Делаем дозиметр!
Jonni333
mambavamba14 Я этого и боялся...
antipod
antipod аватар
Мотал 6 разных гантелек, от 5 до 10 мм индуктивность в пределах 13-18 мГн, со всеми работало, ради интереса на макетке проверял, пропитывал акриловым лаком под вакуумом, мотал сплошняком. Вакуум делается просто -шприц с заплавленным концом, поршень с отверстием у резинки под стопор, заливаю лак в шприц с запасом , кидаю гантельку, между поршнем и корпусом шприца временно вставляю провод. Опускаю поршень выпуская воздух, до уровня лака, провод выдергиваю и вытягивая поршень фиксирую его стержнем. 5 минут бурления и обмотка пропитана.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.1.5 - График фона теперь не стирается при автосбросе, единицы в режиме поиск теперь имеют разрешение 2 знака после запятой до значения в 100 единиц, счет среднего фона теперь идет от накопления общего количества частиц.
Dark-Dante
Когда финальная уже, у меня уже скоро корпус развалится от сборки/разборки и лужение с ног чипа слезает))
mambavamba14
mambavamba14 аватар
#ArDos_with_RADON_3.1.6 - Файл "SETUP" удалён, все настройки перенесены в "config", в настройки добавлен пункт "график", позволяет настроить время обновления графика в режиме "поиск", настроить пресеты можно в "config" массив "graf_time", настроить площадь датчика можно в "config" пункт "SEARCH_GEIGER_AREA", настроить количество ячеек для обработки единиц в режиме "поиск" можно в "config" параметр "SEARCH_BUF_SCORE".
Dark-Dante - Ох, даже и не знаю, планов еще много)) Как минимум нужно доработать алгоритм счета фона, есть пару идей, но пока думаю как лучше реализовать...
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Все воде бы прекрасно....
mambavamba14
mambavamba14 аватар
alexadresat - Исправил! В пункт настроек "график" добавлен выбор "авто", позволяет автоматически менять время обновления графика в зависимости от имп/с. Картинку добавил.
Upd. Исправлено! А разве он там разный??
alexadresat
alexadresat аватар
 mambavamba14 - ...
mambavamba14
mambavamba14 аватар
alexadresat - Настройки исправил, а вот на счет подсветки не совсем понял что не так... те. тайм-аут подсветки включен, заходишь в настройки начинаешь убавлять время и подсветка сразу гаснет и не включается?
UPD. Сделал!
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  Хорошо... Теперь подскажи где и что сделать чтоб убавить скорость графика в Поиске, сейчас он пролетает за 3 сек.
Сейчас несколько раз  выходила ошибка Нет счета !
mambavamba14
mambavamba14 аватар
alexadresat - Исправлено!
UPD. Так и должно быть, раньше использовался буфер поиска тк режим поиска отключался в прошивке. А тк сейчас есть все, используется буфер основного счета для отрисовки графика.
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 -  Все понял...
Serhoo
В версии 3.1.5 и 3.1.6, mid показ. больше за max , при включенном учете фона счетчика.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Serhoo - Понял, на днях исправлю.
Есть предложение, можно будет убрать средний фон заменив его на минимальный, а более точный текущий фон можно будет получить более длинным доп буфером. И верхняя полоска будет отображать заполнение основного буфера, а нижняя дополнительного.
Aimpus2
В общем продолжая колдовать над корпусом, пришел к вопросу об оформлении крышки гамма фильтра. Толщина пластика корпуса внизу примерно 3 - 3,5 мм. Расточу отверстие под СБМ, изнутри посажу на двухкомпонентный клей какие нибудь тонкие пластины (снизу, сверху и по центру) и вырежу по размеру и толщине крышку из алюминия (скорее всего). Но как сделать фиксацию крышки в своем посадочном месте? Как вариант сделать снизу крючок который припаяю на внутренней стороне крышки, а сверху поставить болт с широкой шайбой, сточенной с одной стороны (почти как у "анри сосна"). Может у кого будет идея получше
antipod
antipod аватар
Вклей магниты редкоземельные от мелких динамиков.
alexadresat   и оттуда тоже можно)
alexadresat
alexadresat аватар
Можно просто от старого CD привода разобрать лазер, там 2 магнита 5х5х1.5....
AUX
Некоторые наработки по Ардуино:
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=80&topic=51&p=1
2 новые статьи на Хабре:
https://habr.com/ru/post/509002/
https://habr.com/ru/post/512482/
Serhoo
В версии  3.1.6 не работает поиск, выдает сообщение что нет импульсов, и  судя  по звуку ( от гантельки) изменяет импульсы накачки. Когда выходиш из режима поиск, звук от гантельки возвращаетсь в нормальный режим.
