Делаем дозиметр!
VwМ
Доброго дня, плату вытравил, начал потихоньку собирать, как раз приехали дисплей и 328-я. Вот про паяльную маску забыл.
Разобрал две лампочки на 20W, там дроссели 2mH 5,7Ом и 5mh 13Ом. Но нашел еще у себя в выпаянных один на 6.8mH 20Ом
И есть вопросики:
Для правильного измерения напряжения нужно собрать еще такую приставку как в посте №429? Мультиметр у меня простенький DT9208A http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=8#comment-279538
И уже вибромоторчик не поддерживается в устройстве? А то ж, например, можно было бы на виброотклик и с тревогой использовать)
Пока вроде все, надо будет заниматься далее ВВ частью.
tekagi
tekagi аватар
Вибро могу задействовать, в схеме изначально он был.
Для измерения ВВ колхозить ничего не надо, у этой ДТшки, емнип, 10М входного, методика описана на 15й странице.
Собирали на голой атмеге? Тогда в скетче надо раскомментировать дефайн UNO_DIP.
Сбросьте в меню накопленную дозу, и измените время БЕТА.
VwМ
Если можно, задействуйте, пожалуйста) Можно и фонариком пожертвовать, мне вроде не нужен.
Да, методику даже скопировал себе в документ, потихоньку перечитываю тему. Дефайн раскомментировал.
tekagi
tekagi аватар
Дозу и бету сделайте, судя по фото скетч залит поверх старого, там сейчас в еепром каша.
VwМ
Так, может, потому что я заливал скетч в атмегу от платы уно, а не в чистую?
Все, сбросил дозу, везде нули.
tekagi
tekagi аватар
На скриншоте 120 месяцев 29 дней накопления дозы. Такое получается в двух случаях: либо скетч новой версии залит поверх старого, и читаются кусочки старых данных, или кто-то изобрёл машину времени и закинул прибор лет на 10 назад)
VwМ
Это да, я как-то сразу не вник) Залил прошивку, чтоб просто проверить, заведется ли, даже коэффициенты пока не пересчитывал)
alexadresat
alexadresat аватар
Вибро задействовать бы на второй порог.
А фонарик мне кажется надо оставить.
tekagi
tekagi аватар
Вибра фонарику не мешает, под неё резервирован пин 8. Надо будет откопать и выложить полную схему.
Скорее всего сделаю выбор, как с индикацией частиц: звук, вибра, вместе. На второй порог, по хорошему, нужен неотключаемый сигнал, индицирующий что пора делать ноги. Но в скором времени реализации второго уровня тревоги не обещаю.
alexadresat
alexadresat аватар
Печатку буду дорабатывать согласно последней схемы.
tekagi
tekagi аватар
Вибру через полевичок надо, тот же 2502. В цепь затвора 100 Ом, плюс 100кОм на общий. Да и бузер я бы через ключик пустил, отделив постоянку конденсатором. И громче, и над портом меги поменьше издевательств.
alexadresat
alexadresat аватар
А если использовать активный buzzer, там же внутри уже транзюк стоит.
tekagi
tekagi аватар
У меня сейчас приблизительно по такой схеме собрано:
Бузер стоит активный, подключён по схеме ниже (только вместо ВС547 стоит старичок КТ315):
При использовании активного бузера надо изменить дефайн в начале скетча. В принципе, будет работать и без изменения. А вот если в дефайне прописать активный, а в схеме стоит пассивный - может выйти волшебный дым...
Dark-Dante
VwM, если Вы с Украины, могу безвоздмезно подогнать дроссель на котором я собирал.
alexadresat
alexadresat аватар
А R4 и R5 надо ставить или нет. А то на тех схемах их не было.
tekagi
tekagi аватар
По желанию, это защитные элементы. Работать будет и без них, но я предпочитаю устанавливать. У меня и подтяжки на кнопки стоят (на схеме их нет, только упоминание).
VwМ
Dark-Dante пишет:
 Большое спасибо Вам! Не, я не с Украины. Думаю, что дроссель это не проблема, могу тут еще поспрашивать или посмотреть, что будет с найденным) Главное, правильно настроить и вообще, чтоб заработало)
tekagi, тоже есть такая схема, поэтому и спросил за вибрик)
alexadresat
alexadresat аватар
Кнопки каким номиналом подтянуть к плюсу?
И нужны ли кондеры на кнопках?
tekagi
tekagi аватар
10к будет нормально. (Это не обязательное условие, в коде включены внутренние подтяжки).
Кондёры не нужны, подавление дребезга программное.
Старайтесь при разводке не использовать ардуиновские Vcc и Gnd как перемычки на плате. Ну и дополнительные конденсаторы по питанию (электролит + керамика) не помешают.
Под СБМ20 лучше ничего не проводить, а оставить возможность выпилить окно в плате и корпусе, для возможности обнаружения бета излучения.
Arhat109-2
tekagi, Скажите куда из темы пропадает часть постов со скетчами, схемами и т.д.? Ваш пост №1327 - в моей нумерации явно отсутствует. Вчера были выложены разводки плат, а сегодня их уже нет .. хотел сравнить со своей разводкой.
tekagi
tekagi аватар
Кроме авторов постов удалять некому,модерации в теме я не замечал. alexadresat решил переделать печатку, потому и удалил прежний вариант.
А что не так с #1327? Текущий скетч в посте #1541. А вот то, что ссылки на пост в каждом браузере работают по разному - это к авторам движка. На некоторых браузерах при клике сначала появляется требуемый пост, потом, по мере прогрузки контента, его сдвигает фиг знает куда, на некоторых грузит в начало страницы, и приходится поставить курсор в адресную строку и ткнуть энтер. На ведроиде грузит верно, но при попытке масштабирования уводит фокус в другое место.
Arhat109-2
Сейчас ссыль на 1327 (верная, кстати) показывает мне пост 1329, ссыль на 1541 уводит на пост 1544. Ну похоже да, тут вопросы надо задавать авторам двигла, когда эта фигня однако поправится или заменится на нечто вменяемое. В общем разделе тему за Алиэкспресс уже и не смотрю. Там столько наудаляли, что тычок "на последний" не дотягивает до конца темы уже пару страниц (по 50 постов!) .. сорри. Показалось.
bwn
Arhat109-2 пишет:
Скрытие влияет только на нумерацию постов. Причем, если прямая ссылка, то переходит на искомое. Соответственно при цитировании, лучше давать ссылки, а не просто нумерацию, тогда при чистке проблем не возникнет.
alexadresat
alexadresat аватар
tekagi пишет:
Смотри как сделано в дозиметре "Соекс". Так что я думаю ничего страшного.
tekagi
tekagi аватар
Дык там небось плата перевёрнута, датчики на тыльную сторону обращены.
Morroc
Похоже какой то адовый умножитель там, да еще и два.
alexadresat
alexadresat аватар
В соексе с тылу, а у меня сбоку будет.
alexadresat
alexadresat аватар
"tekagi" а как вибра включается?
tekagi
tekagi аватар
Пока никак. Бодрый в код вибру не добавлял, как появится время - выпущу апдейт с виброй, чуть позже добавлю включение/выключение из меню.
Чем жарче на улице - тем меньше у меня свободного времени :)
alexadresat
alexadresat аватар
Будем ждать. И еще, а можно окончательную со всеми изменениями схему дозиметра?
Не удобно каждый раз печатку дорабатывать.
tekagi
tekagi аватар
А окончательной нет :) Всё равно каждый вносит какие-то свои изменения. При работе с кодом я ориентируюсь на совместимость с верхней схемой с сайта srukami, плюс на свой экземпляр, приблизительная схема которого выложена выше. Возможна работа схемы с использованием аналогового входа А5 вместо А6. Из возможных доработок - может появиться отключаемый делитель для замера напряжения питания (не нравится мне использование BANDGAP). Но это будет опционально, с активацией через дефайн.
alexadresat
alexadresat аватар
Я не так выразился. На схемах разные номиналы деталюшек. Хотелось бы поточнее.
tekagi
tekagi аватар
По номиналам с сайта srukami собрано как минимум три полностью рабочих экземпляра, по схеме выше - минимум один. Выбирайте :) Только не стоит брать часть номиналов с одной схемы, часть с другой. Делитель можно изменять в небольших пределах, к примеру взять 100М/220к, в моей версии маленько перебор)
Ковыряние и проверка новых версий кода ведётся на вышеприведённой схеме.
З.Ы. На печатке советую вывести на плате пятиштырьковый разъём для заливки новых скетчей.
alexadresat
alexadresat аватар
А по трансу как быть? На одной 3 витка на другой 4.
tekagi
tekagi аватар
Параметры трансформатора сильно зависят от применённого сердечника. За основу можно взять 4/600 на малогабаритной гантельке, плюс-минус полвитка при окончательной настройке.
Arhat109-2
Делитель для замера высокого удобнее 100МОм / 240кОм, тогда при опорном +5в, получаем цену деления 1 попугая АЦП = 2.04в что легко округляется до 2в с допустимой точностью.
Транс - да, или рассчитывать (Shodan тут писал что умеет как) или подбирать экспериментально. 4/600 витков это для гантельки Ф13х14мм как понял. В целом, индуктивность вторички надо получить не хуже 2-4мГн, а лучше от 10-30мГн. Или брать готовую катушку на такие миллигенри и мотать первичку поверх неё.
По крайней мере у меня катушки на 7.8мГн работали крайне неустойчиво. 15мГн - уже нормально и стабильно. Но, как понимаю это из-за делителя измерителя ВВ в 100мОм - большой разрядный ток. Делитель лучше брать от 150 мегаом, соответственно изменять нижнее сопротивление до 360кОм. Но, опять же, слишком большой номинал делителя приведет к недостаточному току открытия измерительного транзистора, оно там тоже уменьшается не безгранично. В общем, для себя решил что делитель 150-200Мом - "самое то".
ivancheg8
пост-отчёт.
мои значения: ADC_value 210, k_delitel 440. Делитель 100М/220к. транс из ЭТОГО поста, энергосберегайка икея.
схемы/платы не даю, т.к. было очень много ошибок и со стороны схемы, и с моей стороны, повторять нельзя.
заказывал на али датчик дыма HIS-07, пришёл без проблем.
tekagi
tekagi аватар
Великовато значение скорости накачки. Потребление, подозреваю, тоже будет завышено. Брали схему с умножителем? Если нет - преобразователь работает не в самом оптимальном режиме, хотя небольшой запас на стабилизацию имеет.
ivancheg8
потребление не мерил, почему-то меня это не волновало, задачи сидеть месяц в поле с включённым прибором не было.
да, схема была с умножителем, т.к. изначально это была переделка элата от автора (ещё был в наличии олед дисплей), но прибор не заработал и я выкинул транс элата и умножитель и купил 5110, поэтому много косяков на плате, без слёз не взглянешь. еще конденсатор С7, по вашей схеме, у меня электролит, руки не дойдут на керамику заменить, выше про это говорили.
рекомендуете увеличить мегаомы до 150?
tekagi
tekagi аватар
Нет, делитель оптимальный. Возможно дело в электролите, он не может отдать требуемый ток в коротком импульсе. Если замените на керамику 10-20мкФ - отпишитесь о результатах. Ну и потребляемый преобразователем ток интересен, нынешний и с керамикой.
Диод скоростной, вроде UF4007?
Morroc
У меня при длительности импульса 10-20мкс керамики 20мкф все таки не хватало, но это было заметно только при нагрузке в 2-4МОм, остановился на танталовом то ли 47 то ли 100мкф + 0.1 керамика.
ivancheg8
подскажите, в какой точке нужно произвести замер? (что-то мне подсказывает, что вы не аккумулятор имеете ввиду). диод HER108, транзисторы IRLU024NPBF и SS8050D.
tekagi
tekagi аватар
Morroc, у вас транс поболе. У меня керамика 4.7+6.8, гантелька емнип 6х8. От аккума 80-90 импульсов, от 5V 35-50. Ток в пределах 400-1200мкА. На такой малой нагрузке, правда, не мерял, минимум 10 мег. В прцессе работы меньше там точно не будет.
ivancheg8, имеется в виду ток на высоковольтный преобразователь, через R6, если смотреть по схеме выше.
tekagi
tekagi аватар
Тестовая версия с вибро. Пока без изысков и настроек.
/* ArDOs   v1.07.6
***Дозиметр на Ардуино
***IDE Arduino 1.8.5
  ветка форума arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr
  сайт srukami.inf.ua/ardos.html
#include <util/delay.h> //уже есть
#include <EEPROM.h>//уже есть
#include <LCD5110_Graph.h>//нужно установить
//настройки /////////////начало
LCD5110 myGLCD(A1, A0, 12, 10, 11); //подключение дисплея
#define contrast 60 //контрастность дисплея
//#define buzzer_active //если используется активный бузер (со встроенным генератором), управляемый транзистором с выхода 6, то раскомментировать эту строчку, если пассивный (с усилителем или без) - оставить закомментированой.
//#define UNO_DIP // если используется ArduinoUNO или плата на голой атмеге328 в корпусе DIP - раскомментируйте данную строчку. Это переключит чтение напряжения с делителя с ноги A6 на ногу A5.
#define first_alarm_duration 7000 //длительность сигнала тревоги при превышении первого аварийного порога в миллисекундах
byte treviga_1 = 30; //первая ступень тревоги
byte treviga_2 = 60; //вторая ступень тревоги
byte del_BUZZ = 7;//длительность одиночного сигнала
#define  ADC_value 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255). Для значений делителя с сайта srukami ADC 163. (Тестовая версия tekagi  67)
#define k_delitel 576 //коефициент делителя напряжения, зависит от вашего делителя. Для значений делителя с сайта srukami k_delitel 576. (Тестовая версия tekagi  1395)
byte puls = 2; //тонкая настройка длинны импульса высоковольтного транса
byte scrin_GRAF = 1; //скорость построения графика в секундах
bool podsvetka = 0; //подсветка
bool alarm_sound = 0; //флаг индикации превышения порога звуком
bool son_OK = 0; //разрешение или запрет сна
float opornoe = 1.10; //делить на opornoe/10
#define son_t 40 //время засыпания в секундах
#define save_DOZ 20 //как часто сохранять накопленную дозу например каждые 20мкР
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
//настройки //////////////конец
//служебные переменные
extern uint8_t SmallFontRus[], MediumNumbers[], TinyFontRus[];
#define maxString 21 // для работы функции преобразования кодировки utf8us
char target[maxString + 1] = ""; // для работы функции преобразования кодировки utf8us
extern uint8_t logo_bat[], logo_rag[], logo_tr[], gif_chast_1[], gif_chast_2[], beta_prev_1[], beta_prev_2[];
volatile int shet = 0;
int8_t ind_ON = 1;  //0 - индикация выключена, 1 - включён бузер, 2 - светодиод, 3 - и бузер, и светодиод
uint8_t first_alarm_type = 1;  //1-3, 1 - только бузер, 2 - только вибро, 3 - и бузер, и вибро
byte periodical_alarm_variable = 0; // переменная для периодически повторяющейся тревожной сигнализации
unsigned long t_milis = 0, gr_milis = 0, lcd_milis = 0, toch_milis = 0, timer_mil = 0;
unsigned long alarm_milis = 0; //для отсчёта длительности сигнала тревоги по превышению порога
unsigned long spNAK_milis = 0, time_doza = 0, bat_mill = 0;
int hv_adc, hv_400, shet_s = 0, fon = 0, shet_gr = 0, shet_n = 0;
int speed_nakT = 0, speed_nak = 0, time_sh_l = 0, result;
byte MIN, DAY, HOUR, MONTH; //для учёта времени дозы
int doza_vr = 0;
byte mass_p[84], mass_toch[201], m = 0, n_menu = 0, sys_menu = 0, mass_36[41];
byte val_kl = 0, val_ok = 0, menu = 0, zam_180p = 0, zam_36p = 0, gif_x = 0;
byte sek = 0, minute = 0, bet_z = 0, gotovo = 0;
int  bet_z0 = 0, bet_z1 = 0, bet_r = 0;
float VCC = 0.0, doz_v = 0.0, stat_percent = 99.0;
bool tr = 0, poisk = 1, fonarik = 0, g_fl = 0, toch;
#define key_pressed_left 1
#define key_pressed_right 2
#define key_pressed_ok 3
#define key_holded_left 4
#define key_holded_right 5
#define key_holded_ok 6
#define keys_not_pressed 0
uint8_t key_data = 0;
  //Serial.begin(115200);
  ACSR |= 1 << ACD; //отключаем компаратор
  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП,
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопка
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //кнопка
  DDRB |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 0); //пин вибры 8
  DDRC |= (0 << 4); PORTC &= ~(1 << 4); //пин пустой А4
  DDRC |= (0 << 5); PORTC &= ~(1 << 5); //пин пустой А5
  DDRB |= (1 << 1);//пин фонаря
  DDRC |= (1 << 3);//A3 дисплей GND
  DDRC |= (1 << 2);//A2 дисплей Light
  PORTC &= ~(1 << 3); //A3 дисплей GND
  PORTC  |= (1 << 2); //A2 дисплей Light
  eeprom_readS ();
  eeprom_readD ();
  lcd_init();
  attachInterrupt(0, Schet, FALLING);//прерываниям пин 2
  DDRB |= (1 << 5); //пины на выход
  DDRD |= (1 << 5);
  DDRD |= (1 << 6);
  DDRD |= (1 << 6);//пин бузера
  nakachka();
key_data = get_key();  // вызываем функцию определения нажатия кнопок, присваивая возвращаемое ней значение переменной, которую далее будем использовать в коде
  if (menu == 0) {
    if (key_data == key_pressed_left) { //нажатие <<<
	  key_data = 0;  // обнуляем переменную функции кнопок для предотвращения ложных срабатываний далее по коду
      menu = 3;
      shet = 0; zam_180p = 0; fon = 0;
    if (key_data == key_holded_left) //нажатие <<< фонарик
	{fonarik = !fonarik;
    if (key_data == key_holded_right) // удержание <<< подсветка
        podsvetka = !podsvetka;
    if (key_data == key_pressed_right) { //нажатие >>>
      menu = 4;
      shet = 0;
      bet_z0 = 0;
      bet_z1 = 0;
      bet_r = 0;
      bet_z = 0;
      gotovo = 0;
      sek = 0;
      minute = 0;
  if (menu == 3)
    menu = 0;
    shet = 0; fon = 0; zam_36p = 0;
    for (int i = 0; i < 18; i++) { //чистим
      mass_36[i] = 0;
  if (menu == 4) {
      menu = 0;
      shet = 0;
  if (fonarik == 0) { //фонарик
    PORTB &= ~(1 << 1);//пин фонаря
  } else if (fonarik == 1) {
    PORTB |= (1 << 1);//пин фонаря
  if (podsvetka == 1) {
    PORTC &= ~(1 << 2); //A2 дисплей Light
  if (podsvetka == 0) {
  if (millis() - lcd_milis >= 300) { //скорость отрисовки дисплея
    lcd_milis = millis();
    if (menu == 0) {
      lcd_poisk();  //вывод на дисплей режима поиск
      poisk_f();    //вызов функции счёта и набора массива
    if (menu == 1) {
      lcd_menu();   //вывод на дисплей меню
    if (menu == 2) {
      lcd_sys();    //вывод на дисплей системного меню
    if (menu == 3) {
      zamer_200s(); //вывод на дисплей замер 180сек
    if (menu == 4) {
      zamer_beta();
/* Костыль. Разностный замер и длительный замер вызываются с частотой отрисовки дисплея,
поэтому сложно поймать нажатия кнопок внутри функций zamer_200s() и zamer_beta().
Возможно в будущем придётся разделить эти функции на обработку данных (вызывать с частотой loop'а)
и вывод на дисплей (вызывать с частотой обновления дисплея)
if (menu == 4)
    if ((key_data == key_pressed_ok) && (gotovo == 0)) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
      switch (bet_z) //проверяем, находимся ли в первом или втором замере
        case 0: //если в первом замере
      bet_z0 = 0; //обнуляем текущие показания замера 1
      shet = 0; //обнуляем счёт
        case 1: //если во втором замере
      bet_z1 = 0; //обнуляем текущие показания замера 2
  generator();//накачка по обратной связи с АЦП
  if (shet_s != shet) {
    signa ();//подача сигнала о частичке
  if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие ок
  if (menu == 2)
    sys_menu++;
    if (sys_menu > 5) {
      sys_menu = 0;
  if (menu == 1)
    n_menu++;
    if (n_menu > 7)
      n_menu = 0;
  if (menu == 0)
		menu = 1;
if (menu == 0)  // в меню по удержанию кнопки "ок" входим только из режима "поиск"
  if (key_data == key_holded_ok)  //удержание OK
  menu = 2;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1++;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2++;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF++;
        if (scrin_GRAF > 10) {
          scrin_GRAF = 1;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON++;
		ind_ON = constrain (ind_ON, 0, 3); //держим значение в диапазоне 0...3
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
      if (sys_menu == 0) {
        opornoe = opornoe + 0.01;
        if (opornoe < 0.98) {
          opornoe = 1.20;
        if (opornoe > 1.20) {
          opornoe = 0.98;
      if (sys_menu == 1) {
        puls++;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
      if (sys_menu == 2) {
        time_doza = 0;//сброс накопленной дозы
        doz_v = 0;//сброс накопленной дозы
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.setFont(SmallFontRus);
		myGLCD.print(utf8rus("ДОЗА И ВРЕМЯ"), CENTER, 16);
        myGLCD.print(utf8rus("ОБНУЛЕНЫ"), CENTER, 24);
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
      if (sys_menu == 3) {
        menu = 0;
      if (sys_menu == 4) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
      if (sys_menu == 5) {
        beta_time++;
  if (menu == 1) {
      if (n_menu == 0) {
        treviga_1--;
      if (n_menu == 1) {
        treviga_2--;
      if (n_menu == 2) {
      if (n_menu == 3) {
        son_OK = !son_OK;
      if (n_menu == 4) {
        scrin_GRAF--;
        if (scrin_GRAF < 1) {
          scrin_GRAF = 10;
      if (n_menu == 5) {
        ind_ON--;
      if (n_menu == 6) {
        menu = 0;
      if (n_menu == 7) {
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
  if (menu == 2) {
        opornoe = opornoe - 0.01;
          opornoe = 1.20;
          opornoe = 0.98;
        puls--;
        if (puls < 1) {
          puls = 200;
        if (puls > 200) {
          puls = 1;
        eeprom_wrD ();
        myGLCD.clrScr();
        myGLCD.update();
        _delay_ms(1000);
        menu = 0;
        eeprom_wrS ();
        menu = 0;
        beta_time--;
    if (alarm_sound && (millis() - lcd_milis >= 300)) //если поднят флаг аварийного сигнала (плюс попользуемся интервалом обновления экрана)
	periodical_alarm_variable++;
	if (periodical_alarm_variable >= 4) {periodical_alarm_variable = 1;} // держим переменную в пределах
	PORTB |= (1 << 0); //включаем вибру
	if (periodical_alarm_variable  > 1 )
	PORTB &= ~(1 << 0); // выключаем вибру
    #ifdef buzzer_active //если задефайнен активный бузер
    PORTD |= (1 << 6); // включаем непрерывный сигнал тревоги
  #else //пассивный
  tone (6, 1300); //генерим писк с частотой 1300Гц (значение можно изменить на своё) на пине 6
  #endif
    if ((millis() - alarm_milis) > first_alarm_duration) // проверяем, не истекло ли время подачи сигнала тревоги
	periodical_alarm_variable = 0; // обнуляем переменную
    PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем непрерывный сигнал тревоги
    #else //пассивный бузер
    noTone (6); //выключаем писк на 6й ноге
    #endif
    alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг сигнала тревоги
    if (!tr && alarm_sound) // если фон ниже порога тревоги, но сигнал тревоги ещё не выключен
res_first_alarm(); //сбрасываем сигнал тревоги
void gif_nabor() {
  myGLCD.drawLine(0, 24, 84, 24); myGLCD.drawLine(0, 38, 84, 38);
  for (int i = 83 - zam_180p * 0.47; i < 84; i++) {
    myGLCD.drawLine(i, 24, i, 38);
  g_fl = !g_fl;
  if (g_fl == 0) {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_1, 8, 8);
  } else {
    myGLCD.drawBitmap(gif_x, 27, gif_chast_2, 8, 8);
  if (zam_180p < 200) {
    gif_x = gif_x + 1;
    if (gif_x >= 83 - zam_180p * 0.47) {
      gif_x = 0;
    myGLCD.print(utf8rus("АНАЛИЗ"), CENTER, 40);
  else if (zam_180p >= 200) {
    myGLCD.print(utf8rus("ОБНОВЛЕНИЕ"), CENTER, 40);
void zamer_200s()
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(stat_percent, 1, 26, 0);
  myGLCD.setFont(MediumNumbers);
      if (alarm_sound)  //сбрасываем сигнал тревоги первого уровня, если активен
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
		myGLCD.printNumF((float(fon)/1000), 2, LEFT, 7);
        myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мР/ч"), RIGHT, 12);
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
			myGLCD.printNumI(fon, CENTER, 7);
			myGLCD.printNumI(fon, LEFT, 7);
      myGLCD.setFont(SmallFontRus); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 12);
  gif_nabor();
  battery();
  myGLCD.update();
  if (millis() - toch_milis >= 1000) {
    toch_milis = millis();
    for (int i = 0; i < 200; i++) { //сдвигаем
      mass_toch[i] = mass_toch[i + 1];
    mass_toch[199] = shet;
    shet = 0;
    if (zam_180p < 200) { //первый набор массива
      zam_180p++;
      int fon_vr1 = 0;
      for (int i = 200 - zam_180p; i < 200; i++) {
        fon_vr1 = fon_vr1 + mass_toch[i];
      fon = fon_vr1 * (40.0 / zam_180p);
    if (zam_180p >= 200) { //набор массива
      int fon_vr1 = 0;
      fon = fon_vr1 / 5;
    if (zam_180p <= 36) {
      stat_percent = stat_percent - 2.0;
    if (zam_180p > 36 && zam_180p <= 72) {
      stat_percent = stat_percent - 0.3;
    if (zam_180p > 72 && zam_180p <= 100) {
      stat_percent = stat_percent - 0.2;
    if (zam_180p > 100 && zam_180p <= 200) {
      stat_percent = stat_percent - 0.1;
    if (stat_percent < 5) {
      stat_percent = 5.0;
void lcd_poisk() {//вывод на дисплей режима поиск
  if (shet < treviga_1 && fon < treviga_1) {//проверяем тревогу
    tr = 0;
  if (shet > treviga_1 || fon > treviga_1) {//проверяем тревогу
    check_alarm_signal(); // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
    tr = 1;
  myGLCD.clrScr();
  if (tr == 1) { //опасно
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_tr, 24, 8);
  myGLCD.print("%", 20, 0); myGLCD.printNumF(100 - (zam_36p * 2.0), 1, 26, 0);
  if (fon > 0) {
    if (fon >= 1000) {
    if (fon < 1000)
		if (fon < 100)
  time_d ();
  myGLCD.setFont(TinyFontRus);
  ind_doze_time();	//вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (doz_v < 1000) {
  if (doz_v < 100)
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.printNumF(doz_v, 1, 34, 24); myGLCD.print(utf8rus("мкР"), RIGHT, 24);
  if (doz_v >= 1000) {
    myGLCD.printNumF(doz_v / 1000.0, 2, 41, 24); myGLCD.print(utf8rus("мР"), RIGHT, 24);
  myGLCD.drawLine(0, 32, 83, 32);//верхняя
  battery();
  for (int i = 0; i < 82; i ++) { //печатаем график
    if (mass_p[i] > 0) {
      if (mass_p[i] <= 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - mass_p[i]);
      if (mass_p[i] > 15) {
        myGLCD.drawLine(i + 1, 47, i + 1, 47 - 15);
  myGLCD.update();
void lcd_menu() { //вывод на дисплей меню
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 1"), 5, 0); myGLCD.printNumI(treviga_1, 55, 0); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 0);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОРОГ 2"), 5, 6); myGLCD.printNumI(treviga_2, 55, 6); myGLCD.print("\xBC\xBD\xBE\xBF", RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("ПОДСВЕТКА"), 5, 12);
  if (podsvetka)  { myGLCD.print(utf8rus("ВКЛ."), RIGHT, 12); }
  else  { myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 12);  }
  myGLCD.print("----------", 5, 18); /* myGLCD.printNumI(son_OK, CENTER, 18); */ myGLCD.print("-----------", RIGHT, 18);//usr
  myGLCD.print(utf8rus("ОБН. ГРАФИКА"), 5, 24); myGLCD.printNumI(scrin_GRAF, 59, 24); myGLCD.print(utf8rus("СЕК."), RIGHT, 24);//
  myGLCD.print(utf8rus("ИНДИКАЦИЯ"), 5, 30); //пункт меню выбора индикации частиц
  switch (ind_ON)
	case 0:
		myGLCD.print(utf8rus("ВЫКЛ."), RIGHT, 30); //индикация выключена
	case 1:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК"), RIGHT, 30); //индикация звуком
	case 2:
		myGLCD.print(utf8rus("СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация светом
	case 3:
		myGLCD.print(utf8rus("ЗВУК+СВЕТ"), RIGHT, 30); //индикация звуком и светом
		default:
		myGLCD.print("err", RIGHT, 30); //	если значение не равно 1,2,3 или 0 - выводим ошибку
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 36);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 42);
  myGLCD.print(">", 0, n_menu * 6);
  myGLCD.update();
void lcd_sys() { //вывод на дисплей меню
  VCC_read();
  speed_nakachka ();//скорость накачки имлульсы/сек
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("ОПОРН."), 5, 0); myGLCD.printNumF(opornoe, 2, CENTER, 0); myGLCD.print("VCC", 55, 0); myGLCD.printNumF(VCC, 2, RIGHT, 0);
  hv_400 = hv_adc * opornoe * k_delitel / 255; //считем высокео перед выводом
  myGLCD.print(utf8rus("НАКАЧКА"), 5, 6); myGLCD.printNumI(puls, 55, 6); myGLCD.printNumI(hv_400, RIGHT, 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СБРОС ДОЗЫ"), 5, 12); /*myGLCD.print(">>", CENTER, 12); myGLCD.print("SBROS", RIGHT, 12);*/
  myGLCD.print(utf8rus("ВЫХОД"), 5, 18);
  myGLCD.print(utf8rus("СОХРАНИТЬ"), 5, 24);
  myGLCD.print(utf8rus("БЕТА"), 5, 30); myGLCD.printNumI(beta_time, 55, 30); myGLCD.print(utf8rus("МИН."), RIGHT, 30);
  myGLCD.print(">", 0, sys_menu * 6);
  myGLCD.print(utf8rus("СКОРОСТЬ"), 5, 40); myGLCD.printNumI(speed_nak, 40, 40); myGLCD.print(utf8rus("ИМП/СЕК"), RIGHT, 40);
  myGLCD.update();
void zamer_beta() {// замер бета или продуктов
  if (gotovo == 0)
//этот кусок кода вынесен в loop, поскольку из-за вызова функции бета замера с частотой обновления дисплея не отрабатывается считывание состояния кнопок внутри функции
    if (key_data == key_pressed_ok) { //нажатие OK
      gotovo = 1;
    if (alarm_sound)  //если активен сигнал тревоги первого уровня
    myGLCD.clrScr();
	if (bet_z == 0)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_1, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("РЕЖИМ РАЗНОСТНОГО"), CENTER, 0);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕРА"), CENTER, 8);
		myGLCD.drawLine(0, 16, 83, 16);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("НА ПУСТУЮ КЮВЕТУ И"), CENTER, 28);
	else if (bet_z == 1)
	myGLCD.drawBitmap(0, 0, beta_prev_2, 84, 48);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАМЕР ОБРАЗЦА"), CENTER, 0);
		myGLCD.drawLine(0, 8, 83, 8);
		myGLCD.print(utf8rus("ЗАПОЛНИТЕ КЮВЕТУ"), CENTER, 12);
		myGLCD.print(utf8rus("ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЩЕСТВОМ"), CENTER, 20);
		myGLCD.print(utf8rus("УСТАНОВИТЕ ПРИБОР И"), CENTER, 28);
//    myGLCD.setFont(SmallFontRus);
//    myGLCD.print(utf8rus("Замер "), 20, 10); myGLCD.printNumI(bet_z, 55, 10);
    myGLCD.print(utf8rus("НАЖМИТЕ OK"), CENTER, 36);
    myGLCD.update();
  if (gotovo == 1) {
    timer_soft();
    byte otsup = 0;
    if (minute > 9) {
      otsup = 5;
    myGLCD.clrScr();
    battery();
    if  (bet_z < 2) //таймер выводим только пока идёт первый или второй замер
    myGLCD.printNumI(minute, LEFT, 0);
    if (toch == 0) {
      myGLCD.print(":", 5 + otsup, 0);
    } else {
      myGLCD.print(" ", 5 + otsup, 0);
      myGLCD.printNumI(sek, 10 + otsup, 0); myGLCD.print("\xBC"":""\xB9", 23 + otsup, 0);
    myGLCD.drawLine(40, 8, 40, 28);
    myGLCD.print(utf8rus("Замер0"), LEFT, 10); myGLCD.print(utf8rus("Замер1"), RIGHT, 10);
    myGLCD.printNumI(bet_z0, LEFT, 20); myGLCD.printNumI(bet_z1, RIGHT, 20);
    myGLCD.drawLine(0, 28, 83, 28);
    if (bet_z < 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Идёт замер"), CENTER, 30); myGLCD.printNumI(bet_z, RIGHT, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38);
    if (bet_z == 2) {
      myGLCD.print(utf8rus("Результат"), CENTER, 30);
      myGLCD.printNumI(bet_r, CENTER, 38); myGLCD.print(utf8rus("мкР/ч"), RIGHT, 38);
    myGLCD.update();
    if (bet_z == 0) { //первый замер
      bet_z0 = bet_z0 + shet;
      shet = 0;
      if (minute >= beta_time) {
        bet_z = 1;
        sek = 0;
        minute = 0;
        gotovo = 0;
		tone (6,2000,70); //генерим писк 2000Гц 70миллисекунд на 6й ноге
    if (bet_z == 1) { //второй замер
      bet_z1 = bet_z1 + shet;
      shet = 0;
        bet_z = 2;
        sek = 0;
        minute = 0;
    if (bet_z == 2) { //результат
      bet_r = bet_z1 - bet_z0;
      bet_r = bet_r / (1.5 * beta_time);
    menu = 0;
      mass_36[i] = 0;
void poisk_f() {//режим поиска
  if (poisk == 1) {
    if (millis() - gr_milis >= scrin_GRAF * 1000) { //счет для графика
      gr_milis = millis();
      val_ok = 0;//сброс удержания системного меню
      shet_gr = shet - shet_n;
      if (shet_gr < 0) {
        shet_gr = 1;
      mass_p[m] = shet_gr ;
      shet_n = shet;
      if (m < 82) {
        m++;
      if (m == 82) {
        for (int i = 0; i < 83; i++) {
          mass_p[i] = mass_p[i + 1];
        mass_p[82] = shet_gr;
      for (int i = 0; i < 40; i++) { //сдвигаем
        mass_36[i] = mass_36[i + 1];
      mass_36[40] = shet;
      if (zam_36p < 40) { //первый набор массива
        zam_36p++;
        fon = fon + shet;
      if (zam_36p >= 40) { //набор массива
        int fon_vr1 = 0;
          fon_vr1 = fon_vr1 + mass_36[i];
        fon = fon_vr1;
      shet = 0;
      doz_v = doz_v + fon / 100.0 / 40.0;
      time_doza = time_doza + 1;
      if (doz_v - doza_vr >= save_DOZ) { //а не пора ли сохранить дозу ?)
        eeprom_wrD ();
        doza_vr = doz_v;
void signa () { //индикация каждой частички звуком светом
  shet_s = shet;
    if (alarm_sound) //если поднят флаг аварийного сигнала
  Вынесено в loop 1.07.4
  #else //пассивный
  #endif
    #endif
    PORTB |= (1 << 5); //включаем светодиод
    delay(del_BUZZ);
    PORTB &= ~(1 << 5);//выключаем светодиод
  if (!alarm_sound) //если флаг сигнала тревоги не поднят, генерим одиночные сигналы, озвучивающие пойманные частицы
if (!shet_s) {return;} //если залетели в функцию signa() при обнулении переменной shet_s - просто возвращаемся в точку вызова. Детальнее здесь: arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736
  switch (ind_ON) //проверяем, какой тип индикации выбран
		case 0: //индикация выключена
		case 1: //индикация звуком
				PORTD |= (1 << 6); //включаем бузер
				delay(del_BUZZ); //длительность одиночного сигнала
				PORTD &= ~(1 << 6); //выключаем бузер
				tone (6,1000,30); //генерим писк 1000Гц 30миллисекунд на 6й ноге
			#endif
		case 2: //индикация светом
			PORTB &= ~(1 << 5); //выключаем светодиод
		case 3: //индикация звуком и светом
					delay(del_BUZZ);//длительность одиночного сигнала
			#endif
	else // если активен сигнал тревоги, то только мигаем светодиодом (независимо от того, включён или нет светодиод в меню)
		delay(del_BUZZ);
  //generator();//накачка по обратной связи с АЦП
void Schet() { //прерывание от счетчика на пин 2
  shet++;
void generator() {//накачка по обратной связи с АЦП
  hv_adc  = Read_HV();
  if (hv_adc < ADC_value) { //Значение АЦП при котором на выходе 400В
    int c = puls;
    PORTD |= (1 << 5); //пин накачки
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//пин накачки
    speed_nakT++;
byte Read_HV () {
  ADCSRA = 0b11100111;
  #ifdef UNO_DIP //если при компилляции выбрана плата ArduinoUNO
  ADMUX = 0b11100101;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А5
  #else // если используется промини, нано или голый камень в tqfp
  ADMUX = 0b11100110;//выбор внутреннего опорного 1,1В и А6
  #endif
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
    ADCSRA |= 0x10;
  result = 0;
    ADCSRA |= 0x10;
    result += ADCH;
  result /= 10;
  return result;
void battery() { //батарейка
  if (bat_mill - millis() > 2000) {
    bat_mill = millis();
    VCC_read();
  myGLCD.drawBitmap(59, 0, logo_bat, 24, 8);
  //myGLCD.printNumF(VCC, 2, 63, 2);
  myGLCD.printNumF(VCC, 2, 65, 1);
void VCC_read() { // Чтение напряжения батареи
  ADMUX = 0b01101110;//Выбор внешнего опорного+BG
  _delay_ms(5);
  ADCSRA |= 0x10;
  byte resu = ADCH;
  VCC = (opornoe * 255.0) / resu;
void lcd_init() {
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setContrast(contrast);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, logo_rag, 84, 48);
//  myGLCD.print(utf8rus("Ардуино+"), CENTER, 32);
//  myGLCD.print(utf8rus("Дозиметр v1.07"), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrS () { //запись настроек в память
  EEPROM.write(0, 222);
  EEPROM.write(1, treviga_1);
  EEPROM.write(2, podsvetka);
  EEPROM.write(3, son_OK);
  EEPROM.write(4, scrin_GRAF);
  EEPROM.write(5, ind_ON);
  EEPROM.write(6, puls);
  EEPROM.write(7, opornoe * 100);
  EEPROM.write(8, treviga_2);
  EEPROM.write(17, beta_time);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print(utf8rus("Сохранено"), CENTER, 24);
  myGLCD.update();
  _delay_ms(1000);
void eeprom_wrD () { //запись настроек в память время накопления дозы
  EEPROM.put(9, time_doza);
  EEPROM.put(13, doz_v);
void eeprom_readD () { //чтение настроек из памяти время накопления дозы
  EEPROM.get(9, time_doza);
  EEPROM.get(13, doz_v);
void eeprom_readS () { //чтение настроек из памяти
  if (EEPROM.read(0) == 222) {
    treviga_1 = EEPROM.read(1);
    podsvetka = EEPROM.read(2);
    son_OK = EEPROM.read(3);
    scrin_GRAF = EEPROM.read(4);
    ind_ON = EEPROM.read(5);
    puls = EEPROM.read(6);
    opornoe = EEPROM.read(7) / 100.0;
    treviga_2 = EEPROM.read(8);
    beta_time = EEPROM.read(17);
  _delay_ms(10);
void nakachka() {//первая накачка
  byte n = 0;
  while (n < 30) {
    PORTD |= (1 << 5);//дергаем пин
    int c = puls;
    while (c > 0) {
      asm("nop");
      c--;
    PORTD &= ~(1 << 5);//дергаем пин
    n++;
    _delay_us(100);
void speed_nakachka () { //скорость накачки имлульсы/сек
  if (millis() - spNAK_milis >= 1000) {
    spNAK_milis = millis();
    speed_nak = speed_nakT;
    speed_nakT = 0;
void time_d() {
	MONTH = time_doza / 2592000;
	DAY = (time_doza / 86400) % 30 ;
	HOUR = (time_doza / 3600) % 24 ;
	MIN = (time_doza / 60) % 60;
void timer_soft() {
  if (millis() - timer_mil >= 1000) {
    timer_mil = millis();
    sek++;
    toch = !toch;
    if (sek >= 60) {
      sek = 0;
      minute++;
void check_alarm_signal()  // устанавливаем сигнал непрерывной тревоги, если "tr" переключился в "1"
  if (!tr) // если счёт превысил аварийный порог, но флаг "tr" ещё не установлен
    alarm_sound = 1; // поднимаем флаг аварийного сигнала
    alarm_milis = millis(); // запоминаем время начала тревоги
void res_first_alarm() //подпрограмма выключения тревоги (ручного или по истечении таймаута)
   alarm_sound = 0; // сбрасываем флаг звукового сигнала тревоги
   PORTD &= ~(1 << 6); // выключаем бузер
   noTone(6);   //выключаем генерацию сигнала на 6й ноге
   #endif
void ind_doze_time() //вывод времени накопления дозы на дисплей
  if (MONTH) // если есть месяцы
  myGLCD.printNumI(MONTH, 0, 26);
	if(MONTH>99)
	myGLCD.print("M", 13, 26);
	else if (MONTH>9)
	myGLCD.print("M", 9, 26);
	myGLCD.print("M", 5, 26);
  myGLCD.printNumI(DAY, 18, 26);
  if (DAY > 9)
    myGLCD.print("\xBB", 26, 26);
    myGLCD.print("\xBB", 23, 26);
  else if (DAY) // если нет месяцев, но есть дни
		myGLCD.printNumI(DAY, 0, 26);
		if (DAY > 9)
		myGLCD.print("\xBB", 9, 26);
		myGLCD.print("\xBB", 5, 26);
		myGLCD.printNumI(HOUR, 18, 26);
		if (HOUR > 9)
		myGLCD.print("\xBA", 26, 26);
		myGLCD.print("\xBA", 23, 26);
			else // если нет дней
			myGLCD.printNumI(HOUR, 0, 26);
			if (HOUR > 9)
			myGLCD.print("\xBA", 9, 26);
			myGLCD.print("\xBA", 5, 26);
			myGLCD.printNumI(MIN, 18, 26);
			if (MIN > 9)
			myGLCD.print("\xBC", 26, 26);
			myGLCD.print("\xBC", 23, 26);
byte get_key() // Функция определения нажатия и удержания кнопок
// версия 1 - для кратковременного нажатия значение возвращается при отпускании кнопки, для длительного - пока кнопка остаётся нажатой, с заданным интервалом
uint8_t trigger_push_hold_counter = 10; // задержка триггера кратковременного/длительного нажатия (проходов функции, умноженных на задержку "milliseconds_between_increment")
uint8_t milliseconds_between_increment = 50; // интервал в миллисекундах между инкрементом счётчика нажатой кнопки
static uint8_t val_kp, val_kl, val_ok;
static uint32_t key_delay_millis;
static uint32_t key_delay_after_hold_millis;
if ((millis() - key_delay_millis) > milliseconds_between_increment) //обрабатываем нажатия инкрементом переменной только если после предыдущей обработки прошло не менее "milliseconds_between_increment" миллисекунд
  if (!(PIND & (1 << PIND4)))  //нажатие >>>
    val_kp++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kp > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kp = 0; // сбрасываем счётчик
         key_delay_after_hold_millis = millis(); // запоминаем время
         return key_holded_right; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND7)))  //нажатие <<<
    val_kl++;  // инкрементируем счётчик
    if (val_kl > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_kl = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_left; // возвращаем значение
  if (!(PIND & (1 << PIND3)))  //нажатие OK
    val_ok++; // инкрементируем счётчик
    if (val_ok > trigger_push_hold_counter) // если значение счётчика больше порога детектирования удержания клавиши
         val_ok = 0; // сбрасываем счётчик
         return key_holded_ok; // возвращаем значение
  key_delay_millis = millis(); // запоминаем время
if (val_ok > 0) //если клавиша OK перед этим была нажата
 if ((PIND & (1 << PIND3)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_ok; // возвращаем значение
if (val_kp > 0) //если клавиша >>> перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND4)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_right; // возвращаем значение
if (val_kl > 0) //если клавиша <<< перед этим была нажата
  if ((PIND & (1 << PIND7)) && ((millis() - key_delay_after_hold_millis) > (trigger_push_hold_counter * milliseconds_between_increment))) // если клавиша на данный момент отпущена и с момента последнего удержания любой клавиши прошёл интервал больше, чем один интервал удержания клавиши
  return key_pressed_left; // возвращаем значение
if (PIND & (1 << PIND4)) {val_kp = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND7)) {val_kl = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
if (PIND & (1 << PIND3)) {val_ok = 0;} // если добрались до этой точки и кнопка не нажата - обнуляем счётчик (защита от появления "pressed" после "holded")
return 0; // если ни одна из кнопок не была нажата - возвращаем 0
char *utf8rus(char *source) // функция преобразования utf8 для вывода кириллицы (by arduinec)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
// ________________ конец скетча, дальше можно не копировать _____________________
ChangeLog by tekagi:
1.07.6		  15.06.2018
  -начато добавление вибро
1.07.5        10.06.2018
  -мелкие изменения в графике: подкорректированы значки батарейки и аварийного сигнала (в батарейке значение напряжения было сдвинуто на пару пикселов, а колокольчик аварии перекрывался цифрами при повышении фона свыше 100мкР/ч);
1.07.4		  15.05.2018
  -исправлена лишняя секунда в режиме бета замера и немного изменена обработка тревоги первого уровня;
1.07.3		  28.04.2018
  -изменено содержание экранов между бета замерами. В промежуточной 1.07.2 сделал на стандартных функциях вывода библиотеки экрана, на двух экранах съело 12% оперативки. Пришлось переписать в виде картинки, попутно убрав вывод текста с начальной заставки и внеся его в картинку заставки.
1.07.1        25.04.2018
  -добавлен мелкий шрифт, русифицированы меню;
1.07          16.04.2018
  -начато добавление русского языка в интерфейсе. Спасибо kaktuc за русский шрифт к библиотеке и arduinec за функцию перекодирования выводимого на дисплей текста;
  -заменён дефайн "ADC" на "ADC_value", в новых версиях ArduinoIDE из-за этого возникала ошибка компилляции;
1.064         15.04.2018
  -добавлена возможность использования ArduinoUNO или голого камня atmega328p в DIP корпусе. Для переключения раскомментировать #define UNO в начале скетча, это переключит чтение высокого напряжения с делителя с пина A6 на A5;
  -добавлено переключение состояния подсветки при удержании ">>"
1.063.7       15.04.2018
  -попытка переписать обработку клавиш (вынесено в отдельную функцию);
  -выключен выход в системное меню из функций длительного и разностного замеров (оставлен только из основного режима "поиск");
1.063.6       25.03.2018
  -пофиксены кракозяблы при выводе "ANALIZ" в начале длительного замера;
1.063.5       14.01.18
  -пофиксена некорректная запись в еепром времени учёта дозы (писалось только 2 байта из четырёх);
  -добавлено преобразование микрорентген/час в миллирентгены/час в режиме поиска и длительного замера при фоне свыше 1000;
1.063.4       13.01.18
  -добавлена возможность включать индикацию светодиодом и бузером независимо друг от друга;
1.063.3 и ниже    12.11.2017
  -добавлена возможность выбрать активный или пассивный бузер;
  -пофиксен учёт фона во время нахождения в меню (при выходе из меню был скачок фона, поскольку в функции меню не было вызова poisk_f();   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=17#comment-320398   );
  -добавил режим непрерывной аварийной сигнализации при превышении первого порога, длительность сигнала настраивается в дефайне;
  -пофиксен серьёзный баг в режиме разностного замера (счёт импульсов начинался не с нажатия кнопки "ОК" при запуске второго цикла измерения, а сразу после окончания первого измерения, в результате разностный результат сильно завышался);
  -пофиксен паразитный сигнал при значении "shet = 0;"   arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-318736  ;
  P.S. Спасибо ImaSoft за подсказки и готовые кусочки кода.
gif.c можно брать от предыдущей версии.
lov62
:) Отлично!
tekagi
tekagi аватар
lov62 пишет:
:) Отлично!
Чейнджлог в каждой версии есть, больше чтобы самому не забывать)
alexadresat
alexadresat аватар
"tekagi" как сделать коррекцию времяни, а то таймер накопленной дозы отстает за час на 10 минут.
tekagi
tekagi аватар
Мда, есть баг, буду смотреть. Когда-то собирался переделать учёт времени, да забылось. Миллис в данном качестве не ахти, ошибка накапливается. Оно, кстати, и на расчёт фона влияет...
Бодрый такой же учёт времени делал в тестере аккумов, там я переделывал на таймер (с библиотекой, правда). Надо будет и здесь подобным образом сделать.
Dark-Dante
Баг подтверждаю, за час реального времени у Ардоса проходит 49 минут в режиме поиска и 8 минут 10 секунд за реальных 10 минут в режиме разностного замера.
Tekagi,  ждем фикс, так как косяк лютый.
alexadresat
alexadresat аватар
Проверил в течении двух часов, время тикает как надо.
Понравилось что тревога стала прерывистой.
