sasa1958, тут явно не в дровах дело. Комп вообще не реагирует на нее, как буд-то линии данных не используются. Есть еще 8шт в упаковке, протравлю плату попробую на плате, если не заработают буду что-то другое пробовать. Главный критерий минимализм. Как можно меньше что бы обвязки требовала и сам корпус минимального размера был. Она будет использоваться только для прошивки через usb порт что бы не разбирать дозиметр. На всякие передачи данных компу дозиметром просто не хватает места в прошивке. И так уже все приходится переписывать, урезать графику что бы освобождать память под новые функции. На старой прошивке было всего несколько байт свободно, но получилось оптимизировать и запихнуть еще журнал и новое меню.
Процент брака их очень большой или второй аспект ,Китайцы микрухи дешёвые перемаркируют на нужные и это идёт в продажу ,я малошумящих операционников заказал от разных продавцов 150 штук и все не рабочие,а так ch340 это очень удобная портовая микруха с миниумом деталей.
mambavamba14 - В настройках при Выкл. Журнала и выходе из настроек, выходит экран Сохранить настройки Да-Нет, а при Вкл. Журнала и выходе из настроек, нет экрана Сохранить Да-Нет.
#ArDos_with_RADON_3.2.4 - Мелкие исправления, настройки журнала перенесены в журнал, теперь при не прочитанной записи(если тревога/предупреждение/ошибка отключилась сама) будет мигать значок журнала/ошибки в таск баре, так-же в журнале будет появляться "*" справа от названия события, событие сбрасывается автоматически при входе в соответствующий пункт.
Добрый день. Кто при сборке использовал o-led? Меньше ли он жрет, и есть ли смысл переплачивать?
+ вопрос насчет размеров дисплея. 128 на 64 пойдет, или маловат будет?
Поменял бустер на пассивный - не понравилось. Вернул активный. А может просто бустер попался бракованный.
Сегодня прошился последней версией. В configе поменял площадь датчика, параметр GEIGER_AREA. (Вы писали SEARCH_GEIGER_AREA) Верно?
В меню появилась запись "журнал". Но при входе пишет "журнал недоступен". Я заливаюсь программатором. С НАНы сдул все лишнее. В IDE выставляю GyverCore... без бутлоудера... Выше 0х7440 - пусто, есть место. Что я делаю не так? В чем ошибка?
Сегодня попробовал подключить к дозиметру СБТ-11а
Все три канала подключал через Резисторы 10МОм (2 канала соединены парно в самом датчике), время счета поставил 25сек
на СБМ-20 36сек
GEIGER_AREA для СБТ-11 поставил 4см (размер окна 1,5х3см)
Вот замеры циферблата от часов с СПД с расстояния 10см.Бету отсекал заслонкой из стали толщиной 0,5мм СБМ-20
Для правильной работы замера бета, помимо времени счета нужно перед прошивкой в файле config задать площадь детектора в GEIGER_AREA. По умолчанию установлено для сбм-20 (8см2), так указанно было в некой литературе с примерами на этом датчике, хотя при пересчёте в калькуляторе выходит 33см2, но тк там было указано что это эффективная площадь, возможно имелось ввиду небольшое окно устройства, а не вся площадь датчика...
Если кому-то очень сильно нужен журнал, но устанавливать оптибут желания или возможности нету, можно пожертвовать отладкой и включением питания, тогда журнал влезет с обычным загрузчиком.
launatir пишет:
А подскажите на эту плату где скачать исходники для заказа у китайцев ?
Я плату брал у Samodelkin_You
Так что надо искать его контакты в теме - возможно он предоставит гербер файлы
Вопрос ко всем, кто сейчас активно пишет прошивки для дозиметра. Какие методы скользящей средней дали лучшие практические результаты по регистрации поглощенной дозы? Можно ли на ваш взгляд этим методом прогнозировать радиционный фон, его повышение или понижение?
mambavamba14 - В последней версии увидел не большой косячок в Журнал - Настройки, если идти по пунктам вниз все хорошо, но если вверх то пункты настроек переходят вниз на одну строку. Сверху получается пустая строка.
И да, так все время забывал... Доделал я корпус под печать, добавил файл на гитхаб рядом с прошивкой.
ПС. Версия с окном получилась 50 на 50, придется дорабатывать напильником...
RBCK044 - Добавил старый вариант корпуса, не много исправил его, тк при наложении макета платы она не влезала...
По идее рассчитывался на литиевый элемент 14450.
Вечер добрый, парни подскажите пожалуйста как мне правильно сделать фильтр гамма-бетта, если у меня есть кусок свинцовой фольги +- 0.2 - 0.3мм снятого с СБМ-20 с дозиметра «Мастер 1»?
Кожух счётчика состоит из алюминиевой пластины толщиной 0.3 мм (родную на 0.6 пришлось заменить, ибо пространство сильно ограничено) + 3.5 слоя свинцовой фольги. Кожух припаян к массе для экранировки помех от ВВ преобразователя
Под алюминиевым кожухом находится свинцовая фольга. Между фольгой и трубкой изоляция (родная). Контакт можно взять рядом с пленкой, она как раз одной ногой на массе стоит (широкая дорожка чуть ниже середины платы).
Aimpus2 ,в дозиметрах индивидуальных сделанных в СССР до 1987 года СБМ -20 помещался в термотрубку затем всё это хозяйство помещалось в трубку из сплава алюминия и свинца толщиной 1,5 мм и с одной стороны были насверлены отверстия плотно 1мм или прорезь площадью 8 кв.см как говорит mambavamba14,я видел у товарища в дозиметре так был сделан датчик СБМ-20 ,а СБМ-21 тоже был помещён в такую же трубку только отверстия были сделаны по всей трубке и датчики внутри были облиты толи стеарином,толи парафином чем-то таким и для чего,но корпус почему-то не был заземлён и похоже заземление никакой роли не играет,пробовал вынести датчик у АРДОСА напрямую ничего не выходит так,как запитка идёт с минуса датчика и идёт фон ,хоть как заземляй датчик,реально делал отдельно датчик и на входе процессора ставил BAV99 специфические диоды ,либо на вход ставил одновибратор на таймере 7555 ,но по длине провода сигнал теряется,ограниченную длину провода.Пробовал поставить 4 датчика параллельно и всё это ерунда.Реально надо каждый датчик прицеплять на пик 683 или тиньку 45-85 ,13 не пойдёт похоже памяти не хватает ,либо на вай-фай или блютуф модуль и потом на приём АРДОСА который по индификатору будет сравнивать данные ,но это очень дорогостоящая затея
Реально можно сделать как сказал Ампириус трубку такую не найдёшь,а делать такой экран как у ДП-5А это устаревшая идея.Если имеете доступ к кабелям связи , берёте оболочку свинцового 5-ти парного кабеля ,и в алюминиевую трубку где-то 18,5 ,19 мм внешним диаметром ,вот это самое то ,датчик в термотрубку для изоляции ,как раз всё выходит по толщине
Изначально трубка имела такой вид. 4 слоя свинцовой фольги (по кругу) и алюминиевый экран толщиной где то 0.6 мм с щелью примерно 3-5 мм. Где они должны были использоваться, на знаю. Для моих целей пришлось сменить алюминий на более тонкий и убрать с одной стороны фольгу, оставив незащищенную область (примерно так же сделано у Терры). Единственное что у меня вызывает сомнения, так это настройка активно площади, которую скорее всего мне придется редактировать чтобы бета замерялась адекватно
Уважаемый Аимпус2 в ТЕРРЕ как раз и используется кусок свинцового кабеля с вырезкой щели 8 кв.см как и говорил mambavamba14 и ничего лишнего,но эта версия свежая,а в старых там используется прокладка из слюды или термоусадочной трубки ,пластика.Свинцовая трубка от старого кабеля идеально подходит ,но его трудно сейчас найти
Это очень толстая фольга. Мне кажется в один слой будет более чем достаточно, но это не точно. Вообще у меня с фольги и алюминиевого экран столько не будет толщины
mambavamba14, Сергей, привет. Сможешь помочь чуть подправить код на ардуино в часах на ГРИ, как когда то с другим проэктом? Моя почта ssuppporttпёсрамблер.ру Спасибо!
OffiicialGalkin микруха ch340n неисправна поэтому и не определяется,попробуйте подсунуть дрова к ней и если в оборудование комп не видит её то она неисправна,либо второй аспект она сделана под ХП ,есть старые Китайские программаторы которые сделаны только под ХП или ихнюю Китайскую операционку.Покупайте на АЛИКЕ готовые устройства без DSR они в 10 раз дешевле чем с DSR всех лучше работает порт на CP2102 у него есть все логические уровни и все контроллеры и операционки его понимают https://aliexpress.ru/item/4000120687489.html?spm=2114.13010708.0.0.4a0333edIDkoi5&_ga=2.137550768.1497048661.1605291520-1298720732.1604661023 программатор порт https://aliexpress.ru/item/32725360255.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=46e619d33fcf41cfa78be061cf70629c-1605870921636-09574-_ePNSNV&dp=9ab7ea61f80fefd3ef37d69e8cfc276c&terminal_id=e8b402f9a71949fb8feb1483575c0b0c&utm_source=admitad&utm_content=47843
Решил и СБМ-20 в дело пустить.
alexadresat - Исправил!
OfficialGalkin - Линии данных USB не перепутаны? Сколько было таких микрух, ни разу не замечал с ними проблем...
Световод из прутка SBS ну или из лески тоже можно
Oled принципиально не может потреблять меньше. Данная конструкция работает только с экраном от нокии 5110 и совместимыми.
Не обновляйте страницу.д
спасибо большое.
Добрый день собрал дозиметр, при настройке возникли непонятки :)
http://i-fotki.info/26/24cddf01f04534f7318bc7c93734db25c33c47388708681.jpg.html
http://i-fotki.info/26/7ca9cbdce7c7b3b27648496ca97ac990c33c47388708528.jpg.html
При заливке прошивки ArDOs v1.08.2 все ок напряжение нормальное 400в, при закоротке датчика тоже не проседает
http://i-fotki.info/26/3f86f491995c59ff4a89f004625c7aaac33c47388708596.jpg.html
http://i-fotki.info/26/63e653e71cd62230fb1fe67259a2b0a4c33c47388708616.jpg.html
напряжение измерял электростатическим вольтметром
А при заливке RADON v3.2.4 напряжение 350в и такое на экране
http://i-fotki.info/26/500769ebf74d7ff379c5529c906583dfc33c47388708633.jpg.html
PS делитель у меня 10МОм и 220кОМ, в обоих прошивках указал 455 делитель и 210 ADC
Фотки в тэг оборачивать желательно.
Скриншот меню отладки выложите. (На экране "параметры" зажать среднюю кнопку.)
Приношу свои извинения - сам лошара :)
поправил
Как то я упустил что окромя прошивки, надо там выставить..
Ну теперь пойду и буду думать как к плате подключить СБТ-11А
mambavamba14
Jonni333 - SEARCH_GEIGER_AREA переименован в GEIGER_AREA. Для активации журнала в "config" нужно установить LOGBOOK_RETURN 1.
на СБМ-20 36сек
СБМ-20
СБТ-11а
#ArDos_with_RADON_3.2.4 - Исправление единиц в режиме замера, добавлено автоматическое прижатие единиц вправо.
SergejEU - Вряд-ли, распад дело не предсказуемое...
alexadresat - Поправил! А в остальном как?
mambavamba14 - Прошил, тестирую, пока нормально....
На вид корпус добротно получился...
Приветствую, а можно попросить у вас STL файл корпуса с 1 сбм20?
RBCK044 - Файлы корпуса можно скачать в посте #4225 лежат они вместе с прошивкой или по ссылке.
Спасибо огромное)
Прошу прощения, корпус супер, но там он у вас заточен под батарейки как я понял...
а можно у вас попросить корпус который вы выкладывали в посте #6345 с выпуклой задней стенкой под акб от мобилки?) очень понравился
Еще раз большое спасибо)
Ну вот и второй экземпляр подоспел. Осталась лишь небольшая рихтовка передней панели и все готово.
PS. а как фотки под спойлер прятать, чет не пойму...
или лучше пластинку какую-то в 1 слой?
Корпус с открывающейся крышкой фильтра у меня
Из чего вы делали кожух на счетчик и какая толщина металла?)
и к чему вы ее припаивали? (На нижней фото увидел)
У вас сначала 3.5 слоя свинцовой фольги и сверху кожух? На фото фольгу не видно...
и подскажите где на плате есть контакт с массой что бы я случайно не припаял куда не надо.
спасибо)
Понял) спасибо большое)
Так есть смысл делать как сказал Aimpus2 с кожухом?.. или нет? я просто в этом новичек)
Уважаемое сообщество, вопрос! Нашел свинцовую фольгу толщиной только 1мм. Возможно применение такой в этих измерениях и в каких количествах слоев?
