Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Фигассе злая СПД. Б8 часто меньше светит. Просадка вполне возможна.
pro100kot
Попробую ардос сейчас в замер , посмотрим что он скажет )
pro100kot
Нашел керамику на 10мкф в смд но после её установки появился странный писк , с чем это может быть связано ?
tekagi
tekagi аватар
Можно накачку подстроить. Какие параметры с керамикой?
pro100kot
накачку снизил до 5 , 413В, 48имп/сек, итересно что напряжение плавает 413-418
tekagi
tekagi аватар
Нормально. Можно чуть дефайн АDC уменьшить, чтобы было 390-400.
Может звучать трансформатор, да и кондёр, импульсы сильнее стали.
Конденсатор в нижнем плече делителя на сколько стоит?
pro100kot
4700пф
pro100kot
Запаял еще 1 на 10мкф , шум никуда не ушёл но при питании 5в накачку снизил до 4х напряжение 397-402
48имп/сек, снизив напряжение до 3,2В около 380В 170имп/сек , под "нагрузкой" ниже 375 не просаживалось
Dark-Dante
Странно что у Вас напряжение просаживается, у меня в диапазоне 3-4,2 Вольта чётко 399-401 Вольт, только импульсы растут при снижении напряжениея питания. Небольшой свист тоже имеется есди сильно прислушаться.
tekagi
tekagi аватар
Можно попробовать уменьшить конденсатор на нижнем плече делителя, 1-2 нФ. Ну и увеличить ёмкость высоковольтного плёночного.
От настройки длительности импульса стабильность тоже зависит.
pro100kot
Может из за большого номинала конденсатора на делителе , по схеме ставил 4700пф , тут вычитал что ставят 1нф
tekagi
tekagi аватар
Раскачка на высокой стороне в любом случае будет. Можно оставить так, можно подобрать более оптимальный режим.
Длительность импульса лучше подбирать при пониженом напряжении питания.
pro100kot
Как раз такой имеется , проверяем
pro100kot
Нашел свой косяк , когда подстраивал опорное , на входе было 5 В, а при пуске от аккумулятора значение немного другие значения например 3,3 вместо 3,2 , теперь в диапазоне от 3,2в до 4,2 В
напряжение  390В+-5В
pro100kot
tekagi у меня закрадывается мысль что бутлоадеры на разных версиях ide как то странно работают, (произвел небольшое чп из за которого отвалился 2й пин ) заменив атмегу и пошив бутлоадер через ide v.1.0.6. пропала проблема с напряжееним накачки (от 3,2в до 4,2в 402-405В) но при проверке на источнике напряжение проседает аж до 300 В, что выходит за рамки питания счетчика , заметил странность , при поднесении источника меняется скорость накачки в меньшую сторону (при фоне 335 при источнике не больше 240имп*сек , ур накачки 2 )
tekagi
tekagi аватар
Бутлоадер, по идее, вообще никак влиять не должен, он работает только при старте ардуинки. Можно и вовсе сделать скетч без оного и зашить программатором.
Накачка более 150имп/с при фоне - это уже нехорошо, или проблемы с подбором элементов преобразователя, либо неверно подобрана длительность управляющего импульса (что вероятнее, при подобном поведении). Хорошо бы подключить в разрыв питания преобразователя миллиаперметр и составить табличку: ток, длит. импульса, скорость, разброс высокого. А по ней уже установить оптимальный режим. Ориентироваться на среднее между минимальным количеством импульсов накачки и минимальным потребляемым током.
Плюс не помешает проверить встроенный вольтметр АрДоса с помощью мультиметра с высоким входным сопротивлением, задавая разные уровни АDC и сверяя показания (табличка с результатами тоже не помешает, желательно с разной ёмкостью в нижнем плече).
Ну и не забывать о мойке и тщательной сушке ВВ части, это касается и цепей делителя.
lov62
Подскажите пожалуйста, в делителе какой мощности резисторы должны стоять, у меня есть 0,25 вт. И могут ли они быть разной мощности, например 0,25 вт, 0,5 вт.
tekagi
tekagi аватар
Могут, вопрос только габаритов.
lov62
Спасибо!
Alex_569
Здравствуйте, слежу за данным проектом, объясните пожалуйста поподробнее как происходит замер по бете. Делаю для себя упрощенную версию еще по первым версиям скетча, хотел бы использовать этот алгоритм счета беты. Код посмотрел, похож он на алгоритм гаммы, но до конца я не разобрался.
tekagi
tekagi аватар
Замер фактически в попугаях, т.е. "условных" мкР/ч. Для счётчика СБМ20 приблизительно равно количеству импульсов за 40 секунд. Производим первый замер с металлическим экраном, отсекающим бету, второй с открытым датчиком. У нас время в минутах, то бишь 60 секунд. Получаем (разница_кол-ва_импульсов*40)/(минут*60) или bet_r / (1.5 * beta_time)
Alex_569
Спасибо, вроде разобрался. А если я использую два СБМ20, то время замера сократить в два раза?
tekagi
tekagi аватар
Или сократить время замера, не изменяя формулу, или учесть в формуле (вместо 1,5 будет 3).
Но это условный замер, чтобы получить хоть немного приближённые к общепринятым единицам данные нужно учитывать площадь датчика, геометрию источника, расстояние, вид излучателя...
Alex_569
Само время замера это beta_time ?
tekagi
tekagi аватар
Да, в коде это видно и откомментировано:
byte beta_time = 5; //время замера бета излучения
Alex_569
Хорошо. Еще хотел бы спросить как работает замер 200с. Это для более точного измерения сделано?
tekagi
tekagi аватар
Да. 200с - это 5 по 40, значит полученное за это время количество импульсов делим на 5.
В коде это реализовано применительно к скользящему окну, но упрощённо так.
lov62
Подскажите какого номинала должен быть резистор идущий на pin2  ардуино 1к или 10 к (в печатке стоит 1к) , но в одном из постов прочитал совет о 10к
tekagi
tekagi аватар
Один. В варианте Бодрого резистора вовсе нет.
lov62
Спасибо, я наконец то собрал схему осталось сделать транс, получил катушку 10 mH сопротивлением 9,8 ом. Если не сильно затруднит напомните пост по этой катушке, где то я его потерял. И ещё один вопрос, в каких пределах должно быть сопротивление на входе схемы? У меня в настоящее время проблема в отсутствии лабораторника (заказал для него комплектующие, но ждать недели 2-3) нечем ограничить ток. Подскажите какова вероятность спецэфектов, при пуске без ограничения тока?
Dark-Dante
На дроссель сверху 4 витка МГТФ и трансформатор готов. Спецэффектов не будет если не некосячили с монтажом. Я раз 5 случайно переполюсовывал питание, всё живое и работает, даже элетролиту на входе не поплохело. Резистора на пине 2 у меня нет.
lov62
А у Вас на входе электролит? я собирал по петатке и у меня там керамика. Насчёт монтажа, обязательно несколько раз проверю. Провод МГТФ какого диаметра? Спасибо за ответ.
tekagi
tekagi аватар
Керамика в узле преобразователя, по общим цепям питания электролит и рассыпана мелкая керамика по 0,1.
Простенький лабораторник с ограничением тока на lm317 собирается за 20 минут.
lov62
Вы имеете в виду фильтр питания (в печатке я не нашел электролита) , а какие номиналы электролита и куда его поставить?
Dark-Dante
Общий диаметр где то 0.15 мм.
Элетролит параллельно аккуму на 100-220 мкФ, ставить по желанию, я поставил, так как старий аккум от нокиа использую с большим импендансом, чтобы аккуму легче было по току.
lov62
Спасибо. Как не странно и ЛМ-ка нашлась. Сейчас дело пойдет :)
tekagi
tekagi аватар
Вот приблизительная схема на LM317 с ограничением тока 35мА:
 В принципе, если лмки установить на разные радиаторы, вместо R2 поставить переменник, а вместо R несколько переключаемых резисторов разного номинала - получим простенький лабораторник
lov62
Спасибо, за схемку. Если услышите, что что то бабахнуло, не волнуйтесь это у меня :)
alexadresat
alexadresat аватар
Онлайн
Можно ли заменить BC547 на С1815
tekagi
tekagi аватар
Можно. Цоколёвку только проверяйте, она отличается (если делать по готовой печатке - придётся выворачивать выводы).
lov62
Каким проводом  можно заменить МГТФ?
tekagi
tekagi аватар
Да хоть жилкой витухи, хоть лакированым.
lov62
Где можно найти скомпилированную версию рабочей прошивки?
tekagi
tekagi аватар
По теме лежат, но старые версии. Под какой делитель?
lov62
Делитель с сайта
tekagi
tekagi аватар
Тыц.
Делитель srukami, 16МГц, пассивный бузер, неДИП, с бутлоадером.
Фузы ардуины не трогать, ЕЕПРОМ предварительно затереть.
lov62
Какой программой пользоваться, IDE не читает этот файл.
tekagi
tekagi аватар
lov62 пишет:
lov62 пишет:
Определитесь. Скомпилированная прошивка представляет собой .hex файл и шьётся программатором (например USBISP) и программой-прошивальщиком вроде понипрога, хазамы или прогисп.
Если заливать с помощью АрдуиноИДЕ - используется исходный код (скетч), текущая версия в посте #1614, текущая версия файла gif.c, который должен лежать в папке скетча в посте #1541. В промини заливается переходником USB>UART, в нано или уно просто шнурком юсб.
Dark-Dante
Программатор нужен, либо большую ардуину прошить как программатор.
lov62
Спасибо, заказал программатор
