У вас очень серьезный подход к делу. Как вы регулируете продолжительность светового дня? Спасибо.
Не знаю, что ответит Umka, но сам не нашел веских причин для какой то особенной регулировки. 16-18 часов в сутки для взрослых, а у молодняка за счет греющих ламп и так светло. Даже если нагрев не понадобится, будут жить по расписанию взрослых. ИМХО.
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как именно регулируется мощность, подводимая к нагревателю. Я как понимаю, оптопара открывает симистор - вроде ШИМа, но для сети переменного тока нужно переход через ноль отслеживать. Или у Вас пропуск периодов? В упор смотрел на код и на схему, не понял. Спасибо!
Привет. Видел Ваш инкубатор тут, как с транзисторным методом регулировки фазы? Лампы не мерцают? :) На видео мерцают.
И странная ступенчатая регулировка мощности зачем? Может лучше ПИД прикрутить или через map() плавно менять? А то летом бывает жарко.
Тут просто релейно, мошность регулируется, меняется скважность секундного периода, это в настройках диммера задается. Вообще и это не нужно по сути, тут либо греем твердотельным нагревателем по термостату, либу греем лампами с нормальным диммером. Код брудера давно просится под полную переписку.
Лампа накаливания - это в первую очередь нагреватель, чем они Вам не нравятся. Стоят копейки, огромный ассортимент по мощности, если питать напряжение меньше номинала, срок службы в разы увеличивается. А если чесно, то я делал инкубатор из подручных материалов, и даже не думал о каких-то ТЭНах. Это бы удорожило конструкцию. И в процессе эксплуатации лампы полностью себя оправдали. Транзистор у меня делает ШИМ, конечно, это очень грубый ШИМ и лампы мерцают, но это, в данном случаи, не влияет на работу. Ступеньчатая регулировка мощности - это по сути ваш ПИД. Летом, когда жарко, лампы полностью выключаются (наблюдал это только пару раз) или работают на минимальной мощности, потребляя 0,4-1,7 кВт/сутки - думаю, это хороший показатель. Ваша идея про map() мне понравилась! Буду делать брудер, обязательно ее применю. Не совсем понимаю "прикрутить ПИД" - поясните, пожалуйста. Если мощность релейно регулировать, то из-за своей инерционности, получится +-большой (добротность пострадает).
Посмотрел ваши видео, и даже на канал подписался :). Есть у меня тоже идеи автоматизированной мини фермы - что б туда цыплят, а от-туда готовый продукт, при минимум труде, т.е. труд только засыпать корм в бункер.
Эх, я тоже лампы сперва ставил. Уже 7 лет инкубацией и разведением птиц занимаюсь. Лампы != надежность. Особенно в брудере. Цыплята скачут, перепелята еще сильнее, башкой лампу лупят даже в кожухе защитном с сеткой. Вода попала - кирдык лампе. галогенки крепче, но они не любят недонакал, вольфрам на колбе оседает. Мешок гипса и профиль для ГКЛ тоже вроде не дорого, нихром пожалуйста на Али по 120р за 30м. Теплоемкость выше. Свет отключили - лампы остыли - полезли цыплята в воду. Она теплая. Площадь обогрева больше у профиля. Под него и на него можно залезать и прижиматься к нему если мерзнут, не давят слабых. Как квочка теплая. Я эти профили на 5см над полом-сеткой на брусках кладу. Не грячая вся система, как батарея дома. Лампы горячие, пыль от комбикорма всегда, может пожар быть. У меня так сарай уже сгорел 2 года тому с кучей птиц и оборудования разного. Ну его. Дорого для меня не вопрос, потому что сотнями вывожу на продажу. Керамику хочу попробовать, лампы керамические, вроде все хвалят.
Ступенчатая регулировка мощности это вообще не ПИД, ПИД инерцию компенсирует и "самообучается" и на перёд прогнозирует результат. Теперь пидом стало модно все называть. ПИД он умный. Есть библиотека и есть готовый пример инкубатора с ПИД, я же давал ссылку. Вот там выходной коэффициент ПИД можно сразу в ШИМ мапить, я так делал для 12В DC-нагревателя с mosfet. Чудно работает и можно еще сервой так же рулить. Я имел ввиду ПИД для инкубатора разумеется, брудеру он совсем не нужен имхо.
Диммер с детектором на Ардуино я пытался прикрутить. Работает только если другими делами не нагружен камень. Иначе глючит все, там же прерывания постоянные. Решил другим путем пойти - диммер на Тини отдельной. Так гораздо лучше и хоть 100 штук цепляй к двухпроводной шине. И можно не только слать "яркость", но и читать ее текущее значение запросом. Не надо в памяти хранить. Вообще чем угодно с поддержкой i2c можно рулить и даже с нескольких контроллеров одновременно. Такие дела.
Там свежие исходники кода и плат можно скачать, на здоровье!
а вот это огромное спасибо!
Очень интересный вариант. Планирую сотворить подобное, хочу и светом управлять, продолжительность светового периода менять в зависимости от возраста.
У меня вот такие грелки https://www.youtube.com/watch?v=ydcrHtKhty8 им диммер с детектором не нужен. Не люблю я лампы в обогреве.
Диммер автономный с управлением по I2C вот http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny85-i-preryvanie#comment-248658
Инкубатор мой вот, правда тут очень древняя версия http://arduino.ru/forum/proekty/prostoi-umnyi-inkubator
Привет Ben куда umka пропал???
