Не думали заменить атмегу на esp8266? Тогда возможны 2 варианта по корректировке времени: либо периодический запрос NTP, либо простенькая веб-морда для настроек всего
Была мысль подумать о "есп32", 6 экранов вертикально расположенных, много цифр-шрифтов, мультиплексор вместо транзисторов.
Примерно такого "форм-фактора", только в мерзком 3D печатном пластике.
//ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ
void CheckSerial()
while (Serial.available())//считываем строку данных пока они поступают
char inChar = (char)Serial.read();
if (inChar == '\n') //если окончание строки
MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией
else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ
void MakeCmd()
int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке
if (y!=6){inputString = "";return;} //если их не 6, выходим из функции
String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной
inputString = "";//"обнуляем переменную"
time.settime(cmd.substring(4).toInt(),cmd.substring(2, 4).toInt(),cmd.substring(0, 2).toInt()); //устанавливаем в модуль новое время и выводим его на экраны
if(TEMA==0){ myOLED.setFont(BigZif_0_9); tschasi();}
if(TEMA==1){PUSK = true;myOLED.setFont(RusFont);fun_();PUSK = false;}
if(TEMA==2){PUSK = true;myOLED.setFont(RusFont);fun_B();PUSK = false;}
if(TEMA==3){PUSK = true;myOLED.setFont(MegaNumbers);fun_C();PUSK = false;}
Сделал через монитор порта, добавив функции, оказалось легче чем через кнопку.
lilik
