Делаем дозиметр!
baggrow
Доброе люди подскажите что обозначают слова? На первой странице схема внесёнными поправками ADC_value=185, k_delitel=500.
baggrow
tekagi
tekagi аватар
Значение АЦП в попугаях и коэффициент делителя, прописываемые в коде для данной схемы. Зависят от сопротивлений резисторов делителя. Если повторять схему один к одному и брать текущую версию прошивки mambawamba (первое сообщение темы)- можно не заморачиваться, в ней эти значения уже прописаны (DEFAULT_ADC_VALUE и DEFAULT_DIV_FACTOR).
baggrow
Большое спасибо за пояснения.
imac
Доброго всем. Подскажите, как правильно намотать на дросселе (гантельке) вторую обмотку в 4 витка (направление намотки, начало-конец)?
alexadresat
alexadresat аватар
imac - Мотай как тебе удобно.... После найдешь где конец, а где начало...
mambavamba14
mambavamba14 аватар
alexadresat - Привет! Слушай, не сможешь на последней прошивке проверить потребление если выключить дозиметр из меню?
alexadresat
alexadresat аватар
mambavamba14 - Привет!!!  0.08 mA
alexadresat
alexadresat аватар
Не за что...)))
mambavamba14
mambavamba14 аватар
alexadresat - Спасибо большое! А то не разберемся косяк в прошивке или железе был))
dev_zakhariy
Добрый день, обновился до 3.6.1, подскажите по параметрам - корректно ли все настроено?:
Не завышен ли параметр СКР, спасибо!
фон в квартире - 10-11мКр
БАТ 3.69
СКР 93     ВВ 399
ПЕР 1750  СЧ36
ОПР 1.10  ИМП 2
КДЛ 500   АЦП 185
dev_zakhariy
БАТ 3.69
СКР 93     ВВ 399
ПЕР 1750  СЧ36
ОПР 1.10  ИМП 2
КДЛ 500   АЦП 185
mambavamba14
mambavamba14 аватар
dev_zakhariy - Добрый вечер! Да, великовата. Вам нужно увеличить длину импульса(ИМП) до того момента пока скорость(СКР) не станет минимально возможной.
PS. После отправки поста не обновляйте страницу и не жмите отправить повторно во избежании появления дублей.
SoftFelix
mambavamba14 пишет:
оффтопик: А есть хоть малейший шанс, что админы когда-нибудь исправят этот досадный (и давний) глюк?
tekagi
tekagi аватар
Нету. Косяков помимо этого здесь воз и малая телега. "Удобство" редактора, глупость с блокировкой сообщений цитированием/ответом (даже для топикстартера и независимо от стажа и рейтинга пользователя), невозможность вставить видео, жуткое форматирование на смартфонах, невозможность отписаться от уведомлений и прочие прелести. А баг с дублированием сообщений, похоже, возникает только в больших многостраничных темах, даже если что-то править и начнут (в чём сомневаюсь), то явно не это.
dev_zakhariy
mambavamba14, когда поднимаю ИМП значение то СКР только растет и появляется шум, может от дроселя, не знаю точно. Поидее 2 это самое максимальное... в чем может быть еще причина?
tekagi
tekagi аватар
dev_zakhariy, какая ёмкость керамики в узле преобразователя? Какой дроссель? Транзистор из рекомендованых? Ардуинка точно на 16МГц (с временем проблем нет)? Фазировку транса менять пробовали? Или на старой прошивке всё нормально работало?
В принципе 93 не самый плохой показатель. Сколько потребляет узел преобразователя?
dev_zakhariy
конденсатор 104j 630v, дроссель вручную намотан, проблем с временем не было - скорее всего 16Мгц, не совсем понял про фазировку.
кстати протер спиртом все дорожки - теперь показывает 69-71
еще заметил что стоит електролит 220mF 10v хотя на плате пишет 470
я покупал готовую плату в корпусе, я его не собирал, вот теперь только начал прошивать - разбиратся
dev_zakhariy
tekagi
tekagi аватар
Транзистор стоит ao3400. Как минимум нужно добавить один-два керамических конденсатора по 10 микрофарад возле полевика накачки, на плате место под два, стоит один. И повторить настройку длины импульса.
При настройке следует снять красную перемычку, расположенную под дисплеем между кнопками, вместо неё подсоединить миллиамперметр. При правильной настройке показания тока минимальны. В идеальном случае меньше одного миллиампера, в приемлимом несколько миллиампер. Сердечник трансформатора малогабаритный, поэтому оптимальная длина импульса будет небольшой, обычно в диапазоне 2-10.
alexadresat
alexadresat аватар
dev_zakhariy - Если не секрет кто руки греет на моей печатной плате???
dev_zakhariy
alexadresat - уже не припомню, покупал на olx 2 года назад готовый прибор
tekagi - спасибо буду пробовать, я кстати замерял потребление прибора - с включеной подсветкой - 7мА, с выключеной 2.2mA, режим сна 1.7-2.2mA. Сам прибор очень долго держит заряд кстати
оффтоп - вижу этот форум разработан на Drupal причем очень старой версии, неужели нет людей готовых поддерживать или фиксить баги ? Я очень давно работал с Drupal, есть некий опыт
tekagi
tekagi аватар
alexadresat, дельцов хватает. Кое-кто даже в теме появлялся, правда с него и общественности польза была - он выкладывал первые модели корпуса для 3д печати. Но это вроде не его платка. Периодически появляются как на олх, так и на просторах СНГ, продавцы разные. Когда-то сохранял ссылки, даже в теме выкладывал интереса ради. Сомневаюсь, что на этом можно ощутимо заработать, а так глядишь какой начинающий в дозимериста-электронщика вырастет.
dev_zakhariy, в принципе нормальное потребление. Если хочется заморочиться - можно добавить керамику 10 мкф в первичке накачки, на пустое место. Можно и так оставить. Если есть желание потыкать палочкой форум - это к Александру, доберусь до компа - поищу тему. Но ИМХО это как мёртвого лечить, проще потихоньку на нормальный движок переводить...
alexadresat
alexadresat аватар
dev_zakhariy
alexadresat - да, он самый, и корпус такой-же. Не думаю что на этом заработешь, так как дозиметров сейчас на рынке много разных, особенно новый радиакод 101 с блютус
tekagi - да, согласен - лучше с нуля чем перерабатывать
tekagi
tekagi аватар
alexadresat,
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=77#comment-512900
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=83#comment-523835
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=78#comment-512969
dev_zakhariy, тему по работе форума не нашёл, где-то в дальних страницах видать. Alexander'a можно найти в этой теме.
AUX
Красивые платки.
Samodelkin_YouTube
Это я продаю. Попробуйте и вы закажите на китайских сервисах платы, запаяйте все элементы и продайте. Я так стал миллионером и уже купил 3 квартиры и 5 автомобилей))) Я разрабатываю некоторые проекты и под шумок могу позволить заказать платы. Могу продать кому интересно платы по 150 грн.
Samodelkin_YouTube
Dark-Dante
А смысл? Их можно десяток купить за эту сумму.
Joiner
Jonni333
Приветствую, Гуру.
Может поможите ? Уже третий раз слетает прошивка. Работает несколько месяцев (каждый день мониторю фон). Потом при включении идет заставка, слышны щелчки, моргает светодиод, но на экране "0" и графика нет. Сброс к "заводским" ничего не дает. Только перепрошивка. Версия 3.6.1
sasa1958
Jonni333,а у ВАС фьюзы стоят для сохранения ЕЕПРОМ и лучше заливать эту прошивку через ядро Гайвера ОНА К НЕМУ ПРИВЯЗАНА так,как автор этой прошивки работает с этим ядром,а с другими просто будут глюки,что и наблюдается у Вас.либо второй аспект сбойные ячейки в меге328,загрузите лечебную прошивку и фьюзы сделайте по умолчанию,лучше это делать через фусе доктора или есть ещё Аргентинская утилита ,но там надо собирать железяку на PIC18F2550 остальные на ардуино не эффективные
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Jonni333 - Добрый день! Каких именно настроек сброс делался? Заходили в меню отладки? Как понять на экране "0"? Такое ощущение что беда со временем счета коли в остальном все работает... Возможно конечно что и проблема с камнем как говорит sasa1958, но для начала когда в следующий раз появится эта проблема зайдите сразу в меню отладки и сохраните оттуда все параметры(особое внимание уделите пункту "СЧ").
sasa1958 - Никакой привязки к ядру Гайвера нету, раньше оно было нужно потому-что стандартные ардуино функции были тяжелыми... Сейчас кроме дефайнов регистров и пары мат.преобразований ничего не используется, поэтому какое ядро стоит без разницы)) Тоже самое и по оптибут, прошивка сейчас влазит даже с самым тяжелым загрузчиком.
Jonni333
sasa1958 пишет:
Jonni333,а у ВАС фьюзы стоят для сохранения ЕЕПРОМ и лучше заливать эту прошивку через ядро Гайвера ОНА К НЕМУ ПРИВЯЗАНА так,как автор этой...
Ну конечно же я Гайверовское ядро использую и шью через программатор... без загрузчика. Фьюзы проверял и проверю. И интересно, что работает несколько месяцев... точно не помню. Надо бы засечь. А что за лечебная?
Jonni333
mambavamba14 пишет:
На зкране большые цыфры - значение фона... "0". залазил в меню настройки. И сейчас могу. (Пока не перепрошивал). Что там посмотреть?
Батарея: 4,16
Знач.АЦП:67
Накачка ВВ:399
Скорость:0
Опорное: 1.10
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Jonni333 - Зайдите именно в отладку(удержание "вверх" или "вниз" в меню параметры) и перепишите данные оттуда. Странно что ещё скорость у вас 0...
Зы. А в сохранённой дозе данные правдивые??
Зы2. Время в режиме доза идет? Так а сброс какой именно делали??
Jonni333
mambavamba14 пишет:
Спасибо за ответ.
БАТ 4.18 АЦП 67
СКР 0 ВВ 401
ПЕР 6553!сч СЧ 0.
ОПР 1.10 ИМП 15
КДЛ 500 АЦП 165
___
"Доза"
0 мкр
00дн 00:00:00
Всего:
накоплено всего за:
49д106ч 28м
___
Время в режиме "доза" не идет
Постарался переписать со знаками препинания и пробелами.
mambavamba14
mambavamba14 аватар
Jonni333 - Хмм... Ну как я и предполагал, проблема в времени счета... Непонятно почему это проявляется именно через 3 мес... Как будто ЕЕПРОМ в какой-то момент перезаписывается мусором...
В Вашем случае достаточно сделать полный сброс(зажать "ОК" + "ВВЕРХ" при включении питания), возможно так-же понадобится сброс накопленной дозы. Буду разбираться, вообще такие приколюхи с ЕЕПРОМ встречаю уже не в первый раз, может я конечно пока чего-то не знаю, но чем это вызвано мне не известно...
Jonni333
mambavamba14 пишет:
Вы правы. Полный сброс помог. Ну плюс настройки... А не связано ли это с переполнением Milles?
Спасибо большое!
А вообще оч интересно. Я каждый день меряю фон. Он прыгает. Реагирует на вспышки на солнце, на аварии на станции...
sasa1958
Jonni333 я имею ввиду что полный сброс залоченых атмег делал только через lazarux или rezux ,это параллельные программаторы на PIC18F2550 с Аргентинского сайта ,не помню точно,но его уже нет и разработчика похоже тоже,работает от юсби и до сих пор винда его видит поддерживает,хотя появился он на XP.им делали руссификацию
Jonni333
sasa1958 пишет:
Jonni333 я имею ввиду...
Это типа мастерфьюзов? Если да, то существуют и другие железяки и праги. Но в данном случае восстанавливать фьюзы не надо. Решение было подсказано и оно сработало. Решение не очень корректно, но оно есть! Спасибо огромное нашему Гуру.
