Делаем дозиметр!
Jonni333
Спасибо за ответ. Из поспортов на датчики из инета нашел, что чувствительности одного типа датчиков оч разная. Для 20 это от 60 до 105... Для си8 350-500. Я понимаю в реальности может быть и больше. Поэтому точность гуляет ой как. Надо под конкретный калибровать по эталонному источнику. А его ни у кого нет. Кроме профессионально занимающихся в лабораториях и спец кипах... поэтому дробное время не имеет смысла. Но вот в инете нашел табличку чувствительности датчиков относительно 20... Из неё си8 в 4-5 раз чувствительней 20. Из нашего скетча для 20 стоит число 40. Поэтому поставил 40/4(5)=9. Фон теперь более менее реально показывает...
mambavamba14
tekagi - Да можно добавить, только смысл если напряжение мы еще не откалибровали??
Мультиметр нужно подключать в конце, во время процесса накачки и до вывода экрана "введите напряжение преобразоват.", мультиметр к ВВ преобразователю подключать не нужно тк это как раз и приведет к ошибке. Тоже самое и по настройке импульса, мультиметр подключать не нужно во время этого процесса, настройка импульса рассчитана на не большие значения и при превышении их будет подобная картина))
Не пробовал кст последнюю прошивку? Как сейчас стал вести себя алгоритм??
Jonni333 - Если прошивка "РАДОН", то время счета можно подстраивать из меню настроек - пункт "счет".
tekagi
tekagi аватар
Пробовал, но бегло, без источника. Пляска коэффициентов поменьше.
По утилите надо пошаговый талмуд накидать и по пунктам на заведомо рабочих девайсах проверить.
Jonni333
А, плиззз, скиньте ссылочку на прошивку РАДОН...
Jonni333
Jonni333
mambavamba14 пишет:
Не ругайте... Сайт не дает удалить коменты...
tekagi
tekagi аватар
Дык не надо обновлять страницу после отправки комментария и жать "Сохранить" несколько раз.
Ссылка на пост с прошивкой в первом комментраии темы.
Bottler
Всем привет!
Получилось немного поэксперементировать с замерами нашего АрДоса :)
В целом, кажется неплохо. Но все же разбег есть...
Dark-Dante
Надо было выждать дольше, показания выровнялись бы, у ардоса алгоритм подсчёта ооочень медленный, проверено в ЧЗО)
Bottler
Попробую положить в следующий раз на минуту-две... Сейчас секунд 30-40 лежал на каждом замере... Ну хоть "бегущего человечка" посмотрел :)
mambavamba14
Bottler - Попробуйте прошивку "РАДОН", как она себя поведёт, да коэффициенты ещё не настроены до конца, но хотя-бы ради интереса))
mambavamba14
#ArDos_with_RADON_2.0.1 - Разрешено считывание параметров преобразователя из памяти, если до этого сохраняли их утилитой, добавлена возможность инверсии подсветки дисплея параметр в "SETUP" - "LIGHT_INV".
tekagi
tekagi аватар
Инверсия под синие дисплеи?
mambavamba14
tekagi - Да, для синих дисплеев, чтоб можно было более удобно переключать не копаясь в коде)
Bottler
Опробовал Радон...
В целом, есть расхождение с другими дозиметрами:
При единицах мкЗв - переключение на мЗв слишком рано происходит, получается теряется информация. Лучше б было если б он переключался при сотнях мкЗв...
А вот при увеличении мощности излучения - начинает уже сильно врать :(
Также попробовал режим поиск. Но, либо я с ним не разобрался, либо он не работатет как задумано. Но найти с его помощью достаточно мощный источник я не смог :) Проходил мимо него медленным шагом, расстояние чуть более метра - превышения по каунтам от фона особо не было. значительно вырастали каунты только в сантиметрах 50 от источника... Возможно просто очень медленный алгоритм для этой функции.
Вот такое вот маленькое испытание :)
OfficialGalkin
OfficialGalkin аватар
Радон и ардос вроде как не учитывают мертвое время датчика, поэтому и заниженные показания.
tekagi
tekagi аватар
Это не те значения, на которых мёртвое время сказывается. Сравнивать лучше с радиометрами на таком же датчике, причём калиброванным по такому же изотопу.
mambavamba14
#ArDos_with_RADON_2.0.1 - Оптимизация объема скетча и скорости работы. За счет полного удаления класса "String" удалось освободить 1600 байт памяти. Стандартные классы "void (setup)" и "void (loop)" больше не используются, это даёт прирост скорости работы кода и снижает объем занимаемой памяти на 150 байт. Также оптимизирована отладка, за счет использования только русских символов занимает теперь в 2 раза меньше места.
UPD. Добавлена возможность отключить режим "ПОИСК" параметр "SETUP" - "SEARCH_RETURN".(это будет освобождать дополнительно 1700 байт памяти).
Bottler
Согласен про мертвое время - если бы не сильно отличались значения, то можно было бы на него подумать... Да и на Ардосе показания ближе к истине.
Дозиметры которые были рядом, Лудлум, МКС, Терра - они поверенные. Мы их используем в работе, поэтому их показаниям можно верить. Я потому их для сравнения и беру. А Radex - так, потому, что есть :)
tekagi
tekagi аватар
Терра наиболее близкий вариант, тот же счётчик, только в компенсационном экране. А какой детектор на МКСе был задействован? Там вроде много сменных блоков.
Bottler
На МКС для гаммы внутренний пока используется - внешний накрылся... Там вроде СБМ-21 стоит...
В Радексе тоже, кстати, СБМ-20 стоит, но вот со скоростью реакции как-то у него не то...
tekagi
tekagi аватар
Хм, думал в радексе слюдник стоит. Но в руках держать не доводилось. В RadexOne СБМ-20, но он выглядит совсем по другому.
Посмотрел по встроеному счётчику МКСа, его основное назначение - если при работе с чувствительным блоком детектирования тот захлебнётся вымоким уровнем - предупредить оператора об опасности. Точной модели счётчика не нашёл, тоже упоминание о СБМ21. Если так - то ему для набора мало-мальски адекватных показаний при уровнях ниже нескольких миллирентген нужно несколько минут минимум.
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  Нашел косяки.. ++ и Ж
mambavamba14
alexadresat - Исправил и перезалил!
UPD. Ещё раз перезалил, попробуй нормально ли все работает?
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  Перезаписал, вроде  все нормально... если что напишу.
Вопрос, а можно как-то подправить мягкий знак? Уж больно ущербно выглядит.
mambavamba14
alexadresat - Где именно поправить??
alexadresat
alexadresat аватар
Везде где есть мягкий знак, типо Скорость, Сбросить, Сохранить...
mambavamba14
alexadresat - Сделал! А вообще, во вкладке "DefaulFonts" лежат все шрифты используемые, их можно свободно редактировать)
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Да вроде все остальные нормальные, а вот мягкий знак несуразный..
alexadresat
alexadresat аватар
И еще в настройках Щелчки появился ФОН1 - это что?
mambavamba14
alexadresat - А не слишком длинный? А то уже на клюшку похож)) Добавил.
Щелчки: ФОН1 - щелчки будут включаться только по превышению порога Ф1.
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  Нет не слишком я у себя поправил, получилось очень даже не чего...
mambavamba14
alexadresat - Ну да не плохо сморится))
Кто что думает на счет приложения под андроид? Думаю сделать максимально универсально, что бы можно было прикрутить к любому проекту, а все вычисления делать уже самим приложением(в него отправлять только количество импульсов каждую секунду).
tekagi
tekagi аватар
Только за. Планируется полудуплекс, только от АрДоса к телефону? Кроме количества импульсов в любом случае нужно будет либо номер секунды отправлять, либо условное время. Чтобы пропусков ввиду потери пакетов не было. Плюс CRC, возможно обратный запрос повтора пакета при непринятии или ошибках CRC. Больше, думаю, вряд ли что надо, остальное прекрасно посчитается на стороне смарта.
Можно посылать, к примеру, последние 10 элементов массива каждую секунду. Тогда потеря одного-двух пакетов восстановима.
Блютуз юарт, как я понимаю? Вайвай больно много энергии требует, через джек импульсами или тональным то ещё удовольствие, да и хвост.
По возможности чтобы была обратная совместимость с древними аппаратами. А то сейчас каждая свистомигалка не ниже девятого ведра просит((
mambavamba14
tekagi - Пропущенные пакеты думал считать и делать перерасчет на основе его отсутствия, и при большом количестве пропущенных пакетов выдавать предупреждение. Вместо контрольной суммы думал контрольный байт, проверять на присутствие/отсутствие и соответственно делать вывод пропущен или нет. Вообще юарт штука очень тормознутая, особенно на прием данных(про мк я имею ввиду), поэтому думаю связь только симплекс. На счет контрольной суммы подумаю, нужно чтоб ее расчет не тормозил работу остальной программы.
Тоже вариант.
Да блютуз думаю юзать, тк с ним уже много опыта да и из коробки он не плохо работает.
Приложухи делаю в аппинверторе, там помоему поддержка от андроид 4.х.х и выше.
tekagi
tekagi аватар
Жаль, старичок ещё на 2.х валяется. Ну да ладно, четвёрка тоже пойдёт, 4.4 китайца есть.
Какое железо готовить? HC-05? JDY? HM-10?
Посмотри для примера приложуху Атом Фаста, может какие идеи почерпнёшь.
mambavamba14
tekagi - Я работал с блютузами hc-04 и hc-05. Кроме него поидее ничего не нужно, вставляться он должен болт-он(ну почти) в гребенку для прошивки. Вроде как все, пока раздумываю над дизайном..как будет более-менее рабочая версия отпишу).
mambavamba14
#ArDos_with_RADON_2.0.1 - Мелкие исправления.
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Привет! Немного поправил буквы - текст стал более равномерный.
mambavamba14
alexadresat - Привет, добавил! Последнюю не скачивал? Нормально все работает?
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Да скачал и залил... Максимальный набирает до 26 мкР/ч- что-то многовато. Еще если в ДОЗА выбираешь Сбросить текущую дозу? и Сбросить статистику? и не делать не каких действий, экран сброса не закрывается автоматом, надо сделать закрытие как в настройках 15 сек.
mambavamba14
alexadresat - Поправил. Максимальный фон я не трогал, мб так совпало просто..попробуй сбрось и опять дождись появления также будет?
alexadresat
alexadresat аватар
Вот такие замеры...
mambavamba14
alexadresat - В момент появления "максимума" основной фон тоже равен той-же цифре?
alexadresat
alexadresat аватар
Если фон повысился и удержался на примерно 2 сек то идет фиксация в максимум. Еще бывает до 36 но потом идет быстрое снижение и фиксации нет в максимум. Городской фон 10-13 мкР/ч.
Сейчас уже максимум 36 мкР/ч
mambavamba14
alexadresat - Подправил порог коэффициента пересчета по фону на 50. Все равно не совсем пойму что не так, можешь видос сделать??
alexadresat
alexadresat аватар
Вот видео на 15 минут, повышение на 6:50 и 12:10
mambavamba14
alexadresat - Понял что к чему! Добавил защиту от спада при ЕРФ, порогом служит 2-я ячейка диапазонов квантования коэффициентов фона. Также расчет максимального и среднего фона теперь только после набора полной точности. Архив перезалил.
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Вот что получилось...
mambavamba14
alexadresat - Перезалил, вернул старый коэффициент, попробуй щас.
UPD. И еще раз перезалил, убрал ограничение по спаду и прибавил коэффициент.
