Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Кольца не пойдут, тем более с материнок - там вроде распылёнка. Гантелька, например, такая https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-103kl , но это для 400В проверялось. Думаю 20мГн при таком же размере сердечника позволит и тысячу накачать, но велика вероятность межвиткового пробоя, обычно высоковольтные трансы мотаются послойно с изоляцией между слоями.
Arhat109-2
Пасибки. Разжился платой от монитора Benq на которой вроде как есть 2 живых ВВ-транса 19.26039-001, а также похоже много чего полезного ещё из ВВ части, в т.ч. и похожие "гантельки" тоже есть. Перемотать такой сердечник с устранением возможности межвиткового пробоя в общем-то не проблема.. но, заинтриговали трансы. Есть на них какие-то ТТХ, где? (не могу пока найти)
Нашел фото платы или сильно похожей: http://electron55.ru/images/stories/site/monitor/BenQ%20FP567s/DSCN2557-...
ivancheg8
друзья, а какой официальный логотип и название у прибора? гравировку хочу сделать.
"сигнализатор - индикатор мощности дозы" (на элате была надпись)
просто "дозиметр", или как-то ещё?
сейчас вот примерно так:
tekagi
tekagi аватар
Название появилось от сочетания АRduino DOSimeter, логотип, сделаный Бодрым Вы уже изобразили. Официальных нет, всё же это любительская конструкция. Кастомизировать под своё видение не возбраняется ))
Joiner
Друзья, а покажите кто-нибудь работающий преобразователь на 400 вольт и сколько он потребляет. Я уже год, а может и больше, бьюсь как об стену, пытаюсь достичь совершенства. Здесь рассказывали, что их преобразователи потребляют ток в микроамперах, а мой преобразователь потребляет ток 20 миллиампер и меньше ни как пока не хочет. Да и то, смотря еще чем измерять. Покажите, пожалуйста. Очень интересно посмотреть как работает, как измеряете.
P.S. Видел где-то дозиметр, который работает от одной пальчиковой батарейки, т.е. 1,5 вольта. Интересно как там 400 вольт получают?
Dark-Dante
В Ардосе потребление преобразователя у меня от 0.8 до 1.5 мА, в зависимости от установленной длины импульса. Сразу при включении кушает 2.5 мА, пока 400 Вольт не наберет.
Morroc
Онлайн
Joiner пишет:
Если столько выходной транзистор - дроссель и т.д. потребляет при отсутствии нагрузки на выходе - это скорее всего слишком длинный импульс. Можно длительностью поиграть или трансформатор с большей индуктивностью сделать. Мне понравилась гантелька 20 мГн с 15-20 витками первички.
А может коэффициент трансформации не тот если это не рекомендуемая гантелька 10 мГн с 3-5 витками. Под нагрузкой в десятки мегаом напряжение проседает ? Должно если это маломощный преобразователь, а не для питания неоновых индикаторов.
Joiner пишет:
Ну тут главное высокоомный вольтметр для выходного напряжения, остальное все обычное - десятки микроампер китайские мультиметры вполне измеряют. Для наблюдения тока через дроссель можно в исток транзистору воткнуть сопротивление что то вроде 0.05 Ом и осциллографом посмотреть, должно быть вроде сглаженной пилы, а если вверху полка длинная - надо импульс укорачивать или индуктивность увеличивать.
Joiner пишет:
Как то так (тут еще и 8 получают, а можно ардуину питать)
https://pro-radio.ru/user/uploads/126737.jpg
tekagi
tekagi аватар
Morroc, y Joiner'a преобразователь на мс34063, у него вход обратной связи большего тока требует, отсюда и общее потребление.
Morroc
Онлайн
Вроде вход компаратора у неё сам по себе высокоомный - в даташите про наноамперы пишут, можно другой делитель влепить.
У этой микросхемы вроде не побалуешься параметрами импульса, я поигрался - тоже получил десятки ма потребления и забил, у ардуины проще все подкрутить в скетче.
Joiner
Всем спасибо за обстоятельные ответы. Получил пищу для размышления.....
Но до сих пор убежден, что не стоит ардуинку грузить регулировкой напряжения. Она должна, не отвлекаясь, работать по подсчету импульсов, отображения информации и прочих полезностей. Для меня вопрос преобразователя пока остается открытым.
Правильно аметил Morroc, что беда MC34063 в том, что скважность невозможно изменить, да и частота в узком диапазоне. Наверное есть выход, подстраиваться к этим параметрам импульсным трансформатором. Но этот путь далеко не самый красивый.
Попробовал использовать для преобразователя микросхемку CE8301. Она работает от 0.9 вольт. Благополучно сжег ее. Заказал в Китае еще 10 штук.
tekagi
tekagi аватар
Joiner, имхо на отдельной микросхеме преобразователь всё равно будет потреблять больше, нежели управляемый микроконтроллером. Если задействовать схему и алгоритм, разработанные DocDizel'ем, можно добиться ещё меньшего потребления.
Специализированная микросхема менее гибка в плане настройки, а если управлять ею с микроконтроллера - теряется последнее преимущество подобного решения. Плюс невозможно менять параметры не влезая в девайс с паяльником.
Joiner
tekagi пишет:
Joiner, имхо на отдельной микросхеме преобразователь всё равно будет потреблять больше,...........................
А если отдельной микросхемой будет какая-нибудь Тинька? И все задачи по преобразованию напряжения возложить на нее?
"потреблять больше"..... Если потребление буде приемлимым, то смирюсь. Может моя идея - идея фикс, но я что-то конкретно уперся :)
tekagi
tekagi аватар
Полистайте первые страницы темы, где-то там лежит ссылка на схему на 13й тиньке, откуда мы идею с делителем и взяли.
Joiner
Ок
tekagi
tekagi аватар
Joiner
Спасибо. Поизучаю.
Morroc
Онлайн
Joiner пишет:
Да можно ее грузить, но надо немного сложнее обычного ардуинского накодить - регулятор на прерывание, счет импульсов на счетчик и/или тоже прерывание, тогда скан кнопок и рисование на экране мешать не будут.
У решения с компаратором вместо АЦП тоже бяда есть - шумновато выходное напряжение, постоянно быстро прыгает туда-сюда, при одной нагрузке поменьше при другой побольше уровень пульсаций.
Joiner
Сегодня вспомнил, что у меня есть осциллограф. Решил с помощью него посмотреть, что же все-таки происходит в DC-DC преобразователе. Собрал простенький стенд ( ключ на транзисторе 2n2222, резистор 0,5 ома для съема напряжения на нем и оценки тока). Ключ управляется китайским шим регулятором 0-150 килогерц и регулировкой скважности. Схемку запитал напряжением 3,3 вольта и начал эксперименты пока с дросселями. Хотелось посмотреть то такое насыщение. Вот пробная осциллограмка
Верхняя осциллограмка показывает напряжение на катушке. Виден прямоугольный импульс, как его здесь называют, накачки, и пика импульса самоиндукции. Так же вилно, что из 3,3 вольта получается уже 32 вольта.
На второй осциллограмме видно напряжение на измерительном резисторе 0,5 ом. Видно как оно почти линейно нарастает в процессе накачки катушки. По напряжению можно вычислить с достаточной точностью максимальный ток (0,0068V/0,5 Ом = 0,0136 А).
Эти показатели получаются при частоте 150 килогерц и D 30%. Если D увеличивать, то будет увеличиваться напряжение самоиндукции, но не бесконечно.С какого-то значения угол наклона линии нарастания тока будет увеличиваться, и наконец, наступит момент, когда напряжение перестанет расти, а ток продолжит свое увеличение.
Хочу протестить несколько дросселей и трансформаторв и снять небольшое видео с результатами.
Morroc
Онлайн
Во, другое дело ) Надо бы частоту на порядок-два ниже как в дозиметре, а время импульса побольше, пока не появится видимый завал кривой по току.
Arhat109-2
И так, наковырял "гантельку" из платы от монитора. Диаметр 10мм, высота общая - 8мм, марка феррита - неизвестна. Проводом ПЭВ-0.125 ориентировочно можно намотать около 400-450 витков (пока намотал 97 - это 4 слоя виток к витку). Каждую пару слоев дополнительно изолирую малярным скотчем, чтобы не проклеивать (вдруг не то делаю), завтра планирую добраться до измерялки и получить данные по индуктивности и омическому сопротивлению, сегодня под рукой ничего нет ..
Вопросы: можно ли будет намотать поверх скажем витков 10 первички и подавать на такой трансформатор импульсы через транзистор от ардуиновских +5в .. какое можно будет ожидать напряжение на выходе? Хватит ли "мощи" у такой катушки для накачки или надо использовать иной сердечник?
По идее, планирую использовать диодно-конденсаторную повышайку далее, но это хочу использовать по вашей схеме, чтобы "импульсно" управлять напругой на выходе этого транчформатора в диапазоне 350-1200в .. получится?
tekagi
tekagi аватар
У меня гантелька меньше, диаметр шляпки 6, высота 9. Влезло около 600 витков вторички, правда, без межслойной изоляции. Кстати, из подручных материалов лучше использовать не малярный, а обычный прозрачный скотч. Давно экспериментировал с пробиванием высоким напряжением подручных материалов, скотч вышел победителем. В текущей конфигурации с одним диодом около 600В накачивал. Первичку методом ненаучного тыка подобрал 4,5 витка (подбирал по минимальному энергопотреблению), работает и от 5В, и от лития напрямую.
Arhat109-2
Пасибки. 600в это с первичкой на 15 витков и с ардуиновских +5в или с 3-4в от батарейки? А скважность ШИМ какая получалась при этом? Мне 600в сразу с транса многовато будет
Обыкновенный скотч конечно же лучше по изоляции и он потоньше (7мкм), но этот просто первым под руку попался. В общем получается примерно 24витка на слой - стабильно. 8 слоев уже есть, и ещё места почти столько же. (задолбался.. перекур :).
P.S. .. упс, недочитал Ваш пост. Последний вопрос - какой ШИМ получается для накачки до 600в?
tekagi
tekagi аватар
С первичкой 4 с половиной витка. При каком питающем - не помню, но мой 600-вольтовый вольтметр ушёл в зашкал (а всего то ошибся в коэффициенте адц в скетче).
В конструкции используется не шим, а пачки импульсов подобранной под сердечник длительельности. Мало - подали в лупе один импульс, выше порога - не подаём. Где-то осциллограмы валялись, правда старенькие, которые отправлял Бодрому когда искали причину периодической перекачки. Доберусь до компа - выложу.
З.Ы. Я мотал ручной дрелью, зажатой в тисах. Сердечник в патрон за лапки, на патроне метка изолентой для подсчета и потихоньку крутить ручку.
Arhat109-2
Так получится "внавал" .. пока стараюсь уложить "виток к витку". Это и компактнее и добротность выше, и значительно. :)
В целом понятно. Планировал получить с транса около 300в, и повышать плавно - скважностью ШИМ (шириной импульса), а если 400-500в для моего "шприца" окажется недостаточно, то добирать умножителем. .. уже 10 слоев. :)
tekagi
tekagi аватар
Старые скрины не подошли, нет наглядности, пришлось снять новые. Это непосредственно управляющий сигнал с ардуинки.
Одиночный имульс:
Импульсы в процессе работы:
После паузы на обработку вывода на дисплей видно несколько импульсов друг за другом, одного на восстановление значения напряжения недостаточно.
Arhat109-2
Пасибки. Примерно на 240-м витке таки порвал провод .. всё заново. :( В общем проверил полиэтиленовый скотч - он хуже ибо не тянется.
Замерил феррит поточнее: диаметр наружный 10.00мм, высота 7.95мм, внутренний диаметр 5.80мм, высота намотки 4.40мм. Штангенцикруль 0.05. ПЭВ-2 0.125 (нар=0.159) плотно влезает ровно 25 витков на слой. Ширина полоски малярного скотча 4.8мм, с тем чтобы по 0.2мм заходило на шечки для изоляции внутреннего вывода катушки.
Остальное на завтра...
tekagi
tekagi аватар
Мелкие багфиксы. 1.07.4
/* ArDOs   v1.07.4
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.5
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami ADC 163. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 576 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
byte ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[], beta_prev_1[], beta_prev_2[];
volatile int shet = 0;
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0, toch_milis = 0, timer_mil = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  //Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (0 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин пустой 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
  if (menu == 0) {
    if (key_data == key_pressed_left) { //нажатие <<<
	  key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
    if (key_data == key_holded_left) //нажатие <<< фонарик
	{fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
  if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0)) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
  if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
      n_menu = 0;
  if (menu == 0)
		menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
  if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
  menu = 2;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 3); //держим значение в диапазоне 0...3
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFontRus);
		myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
        myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
    #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
    PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
  #else //пассивный
  tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
  #endif
    if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
    PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
    #else //пассивный бузер
    noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
    #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print(utf8rus("АНАЛИЗ"), CENTER, 40);
  else if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print(utf8rus("ОБНОВЛЕНИЕ"), CENTER, 40);
void zamer_200s()
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
		myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
			myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
			myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (millis() - toch_milis >= 1000) {
    toch_milis = millis();
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFontRus);
  ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
  if (doz_v < 100)
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 2"), 5, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, 55, 6); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
  if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
  else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
  myGLCD.print("----------", 5, 18); /* myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); */ myGLCD.print("-----------", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
  myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
		myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
		myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
		default:
		myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
  myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12); /*myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);*/
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
  myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0)
//этот кусок кода вынесен в loop, поскольку из-за вызова функции бета замера с частотой обновления дисплея не отрабатывается считывание состояния кнопок внутри функции
    if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
	if (bet_z == 0)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
		myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
	else if (bet_z == 1)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
		myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
		myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//    myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//    myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
    timer_soft();
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
    if (alarm_sound) //если поднят флаг аварийного сигнала
  Вынесено в loop 1.07.4
  #else //пассивный
  #endif
    #endif
    PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
    delay(del_BUZZ);
    PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
  if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
		case 0: //индикация выключена
		case 1: //индикация звуком
				PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
				delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
				PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
				tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
			#endif
		case 2: //индикация светом
			PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
		case 3: //индикация звуком и светом
					delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
			#endif
	else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
		delay(del_BUZZ);
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC_value) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  #ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
  ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
  #else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  #endif
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek >= 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
    myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
		myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
		myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
			else // если нет дней
			myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
			myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
			if (MIN > 9)
			myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
			myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
  if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
         key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
         return key_holded_right; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_left; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_ok; // возвращаем значение
  key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
 if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.07.4		  15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
  -убран таймер, выводимый после окончания второго цикла бета замера;
1.07.3		  28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
gif.c:
// файл gif.c
// должен находиться в папке со скетчем
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef fontdatatype
#define fontdatatype const uint8_t
#endif
const unsigned char PROGMEM gif_chast_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM gif_chast_2[] =
{ 0x3C, 0x7E, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0x7E, 0x3C};
const unsigned char PROGMEM logo_bat[] =
{ 0x1C, 0xFF, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF
const unsigned char PROGMEM  logo_tr[] =
{ 0x3C, 0x42, 0x99, 0x24,
  0x00, 0x60, 0x90, 0x98,
  0x8E, 0x81, 0x81, 0x8E,
  0x98, 0x90, 0x60, 0x00,
  0x24, 0x99, 0x42, 0x3C
const unsigned char PROGMEM logo_rag[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8,
  0xF8, 0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0x98, 0x18,
  0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x9F, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCF, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x36,
  0x78, 0x78, 0x78, 0x36, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
  0x00, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xEF, 0xC7, 0xC7, 0x8F, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x07,
  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x7E, 0x7F, 0x3F, 0x3F,
  0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x38, 0x70, 0x60, 0xF0, 0xFE, 0xFF,
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x60, 0x70, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x01,
  0x00, 0x79, 0xF9, 0xF1, 0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x60, 0x3C, 0x24, 0x3C, 0x60,
  0x00, 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x60, 0x3E, 0x23, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
  0x00, 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C,
  0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,
  0x00, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x7C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,
  0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03};
// заставка БЕТА режима первая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1B, 0x1F, 0x1B, 0x00, 0x1F, 0x0C,
  0x1F, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x05,
  0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1F, 0x04,
  0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x1F,
  0x01, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x01,
  0x01, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x41,
  0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xE1, 0x51,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51,
  0x21, 0x01, 0xF1, 0xC1, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x91, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xF1, 0x01,
  0xE0, 0x50, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x11, 0xF0, 0x00, 0x71, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x10, 0xA1, 0x00, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x00, 0x71, 0x41,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x41, 0x91,
  0x01, 0xF0, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0x50,
  0x10, 0x00, 0x11, 0xF0, 0x11, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x01,
  0xF0, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xF0, 0x81, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC1,
  0x00, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x00, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF1,
  0x00, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x61, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x11,
  0x00, 0xF1, 0x90, 0x91, 0x90, 0x10, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x01, 0xE0, 0x10, 0x11, 0x10, 0xE0, 0x01, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// заставка БЕТА режима вторая
const unsigned char PROGMEM beta_prev_2[] =
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00,
  0x1F, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x11, 0x00, 0x1F, 0x05, 0x02, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x1D, 0x00,
  0x1F, 0x05, 0x02, 0x00, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x11, 0x15, 0x0A, 0x00,
  0x1F, 0x10, 0x1F, 0x30, 0x1E, 0x05, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x51,
  0xA1, 0x01, 0xE1, 0x51, 0xE1, 0x01, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xE1, 0x11,
  0xE1, 0x01, 0xE1, 0x11, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0x41, 0xF1, 0x01, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0xF1, 0x41, 0x91, 0x01, 0xF1, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x01, 0xF1,
  0x51, 0xA1, 0x01, 0xF1, 0x51, 0x11, 0x01, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x01, 0x71,
  0x41, 0xF1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF0, 0xC0, 0xF0, 0x00, 0x10, 0x50, 0xA0, 0x00, 0xF1, 0x71,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x21, 0x00, 0xA0, 0x51,
  0xF0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0x81, 0xF0, 0x00, 0xF1, 0x70, 0xF0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0xF0, 0x50,
  0xA0, 0x00, 0xF1, 0x50, 0x11, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0x11, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xA1, 0x01, 0x10, 0xF0, 0x11, 0x00, 0xF0, 0x51,
  0xA1, 0x00, 0xE0, 0x10, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x70, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x71, 0x41, 0xF0, 0x00, 0xE1, 0x10,
  0xA1, 0x00, 0x11, 0xF1, 0x11, 0x00, 0xE1, 0x50, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x40,
  0xF1, 0x00, 0xE1, 0x11, 0xE1, 0x00, 0xF1, 0x50, 0xA1, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF0, 0x01, 0x10, 0xF1, 0x10, 0x01, 0xF0, 0x50, 0x10, 0x00, 0x01, 0x01,
  0x00, 0x00, 0xF1, 0x11, 0xF1, 0x00, 0xF1, 0x51, 0x23, 0x00, 0xF1, 0xC1,
  0xF1, 0x00, 0xF0, 0x51, 0xD0, 0x00, 0xE0, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x51,
  0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF1, 0xC0, 0xF1, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x00, 0xF0, 0x80, 0x81, 0x80, 0xF0, 0x01, 0xC0, 0x21, 0x10, 0x21, 0xC0,
  0x01, 0x70, 0x80, 0xE1, 0x80, 0x70, 0x01, 0xF1, 0x20, 0xC0, 0x21, 0xF0,
  0x01, 0xF0, 0x00, 0x81, 0x60, 0xF0, 0x01, 0x11, 0x11, 0xF0, 0x10, 0x10,
  0x00, 0xF0, 0x91, 0x90, 0x91, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
  0x01, 0xE0, 0x11, 0x11, 0x11, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0x80, 0x40, 0x21, 0x10,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
// Секция шрифтов
// Font size    : 6x8 pixels
fontdatatype SmallFontRus[] PROGMEM={
0x06,0x08,0x20,0x5F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // <space>
0x00,0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,  // !
0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,  // "
0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,  // #
0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,  // $
0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,  // %
0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,  // &
0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,  // '
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,  // (
0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,  // )
0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,  // *
0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,  // +
0x00,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x00,  // ,
0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,  // -
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,  // .
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,  // /
0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,  // 0
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,  // 1
0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,  // 2
0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,  // 3
0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,  // 4
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,  // 5
0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,  // 6
0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,  // 7
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,  // 8
0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,  // 9
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,  // :
0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,  // ;
0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,  // <
0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,  // =
0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,  // >
0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,  // ?
0x00,0x32,0x49,0x59,0x51,0x3E,  // @
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // A
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // B
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,  // C
0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,  // D
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // E
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,  // F
0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A,  // G
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,  // H
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,  // I
0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,  // J
0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,  // K
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,  // L
0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,  // M
0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,  // N
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,  // O
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,  // P
0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,  // Q
0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,  // R
0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,  // S
0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,  // T
0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,  // U
0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,  // V
0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,  // W
0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,  // X
0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,  // Y
0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,  // Z
0x00,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,  // [
0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,  // <backslash>
0x00,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,  // ]
0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,  // ^
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,  // _
0x00,0x00,0x03,0x05,0x00,0x00,  // `
0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,  // a
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // b
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,  // c
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,  // d
0x00,0x60,0x3E,0x23,0x3F,0x60,  // e
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,  // f
0x00,0x77,0x08,0x3E,0x08,0x77,  // g
0x00,0x22,0x49,0x49,0x5D,0x36,  // h
0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,  // i
0x00,0x40,0x80,0x84,0x7D,0x00,  // j
0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,  // k
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,  // l
0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,  // m
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,  // n
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,  // o
0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18,  // p
0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0xFC,  // q
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,  // r
0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,  // s
0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,  // t
0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,  // u
0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,  // v
0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,  // w
0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,  // x
0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0xA0,0x7C,  // y
0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,  // z
0x00,0x00,0x10,0x7C,0x82,0x00,  // {
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,  // |
0x00,0x00,0x82,0x7C,0x10,0x00,  // }
0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,  // ~
0x00,0x7E,0x4B,0x4A,0x4B,0x42,  //
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,  //
0x00,0x38,0x55,0x54,0x55,0x58,  //
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x30,  //
0x00,0x7F,0x30,0x08,0x06,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x30,0x19,0x0C,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63,  //
0x00,0x40,0x7E,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x7F,  //
0x00,0x07,0x48,0x48,0x48,0x3F,  //
0x00,0x0E,0x11,0x7F,0x11,0x0E,  //
0x00,0x3F,0x20,0x20,0x3F,0x60,  //
0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x40,0x7E,0x40,0x7F,  //
0x00,0x3F,0x20,0x3F,0x20,0x7F,  //
0x40,0x01,0x7F,0x48,0x48,0x30,  //
0x00,0x7F,0x48,0x30,0x00,0x7F,  //
0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,  //
0x41,0x49,0x49,0x49,0x3E,0x00,  //
0x00,0x7F,0x08,0x3E,0x41,0x3E,
0x00,0x46,0x29,0x19,0x09,0x7F,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x7C,0x10,0x7C,0x44,0x7C,
0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,  //
0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x4A,0x30,  //
0x00,0x7C,0x54,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x00,  //
0x00,0x60,0x3C,0x24,0x3C,0x60,  //
0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,  //
0x00,0x6C,0x10,0x7C,0x10,0x6C,  //
0x00,0x28,0x44,0x54,0x54,0x28,  //
0x00,0x7C,0x20,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x20,0x12,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x28,0x44,  //
0x00,0x40,0x7C,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x08,0x10,0x08,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x24,0x24,0x24,0x18,  //
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28,  //
0x00,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,  //
0x00,0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C,  //
0x00,0x18,0x24,0x7C,0x24,0x18,  //
0x00,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x60,  //
0x00,0x1C,0x20,0x20,0x7C,0x00,  //
0x00,0x7C,0x40,0x78,0x40,0x7C,  //
0x00,0x3C,0x20,0x3C,0x20,0x7C,  //
0x40,0x04,0x7C,0x50,0x50,0x20,  //
0x00,0x7C,0x50,0x70,0x00,0x7C,  //
0x00,0x7C,0x50,0x50,0x20,0x00,  //
0x44,0x54,0x54,0x54,0x38,0x00,  //
0x00,0x48,0x54,0x34,0x14,0x7C,
fontdatatype rus_4x6[] PROGMEM =
0x04, 0x08, 0xC0, 0x20,
0x00, 0x3c, 0x12, 0x3c,                        // Code for char А
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x12,                        // Code for char Б
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x14,                        // Code for char В
0x00, 0x3E, 0x02, 0x02,                        // Code for char Г
0x00, 0x30, 0x1E, 0x30,                        // Code for char Д
0x00, 0x3E, 0x2A, 0x22,                        // Code for char Е
0x00, 0x36, 0x3E, 0x36,                        // Code for char Ж
0x00, 0x22, 0x2A, 0x14,                        // Code for char З
0x00, 0x3E, 0x18, 0x3E,                        // Code for char И
0x00, 0x3E, 0x19, 0x3E,                        // Code for char Й
0x00, 0x3E, 0x08, 0x22,                        // Code for char К
0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E,                        // Code for char Л
0x00, 0x3E, 0x0E, 0x3E,                        // Code for char М
0x00, 0x3E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Н
0x00, 0x1C, 0x22, 0x1C,                        // Code for char О
0x00, 0x3E, 0x02, 0x3E,                        // Code for char П
0x00, 0x3E, 0x0A, 0x04,                        // Code for char Р
0x00, 0x1C, 0x22, 0x14,                        // Code for char С
0x00, 0x02, 0x3E, 0x02,                        // Code for char Т
0x00, 0x06, 0x28, 0x1E,                        // Code for char У
0x00, 0x1C, 0x3E, 0x1C,                        // Code for char Ф
0x00, 0x36, 0x08, 0x36,                        // Code for char Х
0x00, 0x1E, 0x10, 0x2E,                        // Code for char Ц
0x00, 0x0E, 0x08, 0x3E,                        // Code for char Ч
0x00, 0x3E, 0x38, 0x3E,                        // Code for char Ш
0x00, 0x1E, 0x1C, 0x3E,                        // Code for char Щ
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ъ
0x3E, 0x30, 0x00, 0x3E,                        // Code for char Ы
0x00, 0x3E, 0x28, 0x10,                        // Code for char Ь
0x00, 0x14, 0x2A, 0x1C,                        // Code for char Э
0x3E, 0x08, 0x3E, 0x3E,                        // Code for char Ю
0x00, 0x34, 0x0A, 0x3E,                        // Code for char Я
fontdatatype TinyFontRus[] PROGMEM =
0x04, 0x06, 0x20, 0x5f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa0, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0xf9, 0x4f, 0x80, 0x6b, 0xeb, 0x00, 0x98, 0x8c, 0x80, 0x52, 0xa5, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00,  // Space, !"#$%&'
0x01, 0xc8, 0x80, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x85, 0x00, 0x21, 0xc2, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x20, 0x82, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x00,  // ()*+,-./
0xfa, 0x2f, 0x80, 0x4b, 0xe0, 0x80, 0x5a, 0x66, 0x80, 0x8a, 0xa5, 0x00, 0xe0, 0x8f, 0x80, 0xea, 0xab, 0x00, 0x72, 0xa9, 0x00, 0x9a, 0x8c, 0x00,  // 01234567
0xfa, 0xaf, 0x80, 0x4a, 0xa7, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x09, 0x40, 0x00, 0x21, 0x48, 0x80, 0x51, 0x45, 0x00, 0x89, 0x42, 0x00, 0x42, 0x66, 0x00,  // 89:;<=>?
0x72, 0xa6, 0x80, 0x7a, 0x87, 0x80, 0xfa, 0xa5, 0x00, 0x72, 0x25, 0x00, 0xfa, 0x27, 0x00, 0xfa, 0xa8, 0x80, 0xfa, 0x88, 0x00, 0x72, 0x2b, 0x00,  // @ABCDEFG
0xf8, 0x8f, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x00, 0xf8, 0x8d, 0x80, 0xf8, 0x20, 0x80, 0xf9, 0x0f, 0x80, 0xf9, 0xcf, 0x80, 0x72, 0x27, 0x00,  // HIJKLMNO
0xfa, 0x84, 0x00, 0x72, 0x27, 0x40, 0xfa, 0x85, 0x80, 0x4a, 0xa9, 0x00, 0x83, 0xe8, 0x00, 0xf0, 0x2f, 0x00, 0xe0, 0x6e, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00,  // PQRSTUVW
0xd8, 0x8d, 0x80, 0xc0, 0xec, 0x00, 0x9a, 0xac, 0x80, 0x03, 0xe8, 0x80, 0xc0, 0x81, 0x80, 0x8b, 0xe0, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x08, 0x20, 0x80,  // XYZ[\]^_
0x02, 0x04, 0x00, 0x31, 0x23, 0x80, 0xf9, 0x23, 0x00, 0x31, 0x24, 0x80, 0x31, 0x2f, 0x80, 0x31, 0x62, 0x80, 0x23, 0xea, 0x00, 0x25, 0x53, 0x80,  // `abcdefg
0xf9, 0x03, 0x80, 0x02, 0xe0, 0x00, 0x06, 0xe0, 0x00, 0xf8, 0x42, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x79, 0x87, 0x80, 0x39, 0x03, 0x80, 0x31, 0x23, 0x00,  // hijklmno
0x7d, 0x23, 0x00, 0x31, 0x27, 0xc0, 0x78, 0x84, 0x00, 0x29, 0x40, 0x00, 0x43, 0xe4, 0x00, 0x70, 0x27, 0x00, 0x60, 0x66, 0x00, 0x70, 0x67, 0x00,  // pqrstuvw
0x48, 0xc4, 0x80, 0x74, 0x57, 0x80, 0x59, 0xe6, 0x80, 0x23, 0xe8, 0x80, 0x03, 0x60, 0x00, 0x8b, 0xe2, 0x00, 0x61, 0x0c, 0x00,                     // zyx{|}~
0x00, 0x00, 0x1E, // Index: 95 (0x005F)  Character: 0x007F ('')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 96 (0x0060)  Character: 0x0080 ('?')
0x00, 0x07, 0x90, // Index: 97 (0x0061)  Character: 0x0081 ('?')
0x00, 0x30, 0x00, // Index: 98 (0x0062)  Character: 0x0082 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 99 (0x0063)  Character: 0x0083 ('?')
0x0C, 0x00, 0x00, // Index: 100 (0x0064)  Character: 0x0084 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 101 (0x0065)  Character: 0x0085 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 102 (0x0066)  Character: 0x0086 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 103 (0x0067)  Character: 0x0087 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 104 (0x0068)  Character: 0x0088 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 105 (0x0069)  Character: 0x0089 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 106 (0x006A)  Character: 0x008A ('?')
0x00, 0x01, 0x0A, // Index: 107 (0x006B)  Character: 0x008B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 108 (0x006C)  Character: 0x008C ('?')
0x01, 0xE3, 0x12, // Index: 109 (0x006D)  Character: 0x008D ('?')
0x01, 0x07, 0x96, // Index: 110 (0x006E)  Character: 0x008E ('?')
0x01, 0xE0, 0xDE, // Index: 111 (0x006F)  Character: 0x008F ('?')
0x01, 0xE1, 0x80, // Index: 112 (0x0070)  Character: 0x0090 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 113 (0x0071)  Character: 0x0091 ('?')
0x01, 0x00, 0x00, // Index: 114 (0x0072)  Character: 0x0092 ('?')
0x40, 0x00, 0x00, // Index: 115 (0x0073)  Character: 0x0093 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 116 (0x0074)  Character: 0x0094 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 117 (0x0075)  Character: 0x0095 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 118 (0x0076)  Character: 0x0096 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 119 (0x0077)  Character: 0x0097 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 120 (0x0078)  Character: 0x0098 ('')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 121 (0x0079)  Character: 0x0099 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 122 (0x007A)  Character: 0x009A ('?')
0x00, 0x02, 0x84, // Index: 123 (0x007B)  Character: 0x009B ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 124 (0x007C)  Character: 0x009C ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 125 (0x007D)  Character: 0x009D ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 126 (0x007E)  Character: 0x009E ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 127 (0x007F)  Character: 0x009F ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 128 (0x0080)  Character: 0x00A0 ('&nbsp;')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 129 (0x0081)  Character: 0x00A1 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 130 (0x0082)  Character: 0x00A2 ('?')
0x00, 0x00, 0x9C, // Index: 131 (0x0083)  Character: 0x00A3 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 132 (0x0084)  Character: 0x00A4 ('¤')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 133 (0x0085)  Character: 0x00A5 ('?')
0x00, 0x00, 0x00, // Index: 134 (0x0086)  Character: 0x00A6 ('¦')
0x00, 0x00, 0x00, // 0xA7
0x03, 0xFF, 0xFF, // 0xA8   |||
0x00, 0x0F, 0xFF, // 0xA9    ||
0x00, 0x00, 0x3F, // 0xAA     |
0x82, 0x08, 0x20, // 0xAB 1-
0xC3, 0x0C, 0x30, // 0xAC 2-
0xE3, 0x8E, 0x38, // 0xAD 3-
0xF3, 0xCF, 0x3C, // 0xAE 4-
0xFB, 0xEF, 0xBE, // 0xAF 5-
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB0 5_
0x3C, 0xF3, 0xCF, // 0xB1 4_
0x1C, 0x71, 0xC7, // 0xB2 3_
0x0C, 0x30, 0xC3, // 0xB3 2_
0x04, 0x10, 0x41, // 0xB4 1_
0xFF, 0xFF, 0xFF, // 0xB5 ||||
0xFF, 0xFF, 0xC0, // 0xB6 |||
0xFF, 0xF0, 0x00, // 0xB7 ||
0xFC, 0x00, 0x00, // 0xB8 |
0x38, 0xA2, 0x80, // 0xB9 с
0x30, 0x43, 0x80, // 0xBA ч
0x18, 0xC1, 0x80, // 0xBB д
0x38, 0xC3, 0x80, // 0xBC м
0x38, 0x42, 0x80, // 0xBD к
0xFA, 0x84, 0x8C, // 0xBE Р/
0x40, 0xC1, 0x0E, // 0xBF /ч
0x7A, 0x87, 0x80, // А
0xFA, 0xAB, 0x80, // Б
0xFA, 0xA5, 0x00, // В
0xFA, 0x08, 0x00, // Г
0x1B, 0xC1, 0x80, // Д
0xFA, 0xA8, 0x80, // Е
0xDB, 0xED, 0x80, // Ж
0x8A, 0xA5, 0x00, // З
0xF8, 0xCF, 0x80, // И
0x7A, 0xC7, 0x80, // Й
0xF8, 0x89, 0x80, // К
0x7A, 0x0F, 0x80, // Л
0xFB, 0x8F, 0x80, // М
0xF8, 0x8F, 0x80, // Н
0x72, 0x27, 0x00, // О
0xFA, 0x0F, 0x80, // П
0xFA, 0x84, 0x00, // Р
0x72, 0x28, 0x80, // С
0x83, 0xE8, 0x00, // Т
0xE8, 0xAF, 0x00, // У
0x73, 0xE7, 0x00, // Ф
0x89, 0xC8, 0x80, // Х
0xF8, 0x2F, 0x83, // Ц
0xE0, 0x8F, 0x80, // Ч
0xF8, 0xEF, 0x80, // Ш
0xF8, 0xEF, 0xC0, // Щ
0x83, 0xE2, 0x84, // Ъ
0xF8, 0xA1, 0x3E, // Ы
0xF8, 0xA1, 0x00, // Ь
0x8A, 0xA7, 0x00, // Э
0xF9, 0xC8, 0x9C, // Ю
0x5A, 0x8F, 0x80, // Я
Arhat109-2
Домотал первичку, влезло только 350 витков ПЭВ-2 0.125 (0.16 наружный), индуктивность первички 5 миллиГенри, сопротивление 13.0 ом.
Посмотрел ваши осцилограммы. Там получается импульс первички напругой около 4в, при к-те трансформации 600/4.5=133(1/3), на вторичке должно расти до 4*133,3= 533в, но Вы импульсно поднимаете меньше, ограничивая напряжение на выходе принудительно выключением первички. Как понял, вашему трансу хватает 1-2 импульса длительностью в 2.5мксек для достижения около 400в.
У меня не стоит задача минимизации энергопотребления до микроампер .. хочется иметь большую управляемость выходного напряжения от длительности импульса подкачки .. вопрос: какую первичку в этом разе лучше намотать на этот сердечник? Скажем, меня устроит импульс подлиньше, но лучшая управляемость, или надо какую-то иную схему монстрячить?
tekagi
tekagi аватар
 На самом деле это не совсем трансформатор, а скорее накопительный дроссель (см. flyback). По параметрам, к сожалению, не подскажу, ои импульсной силовой техники тоже далёк. Учитывая, что марка феррита неизвестна - проще подобрать экспериментально.
Если нужны осциллограмы с первички - могу снять вечером, на приведённых выше просто управляющий логический сигнал.
Arhat109-2
Было бы неплохо посмотреть ваши осцилограммы как с первички, так и со вторичной обмотки, а ещё лучше двухлучевым, во взаимодействии. Феррит там сильно полагаю что что-то типа 2000НН вряд ли "больше", скорее всего типовой из дешевых, ибо оно стояло на мног-сериной мониторе и схема блока - типовая.
Очень интересно посмотреть зависимость выходной напруги от ширины импульса накачки..
Morroc
Онлайн
У меня выходной импульс рос даже когда у роста тока появлялся небольшой завал на вершине, где то там же и кпд высокий был в широком диапазоне нагрузки (у меня СБТ-10 он побольше жрет), но если расчитывать именно на микропотребление - лучше поуже импульс давать или динамически подстраивать не только паузу между импульсами, но и их длительность. Я так делал, но отказался в пользу одного параметра регулировки, подобрав оптимальную для моего трансформатора длительность импульса.
tekagi
tekagi аватар
Arhat109-2, здесь работа трансформатора накачки. По хорошему надо было в цепь трансформатора включить шунт и с него тоже осциллограмму снять, чтобы момент насыщения увидеть, но плату ковырять неохота. В принципе здесь тоже видно, когда отрицательные значения пропадают. Для применённого сердечника при накачке до 3 напряжение на выходе гуляет, 4-5 оптимально, 7 и выше начинает расти ток. Осциллограмма снята не непосредственно с вторички, а с дополнительной обмотки в 6 витков, включённой обратно к первичке (синфазно с высоковольтной вторичкой). Сердечник - гантелька 6х9 ЕМНИП с электронного балласта ЛДС.
Arhat109-2
Огромное спасибо, многое стало понятней. То есть, получается что от ширины импульса практически ничего не зависит. Куда как больше выходное зависит от крутизны импульса из-за величины выброса обратной ЭДС, которая собственно и передается в накачку трансом. Косвенно, выброс обратной ЭДС зависит от количества витков первички, но и только. А ширина импульса больше дает только паразитное потребление и риск выйти в насыщение сердечника..
То есть, если накачивать пилой, то пологий передний фронт перестанет оказывать свое влияние, а вот крутизна заднего фронта и будет определять величину выброса и соответственно к-т трансформации. То есть, требуется пила с регулировкой крутизны заднего фронта, причем достаточно аккуратно.
P.S. посмотрел внимательнее, покадрово. Там у Вас получается что выброс максимален, если длительность импульса соответствует точке возврата осцилограммы в ноль от переднего фронта. В конце записи это условие нарушено и накачка пошла хуже. То есть, длительностью импульса не то что нельзя управлять, а это даже и вредно для КПД в целом .. о как.
P.P.S. Собственно пост #1320 Joiner о том же самом, но он ещё и с током в первичке.
tekagi
tekagi аватар
Думаю, в пиле особого смысла нет, прямоугольника вполне хватит. Просто импульс по ширине не должен быть больше, чем может накопить в себе сердечник. Величина импульса будет зависеть от количества энергии,ее запасённой в сердечнике.
Имхо оптимальный режим когда импульс чуть короче, чем вгоняющий сердечник в насыщение. Тогда мы по максимуму используем возможности сердечника. А управлять лучше не шириной импульса, а их количеством по обратной связи или хотя бы изменением интервалов между импульсами.
Да, крутизна фронтов имеет большое значение, поэтому транзистор должен быть быстродействующий и с минимальной ёмкостью затвора. При увеличении ёмкости ввиду отсутствия драйвера получим затягивание фронтов. Плюс смотреть на максимально допустимое значение напряжения сток-исток транзистора, чтобы его не пробило обратным выплеском при закрытии. Поэтому и много витков в первичке - зло.
Arhat109-2
Буду думать .. пока идей по управлению задним фронтом в диапазоне единиц наносекунд нет никаких. :(
tekagi
tekagi аватар
Задний фронт должен быть ровный, любой наклон ухудшит выброс. Лучше подобрать оптимальную для сердечника длительность импульса и регулировать паузами между ними.
Arhat109-2
Пошукал теорию импульсных преобразователей. По сути, эта схема типовой обратноходовый импульсник, типа изобретенный аж 1851 году .. :) Теория говорит об обратном, а именно: результирующее напряжение регулируется .. ШИМ и частотой импульсов. О как! И кстати, да. Используется отключение преобразователя при отсутствии нагрузки. То есть как раз для нашего случая "импульсного потребления" получается что можно накачивать конденсатор пачками импульсов до скольки нужно и потом отключать накачку до срабатывания датчика.
Итого .. ВВ-вольтметр мне в помощь, раз хочется онлайн регулировать напругу на датчике. По сути, сколько там витков первички - не так уж и существенно. Главное подобрать правильно импульс, его длительность и частоту следования. :)
tekagi
tekagi аватар
ВВ вольтметр не лучшее решение, поскольку потребляет ток с высокой стороны непрерывно. Из простых - посмотрите, как реализована обратная связь в "нанит"е MadOrc'a. Или (чуть менее экономично, но удобнее, т.к. не требует настройки напряжения) в схеме на супрессоре и внутреннем компараторе (смотрите ссылки в сообщениях Morroc'a).
Morroc
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Регулируется, конечно, просто регулировать одним параметром проще / удобнее. Можно пачками, можно частотой следования, можно длительностью импульса. Последнее неудобно на меге т.к. особо не порегулируешь короткий импульс в нужном диапазоне, а вот частоту следования хоть 16ти битным таймером, можно скомбинировать, но кода больше, а смысла особо нет при оптимальной ширине импульса. У меня при максимальной паузе уже десяток микроампер, но подключение цепи делителя или супрессора не дает возможности накачивать так редко, разве что делитель включать только на время замера (я не знаю как это сделать более менее просто для 400в).
В наните наличие 400в контролируют по амплитуде импульса на первичной обмотке. С учетом того, что плато счетчика вольт 50-80 наверное и так можно, но я не уверен, что там прям такая линейная зависимость в этом дросселе-трансформаторе, от нагрузки напряжение будет меняться imho. Еще максимальная амплитуда в первичке завязана на тип транзистора, я ставил irlm0040, irlm0060, irlm0100 и максимум был ограничен... ну примерно так и был - 40, 60, 80(?).
Arhat109-2
Да я уже прифигел от количества вариантов подхода к расчету этих обратноходовых преобразователей! Пробежался наверное уже по десятку "туториалов" .. маразм крепчает. :) Там да, зависит и от заполнения и от качества транзюка (скорость закрытия) и от супрессора и его типа .. в общем, похоже только "ненаучный тык" рулит полноценно. Нашел даже какой-то "онлайн куркулятор" .. загнал туда данные: вход = 5в, выход=400в, вых.ток 0.5мА, катушка .. прикинул для I-сердечника свою гантельку .. выдало: ваш трансформатор слишком мал .. в общем буду экспериментировать, но сначала соберу высоковольтный, высокомный вольтметр на дуньке.
Мне нужен и ток тоже, поскольку искать плато на самопальном датчике из шприца придется по факту нахождения конца плато - начала коронного разряда, а это уже ток ..
Ну и второе замечание: для регистрации разовых импульсов полноценным датчиком такая схема "пойдет", это понятно. А вот на каком потоке импульсов она уже "загнется" и начнет показывать откровенную фигню, занижая показания? Кто-то тестировал в лабораториях, это совсем кирдык или ещё нет? :)
P.S. по разным туториалам, как понял, выходит что для этой гантельки оптимально будет 4-8 витков первички ..
tekagi
tekagi аватар
Дык в аноде счётчика Гейгера стоит резистор на 10 Мег, даже если предположить козу в счётчике меньше этих же 10 нагрузки не будет.
Joiner
Arhat109-2 пишет:
Да я уже прифигел от количества вариантов подхода к расчету этих обратноходовых преобразователей..........
Мне кажется, что гораздо быстрей экспериментальным путем подобрать оптимальные параметры для конкретного имп. трансформатора. Попробовать 2-3 изготовленных трансформатора, и посмотреть как они работают. Мне очень понравились опыты с обычным ключиком на транзисторе 2N2222 и с питанием от слабенького линейного стабилизатора на 3.3 В. Управлял всем этим китайским ШИМ регулятором. На осциллографе все очень показательно. Пробовал на разной частоте импульсов, и менял длительность импульса, т.е. скважность. Одновременно со вторичной обмотки снимал напряжение и через быстрый диод подавал на накопительный конденсатор, на котором измерял достигнутое напряжение.При увеличении Duty от 1% и далее, напряжение возрастало и незначительно рос ток. Но после какого-то значения Duty все начинало разваливаться...Напряжение не росло, а даже и понижалось, ток начинал бысторо нарастать... Здесь, кроме насыщения сердечника, присутствуют еще и иные факторы, которые мне еще не очень понятны. Но тем не менее, маленьким трансформатором, намотанном на кольце, вытащенном из энергосберегайки, я легко получил при непрерывной пульсации с частотой 10 килогерц и скважностью 6-8% напряжение на накопительном конденсаторе 500 вольт при довольно малом токе потребления. Вот примерно под эти параметры я буду подгонять свой преобразователь на микросхеме МС34063. Ее беда в том, что конструкцией не предусмотрена регулировка скважности, но наткнулся на статейку, где один очень умный буржуин показывает, что на скважность можно повлиять Попробовал, получилось....но импульс получился длительностью всего 400 наносекунды, и ключ микросхемки не успевает сработать полностью....... А вот как увеличить его немного, пока не знаю....
Morroc
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Да уж... Нашли вы себе занятие похлеще вылизывания преобразователя :)
Arhat109-2 пишет:
Если в плане преобразователя, то я свой похожий вариант тестировал до 2 МОм нагрузки на такой случай. На каком потоке загнется сам датчик из шприца тоже ведь непонятно :)
Arhat109-2
Так уже писал, что не вижу смысла делать исключительно самопальный дозиметр на штатном датчике. Разве что датчик достался на халяву (вот и у меня теперь есть за 500руб), но это же "тривиально, Ватсон!" :) А уж раз появилась идея и её технологическое воплощение КАК сбацать самопальный датчик .. тут уже задачка превращается в интересный проектик .. вот и взялся собирать ради "проверить". Самоделкины, они такие .. как тут без (ж)опыта - сына ошибок трудных. :)
Тут не столько вопрос когда загнется датчик из шприца, сколько возможность выйти на его коронный разряд, что есть "ток" и не потерять напругу на нем из-за недостатка мощи преобразователя.
Arhat109-2
joiner, Да. полностью согласен. Буду экспериментировать с этой гантелькой.
Пока до пн. Вас покину .. другие дела есть, увы.
Morroc
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Если просто повторить - да, а если пописать код - уже покатит :)
Arhat109-2 пишет:
Если количественные измерения не нужны (самопальный счетчик в попугаях скорее всего будет мерить) я бы лучше сцинтилляционным чем нибудь заморочился - чувствительность выше, импульсов намного больше (быстрее реакция на изменения), можно импульсы различать по энергии и собрать в конце концов спектрометр :) Правда таки да... придется раскошелиться, но время = деньги и если уж тратить, то с бОльшим удовольствием :)
Arhat109-2 пишет:
Тут наверное только эксперимент поставить с заведомо мощным преобразователем.
Arhat109-2
В общем пока отрисовал такую вот схемку из имеющихся деталек:
Описание:
В целом, всё традиционно. В эмиттере транзистора накачки Q1 стоит измерительный делитель R6,R7 и заодно ограничитель тока накачки. Подается на вход Ардуино (P4) или для снятия осцилогамм. Измеритель высокого - делитель R2,R3 подается на вход ОУ в режиме повторителя сигнала, выход которого также на вход Ардуино (P6). R1,C1,D2 - Суппрессор. Диод D3 для формирования спада импульса "покруче". Для получения пилы можно параллельно R5 впендюрить небольшой конденсатор, заряжаемый через R4. ШИМ сигнал (P3) подается на транзистор накачки Q1 (КТ315Г В>=100) через R4. Трансформатор - эта самая гантелька, что намотал диаметром 10мм и высотой 8мм. Намотка: вторичка проводом ПЭВ-2 0.125 350витков с прокладкой малярным скотчем каждых 2-х слоев (2х25витков туда и обратно) индуктивность вторички 5мГн, первичка поверх 5 витков провод ПЭВ-2 0.2мм. Намотка "встречно".
При необходимости можно добавить "повышайки" из пар D1,C2
Конструкция будет "блочная": эта плата как управляющая + отдельно "Ардуино как Лего" + собственно датчик СТС-5 или самопальный из шприца, который цепляем к выходам P2,P5. Всё в Лего конструктиве для сборки-разборки детишками в т.ч. :)
tekagi
tekagi аватар
Возьмите хотя бы mcp602, тогда и делитель нормальный поставить можно будет. 10 Мег всё таки немалая нагрузка.
Кт315, да ещё с ограничением тока имхо ничего не накачает. Если вести накачку короткими импульсами, то там ток не меньше ампера.
Morroc
Онлайн
10 Мег охрененная нагрузка, но если это для опытов со "шприцем" - пойдет )
Arhat109-2
Пасибки за критику, очень надо ибо не спец ни по обратноходовым ни по высокому..
В наличии есть LM358, его и заюзал. Делитель можно и увеличить. Входные токи у этого ОУ в районе 100наноампер, соответственно предельное сопротивление делителя должно обеспечивать ток не менее 20мкА или иметь сопротивление около 100 мегаом. Можно и увеличить.
Игрушка для детишек в т.ч., соответственно ограничился 10мОм по простой причине: чтобы конденсатор С2 разряжался достаточно быстро и детишки при разборке не схватились за "киловольты". Там постоянная времени разряда около 0,07сек., но можно и поднять раз в 10 .. будет 0,7-1сек, что вполне достаточно. В наличии есть набор по 25шт SMD1206 1-10мОм .. не проблема. :)
Токи накачки до ампера в коротком импульсе .. не ожидал. Но, с другой стороны, много работал с этими великолепными транзюками и хорошо помню что в импульсе 10-20мксек он вполне держит до 0.5 ампера, тут импульс значительно меньше. Могу заменить на КТ3102Д они пошустрее и токи держат такие же. А частотных параметров для формирования импульса там "за глаза" - граничная частота 250Мгц.
А кроме этих и разного мосфетного добра типа 2N7002 и нет ничего..
