Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Да, но пока вместе со светодиодом)) В принципе можно переписать и под раздельное управление led'ом и бузером.
Лучше развести, тем паче место есть.
Если не сложно - проставьте на печатке возле элементов их номиналы, здорово облегчает сборку. Когда переделывал печатку Бодрого - меня о том же просили.
Dark-Dante
Переписать я не осилю. С номиналами беда- отпуск закончился и плату я разводил впервые, надо разобраться еще как проставить номиналы.
tekagi
tekagi аватар
Как соберёте прототип - скиньте плату, я проставлю. Код на раздельное управление тоже поправлю.
Dark-Dante
Хорошо, сделаю. Поправьте код по возможности чтобы я сразу его зашил в процессор пока фьюзы под внешний кварц не выставил.
tekagi
tekagi аватар
Кстати, насчёт прошивки и внешнего кварца. Может стоит на плате поставить ряд штырьков с шагом 2,54 для подключения к uart? Будет возможность заливать новые версии через копеечный юсб2ком прямо из АрдуиноИДЕ через бутлодырь. Нужны пины 1, 2, 3, vcc и gnd.
Dark-Dante
Не куда их там размещать уже, да и я заливаю прощивку по SPI через программатор и в ардуино ИДЕ беру хекс без загрузчика, которого тем более не будет в чистой Атмеге для прошивки по ЮАРТ.
tekagi
tekagi аватар
Update v1.063.5
-добавлена возможность раздельно включать индикацию светодиодом и бузером;
-пофиксена запись в EEPROM времени накопления дозы.
Поскольку именились адреса  записи в EEPROM после заливки этого скетча собьются данные времени накопления дозы, накопленной дозы и времени разностного замера. После первого включения нужно произвести сброс накопленной дозы и заново выставить параметр BETA в системном меню (к примеру 5 минут). Тем, кто заливает на чистую ардуинку или предварительно стёр содержимое EEPROM этого делать не нужно.
Коэффициенты под авторский делитель, не забывайте менять на свои. Версия бета, безбажность не гарантируется :)
/* ArDOs   v1.063.5_beta    без режима сна
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.2
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
//LCD5110 myGLCD(12, 11, 10, A4, A5); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
//byte ton_BUZZ = 11; //тональность буззера
#define  ADC 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255)
#define k_delitel 576 //коефициент дельтеля напряжения, зависит от вашего делителя.
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
//bool buzz_ON = 1;  //включить индикацию бузером (1)
byte ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFont[], MediumNumbers[], TinyFont[];
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[];
volatile int shet = 0;
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0, toch_milis = 0, timer_mil = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR; //для учёта времени дозы
byte MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0, val_dr_pr = 0, val_dr_OK = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
  //Serial.begin(19200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (0 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин пустой 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
  if (menu == 0) {
    if (!(PIND & (1 << PIND7))) { //нажатие <<<
      _delay_ms(200);//антидребезг
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
      if (!(PIND & (1 << PIND7))) {//нажатие <<< фонарик
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
    if (!(PIND & (1 << PIND4))) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисоаки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();//вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();  //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();//вывод на дисплей меню
      poisk_f();	//вызов функции счёта и набора массива________________________________
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();//вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s();//вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //нажатие ок
    OK();
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
        podsvetka = !podsvetka;
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 3); //держим значение в диапазоне 0...3
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFont);
        myGLCD.print("SBROS OK", CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void OK () { //нажатие ОК
  if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //удержание OK
    val_ok++;
    if (val_ok == 7) {	//
      val_ok = 0;
      menu = 2;
  if (menu == 2) {
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1) {
    n_menu++;
    if (n_menu > 7) {
      n_menu = 0;
  if (menu == 0) {
    menu = 1;
  if (menu == 3) {
    menu = 1;
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print("ANALIZ", CENTER, 40);
  if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print("OBNOVLENIE", CENTER, 40);
void zamer_200s() {
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
      myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("mR/h", RIGHT, 12);
    if (fon < 1000) {
      myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (millis() - toch_milis >= 1000) {
    toch_milis = millis();
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
      val_kl++;
      if (val_kl == 6) {
        val_kl = 0;
        fonarik = !fonarik;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
      myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
    if (fon < 1000) {
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000) {
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFont);
  myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
  if (HOUR >= 9) {
    myGLCD.print("h", 13, 26);
  if (HOUR < 9) {
    myGLCD.print("h", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
  if (MIN >= 9) {
    myGLCD.print("m", 26, 26);
  if (MIN < 9) {
    myGLCD.print("m", 23, 26);
ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print("uR", RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print("mR", RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("OPASN.1", 0, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, CENTER, 0); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 0);
  myGLCD.print("OPASN.2", 0, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, CENTER, 6); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 6);
  myGLCD.print("PODSV.", 0, 12); myGLCD.printNumI(podsvetka, CENTER, 12);
  myGLCD.print("------", 0, 18); myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); myGLCD.print("on/off", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print("POISK.", 0, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, CENTER, 24);
  myGLCD.print("BUZ/LED", 0, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
	myGLCD.print("off/off", RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
	myGLCD.print("on/off", RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
	myGLCD.print("off/on", RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
	myGLCD.print("on/on", RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
	default:
	myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  //myGLCD.print("ZVUK", 0, 30); myGLCD.printNumI(buzz_ON, CENTER, 30);
  myGLCD.print("OUT", 0, 36);
  myGLCD.print("SAVE", 0, 42);
  myGLCD.print(">", 30, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("OPORN", 0, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print("NAKAH", 0, 6); myGLCD.printNumI(puls, CENTER, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print("DOZA", 0, 12); myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);
  myGLCD.print("OUT", 0, 18);
  myGLCD.print("SAVE", 0, 24);
  myGLCD.print("BETA", 0, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, CENTER, 30); myGLCD.print("MIN", RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 30, sys_menu * 6);
  myGLCD.print("SPEED N", 0, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, CENTER, 40); myGLCD.print("imp/sek", RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0) {
    if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.print("Zamer ", 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print("nagmi OK", CENTER, 20);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
    timer_soft();
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
    myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("time", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print("Zamer0", LEFT, 10); myGLCD.print("Zamer1", RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print("Idet zamer", CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print("Rezultat", CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print("mkR/h", RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
    if (alarm_sound) //если поднят флаг аварийного сигнала
  #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
    PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
  #else //пассивный
  tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
  #endif
    if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги_
    PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
    #else //пассивный бузер
    noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
    #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
    delay(del_BUZZ);
    PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
  else //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
	case 0: //индикация выключена
	case 1: //индикация звуком
    PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
    delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
    PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
    tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
  #endif
	case 2: //индикация светом
    PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
	case 3: //индикация звуком и светом
    delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
  #endif
if ((buzz_ON == 1) && (shet_s > 0))  //включаем бузер
  #endif
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
  myGLCD.print("Arduino+", CENTER, 32);
  myGLCD.print("Dosimetr v1.06", CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  //EEPROM.write(5, buzz_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("Save OK", CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
 byte hi = time_doza >> 8;
  byte low = time_doza;
  EEPROM.write(9, hi);
  EEPROM.write(10, low);
  hi = int(doz_v) >> 8;
  low = int(doz_v);
  EEPROM.write(11, hi);
  EEPROM.write(12, low);
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтание настроек из памяти время накопления дозы
  byte hi  = EEPROM.read(9);
  byte low  = EEPROM.read(10);
  time_doza = (hi << 8) | low;
  hi  = EEPROM.read(11);
  low  = EEPROM.read(12);
  doz_v = (hi << 8) | low;
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтание настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
//  HOUR = time_doza / 3600;
//  MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek > 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("d", 26, 26);
    myGLCD.print("d", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("d", 9, 26);
		myGLCD.print("d", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("h", 26, 26);
		myGLCD.print("h", 23, 26);
			else // если нет дней
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("h", 9, 26);
			if (MIN > 9)
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.063.5				14.01.18
	-пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
	-добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4 			13.01.18
	-добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже		12.11.2017
	-добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
	-пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
	-добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
	-пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
	-пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
На всяк случай содержимое файла gif.c:
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char PROGMEM gif_chast_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM gif_chast_2[] =
{ 0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0x7E, 0x3C};
const unsigned char PROGMEM logo_bat[] =
{ 0x1C, 0xFF, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF
const unsigned char PROGMEM  logo_tr[] =
{ 0x3C, 0x42, 0x99, 0x24,
  0x00, 0x60, 0x90, 0x98,
  0x8E, 0x81, 0x81, 0x8E,
  0x98, 0x90, 0x60, 0x00,
  0x24, 0x99, 0x42, 0x3C
const unsigned char PROGMEM logo_rag[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0x98, 0x18,
  0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x9F, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x36,
  0x78, 0x78, 0x78, 0x36, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
  0x00, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xEF, 0xC7, 0xC7, 0x8F, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x7E, 0x7F, 0x3F, 0x3F,
  0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x38, 0x70, 0x60, 0xF0, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x60, 0x70, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x79, 0xF9, 0xF1, 0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
.hex
Dark-Dante
А можно подсветить новый код чтобы я весь свой скетч с Вашим не сравнивал? Спасибо! На днях выложу финальную версию платы и дам ссылку на корпус под который она разрабатывалась.
tekagi
tekagi аватар
Поменяно слишком много, тут четверть скетча светиться будет. :( Тем более я за базу брал свои предыдущие, да и изменения не логировал. Для заливки с нуля нужно только изменить значения коэффициента делителя и ADC.
Dark-Dante
Ох ё-моё... Пошел сравнивать.
Переключение, как я понял только при компиляции настраивается, в меню только вкл\выкл?
tekagi
tekagi аватар
Светодиода и бузера? В меню можно выбрать любое сочетание. Сейчас лежит на столе, мигает светодиодом в беззвучном режиме. При компилляции выбирается только тип бузера - пассивный или активный с генератором.
Аварийный сигнал превышения первого порога тревоги будет срабатывать независимо от того, включён или выключен бузер в меню.
Dark-Dante
Я так понимаю в данной версии этот пост http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=12#comment-295667 потерял актуальность?
tekagi
tekagi аватар
Ту проблему пофиксил. Насколько удачно - время покажет. Код-заплатку ImaSoft из того поста в данном случае не использовал, не вижу смысла разбирать перед записью на байты, потом собирать при чтении.
В любом случае нужны тесты, а то часто бывает что одно фиксишь, другое ломаешь)
По мелким вопросам предлагаю переместиться на емейл, t.e.k.a.g.i на яндексе. Тему модеры вряд ли будут упорядочивать, а в десятках страниц потом сложно искать нужную инфу.
Dark-Dante
А для пина А5 я так понимаю мне эту строчку нужно удалить? DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
tekagi
tekagi аватар
Тут не помогу, с прямым управлением через порты пока не разобрался. Пройдитесь по теме, кто-то уже собирал на ДИП-Меге, вроде и скетч был, и внесённые изменения описаны.
Sajsen
Чисто из спортивного интереса и ввиду наличия свободного времени (на новогодние выходные), написал свою прошивку для железа ARDOS  для Mega8 DIP(были в запаснике и для высвобождения Mega328).
 Схема автора ARDOS. Отличия: АЦП на А5, нет фонарика, нет кварца - внутренний RC на  8 мГц .
Особенности: считает и всегда может показать дозу за 200 секунд и за 40 секунд ( т.е. из постоянно заполняемой базы на 200 ячеек берет последних 40), считает процент погрешности измерений по мере заполнения массива базы, звуковой сигнал при превышении порога 60 мкр. Показывает напряжение батареи, время от включения, накопленную дозу от включения. Есть возможность подкорректировать накачку(все параметры: время включения транзистора, время выключения, количество циклов), порог АЦП для накачки (ниже порога-качаем, выше-не качаем, так задается напряжение на СБМ-20, гистерезис - 8 вольт).
И тут закончились выходные и  свободная память у Mega8...(наверное возможна оптимизация кода)
Исходник не на Ардуино (и вообще не Си), если честно мне стыдно за написанный код, но работает и вроде не глючит. Так что выкладывать исходник не буду(только прошивку, если кого заинтересует), могу попробовать портировать  на Mega328 DIP с проверкой (других нет).
tekagi
tekagi аватар
Без исходника совсем тяжко будет... Сохранение в еепром времени и дозы есть? Если будете выкладывать - добавьте фьюзы и схему (чтобы не разбираться с распиновкой меги, в авторской всё же ардуиновские пины проставлены). Номиналы делителя тоже авторские?
Sajsen
Исходник на Бэйсик/ассемблер (это офтопик для форума). Все в архиве: Схему поправил на Мега8. Фьюзы, прошивка, ЕЕПРОМ, печатная плата, схема. Фото режимов (экранов) , фото платы.
Сохранение в еепром времени и дозы пока нет и появится только при глубокой оптимизации программы (перевод чисто на ассемблер) - нет памяти...
В меню настраивается: (по строкам)
кол-во циклов накачки, время включенного состояния транзистора, выключенного состояния, напряжение показывает (исходя из моих параметров делителя), порог ограничения напряжения с высоковольтного делителя (АДС в условных единицах )
Высоковольтный делитель: верхний резистор суммарно 100мОм, нижний 150 кОм. (можно настроить см. порог ограничения...) все считается по формулам с форума (опорное напряжение меги8 2.56 вольт)
Фото макета на ардуино
Архив:https://yadi.sk/d/DACZ95O23RW8Yt
Исправил опечатку, перезалил архив.
Архив:https://yadi.sk/d/OyuSn0d33Rd3gm
20.01.2017 добавил архив (с исходником ;-)
tekagi
tekagi аватар
ГигаОм? Может всё же 100МОм? Да и в схеме бы прописать номиналы, там авторские остались, путаница будет.
Вот уж не ожидал, что кто-то Васик с ассемблером использует XD
Medvedik
Medvedik аватар
А что, Гигаом нормальный резюк)) не сильно +400В просаживает) я тож на таком макетил)
он всего-то с полоину СБМ-ки))
Sajsen
Да, 100мОм, опечатка вкралась.:-) Было испытано 2 варианта 1 резистор из лазерного принтера около 100 мОм и 12 резисторов смд по 10 мОм (измеренное сопротивление примерно105мОм за точность мультиметра не ручаюсь) Асемблер наше всё;-)...Много раз пытался освоить С, не получается:-( А Бэйсик пошел;-) Номиналы в архиве исправлю вечером, когда до компа доберусь...
(Исправил см. пост выше)
Dark-Dante
tekagi пишет:
А нет ли возможности програмно перевернуть изображение на экране на 180 градусов? Развел дисплей вверх ногами и плату уже сделал.
tekagi
tekagi аватар
Нет, просто не получится. В применённой библиотеке нет функций вращения экрана.
Dark-Dante
Ясно, значит либо переразведу плату либо заменю экран на красный у которого пины с двух сторон, посмотрю что проще.
Dark-Dante
Переразвел плату, перевернул экран как положено, ещё и места куча лишнего осталось, в перевёрнутом варианте его вообще не было.
Это финальный вариант, больше ничего менятся не будет, всё 10 раз промеряно. Еще раз напомню что плата только под синий дисплей!
Скачать можно тут https://www.dropbox.com/s/3kondbivht3pyqa/ARDOs.lay6?dl=0
Разводилась конкретно под этот корпус https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A157040
1707
Dark-Dante
Обязательно поделитесь конечным результатом.
Medvedik
Medvedik аватар
Dark-Dante пишет:
А в чём принцмпиальная разница красного и синего дисплеев?)
Dark-Dante
Размер платы, расположение крепёжных отверстий, схемотехника подсветки. Красный сюда нормально не станет по крепежу, возможно и распиновка отличается, я не вникал.
Morroc
Интересный вариант алтернативы делителю на резисторах есть тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3552
Когда эта штука закрыта сопротивление цепи заметно больше 100 МОм ( у меня самоделка из головки измерительной на 10мкА и щупа из кучки резисторов по 10 МОм - подключение такого щупа просаживает напряжение заметно сильнее ) и можно не заморачиваться выставлением напряжения стабилизации, если через цепь потекли микроамперы - накачку можно выключать, ВАХ не очень крутая т.ч. происходит все довольно плавно, а заодно получается эффективная защита от перекачки "если что то пошло не так". Понимаю, что в тумбочке такая штука вряд ли есть, но совсем не дефицит.
Пробовал всякие трансформаторы - дроссель из сберегайки 15 Вт с несколькими витками мгтф поверх лучше всего работал.
tekagi
tekagi аватар
Идея интересная, но внедрить её в уже существующий проект вряд ли выйдет, нужно менять и схему, и код накачки. Когда с Бодрым выбирали схему стабилизации высокого рассматривались маломощные стабилитроны, но у них утечка поболее, плюс фоточувствтительность (корпус стеклянный). Минус обратной связи на супрессоре (как и на стабилитронах) - невозможность изменения высокого напряжения программно. Хоть большинство счётчиков работают на 400В, было интересно посмотреть зависимость счёта от напряжения, запустить на пониженом напряжении старые счётчики, которые на 400х прошивает.
За ссылку спасибо, на досуге поэкспериментирую. Самое смешное - эта статья, оказалось, лежит у меня в закладках с незапамятных времён, но я тогда не обратил внимания на особенности реализации обратной связи...
Morroc
Там еще управление irf840 интересное - с удвоением управляющего напряжения, но я побаловался и пришел к трансформаторам в итоге - для себя на коленке вполне сойдет и нет жуткой тонкой иглы в сотни вольт, наводки от которой видно куда щуп не ткни ( хотя вполне работает ).
Theodoro
Обнаружил у себя в хламе СБМ-19. Проверил - вроде работает. Если "забить" на его габариты, имеет ли смысл использовать предложенные здесь схему и ПО дозиметра? Чувствительность у него побольше, чем у 20-го.
tekagi
tekagi аватар
Железо подойдёт, а вот в скетче на данный момент отсутствует поддержка датчиков, отличных от СБМ-20.
Bert737
Счётчик стс5 не хочет работать на холоде, если согреть рукой то щёлкает, напряжение в норме. В чем причина?
kolyan7007
Приветствую всех! Господа, собирая ардос столкнулся с проблемой программирования arduino pro mini , то есть когда сама pro mini у меня в руках то она прошивается без проблем, а когда она припаяна в печатную плату ардос, то прошить не получается, прошиваю через uno ( из uno достал атмегу), соединил :
rx(uno)> rx(pro mini)
, tx(uno)>tx(pro mini)
, reset(uno)>dtr (pro mini)
Плюс и минус соответственно.
Так не выпаивать же каждый раз pro mini когда нужно что нибудь в прошивке изменить, кто чем программирует,?поделитесь пожалуйста советом. Или подскажите решение проблемы я в Ардуино новичок. Спасибо
tekagi
tekagi аватар
Использую копеечный переходник usb-uart, слегка доработаный напиль... точнее допаян вывод ресета через разделительный конденсатор. Можно использовать и без переделки, тыкая в кнопку ресет на ардуинке при старте заливки скетча, но поймать момент сложно.
Выпаивать ардуинку необязательно, просто цепляться к выводам рх, тх и ресет. Ардос при этом запитывать от переходника юсб-юарт, аккумулятор и зарядник отключать.
kolyan7007
tekagi пишет:
Дело в том что переходника нет, но есть UNO, который программирует PRO mini вот по такой схеме, и все получается, но только когда PRO MINI отдельно от платы ардоса, а когда запаяна в плату, прошивка не идет
Выдает сообщение : Проблема загрузки в плату
Esquema_Programacion_Arduino_Pro_mini.pn
andycat
andycat аватар
а может вам перейти на программирование Mini через ArduinoAsISP ?
смысл через UART ?
kolyan7007
andycat пишет:
смысл через UART ?
то есть исспользовать для этого пины 11, 12, 13, но они ведь заняты, кроме 13
Arduino UNO (ISP) Arduino Pro Mini
5V VCC
GND GND
10 RST
11 (MOSI) 11 (MOSI)
12 (MISO) 12 (MISO)
13 (SCK) 13 (SCK)
если это возможно . то я попробую, просто припаяю провода к про мини(не выпаивая из платы ардоса) и соединю с уно,
andycat
andycat аватар
да
http://arduinokit.ru/arduino/lessons-arduino/attiny-arduino-2.html
по образу и подобию,
только не забудьте конденсатор повесить на Reset UNO и на землю чтоб УНО не перезагружалась,
хотя и так работает без него
andycat
andycat аватар
смотря чем они заняты, я помниться дисплей вешал - он мешал прошивать - как повезет,
как вариант отключить питание периферии Mini чтоб ничего не мешало
kolyan7007
andycat пишет:
да
Спасибо за совет, сейчас попробую!
Norsemen
Делаю разводку платы. Хочу дисплей перенести на обратную сторону платы (туда где дорожки). Может есть какие-то мысли как можно будет припаять пины мама к плате, если она односторонняя и пятаки окажутся с той же стороны, что и пины. А в эти пины потом вставить дисплей.
tekagi
tekagi аватар
Взять пины папа-папа (они вдвое длиннее обычных), с обратной стороны платы положить ещё кусочек фольгированого текстолита с пятаками, припаять пины с двух сторон, лишнее со стороны элементов откусить. А в дисплей впаять мамы.
kolyan7007, на плате Ардоса пины юарта или ресет ни к чему не подпаивали? Если отдельно прошивает, а в сборе нет, то скорее всего проблема в плате. Ну и аккумулятор, естественно, не должен быть подключен в момент прошивки.
kolyan7007
Попробовал программировать про мини через ISP не выпаивая ее из платы ардоса-. Получилось! Спасибо за помощь.
Еще вопрос, что изменить в скетче для того чтобы можно было использовать датчики с другим временем счета, имеются в наличии СИ8Б и си 19г у них время счета 12 и 6 секунд соответственно, но вот как изменить это самое время и где, я не нашел, код просматривал от начала и до конца, думал где то в переменных в начале кода, но нет...
tekagi
нет, не подпаяно ничего плата вытравлена и собрана по печатке и схеме Бодрого , кстати тут недавно выкладывали исправленную прошивку, она полностью подходит для схемы Бодрого? Пины менять никакие не надо?
tekagi
tekagi аватар
Странно, тогда скетч должен заливаться без проблем.
Смотря в каком посте, скетчи выкладывались разными пользователями и под разные версии. В посте #957 под авторскую схему.
kolyan7007
tekagi пишет:
Спасибо!
А по поводу времени счета подскажите?
tekagi
tekagi аватар
kolyan7007 пишет:
Было бы просто - сам бы давно прикрутил поддержку разных датчиков (интересны СИ22, СБМ21, СБМ10, СБТ9). Но увы, дружно ждём появления Бодрого. Или кого-нить, кто заинтересуется поддержкой проекта и сможет разгрести авторский код...
kolyan7007
Аааааа ... Не все так просто как казалось...жаль что так.
Morroc
Если аккуратно поправить в нужную сторону интервал в операторах  if (millis() - toch_milis >= 1000) { ... } должно сработать по идее. Т.е. по умолчанию окно счета 1 сек, а для других счетчиков можно сделать пропорционально больше / меньше (встречается не один раз, где то может и не надо, по смыслу). Для бета еще можно коэффициент вот тут покрутить: bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time); (но тогда не трогать миллисекунды в timer_soft, вроде оно только в бета-замере используется)
