Бортовой компьютер для Опель Зафира.
viki13viki
не ругайся я менял мс  в byte waitbyte_RX = 1; ща здесь поменяю byte waitbyte_RX_GAUGE = 1; . извени. не внимательность
К сожалению не помогает
MaksVV
маловероятно что поможет
viki13viki
да ты прав не помогло
MaksVV
ладно позже попробую алгоритм поменять
viki13viki
ок. спсибо
MaksVV
короче сделал по старой схеме
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку)
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ    //UART на котором висит K_line к PCM
#define K_LINE_GAUGE Serial2   //UART     на котором висит K_line к приборке
#define TX_gauge 16            //TX UARTa на котором висит K_line к приборке
#define PCM_address  0x11      // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1      // адрес диагностики
const byte BAUD=200;           // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке
const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
//#define debugPCM             // раскомментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
#define debugGAUGE             // раскомментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
uint32_t curmillis = 0;        // снимок текущего времени
//------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM
uint32_t prevRequest  = 0;     // таймер периодических запосов на PCM
uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM
uint32_t prevRESETheader=0;    // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool RESETheader_timer;        // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t prev_NOanswer=0;      // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
bool NOanswer_timer = 0;       // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
byte noanswers = 0;            // количество подряд неответов от ЭБУ
uint32_t timerdelay = 0;       // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
bool Delay = 0;                // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
byte waitbyte_RX = 1;          // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                               // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;        // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte header = 0;               // состояние заголовка
byte message_size = 0;         // размер тела сообщения
byte j = 3;                    // инкремент
byte n = 3;                    // количество старт байт
const byte bufsize = 150;      // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;                   // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,};
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ;
 // сами запросы
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},    // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},    // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},    // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },    // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},    // запрос присутствия
byte request = INIT;             // переменная, показывающая какой запрос будем делать
//------------------------------------------ переменные для организации протокола связи со щитком приборов
uint32_t prevNoconnect = 0;      // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
uint32_t prevInitbusGauge = 0;   // таймер для инита щитка приборов
byte NoconnectsGAUGE = 0 ;       // счетчик неответов от щитка приборов
byte InitGauge = 0;              // автомат состояния инита щитка приборов
int waitbyte_gauge = 4;
byte MessageRxGauge[60] = {0};  // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов
byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов
//-------------------------------------------переменные бортовика
 float L100M = 0; float L100M_last = 1;             //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0; float L100_last = 1;               //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0; float LHor_last = 1;               //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR = 0;         //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
 float L100SR_TFT = 0;  float L100SR_TFT_last = 1;  // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
 int FuelZamer[10]= {0};  // массив для измерения уровня (количества) топлива
 int ZamerNumber = 0;     // номер замера уровня (количества) топлива
 int n_eeprom = 0;        // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода
 int MAF = 0;            int MAF_last = 1;           //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;    float BoostPres_last = 1;   //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;            int RPM_last = 1;           //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;          int EGRmg_last = 1;         //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0; float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;          int Speed_last = 1;         //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;   float DesaInjQua_last = 1;  //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;       float InjQua_last = 1;      //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;     float StaDaliv_last = 1;    //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;        int PumpRPM_last = 1;       //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;       float EGRPul_last = 1;      //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;     float SolenPul_last = 1;    //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;     float SolenPre_last = 1;    //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;       float DesInj_last = 1;      //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;       float ActInj_last = 1;      //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;        int TempAir_last = 1;       //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;           int Temp_last = 1;          //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;        int TempOil_last = 1;       //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;       int TempFuel_last = 1;      //58,59 байты   Temperatura del combustible
 //все что касается топлива
 float Fuel = 0;       //остаток топлива
 float Fuel2 = 0;    float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 int FuelIGN = 0;      // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
 int Fuel_last = 0;    // для формул
 bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
 float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1;    // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 //все что касается километража
 float kmAge = 0;           //пробег, полученный со щитка приборов
 int kmAgeIGN = 0;          //пробег который был в момент включения зажигания
 int kmAge_last = 0;        // для формул
 bool flagkmAgeIGN = 0;     //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
 float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1;           //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmL = 10;              // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
 int km = 0;                // переменная для расчетов
 int kmeeprom = 10;         // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода  L100SR_TFT
 int kmTFT =  0;     // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
 int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1;     // пробег до заправки на остатке топлива
 unsigned long prevWatch = 0;
 unsigned long prevDvoet = 0;
 unsigned long prevData  = 0;
//----------------------------------------------для экрана
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 //MCUFRIEND_kbv tft;
 #include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
 const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
 const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h; int h_last = 1;
 float t; int t_last = 1;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define BLACK 0x0000
 #define WHITE 0xFFFF
 #define RED   0xF800
 #define GREEN 0x07E0
   uint16_t ID = myGLCD.readID();
   if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
   //myGLCD.fillScreen(WHITE);
   //myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);
   //myGLCD.setBackColor(BLACK);
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   //загрузка стартовой страницы
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //подсчет среднеарифметического усредненного расхода
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT +  L100_Eeprom [i];
   L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0;
   if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
   if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
   // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
   // раскомментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закомментировать
   // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
   // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
   //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0));
 #if defined debugPCM or defined debugGAUGE
   Serial.begin(115200);
 #endif
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis();              // снимок текущего времени
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 )
  if (request == INIT) fastinit();                                          // при необходимости делаем переподключение к PCM
  else {sendMessagePCM(request);                                            // отправляем на PCM текущий запрос
         if (request == PID) RequestPeriod = 600;
         if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
  prevRequest = curmillis;
receivePCM ();   // приём сообщений от PCM
receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов
if (header == 0) {Menu ();}
if (curmillis - prevWatch > 4000)  { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip ();}
//if (curmillis - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); }  myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 290, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
  if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
  if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge);  // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число
  if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0;
 //подсчет расхода на 100км за поездку
 L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip;
  if (L100M<0) L100M = 0;
  if (L100M>99) L100M = 99;
 // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom
  if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip;
 // тут считаем среднеарифметический усредненного расход из ячеек еепром
  L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
  if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;}
 // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром
  if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip;
 L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км  - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
 Fuel_last = Fuel;      // сохранение параметров с последнего измерениея
  if (L100SR<0) L100SR = 0;
  if (L100SR>99) L100SR = 99;
 //расчет остатка километров в баке
 if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него
 else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;    //если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода
 // тут записываем  L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром
 //EEPROM.write (12,n_eeprom);      // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ
 n_eeprom = EEPROM.read (12);    // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
 EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10);
 n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0;
 EEPROM.write (12,n_eeprom); }}}
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);  // bus idle
   delay(1500);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);  // first part fastinit  (25 ms LOW)
   delay(25);
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
   delay(25);
   sendMessagePCM(INIT);        // send start communication message
  void receivePCM () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 // первый старт байт
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
               #ifdef debugPCM
                  Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
               #endif
 // второй старт байт
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
 #ifdef debugPCM
      printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
 #endif
      if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
      else {
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
        #endif
        header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 // третий старт байт
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
  #endif
  if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
       if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
       else {header = 3; j=4;n=4;}
       if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;}
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F("PCM Message fail address"));
        #endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis;
  MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
  #endif
  message_size = MessageRx_PCM[3];
  crc = 0; header = 4;
  // пишем тело сообщения
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
 if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
 #endif
 j++;                                             }
 // сообщение приняли, действуем
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;              // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
 // если контрольная сумма верна:
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
  #ifdef debugPCM
  Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!"));  Serial.print (F("  ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
  printDebugRX_CSgood();
  #endif
      if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {
              if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; }           // receive DataStream
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugPCM
  else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
  #ifdef debugPCM
  Serial.println(F("Message fail timeout"));
  #endif
  RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
     NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes ()
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 180, 145);
  // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
     int y = i*35;
     bool nolA=0; bool nolB =0;
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
     myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
     myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
     myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
     myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars()
  //Barom = MessageRx_PCM[39];
   L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
   LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
   MAF =  ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
   EGRmg =  ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
   EGRPul =  ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
   //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
   int A = 0;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   double cel , drob ;
   drob = modf(B, &cel);
   if (drob>0.6) cel++;
     TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
  //страниц HOME
     //myGLCD.setBackColor(RED);
     if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;}
  if (currentPage == '0') {
     if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;}
     if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;}
     if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;}
     if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}
     if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;}
     //if (Fuel<53)
     if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;}
     //else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
     if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;}
     if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;}
     if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;}
     if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;}
     if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;}
     if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;}
     if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;}
     if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;}
     //myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
     if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;}
     if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;}
     reNew = 0;
   //страниц INF1
   if (currentPage == '1') {
     if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;}
     if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;}
     if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;}
     if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;}
     if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;}
     if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;}
     if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;}
     reNew = 0;
   //страниц INF2
   if (currentPage == '2') {
     if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;}
     if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;}
     if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;}
     if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;}
     if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;}
     if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;}
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 void sendMessagePCM(const byte &command)
 #ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request "));  Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM  ")); Serial.println (millis());
 #endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;}  //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
void receiveGAUGE () {
while(InitGauge==1){
   if (K_LINE_GAUGE.available()) {
   byte inByte = K_LINE_GAUGE.read();
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print(" ");
   Serial.print(inByte,HEX);
   #endif
  if (inByte==0x80) {K_LINE_GAUGE.write (0x7F); delay (1);}
  if (inByte==0xF0) {
   for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1);}
   InitGauge=2;  NoconnectsGAUGE = 0;}}}
  bool MessageParse = 0;
  bool dataMessageEND = 0;
  bool dataMessageOK = 0;
  byte headerGAUGE = 0;
  byte numberbyte = 0;
  while (InitGauge==2 && !MessageParse) {
   if (!dataMessageOK) {
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0x23 && headerGAUGE ==0) {headerGAUGE=1; delay (waitbyte_gauge); }
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0xA1 && headerGAUGE ==1) {headerGAUGE=2; delay (waitbyte_gauge);}
    else {headerGAUGE =0;}
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0x04 && headerGAUGE ==2) {headerGAUGE=3; delay (waitbyte_gauge);}
    if (headerGAUGE ==3) {dataMessageOK = 1; headerGAUGE =0;}
    numberbyte=0;}
else { if (K_LINE_GAUGE.available()>0)  { MessageRxGauge[numberbyte] = K_LINE_GAUGE.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);}
    if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0; }}
  if (dataMessageEND) {
   int crc =  ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
   int CRC =200;
   for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i];                 // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print ("                         ReceiveGauge:   ");
   for (int i = 0; i < 34; i++) {
   Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");}
   #endif
  //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег
   if (CRC==crc) {
    #ifdef debugGAUGE
    Serial.println ("    OK!!!");
    #endif
 Fuel2 = MessageRxGauge[16]/2.0;
 if (!flagFuelIGN) {  Fuel = MessageRxGauge[16]/2.00;  kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро
 else Fuel = MessageRxGauge[17]/2.0; //для устреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже
 //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее
 /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00;
 if (ZamerNumber==9) {
 Fuel = 0 ;
 for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i];
 Fuel = (float)Fuel/10.0;}
 ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;}
  kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов
  //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула
  //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит.
  //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки.
  if (Fuel<53){
  if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
  if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; Fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1; }}}
  #ifdef debugGAUGE
  else Serial.println ("    ERROR!!!");
  #endif
  dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //K_LINE_GAUGE.flush();
  for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; NoconnectsGAUGE = 0;}}  // очистка байтов массива
 if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=10){
 #ifdef debugGAUGE
  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
 #endif
  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 InitBusGAUGE ();
}// end receiveGAUGE
void InitBusGAUGE ()
  if (InitGauge == 0){
#ifdef debugGAUGE
  Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);                                           // BUS IDLE
   InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis;
 if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500)  {InitGauge = 6;} // BUS IDLE
 if (InitGauge == 6)
   byte boudrate = 1000/BAUD;
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт бит
   for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп бит
   K_LINE_GAUGE.begin(9600);
   InitGauge = 1;
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX);  Serial.print (F(" "));}
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F("   Initialization OK!!!!")); }
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F("     NO DTC  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F("     DTC is found!"));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F("     DTC CLEARED  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F("     Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
    if (currentPage == '3') {
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
  void drawHomeScreen() {
    line() ;
    Watch ();
    //myGLCD.print(":", 290, 5);
    myGLCD.print("/", 115, 7);
    myGLCD.print("/", 160, 7);
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
    myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
    myGLCD.print("L/H", 10, 40);
    myGLCD.print("L/A", 148, 40);
    myGLCD.print("L/V", 10, 75);
    myGLCD.print("L/M", 148, 75);
    myGLCD.print("D/K", 10, 110);
    myGLCD.print("D/L", 148, 110);
    myGLCD.print("V/K", 10, 145);
    myGLCD.print("V/L", 148, 145);
    myGLCD.print("PUMP  RPM", 82, 180);
    myGLCD.print("ENGI   RPM", 82, 215);
    myGLCD.print("D/L/A", 10, 180);
    myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
    myGLCD.print("OIL     C", 300, 75);
    myGLCD.print("FUEL   C", 300, 110);
    myGLCD.print("INTER  C", 300, 145);
    myGLCD.print("EXTER  C", 300, 180);
    myGLCD.print("INTAIR  C", 300, 215);
    //myGLCD.setTextColor(RED);
    myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
    myGLCD.print("HOME", 10, 7);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
    reNew = 1;
   void drawscreen_one() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 40);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 75);
    myGLCD.print("Actua Inject Start  *CA:", 10, 110);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 145);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
    reNew = 1;
  void drawscreen_two() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press       Bar:", 10, 40);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 75);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 110);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio      %:", 10, 145);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse      %:", 10, 180);
    myGLCD.print("Solenoide Boost      %:", 10, 215);
    //myGLCD.setColor(RED);
    reNew = 1;
  void drawscreen_three() {
    Watch ();
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
    myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
    myGLCD.print("READ", 365, 270);
    myGLCD.print("HOME", 10, 5);
    reNew = 1;
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
    pinMode(XM, OUTPUT);
    pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
    {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
        currentPage = '0';
        request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
      if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
    if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
        currentPage = '2';
        request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
        currentPage = '3';
  //     request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
      {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
       request = DTCERASE; RequestPeriod = 300;  prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
       myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145);
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
   DateTime now = rtc.now();
   int minut = now.minute();
   int hour = now.hour();
   int mon = now.month();
   int date = now.day();
   int Year = now.year();
 static  int minut_last;
 static  int hour_last;
 static  int mon_last;
 static  int date_last;
 static  int Year_last;
 myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
 if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; }
 if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; }
 if (Year!=Year_last || reNew) {  myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; }
 if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; }
 if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; }
viki13viki
ща испытаю
viki13viki
#define debugGAUGE
 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B3 0 FF 50 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F1     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B4 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F1     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B4 0 FF 4E 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F0     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B2 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 EF     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B1 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B5 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B3 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F0     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B5 0 FF 4E 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F1     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B2 0 FF 50 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 EF     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B5 0 FF 4F 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F2     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B5 0 FF 4E 50 4F 1A 47 0 0 0 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B2 0 FF 4F 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 EE     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B2 0 FF 50 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F0     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B3 0 FF 50 50 4F 1A 47 0 0 0 13 0 5 23 A1 4 0 0 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B5 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F4     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B7 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F6     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B7 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B9 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F8     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B6 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F5     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B6 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 8C 13 0 5 F7 23 A1 4 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B8 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F7     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B6 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F6     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B9 0 FF 50 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F7     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B6 0 FF 52 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F5     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B8 0 FF 52 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F7     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B6 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 8C 13 0 5 F8 23 A1 4 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F9     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 51 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F8     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B7 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F7     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B8 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B9 0 FF 52 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F8     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B7 0 FF 51 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F5     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 FA     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B9 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F9     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B9 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 0 10 0 51 50 4F 1A 47 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 51 50 4F 1A 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B7 0 FF 52 4F 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F6     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B8 0 FF 52 50 4F 1A 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F8     OK!!!
#define debugPCM
Send request INIT to PCM  10677
Receive PCM: 83 F1 Message fail timeout
Receive PCM: C1 Message fail timeout
Send request INIT to PCM  14586
Send request INIT to PCM  18280
Receive PCM: C1 6B  PCM Message fail address
Send request INIT to PCM  22072
Send request INIT to PCM  25597
Send request INIT to PCM  29268
Send request INIT to PCM  33833
и на экране нет данных
MaksVV
Ну так и думал что одно заработает, а другое сломается
MaksVV
самое верное решение уже давно раньше звучало. Взять вторую ардуину и наделить её обязанностью обмениваться по к-лайн, а основной ардуине, она 4 готовых байта будет передавать, без всяких инитов и прочей херни.
viki13viki
понимаю, это мне нужно было делать с самого начала, когда ты это говорил, в разработке. теперь уже это не для меня. да и все таки же работало 2 года на одной..... и без проблем, если бы не экран, то так бы и работало.
MaksVV
убрал автоматическое переподключение к панели. Сделал опрос данных щитка приборов раз в полминуты, чтобы не мешать обмену с PCM
 #define TX_PCM 13
 // сами запросы
bool flagneedGAUGE = 1;
 uint32_t prevGauge = 0;
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define RED   0xF800
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
 #endif
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 && !flagneedGAUGE)
if (!flagneedGAUGE) {receivePCM ();}  // приём сообщений от PCM
if (curmillis - prevGauge > 30000UL) {flagneedGAUGE = 1;prevGauge = curmillis;}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 void fastinit() {
   delay(1500);
   delay(25);
   delay(25);
               #ifdef debugPCM
               #endif
 #ifdef debugPCM
 #endif
      else {
        #ifdef debugPCM
        #endif
  TIMER_DELAY ;
  #ifdef debugPCM
  #endif
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 #endif
 j++;                                             }
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
#ifdef debugPCM
#endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
}// end receivePCM
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
     int y = i*35;
void dataVars()
   int A = 0;
   double cel , drob ;
  //страниц HOME
     //if (Fuel<53)
     reNew = 0;
   //страниц INF1
     reNew = 0;
   //страниц INF2
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 #ifdef debugPCM
 #endif
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    K_LINE_PCM.read();
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print(" ");
   #endif
  if (inByte==0xF0) {
  while (InitGauge==2 && !MessageParse && flagneedGAUGE) {
    numberbyte=0;}
   int CRC =200;
   #ifdef debugGAUGE
   #endif
   if (CRC==crc) {
    #ifdef debugGAUGE
    #endif
 flagneedGAUGE = 0;
 Fuel = 0 ;
  if (Fuel<53){
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
// if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=10){
// #ifdef debugGAUGE
//  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
// #endif
//  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 InitBusGAUGE ();
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
 if (InitGauge == 6)
   InitGauge = 1;
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    Watch ();
    reNew = 1;
void TouchHOME(){
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
void Watch (){
viki13viki
 55 52 80 7F 2D A0 48 54 20 32 34 34 31 39 35 36 30 20 31 34 30 30 20 34 31 39 39 20 31 33 30 31 20 30 34 32 20 31 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 F0                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 B8 0 FF 52 50 4F 19 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F7     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 52 50 4F 19 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 F9     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BA 0 FF 52 50 4F 19 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BE 0 FF     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BD 0 FF 52 50 4F 19 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 FC     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BC 0 FF 53 50 4F 19 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 FC     OK!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BC 0 FF 53 50 4F 19 47 0 0 0 23 A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0     ERROR!!!
                         ReceiveGauge:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 BB 0 FF 52 50 4F 19 47 0 0 0 95 7 CD 8C 4 13 7 0 0 5 FA     OK!!!
вроде заработало. и данные вроде корекны, 40 литров показывает как в баке и есть. машина была заведенная, были данные, не глуша я подключил к компу чтобы заглянуть в терминал, бортовик перезагрузился и данные уже не появились и в терменале тишина. сново выключить и включить зажигание, есть данные. debugPCM не работает, хотел туда тоже заглянуть
MaksVV
Строка 225 можешь 60000 поставить (обновление топлива раз в минуту) ну или даже больше. Потому как в этот момент данные кратковременно на бортовике не обновляются, по идее должны замерзать цифры не на долго
MaksVV
Хотя вообще то км должны чаще обновляться. Оставь полминуты
MaksVV
А че debug pcm не работает не понятно
viki13viki
неа. ща еще раз проверю. все норм работает
Send request INIT to PCM  12758
Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40
Received message is OK! Checksum is correct!  12857
Send request PID_2101 to PCM  12929
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 B9 0B DB 03 A3 00 02 Message fail timeout
Send request PID_2101 to PCM  13816
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 B9 0B DC 03 A3 00 02 9B
Received message is OK! Checksum is correct!  14027
Send request PID_2101 to PCM  17220
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 93
Received message is OK! Checksum is correct!  17436
Send request PID_2101 to PCM  17652
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 55 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 B9 0B DC 03 A3 00 02 DA
Received message is OK! Checksum is correct!  17918
Send request PID_2101 to PCM  18135
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CE 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 B9 0B DE 03 A4 00 02 98
Received message is OK! Checksum is correct!  18428
Send request PID_2101 to PCM  18803
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 58 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 AC
Received message is OK! Checksum is correct!  19044
Send request PID_2101 to PCM  19469
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5B 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B DC 03 A3 00 02 B4
Received message is OK! Checksum is correct!  19674
Send request PID_2101 to PCM  19890
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5B 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  20147
Send request PID_2101 to PCM  20363
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 5C 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  20653
Send request PID_2101 to PCM  20869
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5C 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A4 00 02 AB
Received message is OK! Checksum is correct!  21075
Send request PID_2101 to PCM  21315
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5C 00 00 00 00 04 3F 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  21528
Send request PID_2101 to PCM  21744
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5D 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A4 00 02 AF
Received message is OK! Checksum is correct!  22044
Send request PID_2101 to PCM  22260
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5D 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  22516
Send request PID_2101 to PCM  22732
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 AF
Received message is OK! Checksum is correct!  22936
Send request PID_2101 to PCM  23198
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A3 00 02 B0
Received message is OK! Checksum is correct!  23408
Send request PID_2101 to PCM  23624
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DC 03 A3 00 02 B0
Received message is OK! Checksum is correct!  23881
Send request PID_2101 to PCM  24097
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 58 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A4 00 02 F1
Received message is OK! Checksum is correct!  24391
Send request PID_2101 to PCM  24607
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 35 00 00 0B F1 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 B9 0B DE 03 A4 00 02 B4
Received message is OK! Checksum is correct!  24814
Send request PID_2101 to PCM  25054
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3F 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 B8
Received message is OK! Checksum is correct!  25261
Send request PID_2101 to PCM  25477
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3F 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 BB
Received message is OK! Checksum is correct!  25764
Send request PID_2101 to PCM  25980
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 5A 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A4 00 02 FA
Received message is OK! Checksum is correct!  26234
Send request PID_2101 to PCM  26450
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A4 00 02 B8
Received message is OK! Checksum is correct!  26664
Send request PID_2101 to PCM  26927
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 B8
Received message is OK! Checksum is correct!  27142
Send request PID_2101 to PCM  27358
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A4 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  27618
Send request PID_2101 to PCM  27834
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 B6
Received message is OK! Checksum is correct!  28134
Send request PID_2101 to PCM  28350
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 B5
Received message is OK! Checksum is correct!  28593
Send request PID_2101 to PCM  28809
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A4 00 02 B2
Received message is OK! Checksum is correct!  29022
Send request PID_2101 to PCM  29284
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  29495
Send request PID_2101 to PCM  29711
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5F 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 18 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 BA 0B DF 03 A4 00 02 B5
Received message is OK! Checksum is correct!  29970
Send request PID_2101 to PCM  30186
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 60 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 19 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 29 08 00 20 00 00 00 Message fail timeout
Send request PID_2101 to PCM  30790
Send request PID_2101 to PCM  31391
Send request PID_2101 to PCM  31992
Send request PID_2101 to PCM  32593
Send request PID_2101 to PCM  33198
Send request INIT to PCM  38250
Received message is OK! Checksum is correct!  38347
Send request PID_2101 to PCM  38419
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4D 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A4 00 02 9C
Received message is OK! Checksum is correct!  38624
Send request PID_2101 to PCM  39464
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 41 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 9F
Received message is OK! Checksum is correct!  39670
Send request PID_2101 to PCM  40119
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 A0
Received message is OK! Checksum is correct!  40324
Send request PID_2101 to PCM  40750
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 99
Received message is OK! Checksum is correct!  40960
Send request PID_2101 to PCM  41408
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 55 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A4 00 02 DB
Received message is OK! Checksum is correct!  41610
Send request PID_2101 to PCM  42036
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A4 00 02 99
Received message is OK! Checksum is correct!  42246
Send request PID_2101 to PCM  42694
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 97
Received message is OK! Checksum is correct!  42900
Send request PID_2101 to PCM  43326
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DE 03 A3 00 02 96
Received message is OK! Checksum is correct!  43536
Send request PID_2101 to PCM  43984
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 9F
Received message is OK! Checksum is correct!  44190
Send request PID_2101 to PCM  44616
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 9D
Received message is OK! Checksum is correct!  44824
Send request PID_2101 to PCM  45273
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 A3
Received message is OK! Checksum is correct!  45474
Send request PID_2101 to PCM  45900
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 98
Received message is OK! Checksum is correct!  46106
Send request PID_2101 to PCM  46555
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 13 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 9F
Received message is OK! Checksum is correct!  46760
Send request PID_2101 to PCM  47186
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 53 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 DA
Received message is OK! Checksum is correct!  47396
Send request PID_2101 to PCM  47845
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 A2
Received message is OK! Checksum is correct!  48047
Send request PID_2101 to PCM  48473
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 55 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 E0
Received message is OK! Checksum is correct!  48678
Send request PID_2101 to PCM  49127
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 55 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A5 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 E2
Received message is OK! Checksum is correct!  49331
Send request PID_2101 to PCM  49757
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 98
Received message is OK! Checksum is correct!  49965
Send request PID_2101 to PCM  50413
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 9F
Received message is OK! Checksum is correct!  50623
Send request PID_2101 to PCM  51049
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 50 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 9A
Received message is OK! Checksum is correct!  51253
Send request PID_2101 to PCM  51701
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 14 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 9E
Received message is OK! Checksum is correct!  51905
Send request PID_2101 to PCM  52331
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 55 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 E3
Received message is OK! Checksum is correct!  52539
Send request PID_2101 to PCM  52987
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 4F 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 11 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A1 08 01 21 00 00 01 BA 0B DF 03 A3 00 02 96
Received message is OK! Checksum is correct!  53195
Send request PID_2101 to PCM  53621
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CD 00 00 02 5A 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 58 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A4 00 02 F2
Received message is OK! Checksum is correct!  53831
Send request PID_2101 to PCM  54280
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5B 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 B4
Received message is OK! Checksum is correct!  54481
Send request PID_2101 to PCM  54907
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 5B 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 B3
Received message is OK! Checksum is correct!  55113
Send request PID_2101 to PCM  55562
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CE 00 00 02 5C 00 00 00 00 04 3C 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 B5
Received message is OK! Checksum is correct!  55766
Send request PID_2101 to PCM  56349
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5D 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 B2
Received message is OK! Checksum is correct!  56562
Send request PID_2101 to PCM  57172
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5D 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E1 03 A4 00 02 B1
Received message is OK! Checksum is correct!  57374
Send request PID_2101 to PCM  57800
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E1 03 A3 00 02 B9
Received message is OK! Checksum is correct!  58006
Send request PID_2101 to PCM  58455
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FE 00 00 0B CD 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3F E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 B4
Received message is OK! Checksum is correct!  58656
Send request PID_2101 to PCM  59082
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CB 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A4 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 00 02 B8 Message fail timeout
Send request PID_2101 to PCM  59685
Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B FF 00 00 0B CE 00 00 02 5E 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 A3 04 29 03 3E E5 62 00 00 00 00 0B 16 00 00 00 00 09 36 00 00 0B F3 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 BA 0B E0 03 A3 00 02 BD
Received message is OK! Checksum is correct!  59888
Send request PID_2101 to PCM  60472
MaksVV
Ладно тестируй, потом добавлю датчик t
А ты узнай его адрес, примером из библиотеки onewire
viki13viki
ок. температура в нутри и влага, и наружняя температура не работают, я видел что не прописаны библиотеки. ок буду пока тестить. я ща пробую добавить все что было раньше на них, но чета не показывает
раньше было так
библиотеки
//датчик наружней температуры
 #include <OneWire.h>
 #define ONE_WIRE_BUS 22
 //датчик внутринней температуры и влаги
 #include "DHT.h"
 #define DHTPIN 26
 #define DHTTYPE DHT22
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
в сетупе
Wire.begin();
   rtc.begin();
   dht.begin();
   sensors.begin();
в лупе
if (millis() - prevTemperature > 60000)  { Temperature (); prevTemperature = millis();}
на странице хоме
этот пока так и остается
сейчас так if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;}
на странице инф1
myGLCD.printNumF(h, 1, 418, 215); }
сейчас так if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;}
и в конце скетча
void Temperature (){
   h = dht.readHumidity();
   t = dht.readTemperature();
вообщем пока так, ниже скетя, внутреннюю температуру и влагу не показывает, на ружнюю показывает но не обновляется. как тольлко чтото сую в луп
это Temperature ();
или по отдельности или вместе это
чтобы обновлялись, все зависает.
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку)
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ    //UART на котором висит K_line к PCM
#define K_LINE_GAUGE Serial2   //UART     на котором висит K_line к приборке
#define TX_gauge 16            //TX UARTa на котором висит K_line к приборке
#define PCM_address  0x11      // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1      // адрес диагностики
const byte BAUD=200;           // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке
const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
#define debugPCM             // раскомментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
//#define debugGAUGE             // раскомментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
uint32_t curmillis = 0;        // снимок текущего времени
//------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM
uint32_t prevRequest  = 0;     // таймер периодических запосов на PCM
uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM
uint32_t prevRESETheader=0;    // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool RESETheader_timer;        // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t prev_NOanswer=0;      // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
bool NOanswer_timer = 0;       // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
byte noanswers = 0;            // количество подряд неответов от ЭБУ
uint32_t timerdelay = 0;       // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
bool Delay = 0;                // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
byte waitbyte_RX = 1;          // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                               // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;        // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte header = 0;               // состояние заголовка
byte message_size = 0;         // размер тела сообщения
byte j = 3;                    // инкремент
byte n = 3;                    // количество старт байт
const byte bufsize = 150;      // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;                   // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,};
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ;
 // сами запросы
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},    // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},    // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},    // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },    // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},    // запрос присутствия
byte request = INIT;             // переменная, показывающая какой запрос будем делать
//------------------------------------------ переменные для организации протокола связи со щитком приборов
uint32_t prevNoconnect = 0;      // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
uint32_t prevInitbusGauge = 0;   // таймер для инита щитка приборов
byte NoconnectsGAUGE = 0 ;       // счетчик неответов от щитка приборов
byte InitGauge = 0;              // автомат состояния инита щитка приборов
int waitbyte_gauge = 4;
byte MessageRxGauge[60] = {0};  // массив байтов принимаемого сообщения от щитка приборов
byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов
//-------------------------------------------переменные бортовика
 float L100M = 0; float L100M_last = 1;             //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0; float L100_last = 1;               //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0; float LHor_last = 1;               //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR = 0;         //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
 float L100SR_TFT = 0;  float L100SR_TFT_last = 1;  // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
 int FuelZamer[10]= {0};  // массив для измерения уровня (количества) топлива
 int ZamerNumber = 0;     // номер замера уровня (количества) топлива
 int n_eeprom = 0;        // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода
 int MAF = 0;            int MAF_last = 1;           //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;    float BoostPres_last = 1;   //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;            int RPM_last = 1;           //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;          int EGRmg_last = 1;         //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0; float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;          int Speed_last = 1;         //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;   float DesaInjQua_last = 1;  //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;       float InjQua_last = 1;      //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;     float StaDaliv_last = 1;    //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;        int PumpRPM_last = 1;       //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;       float EGRPul_last = 1;      //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;     float SolenPul_last = 1;    //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;     float SolenPre_last = 1;    //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;       float DesInj_last = 1;      //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;       float ActInj_last = 1;      //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;        int TempAir_last = 1;       //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;           int Temp_last = 1;          //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;        int TempOil_last = 1;       //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;       int TempFuel_last = 1;      //58,59 байты   Temperatura del combustible
 //все что касается топлива
 float Fuel = 0;       //остаток топлива
 float Fuel2 = 0;    float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 int FuelIGN = 0;      // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
 int Fuel_last = 0;    // для формул
 bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
 float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1;    // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 //все что касается километража
 float kmAge = 0;           //пробег, полученный со щитка приборов
 int kmAgeIGN = 0;          //пробег который был в момент включения зажигания
 int kmAge_last = 0;        // для формул
 bool flagkmAgeIGN = 0;     //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
 float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1;           //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmL = 10;              // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
 int km = 0;                // переменная для расчетов
 int kmeeprom = 10;         // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода  L100SR_TFT
 int kmTFT =  0;     // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
 int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1;     // пробег до заправки на остатке топлива
 unsigned long prevWatch = 0;
 unsigned long prevDvoet = 0;
 unsigned long prevData  = 0;
//----------------------------------------------для экрана
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 //MCUFRIEND_kbv tft;
 #include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
 #include "DHT.h"
 #define DHTPIN 26
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
 const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
 const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h; int h_last = 1;
 float t; int t_last = 1;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define BLACK 0x0000
 #define WHITE 0xFFFF
 #define RED   0xF800
 #define GREEN 0x07E0
   uint16_t ID = myGLCD.readID();
   if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
   //myGLCD.fillScreen(WHITE);
   //myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);
   //myGLCD.setBackColor(BLACK);
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   dht.begin();
   sensors.begin();
   //загрузка стартовой страницы
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //подсчет среднеарифметического усредненного расхода
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT +  L100_Eeprom [i];
   L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0;
   if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
   if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
   // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
   // раскомментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закомментировать
   // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
   // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
   //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0));
 #if defined debugPCM or defined debugGAUGE
   Serial.begin(115200);
 #endif
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis();              // снимок текущего времени
  if (request == INIT) fastinit();                                          // при необходимости делаем переподключение к PCM
  else {sendMessagePCM(request);                                            // отправляем на PCM текущий запрос
         if (request == PID) RequestPeriod = 600;
         if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов
if (header == 0) {Menu ();}
if (curmillis - prevWatch > 4000)  { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip ();}
//if (millis() - prevTemperature > 60000)  { Temperature (); prevTemperature = millis();}
if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 290, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
  if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
  if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge);  // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число
  if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0;
 //подсчет расхода на 100км за поездку
 L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip;
  if (L100M<0) L100M = 0;
  if (L100M>99) L100M = 99;
 // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom
  if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip;
 // тут считаем среднеарифметический усредненного расход из ячеек еепром
  L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
  if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;}
 // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром
  if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip;
 L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км  - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
 Fuel_last = Fuel;      // сохранение параметров с последнего измерениея
  if (L100SR<0) L100SR = 0;
  if (L100SR>99) L100SR = 99;
 //расчет остатка километров в баке
 if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него
 else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;    //если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода
 // тут записываем  L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром
 //EEPROM.write (12,n_eeprom);      // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ
 n_eeprom = EEPROM.read (12);    // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
 EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10);
 n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0;
 EEPROM.write (12,n_eeprom); }}}
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);  // bus idle
   delay(1500);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);  // first part fastinit  (25 ms LOW)
   delay(25);
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
   delay(25);
   sendMessagePCM(INIT);        // send start communication message
  void receivePCM () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 // первый старт байт
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
               #ifdef debugPCM
                  Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
               #endif
 // второй старт байт
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
 #ifdef debugPCM
      printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
 #endif
      if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
      else {
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
        #endif
        header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 // третий старт байт
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
  #endif
  if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
       if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
       else {header = 3; j=4;n=4;}
       if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;}
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F("PCM Message fail address"));
        #endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis;
  MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
  #endif
  message_size = MessageRx_PCM[3];
  crc = 0; header = 4;
  // пишем тело сообщения
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
 if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
 #endif
 j++;                                             }
 // сообщение приняли, действуем
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;              // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
 // если контрольная сумма верна:
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
  #ifdef debugPCM
  Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!"));  Serial.print (F("  ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
  printDebugRX_CSgood();
  #endif
              if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; }           // receive DataStream
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugPCM
  else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
  #ifdef debugPCM
  Serial.println(F("Message fail timeout"));
  #endif
  RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
     NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes ()
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 180, 145);
  // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
     int y = i*35;
     bool nolA=0; bool nolB =0;
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
     myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
     myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
     myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
     myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars()
  //Barom = MessageRx_PCM[39];
   L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
   LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
   MAF =  ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
   EGRmg =  ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
   EGRPul =  ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
   //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
   int A = 0;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   double cel , drob ;
   drob = modf(B, &cel);
   if (drob>0.6) cel++;
     TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
  //страниц HOME
     //myGLCD.setBackColor(RED);
     if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;}
  if (currentPage == '0') {
     if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;}
     if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;}
     if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;}
     if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}
     if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;}
     //if (Fuel<53)
     if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;}
     //else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
     if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;}
     if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;}
     if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;}
     if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;}
     if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;}
     if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;}
     if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;}
     if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;}
     myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
     if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;}
     reNew = 0;
   //страниц INF1
   if (currentPage == '1') {
     if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;}
     if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;}
     if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;}
     if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;}
     if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;}
     if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;}
     reNew = 0;
   //страниц INF2
   if (currentPage == '2') {
     if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;}
     if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;}
     if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;}
     if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;}
     if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;}
     if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;}
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 void sendMessagePCM(const byte &command)
 #ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request "));  Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM  ")); Serial.println (millis());
 #endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;}  //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
void receiveGAUGE () {
while(InitGauge==1){
   if (K_LINE_GAUGE.available()) {
   byte inByte = K_LINE_GAUGE.read();
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print(" ");
   Serial.print(inByte,HEX);
   #endif
  if (inByte==0x80) {K_LINE_GAUGE.write (0x7F); delay (1);}
  if (inByte==0xF0) {
   for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1);}
   InitGauge=2;  NoconnectsGAUGE = 0;}}}
  bool MessageParse = 0;
  bool dataMessageEND = 0;
  bool dataMessageOK = 0;
  byte headerGAUGE = 0;
  byte numberbyte = 0;
   if (!dataMessageOK) {
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0x23 && headerGAUGE ==0) {headerGAUGE=1; delay (waitbyte_gauge); }
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0xA1 && headerGAUGE ==1) {headerGAUGE=2; delay (waitbyte_gauge);}
    else {headerGAUGE =0;}
    if (K_LINE_GAUGE.read() == 0x04 && headerGAUGE ==2) {headerGAUGE=3; delay (waitbyte_gauge);}
    if (headerGAUGE ==3) {dataMessageOK = 1; headerGAUGE =0;}
    numberbyte=0;}
else { if (K_LINE_GAUGE.available()>0)  { MessageRxGauge[numberbyte] = K_LINE_GAUGE.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);}
    if (numberbyte==34) {dataMessageEND = 1; dataMessageOK = 0; }}
  if (dataMessageEND) {
   int crc =  ( ( unsigned int )MessageRxGauge[32] << 8 ) | MessageRxGauge[33]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
   int CRC =200;
   for (int i = 0; i < 32; i++) CRC = CRC + MessageRxGauge[i];                 // подсчет контрольной суммы байт от 0 до 31
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print ("                         ReceiveGauge:   ");
   for (int i = 0; i < 34; i++) {
   Serial.print(MessageRxGauge[i],HEX); Serial.print (" ");}
   #endif
  //при получении сообщения БЕЗ ошибок с данными от панели приборов, запишем в переменные остаток топлива и пробег
   if (CRC==crc) {
    #ifdef debugGAUGE
    Serial.println ("    OK!!!");
    #endif
 flagneedGAUGE = 0;
 Fuel2 = MessageRxGauge[16]/2.0;
 if (!flagFuelIGN) {  Fuel = MessageRxGauge[16]/2.00;  kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро
 else Fuel = MessageRxGauge[17]/2.0; //для устреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже
 //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее
 /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00;
 if (ZamerNumber==9) {
 Fuel = 0 ;
 for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i];
 Fuel = (float)Fuel/10.0;}
 ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;}
  kmAge = (MessageRxGauge[23]+(MessageRxGauge[24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов
  //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула
  //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит.
  //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки.
  if (Fuel<53){
  if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
  if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; Fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1; }}}
  #ifdef debugGAUGE
  else Serial.println ("    ERROR!!!");
  #endif
  dataMessageEND = 0; MessageParse = 1;
// #endif
 InitBusGAUGE ();
}// end receiveGAUGE
void InitBusGAUGE ()
  if (InitGauge == 0){
#ifdef debugGAUGE
  Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);                                           // BUS IDLE
   InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis;
 if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500)  {InitGauge = 6;} // BUS IDLE
 if (InitGauge == 6)
   byte boudrate = 1000/BAUD;
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт бит
   for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп бит
   K_LINE_GAUGE.begin(9600);
   InitGauge = 1;
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX);  Serial.print (F(" "));}
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F("   Initialization OK!!!!")); }
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F("     NO DTC  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F("     DTC is found!"));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F("     DTC CLEARED  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F("     Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
    if (currentPage == '3') {
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
  void drawHomeScreen() {
    line() ;
    Watch ();
    //myGLCD.print(":", 290, 5);
    myGLCD.print("/", 115, 7);
    myGLCD.print("/", 160, 7);
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
    myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
    myGLCD.print("L/H", 10, 40);
    myGLCD.print("L/A", 148, 40);
    myGLCD.print("L/V", 10, 75);
    myGLCD.print("L/M", 148, 75);
    myGLCD.print("D/K", 10, 110);
    myGLCD.print("D/L", 148, 110);
    myGLCD.print("V/K", 10, 145);
    myGLCD.print("V/L", 148, 145);
    myGLCD.print("PUMP  RPM", 82, 180);
    myGLCD.print("ENGI   RPM", 82, 215);
    myGLCD.print("D/L/A", 10, 180);
    myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
    myGLCD.print("OIL     C", 300, 75);
    myGLCD.print("FUEL   C", 300, 110);
    myGLCD.print("INTER  C", 300, 145);
    myGLCD.print("EXTER  C", 300, 180);
    myGLCD.print("INTAIR  C", 300, 215);
    //myGLCD.setTextColor(RED);
    myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
    myGLCD.print("HOME", 10, 7);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
    reNew = 1;
   void drawscreen_one() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 40);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 75);
    myGLCD.print("Actua Inject Start  *CA:", 10, 110);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 145);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
    reNew = 1;
  void drawscreen_two() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press       Bar:", 10, 40);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 75);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 110);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio      %:", 10, 145);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse      %:", 10, 180);
    myGLCD.print("Solenoide Boost      %:", 10, 215);
    //myGLCD.setColor(RED);
    reNew = 1;
  void drawscreen_three() {
    Watch ();
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
    myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
    myGLCD.print("READ", 365, 270);
    myGLCD.print("HOME", 10, 5);
    reNew = 1;
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
    pinMode(XM, OUTPUT);
    pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
    {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
        currentPage = '0';
        request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
      if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
    if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
        currentPage = '2';
        request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
        currentPage = '3';
  //     request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
      {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
       request = DTCERASE; RequestPeriod = 300;  prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
       myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145);
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
   DateTime now = rtc.now();
   int minut = now.minute();
   int hour = now.hour();
   int mon = now.month();
   int date = now.day();
   int Year = now.year();
 static  int minut_last;
 static  int hour_last;
 static  int mon_last;
 static  int date_last;
 static  int Year_last;
 myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
 if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; }
 if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; }
 if (Year!=Year_last || reNew) {  myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; }
 if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; }
 if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; }
MaksVV
скетч для определения адреса ds18b20
OneWire  ds(22);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // Convert the data to actual temperature
  // because the result is a 16 bit signed integer, it should
  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
  // even when compiled on a 32 bit processor.
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
viki13viki
Chip = DS18B20
  Data = 1 89 1 4B 46 7F FF C 10 E  CRC=E
  Temperature = 24.56 Celsius, 76.21 Fahrenheit
No more addresses.
в верху добавил глянь
MaksVV
щас добавлю t. а где адрес то? ROM =
viki13viki
ROM = 28 FF A6 19 A8 15 1 D2
  Chip = DS18B20
  Data = 1 7E 1 4B 46 7F FF C 10 F9  CRC=F9
  Temperature = 23.87 Celsius, 74.97 Fahrenheit
No more addresses.
MaksVV
 #define TX_PCM 13
//#define debugPCM             // раскомментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
 // сами запросы
bool flagneedGAUGE = 1;
 int IntTemp = 0;        int IntTemp_last =  1;      //Температура улицы
 uint32_t prevGauge = 0;
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define RED   0xF800
//--------------------------------------датчики t
byte DSaddress[] = {0x28, 0xFF, 0xA6, 0x19, 0xA8, 0x15, 0x01, 0xD2};
 #include "DHT.h"
 #define DHTPIN 26
 OneWire ds(ONE_WIRE_BUS);
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   dht.begin();
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
 #endif
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 && !flagneedGAUGE)
if (!flagneedGAUGE) {receivePCM ();}  // приём сообщений от PCM
if (curmillis - prevWatch > 4000)  { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip (); Temperature();}
//if (curmillis - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.setTextColor(WHITE); } else {myGLCD.setTextColor(BLACK); }  myGLCD.print(":", 290, 5); prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;}
if (curmillis - prevGauge > 30000UL) {flagneedGAUGE = 1;prevGauge = curmillis; h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature();}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 void fastinit() {
   delay(1500);
   delay(25);
   delay(25);
               #ifdef debugPCM
               #endif
 #ifdef debugPCM
 #endif
      else {
        #ifdef debugPCM
        #endif
  TIMER_DELAY ;
  #ifdef debugPCM
  #endif
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 #endif
 j++;                                             }
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
#ifdef debugPCM
#endif
  #ifdef debugPCM
  #endif
}// end receivePCM
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
     int y = i*35;
void dataVars()
   int A = 0;
   double cel , drob ;
  //страниц HOME
     //if (Fuel<53)
     if ((IntTemp != IntTemp_last) || reNew)   {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 145 , 3); IntTemp_last=IntTemp;}
     reNew = 0;
   //страниц INF1
     reNew = 0;
   //страниц INF2
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 #ifdef debugPCM
 #endif
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    K_LINE_PCM.read();
   #ifdef debugGAUGE
   Serial.print(" ");
   #endif
  if (inByte==0xF0) {
  while (InitGauge==2 && !MessageParse && flagneedGAUGE) {
    numberbyte=0;}
   int CRC =200;
   #ifdef debugGAUGE
   #endif
   if (CRC==crc) {
    #ifdef debugGAUGE
    #endif
 flagneedGAUGE = 0;
 Fuel = 0 ;
  if (Fuel<53){
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
// if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=10){
// #ifdef debugGAUGE
//  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
// #endif
//  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 InitBusGAUGE ();
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
 if (InitGauge == 6)
   InitGauge = 1;
#endif
#ifdef debugPCM
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    line() ;
    Watch ();
    reNew = 1;
    Watch ();
    reNew = 1;
void TouchHOME(){
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
void Watch (){
    void Temperature () {
     static boolean p=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
p=!p;
if (p) {ds.reset();      // сброс шины
        ds.write(0xCC);  // обращение ко всем датчикам
        ds.write(0x44);  // начать преобразование (без паразитного питания)
else   {
        int Temper_= 20;  byte buff[9];
        ds.reset();
        ds.select(DSaddress);
        ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров)
        for (byte j = 0; j<9; j++) buff[j]= ds.read(); //читаем все 9 байт от датчика
        ds.reset();
        if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){        // если контрольная сумма совпадает
        Temper_ =  buff[0] | (buff[1]<<8);             // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны для проверки CRC)
        Temper_ = Temper_ / 16;
        if  (Temper_ < 150 && Temper_ > -50 && Temper_ !=85 && Temper_!=-127)  IntTemp =  Temper_;
viki13viki
Ты гений, показывает обе температуры и влагу, я домой, завтра скажу как себя вел бортовик, спасибо
MaksVV
в итоговом скетче комментируй обе отладки
viki13viki
Поздно сказал :). Уже так залил. Есть косяки, завтра напишу
viki13viki
Макс вообщем хаус. поездка 30 км. средний расход за поездку стартует с 99.0л/100 закончил где то 13л/100. самый средний расход висит восновном на 0.9 иногда может быть 2.5 или 3.5. Внутрення температура у меня дошла до 63 градуса. Наружняя тоже чето не то, обычно интактаире и наружняя различаются в 2 градуса, а вчера была разнится в 10 градусов. актуальный расход у меня никогда не прыгал выше 14л/100 под нагрузкой, сейчас проскакивали цыфры и 35л/100. Остаток в баке на километры тоже не верно отображает, меньше, вроде как. А так же актуальный остаток в баке очень разнится от среднего остатак, и из за этого больше висит расход за поездку в минусе, иногда может быть и в плусе, редко, наверно как расчет поподет, когда они оба примерно одинаковы или очень разные. Километры за поездку тоже, выехал с дома, 100 метров проехал показывает уже 200, проехал еще 200 уже показало 1 км 200 м, но иногда правильно показывает но отстает сильно от реальных, иногда вроде уравнивается. Был включен #define debugGAUGE, думаешь это могло так мешать? Не уверен но это моя мысль....  Возможно изза большой задержки в 30 секунд, когда идет запись то в этот момент чтото уже обновилось а чтото еще не успело..... вот и происходит не верные запись и подсчеты. Не уверен, это просто мысль. Примерно так,
MaksVV
дебаг не причем. Возможно номера байтов как то сбились, поэтому неправильные данные от панели ловит, ну или ,действительно, из за того, что редко обновляется  - раз в 30 сек. Может в какой то момент просто перестали данные от панели поступать, как вариант. Поведение программы вообще не удивительно, т.к. весь проект получился в итоге на костылях, начиная от библы экрана, тача,  заканчивая организацией протоколов обмена с блоками. Даже не знаю что тут и предложить, честно.
Мои новые подходы к чтению блоков не проканали в реальных условиях (работают только если в программе ничего другого нет). Хотя может эти алгоритмы и работали бы нормально, если бы это всё остальное в программе не тормозило последнюю. Но по идее на такой случай они и писались, х.з. почему не работают - байты куда-то теряются, хотя должны спокойно храниться в буфере, пока их от туда не вычитаешь. Можно было бы предположить, как говорил Komandir, что дело в библиотеке Softserial , дак ведь когда заморочились с панелью, косяки проявлялись такие же (стоило немного притормозить луп и байты стали теряться), но она то висит на хардсериале, так что алгоритм гавно, получается, а не хард или софтсериал.
viki13viki
ясно. а по старой схеме не получится, по старым алгоритмам?
MaksVV
дак ты же как то срастил старый скетч с новым экраном? Где он там у тебя. Бери щас да пользуй, коль выяснили, что подтормаживала библиотека экрана , но ты её щас то уже поправил.
viki13viki
ок. буду эксперементировать, спасибо за помощь и терпение
viki13viki
Короче, Макс. Как ни рути всему виной шрифт, он все тормозит и даже при шрифте перестает идти запрос на ебу, идет только панель. Оставил стандартный шриф 2го размера, маловат, нужно присматриватся когда едешь, а 3й за большой. но, все работает мгновенно. Прорисовка меню и данных мгновенная, обновление данных быстрое. Это о моем старом скетче. Твой новый тоже рботает так же но, хаус с расчетами остался. Последняя прозьба, в старом скетче почемуто перестали работать 4 параметра, это странно так как раньше они работали, это
TempAir показывает( - 277) , EGRPul показывает (0.0), SolenPul показывает (0.0) и SolenPre показывает (0).
а, заливаю твой последний усовершенствованый, все параметры работают.
глянь когда сможешь, и если не сложно и не долго и если это возможно, добавть в этот скетч переподключение если будет сбой.
если эти две проблемки : не работающие 4 параметра и переподключение решить,  мне больше ничего не нужно, я буду счастлив. вот скетч
 //библиотеки
 //#include <MCUFRIEND_kbv.h>
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
 #include "DHT.h"
 #define DHTPIN 26
 //пины экрана и тача
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h;
 float t;
 bool Dvoet = 0;
 #define RED   0xF800
 //все что касается OBD2
 #define mySerial_gauge Serial2
 #define TX_gauge 16
 #define TX 13
 SoftwareSerial mySerial   (12, 13); //RХ,TХ
 int length5 = 5;
 int length6 = 6;
 int length8 = 8;
 int length7 = 7;
 bool Init = 0;
 bool InitGauge = 0;
 bool dataMessageOK=0;
 bool byte0 = 0;
 bool byte1 = 0;
 bool byte2 = 0;
 int numberbyte = 0;
 int PIDTime = 120;       // задержка ожидания запроса следующего pid 2101, мс
 int PresTime = 8000;     // задержка между посылками запросов присутствия, мс
 int waitbyte = 1;        // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
 int Datadelay = 50;      // задержка между отрисовкой данных на LCD, мс
 float L100M = 0;           //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0;            //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0;           //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR_TFT = 0;     // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int MAF = 0;              //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;      //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;              //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;            //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0;   //38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;            //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;     //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;         //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;       //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;          //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;         //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;       //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;       //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;         //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;         //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;          //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;             //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;          //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;         //58,59 байты   Temperatura del combustible
 float Fuel2 = 0;  //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 float FuelTrip = 0;     // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 float kmTrip = 0;            //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmREFUELING = 0;            // пробег до заправки на остатке топлива
 int colerror = 0;           //количество ошибок в правом верхнем углу третьего экрана
 //float Barom = 0;          // барометр
 byte MessageRx[110] = {0};  // массив байтов принимаемого сообщения
 byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04};    // запрос инициализации
 byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1};      // запрос присутствия
 byte messagePids[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x21,0x01,0xA6};    // запрос пид 2101
 byte messageREAD[8] = {0x84,0x11,0xF1,0x18,0x00,0xFF,0x00,0x9D};    // запрос ошибок
 byte messageERASE[7] = {0x83,0x11,0xF1,0x14,0xFF,0x00,0x98};    // стирание ошибок
 unsigned long prevPID = 0;
 unsigned long prevPIDgauge = 0;
 unsigned long prevTemperature = 0;
 unsigned long prevpres = 0;
 unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0;
 bool timerenabledPID = 0;
 #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 200 // здесь задержка на ожидание правильного ответа пидов, мс
 unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0;
 bool timerenabledInit = 0;
 #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 500 // здесь задержка на ожидание ответа об удачной инициализации, мс
 //SETUP
      myGLCD.begin(ID);
      myGLCD.InitLCD(3);
   mySerial.begin(10400);
      Wire.begin();
      rtc.begin();
      dht.begin();
      sensors.begin();
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.setTextSize(2);
   //myGLCD.setFont(&Chosence_Bold16pt7b);
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать
   //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0));
   Temperature ();
   pinMode(TX, OUTPUT);
   fastinit();
 //SETUP FIN
 //LOOP
   TimewaitPID = millis ();
   TimewaitInit = millis ();
   if (!Init) { if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); }
   else if (TIMEREXPIRED_Init) timerenabledInit=0;}
   else { if (currentPage != '3'){ // если открыта страница 0,1 или 2 шлем запрос пид2101, если страница 3 -  шлем запрос присутствия
   if (millis() - prevPID > PIDTime) { PIDs();  prevPID = millis(); }}
   else if (millis() - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = millis();}}
if (!InitGauge) {Serial.println ("Otpravil zapros adress Gauge");
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (500);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (20);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH ); delay (15);
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (5);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (5);
   mySerial_gauge.begin(9600);}
   receive ();
   if (millis() - prevWatch > 3000)  { Watch (); prevWatch = millis(); Trip ();}
   if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 10);} else {myGLCD.print(" ", 285, 10);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
   Menu();
   LCDDataPrint();}
 //BOID TRIP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 //BOID LCDDATAPRINT. прописываем данные и их расположение и цвет/////////////////////////////////////////
  void LCDDataPrint(){
   unsigned long curData = millis();
  if (millis() - prevData > Datadelay){
     myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK);      //цвет текста
     myGLCD.printNumI(Speed, 365, 10, 3);
  //страниц HOME
     myGLCD.printNumF(LHor, 1, 90, 50, '.',4);
     myGLCD.printNumF(L100, 1, 240, 50,'.',4 );
     myGLCD.printNumF(L100M, 1, 90, 85,'.',4 );
     myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 240, 85,'.',4 );
     myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 80, 120,5 );
     //if (Fuel<53)
     myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 240, 120,'.',4);
     //else myGLCD.print("MAX", 240, 120);
     myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 90, 155,'.',4);
     myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 240, 155,'.',4);
     myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 190,4);
     myGLCD.printNumI(RPM, 230, 225,4);
     myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 15, 225,'.',4);
     myGLCD.printNumI(Temp, 415, 50, 3);
     myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 85, 3);
     myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 120,3);
     myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 155 , 3);
     myGLCD.printNumI(t, 415, 190, 3);
     myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 225, 3); }
   //страниц INF1
     myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 360, 50,'.', 3);
     myGLCD.printNumF(DesInj,1, 360, 85, '.', 4);
     myGLCD.printNumF(ActInj,1, 360, 120,'.', 4);
     myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 360, 155,'.', 4);
     myGLCD.printNumF(InjQua,1, 360, 190,'.', 4);
     myGLCD.printNumI(MAF, 160, 225, 4);
     myGLCD.printNumF(h, 1, 400, 225); }
   //страниц INF2
     myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 385, 50,'.', 3);
     myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 385, 85,'.', 3);
     myGLCD.printNumI(EGRmg, 375, 120, 4);
     myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 375, 155,'.', 4);
     myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 375, 190,'.', 4);
     myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 375, 225,'.', 4); }
    prevData = millis(); }}
 //BOID PIDs//отправка запроса пид 2101/////////////////////////////////////
 void PIDs() {
   Serial.println ("Otpravil zapros 21 01");
   for (int i = 0; i < length6; i++) {
   mySerial.write(messagePids[i]);
   delay (waitbyte); }}
 //BOID PIDsGAUGR//отправка запроса на панель приборов//////////////////////
 void PIDsGauge() {
  Serial.println ("                Otpravil zapros 02 11 na panel");
  mySerial_gauge.write (0x02);    delay (1);
  mySerial_gauge.write (0x11);    delay (1);
  mySerial_gauge.write(byte(0));  delay (1);
  mySerial_gauge.write (0x13); }
 //BOID PIDsGAUGR//отправка запроса присутствия/////////////////////////////
 void present() {
  Serial.println ("Otpravil zapros Present");
   for (int i = 0; i < length5; i++) {
   mySerial.write(messagePresent[i]);
 //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений
  void receive () {
  ////////////////// работа с К-Line софт сериал 16-17 (12 контакт ОБД)
  while(!InitGauge){
   if (mySerial_gauge.available()) {
   byte inByte = mySerial_gauge.read();
   Serial.print(" ");
  if (inByte==0x80) {mySerial_gauge.write (0x7F); delay (1);}
  if (inByte==0xF0) {
    mySerial_gauge.write (0x00);  delay (1);
    mySerial_gauge.write (0x13);  delay (1); InitGauge=1;  }}}
  MessageParse = 0;
  while (InitGauge && !MessageParse) {
    if (mySerial_gauge.read() == 0x23) {byte0=1; delay (waitbyte_gauge); }
    if (mySerial_gauge.read() == 0xA1 && byte0) {byte1=1; delay (waitbyte_gauge);}
    else byte0=0;
    if (mySerial_gauge.read() == 0x04 && byte0 && byte1) {byte2=1; delay (waitbyte_gauge);}
    else {byte0=0; byte1=0;}
    if (byte0 && byte1 && byte2) {dataMessageOK = 1; byte0=0; byte1=0; byte2=0;}
    numberbyte=0;}
else { if (mySerial_gauge.available()>0)  { MessageRxGauge[numberbyte] = mySerial_gauge.read(); numberbyte++; delayMicroseconds (250);}
   int CRC =200;
   if (CRC==crc) {Serial.println ("    OK!!!");
 Fuel = 0 ;
  if (Fuel<53){
  dataMessageEND = 0; MessageParse = 1; //mySerial_gauge.flush();
  for (int i = 0; i < 34; i++) MessageRxGauge[i]=0; }}  // очистка байтов массива
   ////////////////// работа с К-Line софт сериал 12-13 (7 контакт ОБД)
   if (mySerial.available()) {
   delay(195);
   int k=0;
   byte inbyte=0;
   while( mySerial.available() && k < 110) {
   inbyte = mySerial.read();
   MessageRx[k] = inbyte;
   k++;   }
   Serial.print ("Receive:   ");
   for (int i = 0; i < k; i++) {
   Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");}
   Serial.println ("");
  if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F && MessageRx[8]==0x40) {Init=1;
  timerenabledInit=0;
  Serial.println ("     Initialization OK!!!!:  "); }
  if (currentPage == '3'){
    //Чтение и стирание ошибок
  //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "NO ERROR"
  if (MessageRx[4]==0x82 && MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xDC){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 200, 145);
    Serial.println ("     NO DTC  "); }
  //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO"
  if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x54 && MessageRx[7]==0xFF && MessageRx[8]==0x00 && MessageRx[9]==0xD8){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("DTC BORRADO", 175, 145);
    Serial.println ("     DTC BORRADO  "); }
  if (MessageRx[5]==0xF1 && MessageRx[6]==0x11 && MessageRx[7]==0x58 && MessageRx[8]>0){
     Serial.println ("DTC is found!");
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx[8]; i++ ) {
     int y = i*35;
  if (!bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
  if (bitRead(MessageRx[11+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx[11+(i*3)],6)) {myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
  if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx[9+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx[9+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx[9+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx[9+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[9+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx[9+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx[10+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx[10+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx[10+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx[10+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}}
  //прописываем формулы к данным  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  else if (MessageRx[3]==0x80 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x4C && MessageRx[7]==0x61 && MessageRx[8]==0x01)    {
   //Barom = MessageRx[39];
   MAF =  ((MessageRx[29]*256)+MessageRx[30])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx[31]*256)+MessageRx[32])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx[35]*256)+MessageRx[36];
   EGRmg =  ((MessageRx[37]*256)+MessageRx[38])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx[41]*256)+MessageRx[42])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx[47]*256)+MessageRx[48])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx[53]*256)+MessageRx[54])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx[55]*256)+MessageRx[56])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx[57]*256)+MessageRx[58])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx[59]*256)+MessageRx[60];
   EGRPul =  ((MessageRx[65]*256)+MessageRx[66])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx[67]*256)+MessageRx[68])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx[73]*256)+MessageRx[74])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx[75]*3)+(MessageRx[76])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx[19]*3)+(MessageRx[20])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx[77]*26)-278)+MessageRx[78]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx[17]*26)-278)+MessageRx[18]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx[21]*26)-278)+MessageRx[22]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx[61]*26)-278)+MessageRx[62]/10.0;
   int A = 0;
   if  (MessageRx[77]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx[77]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx[77]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx[78]/10.0;
   double cel , drob ;
     TempAir =  ((MessageRx[77]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx[17]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx[17]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx[17]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx[18]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx[17]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx[21]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx[21]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx[21]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx[22]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx[21]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx[61]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx[61]==0x0B || MessageRx[77]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx[61]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx[62]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx[61]*26)-A)+cel;
   timerenabledPID=0; }
     for (int i = 0; i < 110; i++) MessageRx[i]=0; }} // очистка байтов массива
 //отправка запроса на диагностическое соединение
 void initialization() {
   Serial.println ("Otpravil zapros Init");
   mySerial.write(messageInit[i]);
   delay (5); }
   delay (55); }
 //стартовая инициализация 7 пина ОБД
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX, HIGH);  // makes K-line high 3
   delay(360);             // wait for K-line to be clear 3
   digitalWrite (TX, LOW);  // makes K-line low  3
   delay(25);
   delay(25);               //last delay before first message
   mySerial.begin(10400); } // baud rate of the OBD
 //запрос чтения и стирания ошибок
 void Read() {
   Serial.println ("Zapros error;  ");
   for (int i = 0; i < length8; i++) {
   mySerial.write(messageREAD[i]);
 void Erase() {
   Serial.println ("Zapros erase;  ");
   for (int i = 0; i < length7; i++) {
   mySerial.write(messageERASE[i]);
 //прорисовка тач кнопок
 void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchHOME();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
     TouchHOME();
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
 //прописывает заголовки и кнопки на страницах
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("L/Hor", 10, 50);
    myGLCD.print("100/Ac", 148, 50);
    myGLCD.print("100/V", 10, 85);
    myGLCD.print("100/M", 148, 85);
    myGLCD.print("De/Km", 10, 120);
    myGLCD.print("De/Li", 148, 120);
    myGLCD.print("Vi/Km", 10, 155);
    myGLCD.print("Vi/Li", 148, 155);
    myGLCD.print("BOMBA  RPM", 82, 190);
    myGLCD.print("MOTOR  RPM", 82, 225);
    myGLCD.print("D/L/A", 10, 190);
    myGLCD.print("MOTOR  C", 300, 50);
    myGLCD.print("OIL    C", 300, 85);
    myGLCD.print("FUEL   C", 300, 120);
    myGLCD.print("DENTR  C", 300, 155);
    myGLCD.print("FUERA  C", 300, 190);
    myGLCD.print("INTAIR C", 300, 225);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 280);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 280);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 280);
    myGLCD.print("HOME", 20, 10);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 10);
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 50);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 85);
    myGLCD.print("Actua Inject Start  *CA:", 10, 120);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 155);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant  mg/s:", 10, 190);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 225);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 225);
    myGLCD.print("HOME", 10, 10);
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press      Bar:", 10, 50);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 85);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 120);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio    %:", 10, 155);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse    %:", 10, 190);
    myGLCD.print("Solenoide Boost    %:", 10, 225);
    Watch ();
    myGLCD.print("ERASE", 55, 280);
    myGLCD.print("READ", 365, 280);
void TouchHOME(){
        currentPage = '0';
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
        currentPage = '2';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
        currentPage = '3';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        Read();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
        Erase();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); }// линия горизонтальная
 //верхняя часть экрана часы и дата отображается на всех экранах
 void Watch (){
   int m = now.minute();
   if (date<10) {
   myGLCD.print("0", 85, 10);
   myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 10); }
   else if (date >=10) {
   myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 10); }
   myGLCD.print("/", 115, 10);
   if ( mon<10) {
   myGLCD.print("0", 130, 10);
   myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 10);}
   else if (mon >=10) {
   myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 10);}
   myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 10);
   if (hour<10) {
   myGLCD.print("0",255, 7);
   myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 10); }
   else if(hour>=10){
   myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 10); }
   if (m<10) {
   myGLCD.print("0",300, 10);
   myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 10); }
   else if (m>=10){
   myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 10); }
 void Temperature (){
Спасибо
Komandir
Сколько памяти свободно остаётся во флеше без красивого шрифта ? Можно свой шрифт организовать по типу обычного (по крайней мере для тех символов, которыми отображаются динамические данные)!
Komandir пишет:
привет мужики, что-то после отпуска сюда не заглядывал. Как, удалось тогда победить моргание на пропорциональных шрифтах, или забили и "пошли другим путем" ?
viki13viki
Командир, завтра скажу сколько памяти. Я уже думал ковырять стандартный шрифт, сделать его хотя-бы вытянутой а не квадратным
B707. Победить то победили, но вот то что он сильно тормозит все, может у меня экран слабый.
viki13viki пишет:
"экран слабый" быть не может. Если тормозит, то причины м.б. только две - либо код не оптимальный, либо проц слабый (то есть вместо ардуины надо брать СТМ, к примеру)
viki13viki
Хз. На прошлом экране все было гуд. Сменил экран и пошли тормоза. Так что ардуина не при чем. Сам устал бороться, и ребят уже замучал
viki13viki пишет:
прошлый экран был такого же размера разве?
Для обновления картинки 240Х320 нужно примерно в 10 раз больше времени, чем, например, 128х64. И никакой "слабый экран" тут не при чем - это просто ардуина слабая для этого экрана, вот и все.
viki13viki
Поставил стандартный шрифт и все пошло. Думаю стандартный ковырять так как размер 2 маловат а 3 за большой и квадратные они, мне бы вытянутые, уродливый но мать его за лапу, какой есть. Именно при добавлении стороннего шрифта начининаются тормоза.
Был такой же размер
MaksVV
если экран добьешь, чтоб не тормозил, проще будет по последнему варианту обмен K-line сделать. Там уже сделано автопереподключение и т.д.
вот проверь байты правильные ли для считывания топлива  и суточного пробега .
#define K_LINE_GAUGE Serial2     //UART     на котором висит K_line к приборке
#define TX_gauge 16              //TX UARTa на котором висит K_line к приборке
const byte BAUD=200;               // init baudrate - скорость инита при подключении к приборке
const byte addressGUAGE = 0xB8;    // init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
//#define debugPCM                 // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM
#define debugGAUGE                 // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов
uint32_t curmillis = 0;                  // снимок текущего времени
const byte waitbyte_RX_GAUGE = 0;        // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
byte InitGauge = 0;                      // автомат состояния инита щитка приборов
const byte bufsizeG = 150;               // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_GAUGE [bufsizeG] = {0};   // буфер принятого сообщения
byte PIDgauge[] = {0x02,0x11,0x00,0x13}; // запрос параметоров щитка приборов
   Serial.begin (115200);
#endif
receiveGAUGE ();        // приём сообщений от приборки
static uint32_t prevRESETheaderGAUGE = 0;// таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static bool RESETheader_timerGAUGE = 0;  // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
static uint32_t timerdelayGAUGE = 0;     // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
static bool DelayGAUGE = 1;              // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
static uint32_t prevNoconnect = 0;       // таймер периодической проверки наличия связи со щитком приборов
static byte NoconnectsGAUGE = 0 ;        // счетчик неответов от щитка приборов
static byte headerGAUGE = 0;             // состояние заголовка
static byte message_sizeGAUGE = 0;       // размер тела сообщения
static byte jGAUGE = 3;                  // инкремент
static byte nGAUGE = 3;                  // количество старт байт
static int ChecksumGAUGE = 0;            // байт контрольной суммы
 if (K_LINE_GAUGE.available() ){
 if (headerGAUGE == 0 && DelayGAUGE){DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis; MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read();
   if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
          {headerGAUGE = 1; RESETheader_timerGAUGE = 1; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
               #ifdef debugGAUGE
                  Serial.print (F("Receive GAUGE: ")); printDebugRX(MessageRx_GAUGE[0]);
               #endif
 if (headerGAUGE == 1 && DelayGAUGE){DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis; MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read();
 #ifdef debugGAUGE
      printDebugRX (MessageRx_GAUGE[1]);
 #endif
      if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52)  ||     (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xA1))){ headerGAUGE = 2;}
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F(" GAUGE Message fail address"));
        #endif
        headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;}}
 if (headerGAUGE == 2 && DelayGAUGE){
  MessageRx_GAUGE[2]=K_LINE_GAUGE.read();
  #ifdef debugGAUGE
  printDebugRX (MessageRx_GAUGE[2]);
  #endif
  if (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
       headerGAUGE = 4;  jGAUGE=3; nGAUGE=3;
       if (message_sizeGAUGE > bufsizeG) message_sizeGAUGE = bufsizeG;  ChecksumGAUGE = 0;}
  else if (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[2]==0x80) {InitGauge = 2; K_LINE_GAUGE.write(0x7F); delay (2); K_LINE_GAUGE.read();  headerGAUGE = 0; RESETheader_timerGAUGE = 0;
             #ifdef debugGAUGE
             Serial.println ("Gauge INIT is good!");
             #endif
  else {headerGAUGE = 0;
        #ifdef debugGAUGE
        Serial.println(F("GAUGE Message fail address"));
        #endif
 if (headerGAUGE == 4 && DelayGAUGE && jGAUGE< message_sizeGAUGE+nGAUGE+1) {
 MessageRx_GAUGE[jGAUGE] = K_LINE_GAUGE.read(); prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
 if (jGAUGE<message_sizeGAUGE+nGAUGE-1) ChecksumGAUGE+= MessageRx_GAUGE[jGAUGE]; // подсчёт КС
 if (jGAUGE==message_sizeGAUGE+nGAUGE) headerGAUGE = 5;
 DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis ;
 #ifdef debugGAUGE
 printDebugRX(MessageRx_GAUGE[jGAUGE]);
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 if (headerGAUGE == 5) {DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis ;
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
for(byte i = 0; i<nGAUGE; i++) ChecksumGAUGE+=MessageRx_GAUGE[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
int ChecksumG =  ( ( unsigned int )MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE-1] << 8 ) | MessageRx_GAUGE[message_sizeGAUGE+nGAUGE]; // парсинг контрольной суммы из 2 последних байт
if ( ChecksumGAUGE == ChecksumG)
{  NoconnectsGAUGE = 0; // сбрасываем на 0 отсутствие связи с панелью
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA0 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x48) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println ("ID panel receive! Send request PIDGauge");
           #endif
           for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (2); K_LINE_GAUGE.read();}
      if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xA1 && MessageRx_GAUGE[2]== 0x04) {
           byte Fuel = 0;
           int kmAge = 0;
           kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE+23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE+24]*256))/10.0;
           Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE+16]/2.00;
           #ifdef debugGAUGE
//           Serial.println (" receive Datastream Gauge!");
Serial.print ("Fuel = "); Serial.print (Fuel); Serial.print ("   Odometer = "); Serial.println (kmAge) ;
           #endif
#ifdef debugGAUGE
#endif
message_sizeGAUGE = 0; headerGAUGE=0; RESETheader_timerGAUGE = 0; jGAUGE=3; ChecksumGAUGE = 0;
if (!DelayGAUGE && curmillis - timerdelayGAUGE > waitbyte_RX_GAUGE) DelayGAUGE = 1;
if (RESETheader_timerGAUGE && curmillis - prevRESETheaderGAUGE > 1000) {
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
  RESETheader_timerGAUGE = 0; headerGAUGE = 0;}
 if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=12){
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
 InitBusGAUGE ();
 static uint32_t prevInitbusGauge;   // таймер для инита щитка приборов
#ifdef debugGAUGE
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
 if (InitGauge == 6)
   InitGauge = 1;
MaksVV
также попробуй 1929 без использования шрифта , чтобы экран не тормозил
viki13viki
Я вышел на отличный результат со стандартным шрифтом. И мой старый и твой новый работают быстро. В старом только косяк в четырёх данных. В твоём новом хаус в расчётах. Но оба работают очень быстро со стандартным. Плевать уже на красоту.
viki13viki
Ок. На этой неделе не работаю что будет, не смогу. Через неделю продолжу ковырять.
MaksVV
ты пробуй не последний а 1929
viki13viki
Ок, через неделю. Мог бы дома, но в ноуте батарея сдохла, с 4 этажа кабель не кинешь :)
Komandir
viki13viki Привет. Мне кажется или ты решил отказаться от проверки выводимых данных на изменения (ака last...)? Или вы скрещиваете не с крайним скетчем !!! Я бы еще даже не сами значения сравнивал, а данные из буфера, что бы не производить вычисления, если данные для конкретного параметра не изменились (особенно если в вычислении есть деление/умножение).
viki13viki
На следующей недели продолжу. Я сейчас использую старый скетчь на стандартном шрифты без Last. Но и последний со стандартным шрифтом с Last летает, но хаус в расчётах, и проблема в выводимых данных. При переходе на страницы прорисовывается только часть данных, renew тыкал везде, как в верху так и в низу на каждой страницы так и для всех страниц один renew внизу. Проверю 1229 о котором выше говорил Макс, тока на стандартном шрифты. Но уже в понедельник
viki13viki
Отчет по 1929 . Вроде все данные показываетю. Косяки: 1. TempAir показывает 36 ( через 5 мин после второй прошивки показал 44 градуса, что уже не коректно, должно быть где-то 14-16 примерно(но это нужно проверять когда подключится наружняя температура) тогда скажу точно, я их сравниваю. 2. при переходах на страницы не всегда прорисовывает часы.(но это пока не важно) добавил в низу в Watch это reNew = 1;, не помогло. Остальное нужно на ходу проверять. Работет мгновенно, прорисовка мгновенно.
вот скетч чтобы далеко не бегать
//------------все для связи по K-line (тут настраиваем UARTы к-лайников, адреса блоков, скорость инита и отладку)
#include <SoftwareSerial.h>
 #define TX_PCM 13
 SoftwareSerial K_LINE_PCM   (12, TX_PCM); //RХ,TХ    //UART на котором висит K_line к PCM
#define PCM_address  0x11      // адрес PCM
#define DIAG_address 0xF1      // адрес диагностики
const byte addressGUAGE = 0xB8;// init GAUGE address - адрес щитка приборов при ините (установке связи)
//------------------------------------------переменные для организации протокола связи с PCM
uint32_t prevRequest  = 0;     // таймер периодических запосов на PCM
uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM
uint32_t prevRESETheader=0;    // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool RESETheader_timer;        // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
uint32_t prev_NOanswer=0;      // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
bool NOanswer_timer = 0;       // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов
byte noanswers = 0;            // количество подряд неответов от ЭБУ
uint32_t timerdelay = 0;       // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
bool Delay = 0;                // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
byte waitbyte_RX = 1;          // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                               // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
byte delaybyte_TX  = 1;        // задержка между отправкой байт в запросах, мс
byte header = 0;               // состояние заголовка
byte message_size = 0;         // размер тела сообщения
byte j = 3;                    // инкремент
byte n = 3;                    // количество старт байт
const byte bufsize = 150;      // размер буфера принятого сообщения
byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;                   // байт контрольной суммы
// возможные варианты запросов на ЭБУ:
enum REQUEST {INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT,};
// текстовки запросов для отладки
char* textRequest[] = {"INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT",} ;
 // сами запросы
 byte PCM_Message_TX[][5] = {
 {1,  0x81,           0,0,0},    // запрос инициализации
 {2,  0x21,0x01,        0,0},    // запрос пид 2101
 {3,  0x14,0xFF,0x00,     0},    // запрос на стирание ошибок
 {4,  0x18,0x00,0xFF,0x00  },    // запрос на чтение ошибок
 {1,  0x3E,           0,0,0},    // запрос присутствия
byte request = INIT;             // переменная, показывающая какой запрос будем делать
//------------------------------------------ переменные для организации протокола связи со щитком приборов
uint32_t prevRESETheaderGAUGE=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool RESETheader_timerGAUGE;     // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения
bool DelayGAUGE = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
byte waitbyte_RX_GAUGE = 1;      // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
 #define TIMER_DELAYGAUGE DelayGAUGE = 0; timerdelayGAUGE = curmillis  // включение этого таймера
uint32_t prevInitbusGauge = 0;   // таймер для инита щитка приборов
int ChecksumGAUGE =0;            // байт контрольной суммы
//-------------------------------------------переменные бортовика
 float L100M = 0; float L100M_last = 1;             //расход на 100 км измеренный за поездку
 float L100 = 0; float L100_last = 1;               //мгновенный расход литров на 100км
 float LHor = 0; float LHor_last = 1;               //мгновенный расход топлива литров в час
 float L100SR = 0;         //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL
 float L100SR_TFT = 0;  float L100SR_TFT_last = 1;  // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран
 int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};
 int FuelZamer[10]= {0};  // массив для измерения уровня (количества) топлива
 int ZamerNumber = 0;     // номер замера уровня (количества) топлива
 int n_eeprom = 0;        // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода
 int MAF = 0;            int MAF_last = 1;           //26,27 байты   Sensor de flujo de aire en masa
 float BoostPres = 0;    float BoostPres_last = 1;   //28,29 байты   Presión de refuerzo
 int RPM = 0;            int RPM_last = 1;           //32,33 байты   Velocidad del motor
 int EGRmg = 0;          int EGRmg_last = 1;         //34,35 байты   Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape)
 float BoostPresCom = 0; float BoostPresCom_last = 1;//38,39 байты   Comando de presión de refuerzo
 int Speed = 0;          int Speed_last = 1;         //44,45 байты   Velocidad del vehículo
 float DesaInjQua = 0;   float DesaInjQua_last = 1;  //50,51 байты   Cantidad de inyección deseada
 float InjQua = 0;       float InjQua_last = 1;      //52,53 байты   Cantidad de la inyección
 float StaDaliv = 0;     float StaDaliv_last = 1;    //54,55 байты   Inicio de la entrega
 int PumpRPM = 0;        int PumpRPM_last = 1;       //56,57 байты   Velocidad de la bomba
 float EGRPul = 0;       float EGRPul_last = 1;      //62,63 байты   Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape
 float SolenPul = 0;     float SolenPul_last = 1;    //64,65 байты   Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos
 float SolenPre = 0;     float SolenPre_last = 1;    //70,71 байты   Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión
 float DesInj = 0;       float DesInj_last = 1;      //72,73 байты   Inyección deseada Inicio
 float ActInj = 0;       float ActInj_last = 1;      //16,17 байты   Inicio de la inyección real
 int TempAir = 0;        int TempAir_last = 1;       //74,75 байты   Temperatura del aire de admisión
 int Temp = 0;           int Temp_last = 1;          //14,15 байты   Temperatura del refrigerante
 int TempOil = 0;        int TempOil_last = 1;       //18,19 байты   Temperatura del aceite del motor
 int TempFuel = 0;       int TempFuel_last = 1;      //58,59 байты   Temperatura del combustible
 //все что касается топлива
 float Fuel = 0;       //остаток топлива
 float Fuel2 = 0;    float Fuel2_last = 1; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке
 int FuelIGN = 0;      // количество топлвива в баке на момент включения зажигания
 int Fuel_last = 0;    // для формул
 bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания
 float FuelTrip = 0; float FuelTrip_last = 1;    // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания
 //все что касается километража
 float kmAge = 0;           //пробег, полученный со щитка приборов
 int kmAgeIGN = 0;          //пробег который был в момент включения зажигания
 int kmAge_last = 0;        // для формул
 bool flagkmAgeIGN = 0;     //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания
 float kmTrip = 0; float kmTrip_last = 1;           //пробег за один цикл включения зажигания
 int kmL = 10;              // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км
 int km = 0;                // переменная для расчетов
 int kmeeprom = 10;         // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода  L100SR_TFT
 int kmTFT =  0;     // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT
 int kmREFUELING = 0; int kmREFUELING_last = 1;     // пробег до заправки на остатке топлива
 unsigned long prevWatch = 0;
 unsigned long prevDvoet = 0;
 unsigned long prevData  = 0;
//----------------------------------------------для экрана
#include <Adafruit_GFX.h>
 #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor
 #include "TouchScreen.h"
 #include <stdint.h>
 #include <SPI.h>
 #include <EEPROM.h>
 //#include "Fonts/Chosence_Bold16pt7b.h";
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
//pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS3231 rtc;
UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
 const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7;
 const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942;
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 uint16_t ID;
 int x, y;
 char currentPage;
 float h; int h_last = 1;
 float t; int t_last = 1;
 bool Dvoet = 0;
 bool reNew = 0;
 #define BLACK 0x0000
 #define WHITE 0xFFFF
 #define RED   0xF800
 #define GREEN 0x07E0
   uint16_t ID = myGLCD.readID();
   if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield
   myGLCD.begin(ID);
   myGLCD.InitLCD(3);
   myGLCD.clrScr();
   Wire.begin();
   rtc.begin();
   //загрузка стартовой страницы
   currentPage = '0';
   drawHomeScreen();
   //подсчет среднеарифметического усредненного расхода
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i);
   for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT +  L100_Eeprom [i];
   L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0;
   if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0;
   if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;
   // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
   // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата
   // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды)
   //rtc.adjust(DateTime(2019, 7, 2, 10, 48, 0));
 #if defined debugPCM or defined debugGAUGE
   Serial.begin(115200);
 #endif
   K_LINE_PCM.begin(10400);
   pinMode(TX_PCM, OUTPUT);
curmillis = millis();              // снимок текущего времени
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0 )
  if (request == INIT) fastinit();                                          // при необходимости делаем переподключение к PCM
  else {sendMessagePCM(request);                                            // отправляем на PCM текущий запрос
         if (request == PID) RequestPeriod = 600;
         if (request == DTCERASE || request == DTCREAD) RequestPeriod = 2500;}
receivePCM ();   // приём сообщений от PCM
receiveGAUGE (); // приём сообщений от щитка приборов
if (header == 0) {Menu ();}
if (curmillis - prevWatch > 4000)  { Watch (); prevWatch = curmillis; Trip ();}
if (millis() - prevDvoet > 500)  { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 290, 5);} else {myGLCD.print(" ", 290, 5);} prevDvoet = millis(); Dvoet=!Dvoet;}
                }// end loop
void Trip () {
 if (flagkmAgeIGN){
 FuelTrip = FuelIGN - Fuel;
  if (kmAge>kmAgeIGN) kmTrip = kmAge - kmAgeIGN;
  if (kmAge<kmAgeIGN) kmTrip = 2000 - (kmAgeIGN - kmAge);  // 2000 это через сколько км у тебя суточный пробег сбрасывается на ноль, поменяй если другое число
  if (kmAge==kmAgeIGN) kmTrip = 0;
 //подсчет расхода на 100км за поездку
 L100M = ((float)FuelTrip*100.00)/(float)kmTrip;
  if (L100M<0) L100M = 0;
  if (L100M>99) L100M = 99;
 // ниже цикл считает среднеарифметический расход из еепром раз в пробег, указанный в переменной kmeeprom
  if (kmTrip-kmTFT>kmeeprom) {kmTFT = kmTrip;
 // тут считаем среднеарифметический усредненного расход из ячеек еепром
  L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.00;
  if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99;}
 // ниже цикл считает расход топлива за пробег, указанный в переменной kmL, здесь же запись в ячейки еепром
  if (kmTrip-km>kmL) {km=kmTrip;
 L100SR = ((float)(Fuel_last-Fuel)*100.00)/(float)kmL; // расход/100км  - обновляется раз в 10км, меняется км в int kmL = 10;
 Fuel_last = Fuel;      // сохранение параметров с последнего измерениея
  if (L100SR<0) L100SR = 0;
  if (L100SR>99) L100SR = 99;
 //расчет остатка километров в баке
 if (L100SR>0) kmREFUELING=((float)Fuel*100.0)/(float)L100SR; //если средний расход больше нуля, то расчитывать км в баке из него
 else kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;    //если ноль или ментше то расчитывать км в баке с устредненного расхода
 // тут записываем  L100SR последовательно в одну из 11 ячеек еепром
 //EEPROM.write (12,n_eeprom);      // ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО. ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ С ЭТОЙ СТРОКОЙ ОДИН РАЗ, ПОТОМ ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЗАГРУЗИТЬ
 n_eeprom = EEPROM.read (12);    // в ячейке 12 хранится № текущей ячейки для записи расхода, чтобы где остановился при выкл питания, от туда и продолжил
 EEPROM.write(n_eeprom, L100SR*10);
 n_eeprom++; if (n_eeprom>10) n_eeprom=0;
 EEPROM.write (12,n_eeprom); }}}
 void fastinit() {
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH);  // bus idle
   delay(1500);
   digitalWrite (TX_PCM, LOW);  // first part fastinit  (25 ms LOW)
   delay(25);
   digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH)
   delay(25);
   sendMessagePCM(INIT);        // send start communication message
  void receivePCM () {
 if (K_LINE_PCM.available() ){
 // первый старт байт
 if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read();
         if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis;
               #ifdef debugPCM
                  Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]);
               #endif
 // второй старт байт
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read();
 #ifdef debugPCM
      printDebugRX (MessageRx_PCM[1]);
 #endif
      if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;}
      else {
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F(" PCM Message fail address"));
        #endif
        header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 // третий старт байт
 if (header == 2 && Delay){
  TIMER_DELAY ;
  MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX (MessageRx_PCM[2]);
  #endif
  if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis;
       if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
       else {header = 3; j=4;n=4;}
       if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;}
  else {header = 0;
        #ifdef debugPCM
        Serial.println(F("PCM Message fail address"));
        #endif
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
  TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis;
  MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read();
  #ifdef debugPCM
  printDebugRX(MessageRx_PCM[3]);
  #endif
  message_size = MessageRx_PCM[3];
  crc = 0; header = 4;
  // пишем тело сообщения
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis;
 if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 printDebugRX(MessageRx_PCM[j]);
 #endif
 j++;                                             }
 // сообщение приняли, действуем
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 #ifdef debugPCM
 Serial.println();
 #endif
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;              // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
 // если контрольная сумма верна:
if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n])
  #ifdef debugPCM
  Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!"));  Serial.print (F("  ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
  printDebugRX_CSgood();
  #endif
              if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = PRESENT, RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = PRESENT; RequestPeriod = 4000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; }           // receive DataStream
// если контрольная сумма не совпала:
#ifdef debugPCM
  else Serial.println("CRC fail!!!" );
#endif
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения)
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {
  #ifdef debugPCM
  Serial.println(F("Message fail timeout"));
  #endif
  RESETheader_timer = 0; header = 0;}
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10)
     NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;}
}// end receivePCM
void Troublecodes ()
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){
    myGLCD.clrScr();
    drawscreen_three();
    myGLCD.print("NO DTC", 180, 145);
  // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки
  if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){
     myGLCD.clrScr();
     drawscreen_three();
  for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) {
     int y = i*35;
     bool nolA=0; bool nolB =0;
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setTextColor(GREEN, BLACK);
     myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) { myGLCD.setTextColor(RED, BLACK);
     myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный
     myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y));
     myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y));
  if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y));
  if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;}
  if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y));
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;}
  if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y));
  else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}}
void dataVars()
  //Barom = MessageRx_PCM[39];
   L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed;
   LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85;
   MAF =  ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10;
   BoostPres =  ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0;
   RPM =  (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7];
   EGRmg =  ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0;
   BoostPresCom =  ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0;
   Speed =  ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100;
   DesaInjQua =  ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0;
   InjQua =  ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0;
   StaDaliv =  ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0;
   PumpRPM =  (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7];
   EGRPul =  ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0;
   SolenPul =  ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0;
   SolenPre =  ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0;
   DesInj =  ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3;
   ActInj =  ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3;
   //TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   //Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
   //TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
   //TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
   //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше
   int A = 0;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279;
   double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0;
   double cel , drob ;
   drob = modf(B, &cel);
   if (drob>0.6) cel++;
     TempAir =  ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0;
     Temp =  ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0;
     TempOil =  ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278;
   if  (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279;
   B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0;
     TempFuel =  ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel;
  //страниц HOME
     //myGLCD.setBackColor(RED);
     if ((Speed != Speed_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Speed, 360, 7, 3); Speed_last=Speed;}
  if (currentPage == '0') {
     if ((LHor != LHor_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(LHor, 1, 75, 40, '.',4); LHor_last=LHor;}
     if ((L100 != L100_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100, 1, 225, 40,'.',4 ); L100_last=L100;}
     if ((L100M != L100M_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100M, 1, 75, 75,'.',4 ); L100M_last=L100M;}
     if ((L100SR_TFT != L100SR_TFT_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 225, 75,'.',4 ); L100SR_TFT_last=L100SR_TFT;}
     if ((kmREFUELING != kmREFUELING_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 90, 110,3 ); kmREFUELING_last=kmREFUELING;}
     //if (Fuel<53)
     if ((Fuel != Fuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 225, 110,'.',4); Fuel_last=Fuel;}
     //else myGLCD.print("MAX", 210, 110);
     if ((kmTrip != kmTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); kmTrip_last=kmTrip;}
     if ((FuelTrip != FuelTrip_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); FuelTrip_last=FuelTrip;}
     if ((PumpRPM != PumpRPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(PumpRPM, 230, 180,4); PumpRPM_last=PumpRPM;}
     if ((RPM != RPM_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(RPM, 230, 215,4); RPM_last=RPM;}
     if ((Fuel2 != Fuel2_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 10, 215,'.',4); Fuel2_last=Fuel2;}
     if ((Temp != Temp_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); Temp_last=Temp;}
     if ((TempOil != TempOil_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); TempOil_last=TempOil;}
     if ((TempFuel != TempFuel_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); TempFuel_last=TempFuel;}
     //myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3);
     if ((t != t_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); t_last=t;}
     if ((TempAir != TempAir_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); TempAir_last=TempAir;}
     reNew = 0;
   //страниц INF1
   if (currentPage == '1') {
     if ((StaDaliv != StaDaliv_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 385, 40,'.', 4); StaDaliv_last=StaDaliv;}
     if ((DesInj != DesInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesInj,1, 385, 75, '.', 4); DesInj_last=DesInj;}
     if ((ActInj != ActInj_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(ActInj,1, 385, 110,'.', 4); ActInj_last=ActInj;}
     if ((DesaInjQua != DesaInjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 385, 145,'.', 4);DesaInjQua_last=DesaInjQua;}
     if ((InjQua != InjQua_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(InjQua,1, 385, 180,'.', 4); InjQua_last=InjQua;}
     if ((MAF != MAF_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); MAF_last=MAF;}
     if ((h != h_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(h, 1, 430, 215, 3); h_last=h;}
     reNew = 0;
   //страниц INF2
   if (currentPage == '2') {
     if ((BoostPres != BoostPres_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 400, 40,'.', 4); BoostPres_last=BoostPres;}
     if ((BoostPresCom != BoostPresCom_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 400, 75,'.', 4); BoostPresCom_last=BoostPresCom;}
     if ((EGRmg != EGRmg_last) || reNew) {myGLCD.printNumI(EGRmg, 400, 110, 4); EGRmg_last=EGRmg;}
     if ((EGRPul != EGRPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 400, 145,'.', 4); EGRPul_last=EGRPul;}
     if ((SolenPul != SolenPul_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 400, 180,'.', 4); SolenPul_last=SolenPul;}
     if ((SolenPre != SolenPre_last) || reNew) {myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 400, 215,'.', 4); SolenPre_last=SolenPre;}
     reNew = 0;
 //reNew = 0;
 void sendMessagePCM(const byte &command)
 #ifdef debugPCM
Serial.print (F("Send request "));  Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM  ")); Serial.println (millis());
 #endif
if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;}  //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
  byte size =  PCM_Message_TX[command][0];
  const byte siZe = size+4;
  byte Mes[siZe];
  byte Checksum = 0;
  for(byte i=0; i<siZe; i++) {
    if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
    if (i==1) Mes[i] = PCM_address;
    if (i==2) Mes[i] = DIAG_address;
    if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) {
           Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t];
           Checksum+=Mes[i] ;
           K_LINE_PCM.write (Mes[i]);
           if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX);
           K_LINE_PCM.read();
           i++;}}
    if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
    else Mes[i] = Checksum;
    K_LINE_PCM.read();
}// end sendMessagePCM
void receiveGAUGE () {
 if (headerGAUGE == 0 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[0]=K_LINE_GAUGE.read();
   if ((InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[0]==0x55) || (InitGauge ==2 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
   || (InitGauge ==3 && MessageRx_GAUGE[0]!=0xFF && MessageRx_GAUGE[0]!=0x7F)
               #ifdef debugGAUGE
               #endif
 if (headerGAUGE == 1 && DelayGAUGE){TIMER_DELAYGAUGE ; MessageRx_GAUGE[1]=K_LINE_GAUGE.read();
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
      if ( (InitGauge ==1 && MessageRx_GAUGE[1]==0x52)  ||     (InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[1]==0xA0 || MessageRx_GAUGE[1]==0xF0))
      || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[1]==0xA1)){ headerGAUGE = 2;}
      else {
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
  TIMER_DELAYGAUGE ;
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
  if ((InitGauge ==2 && (MessageRx_GAUGE[2]==0x48 || MessageRx_GAUGE[2]==0x55 || MessageRx_GAUGE[2]==0xAA)) || (InitGauge == 3 && MessageRx_GAUGE[2]==0x04)){ message_sizeGAUGE = MessageRx_GAUGE[0]-2; prevRESETheaderGAUGE = curmillis;
             #ifdef debugGAUGE
             #endif
        #ifdef debugGAUGE
        #endif
 TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 #endif
 jGAUGE++;                                             }
 if (headerGAUGE == 5) {TIMER_DELAYGAUGE ;
 #ifdef debugGAUGE
 Serial.println();
 #endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
           InitGauge = 3;
           for (byte i=0; i<sizeof(PIDgauge); i++) { K_LINE_GAUGE.write (PIDgauge[i]); delay (1); K_LINE_GAUGE.read();}
       if (MessageRx_GAUGE[1]== 0xF0 && (MessageRx_GAUGE[2]== 0xAA || MessageRx_GAUGE[2]== 0x55)) {
           #ifdef debugGAUGE
           Serial.println ("receive present from Gauge. I send PID to Gauge");
           #endif
           InitGauge = 3;
           #ifdef debugGAUGE
           #endif
 Fuel2 = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0;
 if (!flagFuelIGN) {  Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 16]/2.0;  kmREFUELING=((float)Fuel*100.00)/(float)L100SR_TFT;} //стартовая запись литров в баке для подсчета затраченных литро
 else Fuel = MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 17]/2.0; //для усреднения болтания в баке закоментировать эту строку, а раскоментировать ниже
 //для усреднения болтания топлива в баке, раскоментировать, высчитывает среднее
 /*else { FuelZamer[ZamerNumber] = MessageRxGauge[17]/2.00;
 if (ZamerNumber==9) {
 Fuel = 0 ;
 for (int i = 0; i < 10; i++) Fuel = Fuel + FuelZamer[i];
 Fuel = (float)Fuel/10.0;}
 ZamerNumber++; if (ZamerNumber>9) ZamerNumber = 0;}
  kmAge = (MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 23]+(MessageRx_GAUGE[nGAUGE + 24]*256))/10.0; //суточный пробег с панели приборов
  //бак у меня на 59 литров, а датчик показывает максимально 53 литра. для этого эта формула
  //если у вас тоже датчик имеет лимит то подправте 53 на свой лимит.
  //если ваш датчик показывает одинаково с полным баком то закоментировать три нижние строки.
  if (Fuel<53){
  if (!flagkmAgeIGN) { kmAgeIGN = kmAge; flagkmAgeIGN =1;}
  if (!flagFuelIGN) { FuelIGN = Fuel; Fuel_last = Fuel; flagFuelIGN = 1;}}
#ifdef debugGAUGE
#endif
  #ifdef debugGAUGE
  #endif
 if (curmillis - prevNoconnect > 500) {NoconnectsGAUGE ++ ; if (NoconnectsGAUGE>=8){
 #ifdef debugGAUGE
  Serial.println (F("       Connect GAUGE failed!!! ")) ;
 #endif
  NoconnectsGAUGE = 0 ;InitGauge = 0 ; } prevNoconnect = curmillis; }
 InitBusGAUGE ();
}// end receiveGAUGE
void InitBusGAUGE ()
  if (InitGauge == 0){
#ifdef debugGAUGE
  Serial.println ("Send startsession - address Gauge");
#endif
  K_LINE_GAUGE.end();
   pinMode(TX_gauge, OUTPUT);
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);                                           // BUS IDLE
   InitGauge = 5; prevInitbusGauge = curmillis;
 if (InitGauge == 5 && curmillis - prevInitbusGauge>1500)  {InitGauge = 6;} // BUS IDLE
 if (InitGauge == 6)
   byte boudrate = 1000/BAUD;
   digitalWrite (TX_gauge, LOW);   delay (boudrate); // старт бит
   for (byte i=0; i<8; i++){digitalWrite (TX_gauge, bitRead(addressGUAGE, i)); delay (boudrate);} // биты тела адреса
   digitalWrite (TX_gauge, HIGH);  delay (boudrate); // стоп бит
   K_LINE_GAUGE.begin(9600);
   InitGauge = 1;
void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX);  Serial.print (F(" "));}
#endif
#ifdef debugPCM
void printDebugRX_CSgood(){
if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F("   Initialization OK!!!!")); }
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F("     NO DTC  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F("     DTC is found!"));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F("     DTC CLEARED  "));}
 else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F("     Receive PCM DATAstream"));}}
#endif
void Menu () {
     TouchHOME();
     TouchINF1();
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF2();
     TouchCHECK(); }
     TouchINF1();
     TouchCHECK(); }
    if (currentPage == '3') {
     TouchREAD();
     TouchERASE(); }}
  void drawHomeScreen() {
    line() ;
    Watch ();
    //myGLCD.print(":", 290, 5);
    myGLCD.print("/", 115, 7);
    myGLCD.print("/", 160, 7);
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии и текста красный
    myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная
    myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная
    myGLCD.print("L/H", 10, 40);
    myGLCD.print("L/A", 148, 40);
    myGLCD.print("L/V", 10, 75);
    myGLCD.print("L/M", 148, 75);
    myGLCD.print("D/K", 10, 110);
    myGLCD.print("D/L", 148, 110);
    myGLCD.print("V/K", 10, 145);
    myGLCD.print("V/L", 148, 145);
    myGLCD.print("PUMP  RPM", 82, 180);
    myGLCD.print("ENGI   RPM", 82, 215);
    myGLCD.print("D/L/A", 10, 180);
    myGLCD.print("Motor C", 300, 40);
    myGLCD.print("OIL     C", 300, 75);
    myGLCD.print("FUEL   C", 300, 110);
    myGLCD.print("INTER  C", 300, 145);
    myGLCD.print("EXTER  C", 300, 180);
    myGLCD.print("INTAIR  C", 300, 215);
    //myGLCD.setTextColor(RED);
    myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
    myGLCD.print("INF 1", 55, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
    myGLCD.print("INF 2", 215, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
    myGLCD.print("CHECK", 365, 270);
    myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
    myGLCD.print("HOME", 10, 7);
    myGLCD.print("Km/h", 410, 7);
    reNew = 1;
   void drawscreen_one() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Start of Delivery   *CA:", 10, 40);
    myGLCD.print("Desir inject Start  *CA:", 10, 75);
    myGLCD.print("Actua Inject Start  *CA:", 10, 110);
    myGLCD.print("Desir Inject Quan  mg/s:", 10, 145);
    myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180);
    myGLCD.print("MAF  mg/s:", 10, 215);
    myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215);
    reNew = 1;
  void drawscreen_two() {
    line() ;
    Watch ();
    myGLCD.print("Boost Press       Bar:", 10, 40);
    myGLCD.print("Boost Press Com  Bar:", 10, 75);
    myGLCD.print("EGR command     mg/s:", 10, 110);
    myGLCD.print("EGR Pulse Ratio      %:", 10, 145);
    myGLCD.print("Solenoide Pulse      %:", 10, 180);
    myGLCD.print("Solenoide Boost      %:", 10, 215);
    //myGLCD.setColor(RED);
    reNew = 1;
  void drawscreen_three() {
    Watch ();
    myGLCD.setTextColor(RED, BLACK); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная
    myGLCD.print("ERASE", 55, 270);
    myGLCD.print("READ", 365, 270);
    myGLCD.print("HOME", 10, 5);
    reNew = 1;
//кнопки тач . координаты и переходы
void TouchHOME(){
TSPoint p = ts.getPoint();
    pinMode(XM, OUTPUT);
    pinMode(YP, OUTPUT);
if (p.z > 10 && p.z < 1000)
    {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37);
        currentPage = '0';
        request = PID; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawHomeScreen();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF1(){
      if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
        currentPage = '1';
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_one();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchINF2(){
    if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310);
        currentPage = '2';
        request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_two();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchCHECK(){
if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE)
      { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310);
        currentPage = '3';
  //     request = DTCREAD; RequestPeriod = 10; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок
        myGLCD.clrScr();
        drawscreen_three();
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchREAD(){
        request = DTCREAD; RequestPeriod = 300; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
void TouchERASE(){
      {myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310);
       request = DTCERASE; RequestPeriod = 300;  prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок
       myGLCD.clrScr();
       drawscreen_three();
       myGLCD.print("DTC BORRADO", 180, 145);
        x = 0;
        y = 0;
        p.z = 0;}}}
 //прорисовка линий
 void line() {
    //myGLCD.setTextColor(RED); // цвет линии красный
    myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная
    myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная
void Watch (){
   DateTime now = rtc.now();
   int minut = now.minute();
   int hour = now.hour();
   int mon = now.month();
   int date = now.day();
   int Year = now.year();
 static  int minut_last;
 static  int hour_last;
 static  int mon_last;
 static  int date_last;
 static  int Year_last;
 myGLCD.setTextColor(WHITE, BLACK); //белый цвет цифры
 if (date != date_last || reNew){ myGLCD.printNumI(date, 85, 7, 2, '0'); date_last = date; }
 if (mon!=mon_last || reNew){myGLCD.printNumI(mon, 130, 7, 2, '0'); mon_last = mon; }
 if (Year!=Year_last || reNew) {  myGLCD.printNumI(Year, 175, 7); Year_last = Year; }
 if (hour!=hour_last || reNew){ myGLCD.printNumI(hour, 255, 7, 2, '0'); hour_last = hour; }
 if (minut!=minut_last || reNew ){ myGLCD.printNumI(minut, 300, 7, 2, '0'); minut_last = minut; }
    reNew = 1; }
Komandir
Переставь вызовы Watch сразу после  reNew = 1;
