Делаем дозиметр!
tekagi
tekagi аватар
Раньше ардуино прошивать не приходилось?
Полуоффтоп. Бродя по гуглю наткнулся на корпусированую смд-версию ардоса, собранную киевлянином. Респект!
lov62
Помогите пожалуйста разобраться
При загрузке в IDE выдаёт следующее сообщение об ошибке
tekagi
tekagi аватар
Первое. Файл gif.c соответствующей версии должен лежать в папке со скетчем. Тыц.
Второе. Среда АрдуиноИДЕ должна иметь версию 1.8.5.
lov62
Очередная проба (ошибки, ошибки, ошибки) . Пробовал компилировать в версии 1.6. - проходит без ошибок но ругается на память (мало памяти)
Подскажите куда двигаться дальше.
Dark-Dante
Неужели в 2к 2018 так сложно скачать требуемую версию ИДЕ по ссылке выше и файлы для компиляции?
tekagi
tekagi аватар
Такие портянки логов в спойлер прятать надо. Скетч изменялся?
Файл > настройки > сообщения компилятора > ничего.
Библиотека дисплея двоится.
Зачем папку со скетчем ардоса было совать в директорию запуска ИДЕ, да ещё и на рабочем столе?
P.S. Не надо играться с кучей разных версий ИДЕ, натыканых в системе одновременно в разных директориях. Снести все, почистить папки, установить последнюю версию. Инсталлером, а не распаковкой архива.
lov62
Спасибо большое! Наконец то удалось прошиться. Ларчик открывался просто, при прошивке USB TTL конвертером через ARDUINO IDE необходимо нажать RESET на arduino pro mini в момент когда когда закончилась компиляция и начинается загрузка (это самое главное условие о котором практически никто не пишет). В папке (из которой будет проводиться загрузка) должно находиться два файла - файл скетча и файл gif.c , так же необходимо подключить библиотеку дисплея LCD5110_Graph.
tekagi
tekagi аватар
Я даже больше скажу. Если к юсб-ттл припаять  конденсатор на 0,1мкФ и подвести его к ресету ардуины - то нажимать ничего не надо. (Можно даже без конденсатора обойтись, использовав вывод DTR ардуины вместо RESET). Поэтому и спрашивал, первый ли раз приходится прошивать ардуину.
А про файл gif.c я писал неоднократно, в том числе и несколькими постами выше. В нём графика и шрифты.
Ждём фотоотчёт )
lov62
Спасибо, завтра намотаю 4 витка на катушку (не оказалось подходящего провода) витая пара оказалась из омеднённого аллюминия, всё ещё раз проверю, отмою плату и буду пробовать.
tekagi
tekagi аватар
После промывки сушить. Долго и вдумчиво. Первый запуск с выпаяным резистором R47 и без счётчика. Инструкция по запуску и настройке на 15й странице.
lov62
Как относитесь к электроизоляционному лаку PLASTIK-71? Стоит ли им покрывать плату?
tekagi
tekagi аватар
Рекомендуют именно им. Только дорогой он... На первой странице есть ссылка на советы по промывке/сушке от Шодана и МадОрка.
lov62
lov62
Высмотрел на печатке СМД конденсатор на 100n, на схеме его нет. Этот элемент обязателен к установке?
tekagi
tekagi аватар
Нет, по желанию. Мелкой керамики по питанию много не бывает)
lov62
Спасибо. Если нужен лак, могу презентовать. Скиньте на почту sar-ipcam@yandex.ru свой адрес, в среду отправлю.
tekagi
tekagi аватар
Далековато отправлять придётся, в соседнее государство :) Отладочную плату я всё равно покрывать не буду, уже не раз перепаивал, думаю ещё не раз придётся.
lov62
Да, проблема, сейчас посмотрел обычной доставки в соседнее государство нет, есть только авиа, и лак могут тормознуть.  В Киеве сможете забрать? У меня знакомые скоро едет туда на машине.
tekagi
tekagi аватар
Спасибо, не стоит заморачиваться :) Если соберу окончательный вариант - ВВ часть буду заливать эпоксидкой. Да и Пластик действительно подешевел, когда я смотрел цены правили около 600 рублей.
lov62
А как смотрите на то, чтобы высоковольтную часть и делитель выполнить на отдельных платах (для компактности)
tekagi
tekagi аватар
Не вижу смысла, габарит определяется больше датчиком и аккумулятором. На фото выше это хорошо видно.
lov62
Не совсем понятна эта фраза "Подпаиваем резистор R47, последовательно с ним включаем амперметр. " если мы его впаяем , как можно подключиться последовательно?
tekagi
tekagi аватар
Одним выводом. Между вторым и платой миллиамперметр.
lov62
Спасибо, теперь понятно.
Alex_569
Здравствуйте, хотел спросить касательно питания. У автора использовалась ардуино про мини, у нее как я понял минимальное напряжение питания 3.3в, поэтому схема нормально питается от лития. Я использую нано с минимальным напряжением питания 5в, значит для питания от лития или другого источника меньше 5в надо ставить повышающий модуль, я правильно понимаю?
Dark-Dante
Нет, запитайте контроллер напрямую без стабилизатора что установлен на плате, у 328й напряжение питания 1,8-5,5 Вольт.
Alex_569
Просто к ноге 5в?
Dark-Dante
НАПРЯМУЮ запитайте контроллер. Схема любой ардуино есть в сети.
tekagi
tekagi аватар
На вывод VCC.
Alex_569
А питание всей схемы дальше пойдет просто от лития?
tekagi
tekagi аватар
Смотрите схему и печатку. Везде, где указано Vbat - это плюс с аккума (через выключатель).
Alex_569
Ну все, понял. А то что-то темень какая-то нашла ) Иногда нужно чтобы даже самое простое тебе разъяснили.
tekagi
tekagi аватар
Только сквозь ардуинку не советую пропускать питание (не снимать питание с выводов vcc для питания остальной схемы). То есть если подаём питание на VCC ардуины, то с другого вывода VCC не следует запитывать другие элементы схемы (вибро, преобразователь, фонарик и т.д.)
lov62
Придется ждать пока комплектуху для лабораторника не пришлют, сделал ограничитель тока на ЛМке , запитал. Выходное напряжение с ЛМки 3.6 в. при подключении питание падает до 2.6 в. и естественно экран не светится.
Alex_569
По поводу трансформатора, я так понял что с этой гантелькой умножитель не нужен? На фотке Medvedik его не увидел.
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=16#comment-319458
Решил сделать так же, индуктивность эту давно приметил.
tekagi пишет:
не снимать питание с выводов vcc для питания остальной схемы.
То есть как Вы и сказали всю схему питать напрямую от аккума?
Dark-Dante
Не нужен умножитель. Питать на прямую от аккума.
lov62 пишет:
Зачем? Ви же на 1,5 килоВаттный инвертор собираете, запускайте от БП, аккума смело проверив монтаж. Либо напряжение на лм-ке поднимите више до 4,2-5 Вольт.
lov62
Рекомендуют ограничить ток до 30 ма, да и особо спешить некуда. Растяну удовольствие.
tekagi
tekagi аватар
lov62, схему ограничения тока на предыдущей странице изменил, так корректнее. Пока ток будет ниже 35мА - напряжение проседать не будет.
alexadresat
alexadresat аватар
С1 на сколько вольт должен быть?
Зачем ставить R28 если на модуле индикатора уже стоят они на подсветку?
tekagi
tekagi аватар
50-100.
Во-первых ёмкость аккума не бесконечная, подсветка без ограничения может потреблять больше всей остальной схемы. Во вторых хз какие номиналы токоограничивающих резисторов понаставили китайцы (особенно учитывая, что дисплей всё же 3.3в, а попасть туда может и 5), а питаем мы подсветку от пина микроконтроллера. На разных платах встречались не только разные номиналы, но и разная схема включения светодиодов, группами и по одному.
alexadresat
alexadresat аватар
На каждый светодиод подсветки стоит 270 Ом. И сейчас померил подсветка кушает 6 мА.
tekagi
tekagi аватар
Ручаетесь за все китайские модули?
Остальная схема потребляет 5-7мА. Рационально отдавать 6 на подсветку, если яркости хватает при 1мА?
Колхоз - дело добровольное, ставить или нет каждый решает сам.
Shodan
tekagi пишет:
Я в свое время ой как с ней намучился.
Сейчас сам использую и всем рекомендую только УР-231(без буквы А), но процесс покрытия очень длительный и муторный(послойное нанесение с длительной сушкой). Ко сему прочему требует выдержки с контролируемым термопрофилем, вытяжки(иначе все помещение так провоняет, что мало не покажется). Зато достаточно надежная штука с очень хорошими изоляционными характеристиками.
tekagi
tekagi аватар
Спасиб, погуглю, что за зверь, с полиуретаном не сталкивался. Но в данной конструкции, возможно, избыточный.
А что не так с эпоксидкой? Характеристики плывут? Стеклотекстолит ведь на её основе.
Shodan
Подсказка: это наш родной рашн-милитари лак. Если доводилось дербанить ussr-милитари-аероспейс платы на металокерамике, то вот именно им они крыты. Каждый кто сталкивался, его запоминает надолго, по причине дальнейшей неремонтопригодности. :)
Эпоксидка сосет влагу, притом очень шорошо и срывает/ломает смд-шки порой.
К тому-же эпоксидка ОЧЕНЬ часто очень низкого качества, непригодного для наших(ваших) применений.
Osty_Mate
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой, значит при включении дозиметра на выходе трансформатора выдаёт 350 Вольт в хх, но если подключить выход вторички на плату, то схема начинает вести себя неадекватно. На экране показывает 200 миллирентген и выше ( сам счётчик в схему не подключал), с чем может быть связано такое?
tekagi
tekagi аватар
Osty_Mate, качественное фото платы с обеих сторон. Чем и как измеряли? Там же не постоянка, там импульсы - иголки.
Похоже на пробой или просачивание накачки на входные цепи.
Osty_Mate
Измерял обычным тестером на переменке. Возможно дело в плате, ради уменьшения габаритов уменьшил расстояние между дорожками. А дело не может быть в пробое кондёров?
tekagi
tekagi аватар
Тестером на переменке там измерять бесполезно. Под высоким напряжением там только один конденсатор, и к входным цепям он не подключён. Выкладывайте фото...
Osty_Mate
Можно же замерить напряжение на кондёре. А как иначе тогда проверить работоспособность транса, тк возможно он у меня выдаёт больше 400В
