Делаем дозиметр!
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
Встроенный вольтметр показывал лишь незначительное превышение, а внешний гнал больше пятисот.
Что именно изменено в коде можно узнать у bodriy2014.
В общем, проблема ясна, у меня она не проявляется из за большей емкости высоковольтного конденсатора в 1,5мкФ у вас, по-моему, 0,1мкФ еще, что мне не понравилось что очень сузилась частота макс. накачки импульсов с 2100->меньше 1000, мне такой вариант не нравится!
В общем оставил у себя так:
byte Read_HV () {
  ADMUX  = 0b11100111;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А7
  word result = 0;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 4;
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  return result;
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_us(1000);
  word result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 4;
  VCC = (opornoe * 255.0) / result;
Он у меня и с старым нормально работал, ну решил сделать по вашему, частота накачки макс. стала с циклом в 4, ~1500
tekagi
tekagi аватар
У Вас из-за наличия низкоомного делителя требуется высокая частота накачки, у меня при фоне 82-90 имп/с, конденсатор на высоком и вовсе 10н. Полтора микрофарада действительно кратковременную неконтролируемую накачку проглотят). Но в планируемой смд версии это непозволительная роскошь (по габаритам).
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
У Вас из-за наличия низкоомного делителя требуется высокая частота накачки, у меня при фоне 82-90 имп/с, конденсатор на высоком и вовсе 10н. Полтора микрофарада действительно кратковременную неконтролируемую накачку проглотят). Но в планируемой смд версии это непозволительная роскошь.
У меня получается, от полного заряда АКБ 4.2в 280имп/с и при 3в где-то ~1400имп/с
п.с. Меня пока мой вариант устраивает, если буду что то переделывать возможно делитель увеличу с 5м где-то до 30~60м, но пока будет так!
Surikat
Подскажите пожалуйста форумчане!
транзистор RLZ34N, TO-220AB, N-канал 55В/30А/68Вт/0.035 Ом , IRF полный аналог 2502? сейчас немогу проверить нет доступа к интернету!
Joiner
Surikat пишет:
.................... нет доступа к интернету!
А как же сообщение написал?
Surikat
Я СЕЙЧАС  В КОМАНДИРОВКЕ 1 НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО МЕСТНЫМИ ПРОГРАММИСТОМ!НАДО НА ВСЕ ПОЛУЧАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Surikat
Joiner пишет:
Surikat пишет:
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СКАЧАТЬ! ИЛИ ПРОСМАТРЕТЬ!
Joiner
Не знаю поможет ли....вот нашел аналоги RLZ34N
Компонент Тип Аналог Источник информации
IRF IRLZ34N
 2SJ535 Hitachi IRF
 2SK1089 Fuji IRF
 2SK1123 NEC IRF
 2SK1290 NEC IRF
 2SK1508 Fuji IRF
 2SK2165-01 Fuji IRF
 2SK2166-01R Fuji IRF
 2SK2346 Hitachi IRF
 2SK2411 NEC IRF
 2SK2511 NEC IRF
 2SK2928 Hitachi IRF
 2SK2929 Hitachi IRF
 2SK2933 Hitachi IRF
 2SK2934 Hitachi IRF
 2SK2937 Hitachi IRF
 BUK555-60A Philips IRF
 BUK555-60B Philips IRF
 BUK9535-55 Philips IRF
 BUZ101SL Infineon IRF
 BUZ103AL Infineon IRF
 BUZ103SL Infineon IRF
 IRLZ34A Fairchild IRF
 2SK2385 Toshiba Toshiba
 MTP30N06VL ON Semiconductor IRF
 MTP50N06VL ON Semiconductor IRF
 PHP37N06LT Philips IRF
 RFP25N05L Fairchild IRF
 RFP25N05L Intersil IRF
 STP30NE06L STMicroelectronics IRF
 STP32N06L STMicroelectronics IRF
IRF IRLZ34NS
 2SK2311 Toshiba IRF
 2SK2938S Hitachi IRF
 BUK9635-55 Philips IRF
 IRLWZ34A Fairchild IRF
 2SK2266 Toshiba Toshiba
 MTB50N06VL ON Semiconductor IRF
 PHB37N06LT Philips IRF
IRF IRLZ34NL
 2SK2938L Hitachi IRF
 IRLIZ34A Fairchild IRF
 - Полный аналог
 - Ближайший аналог
 - Функциональный аналог
 - Возможный аналог
Joiner
Полевой транзистор(FET) - IRLML2502 IRF
Rating
Value/Unit
Технология MOSFET
Полярность N-Channel
Pd,max 1.3W
Uds,max 20V
Udg,max
Uds,max 4.5V
Id,max 4.2A
Fr(ton/off)
Ciss
Cod FET
Rds,Ohm 0.045
Tj,max 150ºC
Аналоги
Изготовитель
IRF
Биполярные транзисторы IRF
IGBT транзисторы IRF
FET транзисторы IRF
Joiner
Наименование прибора: IRLZ34N
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 56 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 4.5 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 27 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.035 Ohm
Тип корпуса: TO220AB
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Surikat пишет:
IRLZ34N
Нет ,чтоб им быстро управлять нужно больше 5В
bodriy2014
bodriy2014 аватар
bodriy2014 пишет:
Surikat пишет:
IRLZ34N
Можете дать ссылку на магазин, мы вам подскажем что заказать.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Привет народ на предыдущей странице увидел ролик про Калиевую селитру и там она очень хорошо излучала
бета излучение, решил проверить вот что >вышло<
На долгом, 10минутном замере:
Все изменения сохранены.
Argentum174
У меня пара впросов появилась при сборке схемы.
1. Резистор R53 - больше 10 кОм, если берем транзистор irlml6346, то сколько кОм лучше ставить?
2. Зачем нужен резистор R47? и зачем больше 6Ом брать? Возможно ли заменить Р47 и керамические конденсаторы на стабилизатор 5в? Хочу питать от липо батарейки без просадок, чтоб от начала и до конца выдавала стабильно +5, т.к. от подаваемого напряжения плавает напряжение СБМа и он немного начинает врать.
3. С11, С18 на какое напряжение брать? или керамике не особо важно напряжение?
4. Есть ли резон ставить второй сбм? Объясните плюсы и минусы парного и одиночного использования?
5. Еще в прошивку я бы добавил долгое удержание кнопки "меню" зрабатывает отключение кнопок, в простонародии "замок". Для меня актуально, т.к. кнопки не произвольно всегда в кармане нажимаются.
6. Почему отказались от режима сна? на Олед дисплее в меню можно было бы внедрить вкл\выкл режим сна. Так скажем если измерить одноразово продукты или фон, то сон не нужен, но когда по заброжкам бродишь, то он спасает. Я бы даже добавил множитель полученного фона, т.к. чтоб сбм начал орать, надо в лоб с фоном быть, а это бывает критично пока изучаешь обстановку.
Я рассматриваю данную разработку со стороны бродячего образа жизни, и мониторинга местности. Позже я добавлю GPS и  GSM платы и дабавлю в программу мониторинг прибора, чтоб фиксировал все на местности. Добавлю моторчик и тихий режим. + режим без дисплея, это вдруг если сломается дисплей или просто в кармане, чтоб одной кнопкой переключал на светодиод и вибромоторчик \ звук, по логике понятно, чем больше радиации тем больше мигает\вибрирует. В планах так же добавить блютуз, для коннекта с телефоном. С прошивкой буду ковырятся позже, т.к. элю схема в разработе.
P.S. Благодарен всем, кто помогает улучшать , я каждый раз изменяю и упрощаю схему.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ImaSoft пишет:
Я так понял это через слюду, без нее должно показывать больше.
tekagi
tekagi аватар
Argentum174,
1. От транзистора не зависит.
2. Чтобы не спалить схему при программном глюке. Иначе при неконтролируемом открытии транзистора генератора получим коротыш по питанию. Плюс фильтрация помех. Заменять стабом нельзя. Транзистор, конденсаторы, ключ и транс размещать как можно ближе друг к другу.
3. 10-20В.
4. Пока нет. Соберите на одном, можете оставить место под второй на будущее. Если габариты и потребление не столь важны, сколь чувствительность - есть смысл посмотреть в сторону СИ-22Г.
5. На длительном нажатии меню висят системные настройки. Можно переписать хоткеи вправо или влево, или дописать кейлок в меню. Или кнопки утопить в корпус)
6. Режим сна был временно отключён, чтобы не мешал отлаживать функции длительного замера. Последняя на данный момент прошивка со сном 1.04.
Если речь зашла о GPS - стоит погуглить дозиметр "Турист".
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Argentum174 пишет:
---по мере разряда литиевого АКБ напряжение на счетчике остается стабильным.
---при отклонении питания счетчика в пределах плато, его показания в пределах заявленной погрешности.
Есть в сети даже испытания.
Ваши опасения напрасны.
ImaSoft
ImaSoft аватар
bodriy2014 пишет:
Раза в полтара, было бы больше, да это через тонкую слюлу.
Argentum174
 Резистор R53 и R47, какие номиналы лучше взять?
Хочу не особо нагруженный информацией дозиметр.
Вопрос такой еще, время в микроконтроллере точное? Я когда писал прошивку вязанную с временем, то за час часы без часового модуля всегда на несколько секунда рандомно врать начинали.
Argentum174
Забыл еще спросить, каким лучше заменить зарубежным аналогом транзистор кт315? Знаю аналог BFP719, а есть лучше и с посадкой smd?
tekagi
tekagi аватар
BC547. А вообще почти любой маломощный npn.
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
Помоему там реч ишла за замену КТ315 на SMD транзистор.
Argentum174
там? В схеме всего 2 транзстора, левый на блокинг-генератор, а правый ключ на 2 ногу МК.
tekagi
tekagi аватар
ImaSoft пишет:
Тогда BC847. Фактически то же самое в SOT23. Я бы повесил любой выпаяный СМД биполярник соответствующей проводимости.
Argentum174 пишет:
Три. И только один из них биполярный, в блоке формирователя импульса.
Argentum174
[/quote]
Три. И только один из них биполярный, в блоке формирователя импульса.[/quote]
Я фонарик убрал и рассматриваю его как обвес. Я имею ввиду на главной схеме транзисторы.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Argentum174 пишет:
Кстате вспомнил про замечание, 10к тот что в колекторе 315, его надо увеличить до 33к или 47к, потому как 10к мало, и транзистор не полностью открывается, у себя ставил КТ3102Г с h21>150 и не справлялся, в первоначальных схемах там резистор был другой...
Argentum174
Вот я тоже помню, что какой то резистор на транзисторе надо было увеличить, но не нашел. На кт315 значит  до 47кОм можно, а на irlm2502\ irlml6346 тоже до 47кОм увеличить?
ImaSoft
ImaSoft аватар
Argentum174 пишет:
Это не имеет значения, хоть 1к хоть 100к этот резистор нужен только для того что бы когда ножка D6 в режиме ввода и может иметь любое нетральное состояние которое может привести к короткому замыканию в ТР из за не произвольного аткрытия ключа, я бы еще на всякий случай по рекомендовал в GATE этого ключа поставить резик 10(Ом) у себя поставил...
Argentum174
[/quote]
[/quote]
То есть добавить еще резистор так?
ImaSoft
ImaSoft аватар
Хоть так хоть конец R2 после R20
R1 взять 5-6(Ом)
tekagi
tekagi аватар
ImaSoft пишет:
Кстате вспомнил про замечание, 10к тот что в колекторе 315, его надо увеличить до 33к или 47к, потому как 10к мало, и транзистор не полностью открывается...
Сдул пыль с ослика, посмотреть импульс. Стоит 10К, КТ315Б (коэффициент передачи не помню, но меньше 100). Вот только ёмкость в формирователе в моей версии всего 150 пик, 4700 имхо многовато.
В схеме, которую брали за основу, действительно стоит 47к, но ёмкость всего 220пик. Вот сигнал с неё:
ImaSoft пишет:
R1 взять 5-6(Ом)
Я бы предожил около 20. Стоит в коде потерять одну скобочку - при 5 омах СМД резистор сам отпаяется)) Как показала практика и 47Е работают (если рабочая частота накачки невелика).
Argentum174
tekagi пишет:
Т.е. сейчас на схеме С7 кодер надо заменить на 220 пикФ?
tekagi
tekagi аватар
Пробуйте с авторскими номиналами, если не понравится работа формирователя - займётесь оптимизацией. По выложенной на сайте srukami схеме bodriy2014 собрал уже 3 прибора, все работают нормально.
Argentum174
tekagi пишет:
Пробуйте с авторскими номиналами, если не понравится работа формирователя - займётесь оптимизацией. По выложенной на сайте srukami схеме bodriy2014 собрал уже 4 прибора, все работают нормально.
Я от авторских номиналов и прыгаю, только на практике не у всех есть осцилограф, вы мне очень помогаете по мелочам. Тот же меандр я пока не могу посмотреть, поэтому спрашиваю у вас, какие номиналы более подходящие.
а сайт с руками у меня постоянно открыт, как и форум.
Argentum174
Вопрос такой еще, можно ли брать аудио трансформатор 600 : 600 Ом вместо катушки индуктивности или тогда придется делать мультивибратор для накачки?
Пока есть свободный вечер хочу разобраться, извините если вопросами завалил.
tekagi
tekagi аватар
Аудио не подойдёт, там железяка. Ферритовая гантелька или Ш-образный малогабаритный ферритовый сердечник дефицитом не являются. Гантельку выковырял из сгоревшего балласта от ЛДС, Ш-образный сердечник брал с импульсной зарядки от мобильного (оставлял небольшой зазор сердечника при сборке). Провод, терпение и часок времени - транс готов :)
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
На питание СБМ20 у вас стоит какой резиcтор 5м или 10м?
п.с. У меня 10м, где то часок назад пересчитывал я усиление с коеф h21-50 должно и 10к хватать, но на практике почему-то у меня не хватало, жаль что не сохранился осцил. того вида...
tekagi
tekagi аватар
10М стоит. Возможно, импульса не хватает на заряд фильтрующего конденсатора, но ослик отправился обратно на полку, может в другой раз подпаяю 4700 и посмотрю сигнал.
Joiner, к примеру, и вовсе отказался от конденсатора на входе формирователя, ещё и делитель поставил. Тем не менее импульс на выходе хороший:
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
Странно как-то у bodriy2014 на осциле время развертки 2,5mS, а у меня получается почему то 250uS
Joiner
ImaSoft пишет:
Чем короче импульс, тем больше мы их сможем засечь. Чем https://www.youtube.com/watch?v=_g8bwOyFxi4&feature=player_embedded
1707
Ура мужики, я в игре. Подогнали нужные резюки. Тут смотрю спорили з изменения в прошивке, новое что то родилось из этого или зашивать крайнюю на данный момент версию?
tekagi
tekagi аватар
Пока ничего не добавилось. Если не нужен сон - то 1.06. (Или 1.062 из поста 650, проверив пины и значения в дефайнах).
1707
Косячный момент получился с посадочными местами транзистора, тра большеватый, придётся с обратной стороны впаять. Ещё есталось камень зашить, кондёр и посадочные места. Замер надеюсь получится завтра, когда поклею обои :)
tekagi
tekagi аватар
Ахтунг! Нашёл свой косяк в обозначениях на плате из поста 596. Резистор R44 должен быть 10к, а указан 1к. Печатку перезалил.
1707, если поставили 1к - перепаяйте. Можно поставить из диапазона 10-47к.
1707
tekagi
Принял, спасибо!
В моём транзисторе, как я понял, придётся ноги выкручивать :)
P.S. Обратил внимание что вторая перемычка заменена на резистор 1К
tekagi
tekagi аватар
1707 пишет:
Там без разницы. У автора перемычка, у меня резистор. На работу не повлияет.
Surikat
bodriy2014]</p> <p>[quote=bodriy2014 пишет:
Surikat пишет:
IRLZ34N
ВОТ ССЫЛКА НА МАГАЗИН       http://www.danomsk.ru/
ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
tekagi
tekagi аватар
В этом магазине есть irlml2502. Можно и irlml6244 попробовать поставить. Аналогов 6346 навскидку не нашёл...
1707
Итак, рапортую: вроде собрал всё для теста питания (подали 4В тестер поймал раз 580В на контактах СБМ-20), не прошит камень, не стоит экран.
Вопросы
- какую напругу подавать на питание?
- какая величина выходного напряжения мне подходит?
- как прошить Про мини, желательно подробно, у меня комплект USBASP и AVRDUDESHELL (всё подсоединено, не знаю только как, куда и что зашивать, фьюзы)
 - тут стоит светодиод?
tekagi
tekagi аватар
1707 пишет:
Разве что загрузчик хулиганит...
1707 пишет:
Если на выводы bat+ и bat-  - то работает от 3,3 до 5V, рассчитывалось на питание от лития без промежуточных преобразователей. При первых запусках желательно ограничить ток на безопасном уровне (если есть лабораторный БП), и контролировать через амперметр.
1707 пишет:
Для всех версий АрДоса на СБМ20 - 400В. Для установки напруги надо посчтиать свой делитель и внести 2 коэффициента в скетч. Мультиметром на выходе померять не выйдет, в топике об этом говорилось не раз.
1707 пишет:
Переходника USB>UART нет? С ним проще было бы.
Если нет - внести изменения в скетч, в ArduinoIDE выбрать "скетч - экспорт бинарного файла", в папке проекта появится два хекса, с загрузчиком и без. Можно залить как обычно любой прогой. Фьюзы не трогать. C дудкой не работал, подробнее не скажу.
В Ардуино ИДЕ есть возможность заливать напрямую через программатор (Скетч - загрузить через программатор), задав тип программатора в настройках, но не пробовал.
C программером соединяется так:
Естественно, снятая ардуинка, а не подключённая к плате дозиметра.
1707 пишет:
Там стоит солдатиком резистор 200-300 Ом на подсветку дисплея. Индикаторный светодиод есть на самой плате промини, он и задействован.
Плату от флюса хорошо отмыли и высушили? У меня эта процедура заняла пару часов, после чего плата ещё сутки лежала на батарее. Без этого преобразователь корректно не работал.
