2101 to PCM  29827
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BB 00 00 0C F4 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 85 0C 4A 03 A3 00 02 0E
Received message is OK! Checksum is correct!  30127
Send request PID_2101 to PCM  30520
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BC 00 00 0C F7 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 86 0C 4B 03 A2 00 02 1A
Received message is OK! Checksum is correct!  30752
Send request PID_2101 to PCM  31169
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 60 00 00 00 00 08 BC 00 00 0C F7 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 86 0C 4B 03 A2 00 02 10
Received message is OK! Checksum is correct!  31372
Send request PID_2101 to PCM  31769
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C5 00 00 02 68 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 62 00 00 00 00 08 BC 00 00 0C F7 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 86 0C 4B 03 A2 00 02 11
Received message is OK! Checksum is correct!  31980
Send request PID_2101 to PCM  32196
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 69 00 00 0C C7 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A2 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BC 00 00 0C F7 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 86 0C 4B 03 A3 00 02 17
Received message is OK! Checksum is correct!  32500
Send request PID_2101 to PCM  32716
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 6B 00 00 0C C5 00 00 02 69 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0B 5F 00 00 00 00 08 BC 00 00 0C F7 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 86 0C 4B 03 A2 00 02 15
Received message is OK! Checksum is correct!  32971
MaksVV
щас попробую поправить
MaksVV
переставь пока строки 231 и 230 местами
viki13viki
не помогло, тоже самое
MaksVV
поправил 1929
viki13viki
не выводит но в терминале иногда пробивает
Send startsession - address Gauge
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 Message fail timeout
Receive GAUGE: 08 F0 2D GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 33 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 30 31 34 20 34 39 39 33 30 20 34 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 08 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 36 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 33  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0 48 20 31 36 31 20 39 31 31 32 20 30 30 30 2D A0 48 54 34 35 31 30 31 31 31 32 20 30 30 30 2D A0 48 20 34 36 31 30 30 A0 20 31 36 31 34
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 36 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 20 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 34 39 39 33 30 20 30 20 31 30 30 30 30 30 30 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 2D A0 48 32 31 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 20 30        Connect GAUGE failed!!!
Receive GAUGE: 55 55  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  24007
ID panel receive! Send request PIDGauge
Receive GAUGE: 20 11  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 11 03  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: FE 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 55 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 14 7F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 14 55  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 55 14  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  35359
Receive GAUGE: 34 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D A0  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 48 54  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: E0 88  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 03  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 06  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 55 01  GAUGE Message fail address
MaksVV
строка 66 попробуй waitbyte_RX_GAUGE=0  сделать
viki13viki
неа, в конце тоже глянь
Receive GAUGE: 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 Message fail timeout
Receive GAUGE: 2D A0 48 32 31 39 35 36 30 20 31 34 20 34 39 39 33 30 20 34 20 31 30 30 30 30 30 30 F0 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 35 36 20 34 30 20 39 39 31
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 33 20  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 32  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A0 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 2D 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 36 34  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 34 39  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 35 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 48  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 F0 2D GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 31 30  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 39 36  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A0 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 32 31  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 08 2D  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 33 32  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 52 80  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  28731
Receive GAUGE: A0 54  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 30 11  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 FF 52 4F 47 00 00 07 8C 04 13 07 00 00 05 FB 23 A1 FF 19 00 07 04
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 13 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 05 F9  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC FF 51 4F 47 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA 23 A1 04 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 B8  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 FF  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 52 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 4F 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BC 4F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 19 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 95 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: CD 8C  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 05  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: FB 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A1 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: B8 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 4F 19  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 47 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F7 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BA 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: CD 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 05 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 95 CD  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BC 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 50 4F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 19 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: A1 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BA 53  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 CD  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 8C 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BC 00 FF 50 00 00 04 10 BB 00 FF 52 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 05 FA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 BC  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 50 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 95 8C  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 FA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 04 00 50 00 95 8C 00 F7 23 A1 04 00 00 00 00 00 07 04 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 04 FF 4F
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F6 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 04 FF  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 4F 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 B8  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 52 19  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 CD  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 13 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 BB 51 19 00 CD 13 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 10 FF 19 00 07 04 00 00 10 FF 4F 00 07 04 00 23
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 10  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 13 05  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 BC 50 47 00 8C 07 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 B8 53 19 00 CD 13 00 23 A1 04 00 00 00 BC
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 52 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 8C  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 00 GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BC        Connect GAUGE failed!!!
стоп на экране есть данные, уже нету, появляется через какето время. но какието не коректные
MaksVV
опять пропускает байты. пробуй строка 232 такая: if (header == 0 && headerGAUGE==0) {Menu ();}
viki13viki
неа, тоже самое
MaksVV
waitbyte_RX_GAUGE= пробуй 3 или больше поставить
MaksVV
также пробуй строку 384 закомментировать
viki13viki
дает некий результат . данные появляются но не кортектные, и частые сбои.
3 мс
Received message is OK! Checksum is correct!  11751
Receive GAUGE: 13 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 51 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 50 1A  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F8 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 47 Message fail timeout
Receive GAUGE: 00 95  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  15188
 receive Datastream Gauge!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 BA 51 50 1A 47 00 00 00 95 CD 8C 07 00 00 05 FA 23 A1 04 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 04 10 00 51 50 1A 47 00 00 07 CD 13 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: FA 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 50 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 50 19  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 95 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 F8  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 19 00 00 95 CD 04 13 00 05 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: CD 04  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  17408
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  17484
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 50 00 95 04 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10
CRC fail!!!
Receive GAUGE: B9 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 8C 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 8C  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: F9 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 1A 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: B9 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 1A 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 05 F8  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 07 00 00 05 FA 23 A1
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 50 50 19 47 00 95 CD 8C 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 05 F7  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 51 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  20376
Received message is OK! Checksum is correct!  20753
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 23 A1
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 50 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 8C 13  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  21672
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 50 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  22052
Received message is OK! Checksum is correct!  22129
Receive GAUGE: 23 A1 23 GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: CD 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: CD 07  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  23345
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  23420
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 05 50 00 95 04 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  24334
Received message is OK! Checksum is correct!  24707
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 23 07 05 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 04 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 51 51 1A 47 00 95 CD 04 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 10 BA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F7
Received message is OK! Checksum is correct!  25618
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  25993
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 00 23
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 10 B9  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 50 47 00 00 07 8C 04 07 00 FA 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 50 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 1A 47 00 00 95 CD 04 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 10 51  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 50 1A 00 00 07 CD 8C 04 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: B8 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 FF 51 50 1A 00 00 95 07 8C 13 07 00 F9 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: A1 23  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 52 50 50 47 00 95 07 8C 13 00 00 F9 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 51 51  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA FF 50 1A 47 00 95 CD 8C 13 00 05 FA 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: BA FF  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  30956
Received message is OK! Checksum is correct!  31299
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 95 04 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 FA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 51 50 47 00 00 95 07 8C 04 07 00 F8 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 1A 00 00 95 CD 04 13 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA FF 51 50 47 00 00 07 8C 13 07 05 F9 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: B8 FF  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 F9  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  33822
Received message is OK! Checksum is correct!  34164
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 95 04 00
CRC fail!!!
4 мс
Received message is OK! Checksum is correct!  11750
Receive GAUGE: 52 51  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: BB 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 Message fail timeout
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  15264
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 23 A1 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 07 05  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 51 4F 19 00 00 07 CD 04 07 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  16616
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F6
Received message is OK! Checksum is correct!  17146
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 50 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  17224
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 51 47 23 A1 04 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 4F
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 A1 05 GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB FF 52 51 4F 47 00 00 07 8C 13 07 05 FB 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 10 BB  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 52 4F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 51 50 47 00 00 00 07 8C 04 07 00 F6 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 51  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 51 47  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  20678
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 BA 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  20866
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 52 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  20941
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  21311
Received message is OK! Checksum is correct!  21386
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 51 4F 19 47 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 4F 1A  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 50 4F 47 00 95 07 8C 04 13 00 00 FA 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 50  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 4F 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 00  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 10 FF  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07 13  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 BA 50 47 00 8C 07 F8 23 A1 04 00 00 00 00 04 FF 4F 00 07 04 00 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 05 F6  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 50 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  24556
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 52 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  24631
Received message is OK! Checksum is correct!  24706
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F7
Received message is OK! Checksum is correct!  25079
Received message is OK! Checksum is correct!  25155
Receive GAUGE: 23 A1 13 GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 04 10 BB FF 50 19 47 00 95 CD 8C 07 00 05 F9 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 50 4F 19 47 00 95 07 8C 13 00 00 F9 23 A1 04 00 00 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  26904
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  27253
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 51 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  27329
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 FF 51 51 4F 19 47 00 00 00 95 07
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 47 4F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 4F 19 47 00 00 95 CD 8C 07 00 05 23 A1 04 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 51 4F  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 52 50 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  28587
Received message is OK! Checksum is correct!  28938
Received message is OK! Checksum is correct!  29016
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 FF 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 51 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 51 19  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 00 52 51 1A 00 00 95 8C 04 07 00 FA 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 51 4F 19 47 00 05 F9 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 F7  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  31476
Received message is OK! Checksum is correct!  31551
Received message is OK! Checksum is correct!  31626
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 52 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F7
Received message is OK! Checksum is correct!  31702
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  31857
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 50 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F7
Received message is OK! Checksum is correct!  31934
Received message is OK! Checksum is correct!  32008
Received message is OK! Checksum is correct!  32083
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 51 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FB
Received message is OK! Checksum is correct!  32158
Received message is OK! Checksum is correct!  32246
Received message is OK! Checksum is correct!  32909
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 4F 19 47 00 00 00 95 07 CD 07 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 00 FF 50 4F 19 00 00 95 CD 04 13 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: BB 51  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 50 19 00 00 07 CD 8C 04 13 00 05 23 A1 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  36896
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  37271
Received message is OK! Checksum is correct!  37348
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 04 00 51 51 4F 1A 47 00 00 00 95 07 CD 04 13 07 00 00 05 FB 23 A1 04 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00
7 мс там есть в одном месте хороший прорыв
Received message is OK! Checksum is correct!  11727
Receive GAUGE: 50 51  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  24952
Receive GAUGE: A1 47  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 1A 00 00 95 07 04 13 00 05 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  35170
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  35876
Received message is OK! Checksum is correct!  35952
Received message is OK! Checksum is correct!  36027
Received message is OK! Checksum is correct!  36147
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 50 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  36222
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 50 51 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  36297
Received message is OK! Checksum is correct!  36372
Received message is OK! Checksum is correct!  36502
Received message is OK! Checksum is correct!  36578
Received message is OK! Checksum is correct!  36685
Received message is OK! Checksum is correct!  36760
Received message is OK! Checksum is correct!  36860
Received message is OK! Checksum is correct!  36958
Received message is OK! Checksum is correct!  37057
Received message is OK! Checksum is correct!  37979
Received message is OK! Checksum is correct!  38054
Receive GAUGE: 23 A1 FA GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  38158
Received message is OK! Checksum is correct!  38234
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 50 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  38308
Received message is OK! Checksum is correct!  38384
Received message is OK! Checksum is correct!  38481
Received message is OK! Checksum is correct!  38556
Received message is OK! Checksum is correct!  39096
Received message is OK! Checksum is correct!  39170
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  39336
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 52 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  39412
Received message is OK! Checksum is correct!  39491
Received message is OK! Checksum is correct!  39588
Received message is OK! Checksum is correct!  39664
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F8
Received message is OK! Checksum is correct!  39739
Receive GAUGE: 23 Message fail timeout
Receive GAUGE: 04 FA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 FF 50 1A 47 00 00 07 CD 04 13 00 05 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
примерно так
закоментил 384, чутка лучше
Received message is OK! Checksum is correct!  11746
Receive GAUGE: 04 BA  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 00 FB  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BB 00 FF 51 50 19 00 00 07 CD 13 07 00 FA 23 A1 04 00 00 00 00 1A
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 1A 04  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 04 10 B9 47 CD 8C 04 F9 23 A1 00 00 00 FF 51 00 CD 13 00 05 FA 23 A1 04 00 00 00 00 00 04 10
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  14369
Received message is OK! Checksum is correct!  14444
Received message is OK! Checksum is correct!  14519
Received message is OK! Checksum is correct!  14626
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 BA 00 FF 51 51 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FB
Received message is OK! Checksum is correct!  14706
Received message is OK! Checksum is correct!  14783
Received message is OK! Checksum is correct!  14883
Received message is OK! Checksum is correct!  14958
Received message is OK! Checksum is correct!  15033
Received message is OK! Checksum is correct!  15244
Received message is OK! Checksum is correct!  15321
Received message is OK! Checksum is correct!  15458
Received message is OK! Checksum is correct!  15533
Received message is OK! Checksum is correct!  15608
Received message is OK! Checksum is correct!  15683
Received message is OK! Checksum is correct!  15855
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  15972
Received message is OK! Checksum is correct!  16049
Received message is OK! Checksum is correct!  16124
Received message is OK! Checksum is correct!  16199
Received message is OK! Checksum is correct!  16274
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B7 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F7
Received message is OK! Checksum is correct!  16470
Received message is OK! Checksum is correct!  16628
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 52 51 50 1A 47 00 00 00 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  16794
Received message is OK! Checksum is correct!  16870
Received message is OK! Checksum is correct!  16945
Received message is OK! Checksum is correct!  17020
Received message is OK! Checksum is correct!  17116
Received message is OK! Checksum is correct!  18200
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 00 B9 51 1A 00 13 23 A1
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 B9  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 1A 07  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 51 50 00 95 04 00 F7 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 B9 50 47 00 00 CD 13 00 23
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 50 00 95 04 00 23 A1 04 00 00 00 BA 1A 07 CD 8C FA 23 A1 04 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 05 FB  GAUGE Message fail address
Received message is OK! Checksum is correct!  20356
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B8 00 FF 51 51 50 1A 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 00 05 F9
Received message is OK! Checksum is correct!  20431
Received message is OK! Checksum is correct!  20506
Received message is OK! Checksum is correct!  20582
Received message is OK! Checksum is correct!  20716
Received message is OK! Checksum is correct!  20794
Received message is OK! Checksum is correct!  20870
Received message is OK! Checksum is correct!  20947
Received message is OK! Checksum is correct!  21045
Received message is OK! Checksum is correct!  21935
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 95 07 CD 8C 04 13 07 00 23 A1 00
CRC fail!!!
Received message is OK! Checksum is correct!  22219
Received message is OK! Checksum is correct!  22294
Received message is OK! Checksum is correct!  22522
Received message is OK! Checksum is correct!  22599
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 FF 51 50 50 19 47 00 00 00 07 CD 8C 04 13 07 00 05 F8 23 A1 04 00 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 04 B9  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 1A 00 00 07 CD 13 07 00 F9 23 A1 04 00 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 51 50 50 1A 47 00 95 07 04 13 00 00 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 23 A1 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 B9 00 FF 50 50 50 19 00 00 07 8C 13 07 00 F7 23 A1 04 00 00 00 00
CRC fail!!!
Receive GAUGE: 00 19  GAUGE Message fail address
Receive GAUGE: 07        Connect GAUGE failed!!!
MaksVV
оставь 1 мс и пробуй 1943
viki13viki
глянь пока выше отчет закоментил 384 но это 4 мс
MaksVV
понятно. ладно потом панель всё таки придётся по другой схеме делать
viki13viki
ок. при таком действии перестали выводится данные на экран
MaksVV
так и должно быть, экран и тач же больше всего тормозили обмен по к-лайн . Вот я их и убил
MaksVV
попробуй одновременно закоментить строку 384 и 232
