Часы с погодой (10 модуле MAX7219 (2 ряда по 5) + DS3231
Сб, 01/12/2018 - 12:18
Ребята помогите подправить скетч пжлста. Проблема в том что бегущая строка должна работать так - [b][size=150]Дата[/size][/b] \ [b][size=150]Погода сейчас[/size][/b] \ [b][size=150]Погода завтра[/size][/b]. Проблема в том, что [b][size=150]Дата бежит 3 раза[/size][/b] и [b][size=150]Погода завтра 3 раза[/size][/b] , а [size=150][b]Погода сейчас[/b][/size] нормально 1 раз. Помогите неумеке. :smile37:
/** * Часы и информер погоды на матричном дисплее 16x32 * * Контроллер ESP8266F (4Мбайт) * Графический экран 16x32 на 8 матрицах MAX8219 * * Copyright (C) 2016 Алексей Шихарбеев * http://samopal.pro */ #include <arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <WiFiUdp.h> #include <SPI.h> //**************************************** // CLK_PIN D5 // or SCK // DATA_PIN D7 // or MOSI // CS_PIN D6 // or SS //**************************************** //ds3231--------------------------------------------- #include <Wire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work #include <RtcDS3231.h> RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire); /* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ подключение часов реального времени: ds3231 esp8266 SCL -> D1 SDA -> D2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ */ //ds3231-------------------------------------------- /* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ подключение бузера: бузер esp8266 + -> D8 - -> GRD ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ */ // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library #include <Adafruit_GFX.h> // https://github.com/markruys/arduino-Max72xxPanel #include <Max72xxPanel.h> //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson #include <ArduinoJson.h> const unsigned char logo2 [] PROGMEM = { 0xff, 0xff, 0xdf, 0xfd, 0xcf, 0xf9, 0xc7, 0xf1, 0xc0, 0x01, 0xe0, 0x03, 0xe0, 0x03, 0xc2, 0x11, 0xc7, 0x39, 0xc2, 0x11, 0x80, 0x01, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0f }; const unsigned char wifi_icon [] PROGMEM = {0x07, 0xfb, 0xfd, 0x1e, 0xee, 0xf6, 0x36, 0xb6 }; const unsigned char digit0 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x01,0x83 }; const unsigned char digit1 [] PROGMEM = { 0xF7,0xE7,0xC7,0x87,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0x81,0x81 }; const unsigned char digit2 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0xF9,0xF9,0xF9,0xF3,0xE3,0xC7,0x8F,0x1F,0x3F,0x01,0x01 }; const unsigned char digit3 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0xF9,0xF9,0xF9,0xE3,0xE3,0xF9,0xF9,0xF9,0x39,0x01,0x83 }; const unsigned char digit4 [] PROGMEM = { 0xF3,0xE3,0xC3,0xC3,0x93,0x93,0x33,0x33,0x01,0x01,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3 }; const unsigned char digit5 [] PROGMEM = { 0x01,0x01,0x3F,0x3F,0x3F,0x03,0x01,0xF9,0xF9,0xF9,0xF9,0x39,0x01,0x83 }; const unsigned char digit6 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0x3F,0x3F,0x03,0x01,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x01,0x83}; const unsigned char digit7 [] PROGMEM = { 0x01,0x01,0xF9,0xF9,0xF9,0xF1,0xF3,0xE3,0xE7,0xCF,0xCF,0x9F,0x9F,0x9F }; const unsigned char digit8 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0x39,0x39,0x83,0x83,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x01,0x83 }; const unsigned char digit9 [] PROGMEM = { 0x83,0x01,0x39,0x39,0x39,0x39,0x39,0x01,0x81,0xF9,0xF9,0x39,0x01,0x83 }; String weatherDescription = ""; // Параметры доступа к WiFi const char W_SSID[] = "TP-LINK_9D246C"; //Точка доступа WiFi const char W_PASS[] = "DRONIXON"; //Пароль Точки доступа WiFi // Параметры погодного сервера String W_URL = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather"; //IPPID. Получить бесплатно: http://openweathermap.org/appid#get String W_API = "cae303e3f280df249ce14db259cb7aa5"; //Ключ openweathermap.org // Код города на сервере openweathermap.org // Ростов = 501175 // Остальные города можно посмотреть http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz String W_ID = "501175"; //String W_NAME = "В Ростове "; WiFiUDP udp; const int NTP_PACKET_SIZE = 48; byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; const char NTP_SERVER[] = "0.ru.pool.ntp.org"; int TZ = 3;//Таймзона для Ростова uint32_t NTP_TIMEOUT = 600000; //10 минут uint32_t WEATHER_TIMEOUT = 600000; //10 минут float windSpeed; String tempz; String weatherStringz; String weatherStringz1; String dataString; String pressureString; static const uint8_t monthDays[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}; #define LEAP_YEAR(Y) (((1970 + Y) > 0 ) && !((1970 + Y) % 4) && (((1970 + Y) % 100) || !((1970 + Y) % 400))) int hour = 7, minute = 52, second = 0, month = 6, day = 14,dayOfWeek = 4; int year = 2017; bool statusUpdateNtpTime = 0; String y, mon, wd, d, h, m, s, mes; const int SoundPin = 15 ; boolean Biper_ = 0; bool day_night; bool Brightnes_=0; bool Bright_fl=0; int pinCS = 12; // D6 Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI ) int numberOfHorizontalDisplays = 5; int numberOfVerticalDisplays = 2; Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays); int disp = 1; String tape = ""; int wait = 18; // In milliseconds int spacer = 1; int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels uint32_t ms, ms0=0, ms1=0, ms2=0, ms3=0, ms_mode=0; uint32_t tm = 0; uint32_t t_cur = 0; long t_correct = 0; bool pp = false; int mode = 0; void setup() { Serial.begin(115200); //ds3231--------------------------------------------- // Serial.print("compiled: "); // Serial.print(__DATE__); // Serial.println(__TIME__); //--------RTC SETUP ------------ Rtc.Begin(); Rtc.Begin(); Rtc.Enable32kHzPin(false); Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone); //ds3231--------------------------------------------- // Настройка дисплея matrix.setIntensity(0); // Use a value between 0 and 15 for brightness // Порядок матриц matrix.setPosition(0, 4, 1); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(1, 3, 1); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(2, 2, 1); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(3, 1, 1); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(4, 0, 1); matrix.setPosition(5, 0, 0); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(6, 1, 0); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(7, 2, 0); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(8, 3, 0); // The first display is at <0, 0> matrix.setPosition(9, 4, 0); // Ориентация каждой матрицы matrix.setRotation(0, 3); // The first display is position upside down matrix.setRotation(1, 3); // The first display is position upside down matrix.setRotation(2, 3); // The first display is position upside down matrix.setRotation(3, 3); // The first display is position upside down matrix.setRotation(4, 3); // The first display is position upside down matrix.setRotation(5, 1); // The first display is position upside down matrix.setRotation(6, 1); // The first display is position upside down matrix.setRotation(7, 1); // The first display is position upside down matrix.setRotation(8, 1); matrix.setRotation(9, 1); matrix.fillScreen(LOW); matrix.drawBitmap(0, 0, logo2, 16, 16, 0, 1); matrix.write(); delay(500); // Содиняемся с WiFi Serial.print("\nConnecting to "); Serial.println(W_SSID); WiFi.begin(W_SSID, W_PASS); for (int i=0;WiFi.status() != WL_CONNECTED&&i<150; i++) { Serial.print("."); // Мигаем значком WiFi matrix.drawBitmap(20, 4, wifi_icon, 8, 8, 0, 1); matrix.write(); delay(50); matrix.fillRect(20, 4, 8, 8, LOW); matrix.write(); delay(50); } /* // Содиняемся с WiFi Serial.print("\nConnecting to "); Serial.println(W_SSID); WiFi.begin(W_SSID1, W_PASS1); for (int i=0;WiFi.status() != WL_CONNECTED&&i<15; i++) { Serial.print("."); // Минаем значком WiFi matrix.drawBitmap(20, 4, wifi_icon, 8, 8, 0, 1); matrix.write(); delay(500); matrix.fillRect(20, 4, 8, 8, LOW); matrix.write(); delay(500); } */ // Выдаем значек WiFi matrix.drawBitmap(20, 4, wifi_icon, 8, 8, 0, 1); matrix.write(); Serial.println("\nWiFi connected\nIP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(); ms_mode = millis(); Serial.print("millis = "); Serial.println(millis()); // Cоединение для NTP udp.begin(2390); } int i_ms0 = 0; void loop() { ms = millis(); // Опрос NTP сервера if( ms3 == 0 || ms < ms3 || (ms - ms3)>NTP_TIMEOUT ){ uint32_t t = GetNTP(); if( t!=0 ){ ms3 = ms; t_correct = t - t_cur; } // Serial.println(t); } //********************************************************************* RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); // Яркость дисплея if (((now % 3600) / 60) == 0) { Biper(); Brightnes_ = 0; } else { Biper_ = 1; Bright_fl = 0; } int h = (int)( now/3600 )%24; //hour = (epoch % 86400L) / 3600; // minute = (epoch % 3600) / 60; // second = epoch % 60; if ( Brightnes_ == 0 && Bright_fl == 0 ) { if (h >= 8 && h < 22 ) { matrix.setIntensity(10); day_night = 1; Brightnes_ = 1; Bright_fl = 1; Serial.println("время суток - день"); } else { matrix.setIntensity(0); day_night = 0; Serial.println("время суток - ночь"); } } //*********************************************************************************************************** // Цикл бегущей строки if( ms0 == 0 || ms < ms0 || (ms - ms0)>wait ){ ms0 = ms; switch(mode){ case 0: case 1: case 3: case 4: case 5: break; default: PrintTicker(); } } if( ms1 == 0 || ms < ms1 || (ms - ms1)>WEATHER_TIMEOUT ){ ms1 = ms; GetWeather(); GetWeatherDataz(); tape = dataString + " \x0b3"+ "\x0b3 " + tape + " \x0b3"+ "\x0b3 " + weatherStringz; } // Показ часов if( ms2 == 0 || ms < ms2 || (ms - ms2)>500 ){ ms2 = ms; t_cur = ms/1000; tm = t_cur + t_correct; switch(mode){ case 0: case 1: case 4: case 5: PrintBigTime(); matrix.fillScreen(LOW); break; default: PrintTime(); } } } /** * Печать времени */ void PrintTime(){ char s[20]; // matrix.fillRect(6, 0, 40, 8, LOW); matrix.fillRect(0, 0, 40, 8, LOW); RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if( pp )sprintf(s, "%02d:%02d", (int)( now/3600 )%24, (int)( now/60 )%60); else sprintf(s, "%02d %02d", (int)( now/3600 )%24, (int)( now/60 )%60); // if( pp )sprintf(s, "%02d:%02d", (int)( tm/3600 )%24, (int)( tm/60 )%60); // else sprintf(s, "%02d %02d", (int)( tm/3600 )%24, (int)( tm/60 )%60); pp = !pp; matrix.setCursor(6, 0); matrix.print(s); ms_mode = ms; //Serial.print("pp = "); // Serial.println(pp); // Serial.print("!pp = "); // Serial.println(!pp); } /** * Печать времени большими цифрами */ void PrintBigTime(){ char s[20]; matrix.fillScreen(LOW); RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); int h = (int)( now/3600 )%24; int m = (int)( now/60 )%60; PrintBigDigit(3,1,h/10); PrintBigDigit(11,1,h%10); PrintBigDigit(22,1,m/10); PrintBigDigit(30,1,m%10); if( pp ){ matrix.fillRect(19, 4, 2, 2, HIGH); matrix.fillRect(19, 9, 2, 2, HIGH); } pp = !pp; matrix.write(); if( ms -ms_mode > 15000){ mode++; if( mode >= 8 )mode = 0; ms_mode = ms; } } /** * Печать большой цифры */ void PrintBigDigit(int x, int y, int dig){ switch(dig){ case 0 : matrix.drawBitmap(x, y, digit0, 7, 14, 0, 1); break; case 1 : matrix.drawBitmap(x, y, digit1, 7, 14, 0, 1); break; case 2 : matrix.drawBitmap(x, y, digit2, 7, 14, 0, 1); break; case 3 : matrix.drawBitmap(x, y, digit3, 7, 14, 0, 1); break; case 4 : matrix.drawBitmap(x, y, digit4, 7, 14, 0, 1); break; case 5 : matrix.drawBitmap(x, y, digit5, 7, 14, 0, 1); break; case 6 : matrix.drawBitmap(x, y, digit6, 7, 14, 0, 1); break; case 7 : matrix.drawBitmap(x, y, digit7, 7, 14, 0, 1); break; case 8 : matrix.drawBitmap(x, y, digit8, 7, 14, 0, 1); break; case 9 : matrix.drawBitmap(x, y, digit9, 7, 14, 0, 1); break; } } /**' * Один такт бегущей строки */ void PrintTicker(){ // matrix.setFont(); tape = utf8rus(tape); if( i_ms0 >= width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer ){ i_ms0 = 0; mode++; ms_mode = ms; if( mode >=3 )mode=0; } // for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) { // matrix.fillScreen(LOW); matrix.fillRect(0, 8, 40, 8, LOW); int letter = i_ms0 / width; int x = (matrix.width() - 1) - i_ms0 % width; int y = 8; // center the text vertically while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) { if ( letter < tape.length() ) { matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1); } letter--; x -= width; } matrix.write(); // Send bitmap to display // delay(wait); // } i_ms0++; } /* * Перекодировка UTF8 в Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } // if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } // if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; } /** * Получаем погоду с погодного сервера */ void GetWeather(){ HTTPClient client; String url = W_URL; url += "?id="; url += W_ID; url += "&APPID="; url += W_API; url += "&units=metric&lang=ru"; Serial.println(url); client.begin(url); int httpCode = client.GET(); if( httpCode == HTTP_CODE_OK ){ String httpString = client.getString(); ParseWeather(httpString); } client.end(); } /** * Парсим погоду */ void ParseWeather(String s){ DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(s); Serial.print("сегодня = "); Serial.println(s); if (!root.success()) { Serial.println("Json parsing failed!"); return; } // Погода tape = " Погода "; // Температура // tape += " Tемпература "; float t = root["main"]["temp"].as<float>(); float clouds = root["clouds"]["all"].as<float>(); // Serial.print("clouds = "); // Serial.println(clouds); tape += String(t,1); tape += "\x080" ; tape += "C "; //Осадки //tape += root["weather"][0]["description"].as<String>(); weatherDescription += root["weather"][0]["description"].as<String>(); // Serial.print("Осадки = "); // Serial.println(weatherDescription); if (weatherDescription == "снегопад") weatherDescription = "снег"; if (weatherDescription == "небольшой снегопад") weatherDescription = "небольшой снег"; if (weatherDescription == "легкий дождь") weatherDescription = "небольшой дождь"; if (weatherDescription == "слегка облачно") weatherDescription = "малооблачно"; if (weatherDescription == "умеренный дождь") weatherDescription = "дождь"; if (weatherDescription == "туманно") weatherDescription = "небольшой туман"; tape += weatherDescription ; // Влажность // tape += " Влажность "; // tape += root["main"]["humidity"].as<String>(); // tape += "% Облачность " + String(clouds,1) + "% "; // Давление // tape += "Давление "; // double p = root["main"]["pressure"].as<double>()/1.33322; // tape += String((int)p); tape += " Ветер "; // Ветер double deg = root["wind"]["deg"]; if( deg >22.5 && deg <=67.5 )tape += "C-В "; else if( deg >67.5 && deg <=112.5 )tape += "В "; else if( deg >112.5 && deg <=157.5 )tape += "Ю-В "; else if( deg >157.5 && deg <=202.5 )tape += "Ю "; else if( deg >202.5 && deg <=247.5 )tape += "Ю-З "; else if( deg >247.5 && deg <=292.5 )tape += "З "; else if( deg >292.5 && deg <=337.5 )tape += "C-З "; else tape += "C "; float windSpeed = root["wind"]["speed"].as<float>(); //tape += root["wind"]["speed"].as<String>(0); // tape += " м/сек"; tape += String(windSpeed, 1) + " м/с " ; // Перекодируем из UNICODE tape = utf8rus(tape); s = ""; weatherDescription = "" ; } //********************************************************************* // DS3231 //********************************************************************* #define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0])) void printDateTime(const RtcDateTime dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second() ); Serial.print("datestring = "); Serial.println(datestring); } //********************************************************************* // ======================================================================= // Берем ПРОГНОЗ!!! погоды с сайта openweathermap.org // ======================================================================= void GetWeatherDataz(){ HTTPClient client; String url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/daily?id=" + W_ID + "&units=metric&appid=" + W_API + "&lang=ru" + "&cnt=2"; Serial.println(url); client.begin(url); int httpCode = client.GET(); if( httpCode == HTTP_CODE_OK ){ String httpString = client.getString(); ParseWeather1(httpString); } client.end(); } void ParseWeather1(String s1){ DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(s1); Serial.print("Прогноз ответ = "); Serial.println(s1); if (!root.success()) { Serial.println("Json parsing failed!"); return; } float lon = root ["city"]["coord"]["lon"].as<float>(); float lat = root ["city"]["coord"]["lat"].as<float>(); float wSpeed = root ["list"][1]["speed"].as<float>(); int wDeg = root ["list"][1]["deg"].as<int>(); Serial.print("ветер = "); Serial.println(wSpeed); Serial.println(wDeg); String zhakMin; String znakMax; float tempMin = root ["list"][1]["temp"]["min"].as<float>(); if (tempMin > 0) zhakMin = "+"; else zhakMin = ""; float tempMax = root ["list"][1]["temp"]["max"].as<float>(); if (tempMax > 0) znakMax = "+"; else znakMax = ""; double p = root["list"][1]["pressure"].as<double>()/1.33322; float clouds = root["list"][1]["clouds"].as<float>(); weatherDescription = root ["list"][1]["weather"][0]["description"].as<String>(); Serial.print("погода="); Serial.println(weatherDescription); if (weatherDescription == "снегопад") weatherDescription = "снег"; if (weatherDescription == "небольшой снегопад") weatherDescription = "небольшой снег"; if (weatherDescription == "легкий дождь") weatherDescription = "небольшой дождь"; if (weatherDescription == "слегка облачно") weatherDescription = "малооблачно"; if (weatherDescription == "умеренный дождь") weatherDescription = "дождь"; if (weatherDescription == "туманно") weatherDescription = "небольшой туман"; // weatherDescription += " "; weatherStringz = " Завтра от " + zhakMin + String(tempMin, 1) + " до " + znakMax + String(tempMax, 1) + "\x080" + "C "; // weatherStringz += weatherDescription; // weatherStringz += " Давление "; // weatherStringz += String((int)p); // weatherStringz += " мм.рт.ст "; // weatherStringz += "Влажность "; // weatherStringz += root["list"][0]["humidity"].as<String>(); // weatherStringz += "% " ; // weatherStringz += " Облачность " + String(clouds,1) + "%"; String windDegString; if (wDeg >= 345 || wDeg <= 22) windDegString = ""; if (wDeg >= 23 && wDeg <= 68) windDegString = "C-В"; if (wDeg >= 69 && wDeg <= 114) windDegString = "В"; if (wDeg >= 115 && wDeg <= 160) windDegString = "Ю-В"; if (wDeg >= 161 && wDeg <= 206) windDegString = "Ю"; if (wDeg >= 207 && wDeg <= 252) windDegString = "Ю-З"; if (wDeg >= 253 && wDeg <= 298) windDegString = "З"; if (wDeg >= 299 && wDeg <= 344) windDegString = "C-З"; weatherStringz += " Ветер " + windDegString + " " + String(wSpeed, 1) + " м/с"; // tape += weatherStringz; // tape = utf8rus(tape); weatherStringz = utf8rus(weatherStringz); s1 = ""; weatherDescription = "" ; } // ======================================================================= /** * Посылаем и парсим запрос к NTP серверу */ time_t GetNTP(void) { IPAddress ntpIP; time_t tm = 0; WiFi.hostByName(NTP_SERVER, ntpIP); sendNTPpacket(ntpIP); delay(1000); int cb = udp.parsePacket(); if (!cb) { return tm; } else { // Читаем пакет в буфер udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // 4 байта начиная с 40-го сождержат таймстамп времени - число секунд // от 01.01.1900 unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]); unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]); // Конвертируем два слова в переменную long unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord; // Конвертируем в UNIX-таймстамп (число секунд от 01.01.1970 const unsigned long seventyYears = 2208988800UL; unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears; // Делаем поправку на местную тайм-зону tm = epoch + TZ*3600; epoch = tm; year = 0; int days = 0; uint32_t time; time = epoch / 86400; hour = (epoch % 86400L) / 3600; minute = (epoch % 3600) / 60; second = epoch % 60; dayOfWeek = (((time) + 4) % 7) + 1; while((unsigned)(days += (LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365)) <= time) { year++; } days -= LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365; time -= days; days = 0; month = 0; uint8_t monthLength = 0; for(month = 0; month < 12; month++) { if(month == 1) { if(LEAP_YEAR(year)) monthLength = 29; else monthLength = 28; } else monthLength = monthDays[month]; if(time >= monthLength) time -= monthLength; else break; } month = month + 1; day = time + 1; year += 1970; } if (month == 1) mon = "января"; if (month == 2) mon = "февраля"; if (month == 3) mon = "марта"; if (month == 4) mon = "апреля"; if (month == 5) mon = "мая"; if (month == 6) mon = "июня"; if (month == 7) mon = "июля"; if (month == 8) mon = "августа"; if (month == 9) mon = "cентября"; if (month == 10) mon = "октября"; if (month == 11) mon = "ноября"; if (month == 12) mon = "декабря"; if (dayOfWeek == 2) wd = "Понедельник"; if (dayOfWeek == 3) wd = "Вторник"; if (dayOfWeek == 4) wd = "Cреда"; if (dayOfWeek == 5) wd = "Четверг"; if (dayOfWeek == 6) wd = "Пятница"; if (dayOfWeek == 7) wd = "Cуббота"; if (dayOfWeek == 1) wd = "Воскресенье"; dataString = " Cегодня " + wd + " " + String(day) + " " + mon + " " + String(year) + " г. " ; dataString = utf8rus(dataString); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(year, month, day, hour, minute, second); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { Serial.println("RTC потерял доверие к DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC не был активно запущен, начиная с этого момента"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); // Serial.print("now = "); // Serial.println(now); // Serial.print("compiled = "); // Serial.println(compiled); if (now != compiled) { Serial.println("Время модуля отличается от времени сервера (Синхронизируем время)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } // else if (now > compiled) // { // Serial.println("RTC новее, чем время компиляции. (это ожидается)"); // Rtc.SetDateTime(compiled); // } else if (now == compiled) { Serial.println("Время модуля соответствует времени сервера (Синхронизация не нужна)"); } printDateTime(now); // Serial.print("month = "); // Serial.println(mon); // Serial.print("day = "); // Serial.println(day); // Serial.print("year = "); // Serial.println( year); // Serial.print("dayOfWeek = "); // Serial.println(wd); // Serial.print("hour = "); // Serial.println( (tm % 86400L) / 3600); // Serial.print("minute = "); // Serial.println((tm % 3600) / 60); // Serial.print("second = "); // Serial.println( tm % 60); return tm; } /** * Посылаем запрос NTP серверу на заданный адрес */ unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) { // Очистка буфера в 0 memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // Формируем строку зыпроса NTP сервера packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion packetBuffer[12] = 49; packetBuffer[13] = 0x4E; packetBuffer[14] = 49; packetBuffer[15] = 52; // Посылаем запрос на NTP сервер (123 порт) udp.beginPacket(address, 123); udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); udp.endPacket(); } //========================================================== void Biper() { if (day_night == 1 && Biper_ == 1 ) { tone(SoundPin, 1000);////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// delay(1000); noTone(SoundPin);////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Biper_ = 0; } } // =======================================================================
