Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Без изменений не выйдет, у меги в ДИП нет вывода А6. Пробуйте версию Sajsen.
Фьюзы какие залиты? В UNO установлены только SPIEN, BOOTRST и BODLEVEL1.
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0xFD
И всё же сначала советую искать проблемы в железе...
Dark-Dante
Без разницы что нет, я даже коэффициенты менять не буду, мне главное стабильную работу увидеть сначала. Фьюзы взяты из ардуино ИДЕ из настроек плат.
tekagi
tekagi аватар
Тогда питание генератора лучше отключить, иначе пойдёт бесконтрольная накачка, а трансформатор способен более 600В выдать.
В качестве оффтопа, случайно нагуглил:
здесь когда-то было изображение...
Dark-Dante
Залил 1.06 от Бодрого, левая кнопка работает идеально, кнопка меню 6 раз из 10 примерно, остальные 4 перезагрузка, левая кнопка в 9 из 10 случаев вызывает перезагрузку, в версии 1.05 все еще хуже, левая кнопка 100% перезагрузка, кнопка меню 20/80. Не приложу ума в чём косяк, левая то работает идеально и на ней тоже висит конденсатор. При нажатии этих двух кнопок на екране бывают артефакты и мусор.
UPD: завтра сделаю. Понял, спасибо,  Tekagi! Перед отпайкой переключу мегу на встроенный генератор, посмотрю как поведёт себя.
tekagi
tekagi аватар
Отпаяйте кондёры. Или перенесите их непосредственно на выводы тактовых кнопок. Может, догадка и ошибочна, но всё же. На левой кондёр висит прямо на кнопке, две другие замыкают конденсатор через длинную изогнутую дорожку gnd, на которой висят конденсаторы кварца. Керамический конденсатор, даже 0.1, при замыкании кнопкой даёт токовый импульс, который может давать помеху на задающий генератор через кондёры кварца.
Dark-Dante
Отпаял когндёры, всё стало работать идеально, спасибо Tekagi! Пойду настраивать\ замерять. Переключение на встроеный генератор результата не дало.
UPD: настроил- скорость 350 имп/сек, потребление от 0.9 до 1.3 мА, расхождение в показаниях ардоса и мульта 5-6 Вольт. Лежит включенный 10 минут- счёта нет, счётчик в утиль.
Теперь остальсь только крякозябры в режиме анализ, Вы не придумали как это побороть?
tekagi
tekagi аватар
350 много, при повышении фона не будет запаса на стабилизацию высокого. С текущим скетчем и так максимально возможное количество импульсов в пределах 508-512, на такое снижение пришлось пойти из-за слабого опорного атмеги, увеличить можно только изменив схему замера напряжения батареи (отказавшись от bandgap в пользу отключаемого делителя). Желательно добиться SPEED 70-150, даже немного в ущерб потреблению.
Кракозяблами пока заниматься лень, ковыряю другой проект. Да и в самом АрДосе есть более важные функции, требующие доработки/корректировки.
Dark-Dante
Такой скорости можно добиться при скорости накачки 5, потребление при этом 2-2.5мА, скорость около 115 импульсов/сек. Весь девайс потребляет 10 и 12 мА без и с подсветкой.
Если появится время - исправьте закорючки пожалуйста чтобы хотя бы визуальных косяков не было.
ImaSoft
ImaSoft аватар
tekagi пишет:
Что за ресурс?
tekagi
tekagi аватар
На юле находил, и на авито. Продаван тот же самый, экземпляр единичный.
tekagi
tekagi аватар
Dark-Dante пишет:
Тестируйте, 1.063.6.
/* ArDOs   v1.063.6_beta    без режима сна
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.2
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
//LCD5110 myGLCD(12, 11, 10, A4, A5); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
//byte ton_BUZZ = 11; //тональность буззера
#define  ADC 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255)
#define k_delitel 576 //коефициент дельтеля напряжения, зависит от вашего делителя.
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
//bool buzz_ON = 1;  //включить индикацию бузером (1)
byte ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFont[], MediumNumbers[], TinyFont[];
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[];
volatile int shet = 0;
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0, toch_milis = 0, timer_mil = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR; //для учёта времени дозы
byte MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0, val_dr_pr = 0, val_dr_OK = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
  //Serial.begin(19200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (0 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин пустой 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
  if (menu == 0) {
    if (!(PIND & (1 << PIND7))) { //нажатие <<<
      _delay_ms(200);//антидребезг
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
      if (!(PIND & (1 << PIND7))) {//нажатие <<< фонарик
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
    if (!(PIND & (1 << PIND4))) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
        val_kl++;
        if (val_kl == 6) {
          val_kl = 0;
          fonarik = !fonarik;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисоаки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();//вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();  //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();//вывод на дисплей меню
      poisk_f();	//вызов функции счёта и набора массива________________________________
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();//вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s();//вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //нажатие ок
    OK();
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
        podsvetka = !podsvetka;
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 3); //держим значение в диапазоне 0...3
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFont);
        myGLCD.print("SBROS OK", CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void OK () { //нажатие ОК
  if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //удержание OK
    val_ok++;
    if (val_ok == 7) {	//
      val_ok = 0;
      menu = 2;
  if (menu == 2) {
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1) {
    n_menu++;
    if (n_menu > 7) {
      n_menu = 0;
  if (menu == 0) {
    menu = 1;
  if (menu == 3) {
    menu = 1;
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print("ANALIZ", CENTER, 40);
  else if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print("OBNOVLENIE", CENTER, 40);
void zamer_200s() {
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
      myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("mR/h", RIGHT, 12);
    if (fon < 1000) {
      myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (millis() - toch_milis >= 1000) {
    toch_milis = millis();
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
      val_kl++;
      if (val_kl == 6) {
        val_kl = 0;
        fonarik = !fonarik;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
      myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
    if (fon < 1000) {
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000) {
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFont);
  myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
  if (HOUR >= 9) {
    myGLCD.print("h", 13, 26);
  if (HOUR < 9) {
    myGLCD.print("h", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
  if (MIN >= 9) {
    myGLCD.print("m", 26, 26);
  if (MIN < 9) {
    myGLCD.print("m", 23, 26);
ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print("uR", RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print("mR", RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("OPASN.1", 0, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, CENTER, 0); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 0);
  myGLCD.print("OPASN.2", 0, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, CENTER, 6); myGLCD.print("uR/h", RIGHT, 6);
  myGLCD.print("PODSV.", 0, 12); myGLCD.printNumI(podsvetka, CENTER, 12);
  myGLCD.print("------", 0, 18); myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); myGLCD.print("on/off", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print("POISK.", 0, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, CENTER, 24);
  myGLCD.print("BUZ/LED", 0, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
	myGLCD.print("off/off", RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
	myGLCD.print("on/off", RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
	myGLCD.print("off/on", RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
	myGLCD.print("on/on", RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
	default:
	myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  //myGLCD.print("ZVUK", 0, 30); myGLCD.printNumI(buzz_ON, CENTER, 30);
  myGLCD.print("OUT", 0, 36);
  myGLCD.print("SAVE", 0, 42);
  myGLCD.print(">", 30, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("OPORN", 0, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print("NAKAH", 0, 6); myGLCD.printNumI(puls, CENTER, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print("DOZA", 0, 12); myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);
  myGLCD.print("OUT", 0, 18);
  myGLCD.print("SAVE", 0, 24);
  myGLCD.print("BETA", 0, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, CENTER, 30); myGLCD.print("MIN", RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 30, sys_menu * 6);
  myGLCD.print("SPEED N", 0, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, CENTER, 40); myGLCD.print("imp/sek", RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0) {
    if (!(PIND & (1 << PIND3))) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.print("Zamer ", 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print("nagmi OK", CENTER, 20);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
    timer_soft();
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
    myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("time", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print("Zamer0", LEFT, 10); myGLCD.print("Zamer1", RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print("Idet zamer", CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print("Rezultat", CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print("mkR/h", RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
    if (alarm_sound) //если поднят флаг аварийного сигнала
  #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
    PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
  #else //пассивный
  tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
  #endif
    if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги_
    PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
    #else //пассивный бузер
    noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
    #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
    delay(del_BUZZ);
    PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
  else //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
	case 0: //индикация выключена
	case 1: //индикация звуком
    PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
    delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
    PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
    tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
  #endif
	case 2: //индикация светом
    PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
	case 3: //индикация звуком и светом
    delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
  #endif
if ((buzz_ON == 1) && (shet_s > 0))  //включаем бузер
  #endif
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
  myGLCD.print("Arduino+", CENTER, 32);
  myGLCD.print("Dosimetr v1.06", CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  //EEPROM.write(5, buzz_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("Save OK", CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
 byte hi = time_doza >> 8;
  byte low = time_doza;
  EEPROM.write(9, hi);
  EEPROM.write(10, low);
  hi = int(doz_v) >> 8;
  low = int(doz_v);
  EEPROM.write(11, hi);
  EEPROM.write(12, low);
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтание настроек из памяти время накопления дозы
  byte hi  = EEPROM.read(9);
  byte low  = EEPROM.read(10);
  time_doza = (hi << 8) | low;
  hi  = EEPROM.read(11);
  low  = EEPROM.read(12);
  doz_v = (hi << 8) | low;
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтание настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
//  HOUR = time_doza / 3600;
//  MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek > 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("d", 26, 26);
    myGLCD.print("d", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("d", 9, 26);
		myGLCD.print("d", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("h", 26, 26);
		myGLCD.print("h", 23, 26);
			else // если нет дней
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("h", 9, 26);
			if (MIN > 9)
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.063.6				25.03.2018
	-пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера
1.063.5				14.01.18
	-пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
	-добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4 			13.01.18
	-добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже		12.11.2017
	-добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
	-пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
	-добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
	-пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
	-пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
Norsemen
rf68 пишет:
   Сегодня забрал на почте 20 мом резисторы от китайце.
Скиньте пожалуйста ссылку где брали
Joiner
Joiner
Dark-Dante
Спасибо,  Tekagi!  Не подсветите изменения? Я просто вчера очень сильно теперь уже предпоследний скетч изменил в визуальном плане.
С резисторами из китая можно и не заморачиватся и обычных доступных 10 мОмных хватает для повторения.
tekagi
tekagi аватар
Подсветил, там одна строчка всего добавлена.
Какой всё же этот форумный движок неудобный. Чтобы внести изменения в пост со смартфона нужно произвести шаманских действий не меньше, чем при сведении бородавки обрядом с дохлой кошкой на кладбище...
Dark-Dante
Спасибо, сегодня/завтра зашью - отпишусь. У меня крякозябры не исчезают потому что импульсов нет со стетчика, купил пару 85 года, пишет проверенные, теперь жду.
UPD: добавил строчку, зашил, теперь со шрифтом всё отлично, еще раз спасибо за помощь! Теперь дело за малым- упаковать всё в корпус...
Кстати, высокую часть можно и 1 мОмной дт-штой мерять, просто проседает она до 65 Вольт, но и так понятно правильно меряет или нет. С 10 мОмным Флюком просело до 180 Вольт.
rf68
rf68
Приехал из Китая вот такой экран Заменить 5110 ЖК-дисплей 1.44 "Красный серийный 128x128 SPI Цвет TFT ЖК-дисплей Дисплей модульhttps://ru.aliexpress.com/item/Replace-5110-LCD-1-44-Red-Serial-128X128-SPI-Color-TFT-LCD-Display-Module/2055105403.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30Rtm3. Не подключается никак. Может кто пробывал?
tekagi
tekagi аватар
Так этот экран к АрДосу подойдёт только в том случае, если Вы полностью перепишите скетч под его библиотеки. В нём контроллер ili9163c (по отзывам купивших библиотеки "TFT_ILI9163C-master", "Adafruit-GFX-Library-master"), в нокиевском 5110, используемом в данном проекте, емнип PCD8544.
DenBak
Доброго дня всем!
Можно ли все-таки паять датчики СБМ-20? У меня такое ощущение, что я при пайке их испортил. Паялся к торцам (там где припой), вроде без фанатизма...
История вопроса: собирал по схеме с сайта srukami для OLED дисплея, программа оттуда же. По сравнению со схемой изменения: мосфет IRLZ34N, биполярник 2N2222. Трансформатор мотал на гантельке из ATX блока питания, индуктивность вторички получилась чуть больше 1mH, первичка - три витка.
Высокое вроде нормально держит, накачка 220 импульсов, по вольтметру (вроде 10МОМ он) - 380в.
Первый СБМ-20 припаял - тишина, нет импульсов. Второй приделал к первому параллельно, "на соплях", вроде имульсы появились, даже цифры были правдоподобные. Отпаял первый, припаял второй - опять тишина :(. Походу оба пайкой испортил, печалька...
Если базы транзистора касаешься или СБМ-20 накоротко замыкаешь - регистрирует пачку импульсов.
tekagi
tekagi аватар
DenBak пишет:
Доброго дня всем!
Пайкой вряд ли, от колпачка до стеклянного баллона датчика далековато, соединяются они тонкой проволочкой. Я свой не меньше пяти раз отпаивал-припаивал, пока экспериментировал. Некоторые самодельщики и вовсе снимали колпачки для уменьшения габаритов датчика. Если боитесь перегреть - разные способы крепления с возможностью впаять вывод(ы) в плату есть в посте #915
DenBak пишет:
Странно, мотал несколько трансформаторов на разных сердечниках, даже на самой маленькой гантельке индуктивность была не менее 6мГн. Или используется схема с умножителем напряжения?
DenBak пишет:
Это показания на мультиметре и в системном меню АрДоса одновременно?
DenBak
tekagi пишет:
DenBak пишет:
Доброго дня всем!
DenBak пишет:
DenBak пишет:
А там внутри стеклянный баллон еще? Я думал, что за плюсовым выводом (который к нити идет) сразу пустота. И если припой убрать, то разгерметизация будет... Еще раз все проверю, может в чем то другом дело.
Схема без умножителя.
В меню АрДос при замерах прыгает от 380 до 400, на вольтметре тоже не очень стабильно. Накачка при этом до 1000 импульсов увеличивается.
Что еще - высоковольный - пленочный, на 0,033мкФ, меньше чем на схеме, но не думаю, что это критично было сильно.
tekagi
tekagi аватар
Посмотрите пост #915, там есть внуреннее устройство СБМки.
Конденсатор на высокой стороне нужно не меньше 0.1мкФ. Скетч под ОЛЕД не содержит последних багфиксов, поэтому у него сильно гуляет высокое напряжение, в основном в сторону повышения, увеличение ёмкости прзволяет частично сгладить этот недостаток.
DenBak
tekagi пишет:
Посмотрите пост #915 и на несколько постов выше, там есть внуреннее устройство СБМки. Конденсатор на высокой стороне нужно не меньше 0.1мкФ. Скетч под ОЛЕД не содержит последних багфиксов, поэтому у него сильно гуляет высокое напряжение, в основном в сторону повышения, увеличение ёмкости прзволяет частично сгладить этот недостаток.
Сенкс. Попробую в параллель еще емкость воткнуть. Немного успокоили, а то уже хотел еще датчиков заказывать :)
У меня в принципе вторая катушка индуктивности есть, там индуктивность около 10миллиГенри, но у нее габарит больше, думал воткнуть ее, если гантелька не справится.
Dark-Dante
Нашел убитую Припять и достал оттуда 2 счётчика 91 года, только один из них оказался рабочим и Ардос наконец то завёлся. Корпус готов, осталось найти часа 2 времени-собрать всё. Выложу отчёт как закончу проект.
Tekagi,  а как часто он должен сохранять накопленную дозу? Он поработал 15 минут, померял фон и после отключения ничего не сохранилось, почему? И как включить фонарик?
tekagi
tekagi аватар
Доза сохраняется каждые надцать микрорентген, задаётся дефайном в начале скетча. Меньше значение в дефайне - чаще сохраняем. Сохранение привязано к дозе чтобы при увеличении фона терять как можно меньше данных, а при обычном фоне экономить ресурс еепром.Можете хоть один микрорентген поставить, будет через каждые несколько минут сохранять. ИМХО меньше 10-20 мкР нецелесообразно.
Фонарик вроде удержанием одной из стрелок, точно не помню.
З.Ы. Припять не выбрасывайте, там хорошая экранировка счётчиков, с коррекцией по гамме.
Dark-Dante
Спасибо. Фонарик включается левой кнопкой.
Счётчики вроде обычные, прикрыты сьемной пластиной сзади и внутри тоненьким экраном, включены в параллель.
Tankist
Извеняюсь за глупый вопрос а как точнее настроить чтоб фон не прыгал?
tekagi
tekagi аватар
Попросить частицы, регистрируемые счётчиком, прилетать с одинаковым интервалом :)
Настройки здесь ни при чём. Попробуйте подсчитать количество импульсов со счётчика за 40 секунд несколько раз подряд, сравните результаты. При околофоновых значениях они будут довольно сильно отличаться друг от друга, что мы и видим на дисплее. В режиме длительного замера используется усреднение за более длительный промежуток времени, соответственно разброс показаний ниже, но результата ждать нужно дольше.
Tankist
Дилитель получился на 125 мом значит по расчетам кdel 568 ,adc 162 ?
tekagi
tekagi аватар
Если нижнее плечо делителя 220 килоом, то всё верно.
Tankist
Нижнее 220ком
cat162
Привет всем!
Друзья, кто использует преобразователь на MC34063, какого минимального тока потребления на холостом ходу можно от него добиться? Менее 2-3 мА реально?
Dark-Dante
Dark-Dante
Dark-Dante
Проэкт завершен! Спасибо Бодрому за идею и канал на ютубе с которого я пришел и Текаги за постоянную помощь и подсказки!
Кстати, Текаги, почему на 2 пика регистрируется только одна частичка на экране?
Norsemen
Где такой корпус взяли? Если можно свой вариант печатки прикрепите. Зачем так много кондеров?
tekagi
tekagi аватар
В первые 40 секунд один сигнал - плюс единичка к значению, может быть с небольшой задержкой. Дальше результат считается за последние 40 секунд. Сейчас проверил - соответствует. Или имеется в виду не изменение значения мкР/ч?
Dark-Dante
Ссылка на печатку и корпус есть в теме, много кондеров заменяют електролит, они не вспухнут)
Текаги, имею ввиду в режиме по правой кнопке на 2 пика считается только одна частичка и после замера 0 я не могу начать замер 1- попадаю в системное меню постоянно. Пробовал много раз, нереально начать замер 1.
tekagi
tekagi аватар
По хорошему обработку нажатия надо бы вынести в прерывание, сейчас обычный периодический опрос в loop, да и делеи в коде есть, хоть и небольшие. Можете попробовать немного увеличить значение константы в строчке
, это замедлит запуск системного меню. Изначально в коде Бодрого там было 10, но у кого-то из пользователей при таких значениях системное меню не вызывалось вовсе.
Баг с учётом одной частицы при индикации двух звуком в режиме разностного замера воспроизвести не могу, считает один к одному.
От электролитов в пользу керамики отказались давно, Бодрый при сборке двух первых плат пробовал и электролиты из lowESR, и полимерные. Не дают они требуемого импульса, а электролит и вовсе вспух. В результате по совету Шодана поставили керамику. Вот только схемы у себя на сайте Бодрый так и не обновил...
Dark-Dante
Установлено значение 2 в этой строке, не помогает. Может лучше вместо нажатия Ок, сделать чтобы нажимать еще раз правую кнопку при замере 1?
tekagi
tekagi аватар
Увеличить, а не уменьшить)) У меня второй замер запускается со второго-пятого нажатия "Ок" (без удержания).  Про этот баг я Бодрому говорил давно, но фикса в коде пока нет.
Dark-Dante
Попробую, но уже не сегодня, опять всё разбирать. Насчет сохранения накопленной дозы так и не понял, поднес источник в 120 мкР\час, была тревога, всё как надо, подождал 5 минут, выключил/включил, доза не сохранилась. В дефайне стоит 20мкР\час. И на 2 пика считается одна частичка, иногда на 1 одна- не ясно.
tekagi
tekagi аватар
Значит за время, пока источник находился рядом, +20мкР не набежало.
Dark-Dante
Я его оставлял на 5 минут возле дозиметра. Багов море, оставил его на минуты 3 с экраном Замер 1 нажмите ОК, нажал ок, попал в меню, вышел и у меня в режиме поиска показания 350 мкР\час, у меня такого источника даже нет, да и того что есть даже рядом не было. Повторилось уже 2 раза, второй раз 200 мкР\час.
Случайно удалил ечатку, если надо -выложу.
Norsemen
файла с печаткой уже нет 404 вместо него. а корпус я думал на али такой есть...
tekagi
tekagi аватар
Dark-Dante пишет:
Dark-Dante пишет:
Это 10 микрорентген. Сбросьте дозу из меню, поднесите к источнику, дождитесь показаний дозы чуть больше 20 мкР и перезагрузите.
Norsemen, с этой печаткой повозиться придётся) Я пытался привести её в читабельное состояние, но не факт, что не накосячил при этом, а собирать в железе только для проверки не хочется.
Dark-Dante, не используйте в спринте для односторонних плат проходные отверстия с металлизацией, при печати непонятки будут. А перемычки лучше указывать, в спринте есть такая функция. И видно, что с чем нужно будет соединить, и виртуальной прозвонкой при создании платы контролировать можно будет, особенно шины Vcc и Gnd.
Dark-Dante
Теперь понял, попробую.
В спринте я впервые плату разводил, мне простительно, вроде без переходных делал.
tekagi
tekagi аватар
Вот без переходных, для сравнения. Перемычки только не все стоят.
Зачем на плате двухцветный светодиод, к которому не подходят дорожки? Планировали вывести индикацию с платы заряда лития?
Корпус, как я понял, украинского производства?
